Neuer Onkyo 605 geht immer aus! Hilfe bitte.!!!
Neovenator
#1 erstellt: 19. Dez 2007, 21:30
habe mir einen neuen Onkyo 605 mit einem Focal Sib+Cub Jet Black und einem Panasonic 675 gegönnt...!
Alles verkabelt und angeschlossen.
Pana mit Optischem Kabel an den 605.
Lautsprecher mit 1,5mm und hinten zwei Din-Steckdosen in der Wand( ja ich weiss ist veraltet, hat der Elektriker aber so gemacht :-( )
Ton ist auch sehr gut....
ABER bei fast jedem Fernbedienungsbedienungsbefehl springt der Onkyo aus also es "klickt" und die Stand-by Lampe blinkt.....egal ob im radio betrieb oder dvd ....
Bin sogar noch in den 14 Tagen hatte es bei amazon bestellt....
Muss er zurück leigt es an irgendwelchen Einstellungen oder an der Ohm zahl kenne mich da fast gar nicht aus.....
Brauche unbedingt Hilfe damit ich mein schönes Set auch mal lauter und leiser stellen kann , manschmal geht es auch so aus....
Was soll ich tun???
-schon mal danke für das Lesen des etwas verwirrenden Problems-
BolleY2K
#2 erstellt: 19. Dez 2007, 23:11
Wahrscheinlich irgendwo nen Kurzschluss in der LS-Verkabelung. Überprüf mal alles hinten am Receiver und schliess am besten die Rears mal direkt an ohne über die komischen Dosen zu gehen...
Neovenator
#3 erstellt: 20. Dez 2007, 08:09
also mit der Ohm Einstellung hat das nix zu tun??
Wenn ich die Rears erst mal weglasse und alles bleibt gut ist das doch auch ein zeichen??
das wäre allerdings schlecht denn dann müssten die Wände wieder auf oder??
BolleY2K
#4 erstellt: 20. Dez 2007, 10:45
Richtig, aber irgendwas muss es ja sein, also systematisch vorgehen und testen...
scratches
#5 erstellt: 20. Dez 2007, 15:12
Die Kabel sind normalerweise in Röhren verlegt. Die sollte man relativ problemlos nachziehen können, ohne die Wand zu zerstören
Da kannst du dann auch schaun dass da vernünftige Kabel reinkommen.
Meinst du mit DIN-Dosen diese Dinger die einen kleinen runden und einen breiten Stift/Buchse haben? Naja, solange da nur die Rears dranhängen... ich persönlich fand die Dinger schon immer Mist.
Neovenator
#6 erstellt: 20. Dez 2007, 22:54
ja genau diese "mist" dosen sind es....
ABER daran scheint es nicht zu liegen habe die hinteren Boxen komplett abgeklemmt und auf stereo geschaltet am anfang schön und gut lief alles gut wie immer ABER dann nach gut 20 min ging beim Lautstärke verstellen wieder diese "schaltung" an und er ging aus....
bin ratlos was soll ich tun???
alle kabel ab..??
hatte gestern sogar noch mal den seceiver auf "clear" also werkseinstellungen gestezt keine verbesserung
was meint ihr??
Heiliger_Grossinquisito...
#7 erstellt: 20. Dez 2007, 22:55
Alle LS abklemmen und mal lauter aufdrehen und laufen lassen.
Ist es ein Defekt sollte er auch da abschalten.
Neovenator
#8 erstellt: 20. Dez 2007, 23:10
also einfach alles ab??
soll ich was spezielles einstellen oder ist das egal??
stereo oder souround???
wie lange und wie laut??
-sorry habe echt nicht so viel plan-
#9 erstellt: 20. Dez 2007, 23:12
Alle Lautsprecher ab und dann mal Surround einschalten und aufdrehen, selbe Stellung wie sonst halt auch. An den Einstellungen brauchste nix ändern, bis auf die fehlenden Boxen soll alles sein wie jetzt wo er dauernd ausfällt.
Da er es auch bei Stereo macht brauchst Du vermutlich nichtmal auf Surround zu schalten.
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 20. Dez 2007, 23:15 bearbeitet]
#10 erstellt: 20. Dez 2007, 23:14
Wenn er dann auch ausgeht ist es ein Defekt im Gerät.
Geht er nicht aus, dann schließt Du eine Box nach der anderen an und versuchst es erneut. Aber immer eine Weile warten bis Du die nächste anschließt.
Wenns wirklich an einem der Lautsprecher liegt findest Du so den Übeltäter.
Neovenator
#11 erstellt: 20. Dez 2007, 23:20
alles klar schon mal danke
werde morgen nach der arbeit mal die sache angehen und mich dann hier melden wie der stand der dinge ist , hoffen wir mal das beste
doranna69
#12 erstellt: 20. Dez 2007, 23:24
Hi, passiert das nur bei der Bedienung mit der FB oder auch so beim lauter stellen? Evtl. kannst du ja mal die FB resetten (falls das geht). Geht der Receiver wirlich in den Standby oder blinkt nur die Standby Lampe? Das klingt dann ja irgendwie nach "Muting".
Neovenator
#13 erstellt: 20. Dez 2007, 23:30
nein auch wenn ich den großen lautstärke regler am gerät drehe passiert es oder wenn ich auch nur zwischen radio und cd hin und her schalte......
also das display ist weg und die stand-by lampe blikt im intervall nach einem elektrischen klicken wie beim eischalten eben es auch klickt ....
kann aber auch direkt wieder zurück schalten....
ganz seltsam....
werde es mal ohne boxen testen oder kennst du das problem @doranna ??
doranna69
#14 erstellt: 20. Dez 2007, 23:35
Nein, kenne es nicht. Wollte nur ein wenig "eingrenzen". Aber die anderen haben schon recht: hört sich dann nach Schutzschaltung an. Was mich wundert ist: bei Kurzschluss müsste er Receiver eigentlich immer ausschalten, nicht nur bei der Bedienung.
