HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR 807/1007/3007: Steuerung per Ethernet ... | |
Onkyo TX-NR 807/1007/3007: Steuerung per Ethernet & RS232+A -A |
alex1971
23:17
#51
erstellt: 04. Feb 2010, |||
OK. Alle OyRemote Registry Einträge gelöscht.... Jetzt läufts wieder..... @ripclaw Mit dem CommandBuilder hast Du Dir aber viel Arbeit gemacht. Echt klasse..... einfacher gehts kaum... Wenn dann die Oberfläche noch flexibler wird, hat man ja einen Wunsch-Baukasten... ;-) |
alex1971
23:25
#52
Die Bedienungsspalten "Input Select" und "Listening Modes" könnten ja komplett auf die "Custom-Technik -- CommandBuilder" umgestellt werden sofern der "aktive" Button z.B. eine andere Farbe erhält. |
ripclaw
23:30
#53
Yup. Ist mittelfristig auch so geplant. |
arminhh
16:43
#54
erstellt: 06. Feb 2010, |||
so habe mal mit OyRemoteCL gespielt. Läuft sehr gut. HAbe damit eine kleine Batch geschrieben, die das Radio einschaltet und alle 30 sec. die Lautstärke erhöht. Kann man z.B als Wecker benutzen. Vielleicht sollten wir hier mal die Ideen und Batch- bzw. Scriptfiles sammeln. Als Anregung was man so alles machen kann. Ich mache mal den Anfang. Wie gesagt benutze ich das als Wecker ist noch im Rohbau. Über Tips Anregungen würde ich mich freuen! script anfang Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") WSHShell.run "c:\OyRemoteCL.exe -ip 192.168.167.116 -port 60000 PWR01,RDS00" Dim i For i = 1 to 9 wscript.sleep 15000 '30 Sekunden warten WSHShell.run "c:\OyRemoteCL.exe -ip 192.168.167.116 -port 60000 MVLUP1" Next script ende [Beitrag von arminhh am 06. Feb 2010, 23:14 bearbeitet] |
ripclaw
20:59
#55
Anstatt eine Anleitung zu schreiben (jajaja, kommt ja noch...) hab ich mich nochmal hingesetzt und Version ![]() - keine Listening Modes mehr, stattdessen mehr und groessere Custom Buttons. Da man daraus ja seine eigenen Listening Mode Buttons machen kann, ist es so praktischer. - keine Registry Einstellungen mehr - ab jetzt alles per XML file. Dieser wird im Verzeichnis angelegt, in dem oyremote ausgefuehrt wird. Die Registry keys koennt ihr loeschen. - Input Device buttons koennen jetzt (per XML File) umbenannt werden und auf auf andere Device IDs umgelegt werden - Grafik statt Pfeile aus dem Zeichensatz - hoffe das behebt die Probleme unter XP? ![]() Viel Spass, Michael @arminhh Nette Idee ![]() [Beitrag von ripclaw am 06. Feb 2010, 21:51 bearbeitet] |
willwaswissen
22:00
#56
Hi, die Vorschläge bleiben nicht aus. Bei den Custom-Buttons wäre es schön, wenn man folgendes im Editiermodus könnte: - Drag and Drop: vertauschen mit einem anderen Button - Doppelklick, wie bisher beim einfachen Klick auch, öffnen des Commandbuilders [Beitrag von willwaswissen am 06. Feb 2010, 22:02 bearbeitet] |
josp666
22:36
#57
Hallo ripclaw, bezüglich Netzwerkplayer (Musik) navigierst Du hier im Dunklen, oder wo siehst Du welche Tracks gerade abgespielt werden? Ich hatte das Thema ja schon mal kurz erwähnt, bin aber selbst noch auf keine brauchbare Lösung bezüglich Anzeige gekommen. josp |
360°1
22:45
#58
ich habe auch gestern meinen onkyo 1007 gekauft und will mich jetzt auch mit diesem thema befassen nur bin ich voll der anfänger und habe null plan ![]() |
ripclaw
23:00
#59
