| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo 508 + alter Teufel SW | |
Onkyo 508 + alter Teufel SW+A -A |
betha
erstellt: 29. Dez 2010, 13:53
Hallo, mittlerweile habe ich viele Einmessungen und Einstellungen ausprobiert, doch eines passt mir nie - der Subwoofer ist zu Schwach. Zuvor habe ich den Subwoofer des Teufel Concept F Systems mit der Decoderstation verwendet. Dort war der Bass sehr kräftig, habe deshalb die Lautstärke des Basses maximal auf 1/3 gehabt und war mit dem Klang des SWs immer zufrieden. Nun am Onkyo ist die Leistung jämmerlich, Audyssey stellt ihn automatich auf +12db (maximum), die LS sind weit im negativen Bereich. Deshalb habe ich nun das Gefühl, dass der Subwoofer einfach zu wenig Power bekommt, ich ihn also falsch angeschlossen habe. Der Subwoofer hat nur einen SW Input ( SW Anschlüsse). Nun habe ich ein solches Cinchkabel genommen und damit den einen SW Eingang mit dem Pre SW des AVRs verbunden. Da ich ja jeweils nur einen Stecker benötige, habe ich den weißen komplett ignoriert und den roten jeweils verwendet. Obwohl ich am SW die Lautstärke voll aufgedreht habe, der SW beim Onkyo auf +12db steht, ich zusätzlich am AVR den Bass angehoben habe, kommt einfach nichts rüber.Habt ihr Ideen, woran das liegen kann? LG |
Sternwanderer_22
erstellt: 29. Dez 2010, 14:04
Kabel defekt? Mehr fällt mir nicht ein, bei Deinen geschilderten Fakten... |
betha
erstellt: 29. Dez 2010, 14:07
Hab 3x ein solches Cinchkabel da. Alle haben vorher einwandfrei funktioniert und zeigen den gleichen Effekt. Sind auch nicht länger als 1 Meter. Ging ja auch vorher an der Decoderstation ganz ohne Probleme. // Nach weiteren Einmessversuchen habe ich es nun zufriedenstellend für Filme hinbekommen. Kann nicht genau sagen, ob es damit klappte, den Pegel am Sub während des Einmessprozesses niedrig einzustellen, und danach etwas zu erhöhen. [Beitrag von betha am 30. Dez 2010, 20:08 bearbeitet] |
Intensitive
erstellt: 16. Jan 2011, 19:02
Hallo, ich schiebe das mal hoch, weil ich gerade exakt das gleiche Problem habe. Ich habe einen Onkyo TX-SR 508 und das Teufel Concept E 300 damit verbunden. Die Boxen sind direkt mit dem Receiver verbunden, der Sub ebenfalls über ein einzelnes Doppelkabel, also genau so wie betha es auch beschrieben hat. Der Bass ist sehr sehr mau. Erst wenn ich den Sub voll aufdrehe und dann beim Receiver den Bass auf +12 stelle ist ein wenig Bass zu hören. Woran kann das liegen? |
migodo
erstellt: 24. Jan 2011, 19:08
Ich meine irgendwo gelesen zu haben das man die trennfrequenz auf 150hz stellen muss ! |
Russkij
erstellt: 25. Jan 2011, 16:21
wenn ich mein concept e magnum voll aufdrehe dann wackelt die bude bei mir ist sub auf ca + 5 (von +20 möglich) und auf den Reseiver auf 0 oder +5 max. bei Filmen muss ich runter drehen |
Onkyo 508 Verkabelung wonne84 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 22 Beiträge |
Onkyo 508 ARC dave425 am 04.02.2016 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 6 Beiträge |
Onkyo 508 im Pure Audio Modus denali am 17.06.2014 – Letzte Antwort am 17.06.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo 508 und Tonaussetzer (HDMI) QUEENFAN am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 2 Beiträge |
Subwoofer knackt bei Onkyo 508 SimplyDVD360 am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo SR 508 HDMI Probleme Anterious am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 4 Beiträge |
Einstellung Onkyo 508 _skywalk am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo 508 kein Dolby? davidgoldmann3 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 13 Beiträge |
Onkyo 508 HDMI durchschleifen ? MarkusD. am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 13 Beiträge |
Onkyo 508 konfigration? Kasi_NB am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPeterStire
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.247