Neovenator
#15 erstellt: 20. Dez 2007, 23:44
ja ist komisch denn manschmal geht er nach einer stunde betrieb einfach in den "blinkmodus"...??!??!
keine ahnung...
BolleY2K
#16 erstellt: 21. Dez 2007, 00:44
Du hast aber schon, wie anfangs von mir empfohlen, auch mal die LS-Kabel am Receiver überprüft ob dort alles sauber verkabelt ist?
Neovenator
#17 erstellt: 21. Dez 2007, 06:41
ja habe ich ....
werde das heute mittag abend noch mal auf herz und nieren prüfen ob da alles in ordnung ist...!!!
scratches
#18 erstellt: 21. Dez 2007, 09:53
Also das hört sich irgendwie nicht wirklich gut an. Wenn die Schutzschaltung wegen eines Kurzschluss ansprechen würde, dann IMHO mehr oder weniger endgültig und sowieso ohne blinkende LED mit klickenden Relais.
Offenbar ist aber immerhin ist der Elektriker von jeglicher Schuld freigesprochen
BolleY2K
#19 erstellt: 21. Dez 2007, 12:24
Nö, so eine Schutzschaltung ist nicht endgültig, danach kann man einen Receiver durchaus wieder zum laufen bewegen... Kommt auch drauf an, wie groß der Querschnitt des KS-Leiters ist und wieviel Strom da fliessen kann.
#20 erstellt: 21. Dez 2007, 17:06
Die Schutzschaltung heist so damit sie das Gerät schützt. Natürlich läuft das Gerät danach wieder an, manche erkennen es auch sofort wenn der Schluß am LS Ausgang beseitigt ist und schalten wieder drauf.
Das hat nix mit irgendwelchen Querschnitten zu tun.
Klar, im ungünstigsten Fall geht die Endstufe hops, aber normalerweise ist die Schutzschaltung schnell genug.
Neovenator
#21 erstellt: 21. Dez 2007, 17:09
also habe jetzt alles durchgetestet und probiert.
der receiver geht auch ohne boxen aus!!!
bei lauter lautstärke und hin und herschalten.
also habe dann direkt mit amazon gesprochen die tauschen mir den 1:1 aus von daher halb sowild mit ein wenig gut zu8 reden bekomme ich overnight dazu und habe morgen meinen receiver wieder.
da ich aber morgen arbeiten muss komme ich erst sonntag zum testen und hoffe dass ich bis dahin auch bananas habe zum anschließen....!!
zum tauschen der Din-Steckdosen: welche Steckdosen würdet ihr empfelen???
was ist mit sowas??
ebay steckdosen
was sollte ich wegen der neuen verkabelung am sonntag beachten??
noch mal danke beim fehler suchen
#22 erstellt: 21. Dez 2007, 18:17
Die Dosen sind auf jedenfall gescheiter. Gibt aber noch andere auch, evtl. auch günstiger.
BolleY2K
#23 erstellt: 22. Dez 2007, 01:36
@Heiliger_undsoweiter: Mit Querschnitt des KS-Leiters meinte ich, wenn hinten eine minidünne Litze den KS macht, hat die einen ziemlich hohen Widerstand und ist ungefährlicher als wenn Du einen absichtlichen KS mit 2,5mm² fabrizierst - auch wenn es immernoch Mist ist.
Btw. mir sind bei nem nagelneuen Receiver nach 30 Minuten Betrieb mal sämtliche Endstufen durchgebrannt, ohne das LS angeschlossen waren! Der Receiver lief nur als Vorstufe...
#24 erstellt: 22. Dez 2007, 12:26
Ach so meintest Du das.
Wie das? Der Reciever muß ja ne riesen Macke gehabt haben.
BolleY2K
#25 erstellt: 22. Dez 2007, 12:30
Keine Ahnung, wurde aber sehr gut geregelt, hat mit Verschicken 10 Tage gedauert und eine komplett neue Endstufensektion bekommen.
@Threadersteller: Dann hoffe ich mal, daß Du schnell einen funktionierenden Receiver bekommst!
Neovenator
#26 erstellt: 30. Dez 2007, 21:41
hatte nach einem tag nen neuen.....
Jetzt läuft alles top, muss nur noch die din-dosen tauschen...
noch mal danke
BolleY2K
#27 erstellt: 31. Dez 2007, 10:56
Schön zu hören!
Listning Modus beim onkyo 605
timo0 am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  29 Beiträge
Probleme mit Onkyo sr-605
Sweetg am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  4 Beiträge
Onkyo 605 All Channel bei DVD Betrieb
klebberle am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  26 Beiträge
ONKYO TX-SR 607 und 605
kubster am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  10 Beiträge
problem: playstation 4 an onkyo txr 605
obe am 20.11.2015  –  Letzte Antwort am 20.11.2015  –  3 Beiträge
Onkyo 605 wo am günstigsten momentan ? ? ?
Colt_-_Seavers am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  186 Beiträge
unterschiede onkyo 605 zu 607
loritas am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  2 Beiträge
Onkyo 605 Fernbedienungscode XBox360 Kathrein910
MatroxHifi am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  19 Beiträge
Onkyo 605: Signalausgänge zu den Boxen vertauschen?
connbert am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  5 Beiträge
Onkyo 605 in Verbindung mit der PS3
Mibra1 am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  38 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