Du kannst im Log sehen welcher Track gerade abgespielt wird. Eine Auswertung geht auch, hab ich aber noch nicht angefangen. |
alex1971
13:22
#60
erstellt: 07. Feb 2010, |||
Habe mir die 0.14 angeschaut: 1) Mit dem InputSelect ist immer noch was faul. Wenn ich z.B. Aux2 "umprogrammieren" möchte weil mein 807 den garnicht hat, funktioniert das nicht. Habe es in "Kathrein" umbenannt und CommandID "40" (PORT) hinterlegt. Diese wird aber dann nicht umgesetzt. Da scheint mir noch irgendwas "hart verdrahtet" zu sein.... 2) Bei der Belegung der "Custom" Buttons wäre es hilfreich wenn der "Name" per default so vorab eingetragen wird, wie der ausgewählte Punkt auch heisst, ändern kann man ihn bei Bedarf immer noch... Wenn ich z.B. STEREO auswähle wird der Button oft auch genauso heissen.... ;-) 3) Von ON in Standby funktioniert (PWR00) Von Standby wieder ON funktioniert leider nicht (PWR01) [Beitrag von alex1971 am 07. Feb 2010, 13:42 bearbeitet] |
HK6550
16:27
#61
Hi, ich bin auf der Suche nach einem AV Receiver, den ich über LAN steuern kann. Euer Projekt gefällt mir da sehr. Ich habe gelesen, dass die Onkyos nen Standby-Verbrauch von 50-70 Watt haben, sofern HDMI durchleiten soll und die Netzwerksteuerung aktiv ist. HDMI benötige ich im Standby nicht, habe aber keine Aussage dazu gefunden, wie viel Leisung der 807 oder 1007 mit ausgeschaltetem HDMI durchleiten aber aktiver Netzwerksteuerung aufnimmt. Hat einer von Euch das mal gemessen oder hat einer die Möglichkeit, das mal zu testen? schönen Dank |
FendiMan
17:58
#62
Das wird gleich sein, da es ja nur ein Hauptnetzteil gibt, das dann nicht abgeschaltet wird und für den höheren Standbyverbrauch verantwortlich ist. |
alex1971
18:00
#63
Weitere Diskussionen zum Thema Stromverbrauch BITTE in einem der anderen vielen OnkyoThreads.... Hier soll es ausschließlich um die Steuerung selber gehen: Danke für euer Verständnis.... |
ripclaw
18:47
#64
zu 1: ist jetzt gefixt hoffe ich ( ![]() zu 2: ist jetzt so, dass wenn der Custom Button auf "-/-" steht, der Name vom Kommando genommen wird. Falls schon was eigene drinstand, wird das so gelassen. zu 3: da kann ich nicht viel machen. Sobald der Receiver im Standby ist, schliesst er die Netzwerkverbindung (und stellt auch scheins die Netzwerkkarte ab), d.h. da kann man nicht viel machen. Das Kommando zum Anschalten duerfte fuer die Verbindung ueber RS-232 drin sein (da wird es auch funktionieren). Gruss Michael |
alex1971
18:58
#65
1) Danke... geht jetzt ! 2) Hmmm vielleichtr AUCH wenn das Feld leer ist ? Wie soll ich sonst bei einem schon benzutzen Feld den Inhalt ändern lassen... erst ein -/- eintippen ist dann suboptimal.. ;-) 3)Mit der Webbrowsersteuerung geht das.... warum auch immer... |
gruehar
15:04
#66
erstellt: 13. Feb 2010, |||
Ich habe Spasseshalber mal PowerOn ( PWR01 ) und Standby ( PWR00 ) mal auf je eine Customschaltfläche gelegt. Wie es aussieht kann ich damit ohne Probleme meinen 807er (FW1.22) in den Schlaf schicken und auch wieder aufwecken. |
arminhh
15:32
#67
hab ich auch gemacht und funktioniert! |
ripclaw
15:57
#68
Evtl. verhalten sich da 807 und 1007 unterschiedlich? Also ich bekomme meinen 1007 nicht mehr aus dem Standby raus, die Netzwerkschnittstelle ist da tot. Schleicht ihr das HDMI Signal durch? Evtl. macht das ja den Unterschied, vielleicht bleiben dabei mehr Komponenten unter Strom als beim Standby ohne Videosignal. |
arminhh
16:01
#69
Ich hab den 1007 und alle Quellen per HDMI angeschlossen. Geht auch mit Oyremotecl [Beitrag von arminhh am 13. Feb 2010, 16:02 bearbeitet] |
ripclaw
16:23
#70
Hm. Gut zu wissen, da muss ich mal gucken ob ich da nicht irgendwo ne Option im Receiver finde, der ich die Schuld geben kann. |
arminhh
16:43
#71
ich hab dyn. IP eingestellt und alle HDMI Durchschleiffunktionen ausgeschaltet. Trennst du den Receiver komplett vom Strom? Dann muß ich auch beim ersten mal per Fernbedienung einschalten! [Beitrag von arminhh am 13. Feb 2010, 16:44 bearbeitet] |
Ale><
16:54
#72
Die Option im Setup ist: Hardware-Setup -> Netzwerk -> Steuerung (auf der zweiten Seite) Der große Nachteil dieser Option ist, dass der 1007 um die 70 Watt im Standby verbraucht, wenn sie eingeschaltet ist. Grüße Alex |
ripclaw
17:27
#73
Ich glaub dann verbrauch ich lieber 2 Kalorien beim Aufstehen und zum Schalter gehen, als 70 Watt ![]() |
dmstender
17:46
#74
Bei mir ist die Option ausgeschaltet und ich kann den 1007 trotzdem per Oyremote aus dem Standby holen und steuern. Die sollte es also nicht sein. [Beitrag von dmstender am 13. Feb 2010, 17:49 bearbeitet] |
Ale><
17:56
#75
Ist dann bei Dir vielleicht die HDMI Steuerung (RIHD) oder "Audio TV" eingeschaltet? Da verbraucht er nämlich genausoviel und vielleicht hängt es ja einfach nur damit zusammen, dass die Elektronik im Standby aktiviert ist ![]() Ich wollte Oyremote ja schon längst selbst ausprobiert haben, hatte nur noch nicht den Nerv ein Netzwerkkabel quer durch meinen Raum zu legen.. werde ich aber bald mal machen. [Beitrag von Ale>< am 13. Feb 2010, 17:59 bearbeitet] |
dmstender
18:04
#76
Ja genau, HDMI Steuerung ist aktiviert. Den Verbrauch muss ich wohl mal messen. Demnach hat die Einstellung "Netzwerksteurung" wohl eigentlich keine Funktion ![]() |
Ale><
18:43
#77
Ja, miss mal - merkt man schon, wenn man sich nach längerer "Auszeit" hinten am Onkyo immer noch die Hände wärmen kann ![]() Ein Vergleichswert zu meinem Billigmessgerät würde mich trotzdem interessieren. Sorry für OT ![]() |
satmuffel
21:30
#78
Hi, bräuchte mal ne Tip von euch. benutze die OyRemote v0.14 und möchte mit dem CommandBuilder Befehlsfolge erstellen, um meine Bibliothe bei Last.FM direkt zu spielen. Die Befehlsfolge sieht dann so aus: 1.Input INTERNET RADIO (Zone 1) ;wechsel auf iRadio 2.DOWN KEY ;wechsel von VTuner auf Last.FM 3.SELECT KEY ;starte Last.FM 4.DOWN KEY ;wechsel von Sendersuche auf beliebte Künstler-Station 5.DOWN KEY ;wechsel von beliebte Künstler-Station auf beliebte Tag-Station 6.DOWN KEY ;wechsel von beliebt Tag-Station auf Persönliche-Station 7.SELECT KEY ;starte Persönliche-Station 8.PLAY KEY ;starte Ihre Bibliothek Das Problem ist das zwischen Punkt 3. und 4. eine Pause von ca 7-10 Sek. benötigt wird um mit LAST.FM zu connecten, eine weitere ca.1 Sek. zw. 7. und 8. Wenn noch keine Internetverbindung besteht muss die Pause noch länger sein. Konnte aber leider kein Command in der Liste finden um eine Pause einzufügen. Geht das irgendwie , oder gibts ne andere Möglichkeit? Gruß ps: Super Tool !! fehlt nur noch so ne Art Display, für z.B die Titel/Interpreten beim iRadio, im LOG werden die ja angezeigt. |
josp666
11:47
#79
erstellt: 14. Feb 2010, |||
Hallo, das mit dem Display wäre im Moment das Einzige das ich auch noch brauchen würde. Ein SUPER Tool. josp |
arminhh
12:15
#80
Eine Pause Funktion würde ich auch gut finden! Kann man bestimmt oft gebrauchen! |
ripclaw
01:37
#81
erstellt: 15. Feb 2010, |||
![]() - PAUSE (in ms) command added - Added Title/Artist/Album info to network controls - Some minor layout changes to fit new labels Viel Spass. ![]() - PAUSE (in ms) command added Beispiel: OyRemoteCL.0.2.exe -ip 192.168.0.101 -port 60128 "MVL10,PAUSE2000,MVL20" [Beitrag von ripclaw am 15. Feb 2010, 01:48 bearbeitet] |
arminhh
10:53
#82
das geht ja schnell! finde ich echt super!! ![]() |
josp666
12:58
#83
@ ripclaw, super vielen Dank, das geht ja wirklich schnell. Bin gerade beim Überlegen, wie man es schaffen könnte auch die Cover anzeigen zu lassen. josp |
satmuffel
16:23
#84
WOW , das ging ja schnell , bin offizell beeindruckt!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() vielen Dank ripclaw ![]() und es funktioniert wunderbar! noch eine kleine Anregung vielleicht für zukünftige Versionen: - ein mehrzeiliges Display, für die Anzeige von z.B. Titel,Artist,Album ggf. mit Lauftext in der optik der Volumenanzeige. - das Albumbild von iRadio Anzeigen wenn möglich ? - im Commandbuilder: die Befehlsfolge beim editierten im linken Fenster anzeigen, statt nur in der Testzeile. - Manual in deutsch ![]() Gruß satmuffel [Beitrag von satmuffel am 15. Feb 2010, 16:27 bearbeitet] |
gruehar
22:02
#85
erstellt: 16. Feb 2010, |||
Um die Cover einzubinden müsste es möglich sein die direkt über die Last.fm webseite zu beziehen. Zum Beispiel für Police - Roxanne wäre der Last.fm link ![]() von der gelieferter Seite für das Cover das Bild mit dem "64s" im Link/Pfad laden,in diesem Falle: ![]() Man könnte dann auch noch das Künstlerbild dazu laden, das mit dem "34s" Verzeichnis im Pfad. |
oldhunter
18:59
#86
erstellt: 20. Feb 2010, |||
Hallo, und Danke für das Tool. Es geht auf meinem TX-NR5007. -- Meistens -- Ich hatte jetzt zum 2. Mal unerklärliche Aussetzer im Verhalten. MP`3 s werden nicht mehr abgespielt. OyRemote bekommt keine Antwort. IP Funktion geht aber. Rest geht. .. Also der normale Betrieb. Lösung . 10 sec Netzkabel raus. Ursache ?? Grüße |
ripclaw
05:13
#87
erstellt: 21. Feb 2010, |||
Habe nochmal so einiges gemacht, u.a. die UI geaendert. Obs allen gefaellt weiss ich nicht, aber ich finde es so aufgeraeumter. Buttons gibts jetzt in bunt. ![]() -reworked most of the UI -added a third row of custom buttons (a total of 54 now) -fixed some minor bugs -custom button names are auto-set now if “-/-” or blank -added a colour parameter to the custom buttons – set it in the Command Builder dialog -removed some buttons from the UI – those functions are in the menus Covers usw. einfuegen ist eine gute Idee, ich schaue mir das bei Gelegenheit mal an. [Beitrag von ripclaw am 21. Feb 2010, 05:14 bearbeitet] |
arminhh
09:31
#88
Hallo Michael, gleich mal ausprobiert. Finde gut wie jetzt der Aufbau ist! Was ich auf die schnelle festgestellt habe, das Live Log funktioniert nicht mehr. Batch Edit funktioniert bei mir nicht mehr! [Beitrag von arminhh am 21. Feb 2010, 14:17 bearbeitet] |
josp666
12:20
#89
Schönen Sonntag, mir ist gerade noch eine (für mich) tolle Erweiterung für das Tool eingefallen. Das Auslesen der eingestellten Parameter und Anzeigen(1080p, ...) wäre für das Einstellen bzw. Umstellen der div. Konfigs optimal. Läßt sich das Ganze realisieren und optisch entsprechend anzeigen? Wäre bezüglich Bedienkomfort ein weiterer großer Schritt nach vorne. Vorbild könnte hier das OSD des AV sein. josp |
Triplets
15:42
#90
Sehr schöne Sache das, aber wäre es auch möglich die komplette Remote in deutsch zu beschriften? ![]() |
ripclaw
17:15
#91
0.16b: Ok, Live Log geht wieder und die Exception beim Batch Edit Button sollte nun auch ordentlich abgefangen sein. Eine Statusseite mit aktuellen Receivereinstellungen ist geplant, aber das ist mehr Arbeit (hauptsaechlich Fleissbarbeit), als man denkt... [Beitrag von ripclaw am 21. Feb 2010, 17:15 bearbeitet] |
josp666
17:24
#92
@ripclaw Super, ich hoffe Du bleibst am Ball und verwöhnst uns weiter mit vielen Updates. |
arminhh
20:13
#93
erstellt: 22. Feb 2010, |||
Dein Programm ist echt super und funktioniert gut! Ich würde noch einen Bass und Höhenregler gut finden. Man verschwendet sonst 4 Buttons! |
gruehar
21:23
#94
Ich habe mein Onkyo remote control PC programm (VB.net projekt) hier hoch geladen: ![]() Längts nicht so fortgeschritten wie das von Michael aber mit einer funktionierenden Demo wie man die Bilder von der LastFM webseite mit einbinden kann wenn LastFM auf dem Onkyo läuft. ![]() |
alex1971
21:55
#95
Was muss ich starten ? NRcontrol3.exe im bin/Debug Ordner ?? Schön das nochjemand sich an das Thema wagt.... vielleicht könnt ihr beiden euch ja ergänzen.... |
gruehar
22:25
#96
Ja das müsste klappen. Der Programmstand ist noch völlig experimentell. Die Volume Controls für Zone2 und 3 sind noch nicht programmiert. Sowie viele andere Ideen die mir schon vorschweben. Ich guck mir gerade an von welchen Webseiten man die qualitätsmässig besten Cover einbinden kann. Itunes sieht nicht schlecht aus. Amazon oder Google wären auch noch brauchbare Quellen. Aber man muss wohl bei jeglicher Bildeinbindung von externen Quellen aufpassen wegen Lizenzsierung. D.h. dazu werde ich evtl. nur den source code posten. Wie macht das eigentlich Google? Auf welcher Basis dürfen die Bilder anderen Quellen bei sich anzeigen? |
Wieskoenig
13:24
#97
erstellt: 23. Feb 2010, |||
Wollte nur mal eine Lob an die Entwickler aussprechen! OyRemote funktioniert auf meinem 807 jedenfalls. Ich tue mich als totaler Laie mit der "Custom" Belegung der Knöpfe etwas schwer. Als passionierter LastFM Hörer würde mich die Bildereinbindung von gruehar allerdings auch interessieren. |
gruehar
01:37
#98
erstellt: 24. Feb 2010, |||
Ein erstes Test-Relaease von mir nur für die Anwendung wenn Last.Fm auf dem Onkyo läuft. ![]() Es kann sein das eine Fehlermeldung kommt wenn deutsche Umlaute oder ähnliches im Künstler oder Songtitel drin sind. das hängt mit der Webanfrage an Last.FM zusammen. Da muss ich noch malschauen wie man die Anfragen besser codiert. Ich habe das Bilder runterladen und auch das Empfangen der Antworten vom Onkyo jeweils in einen eigenen Backgroundworker/Thread gepackt. Mit der Datenweiterreichung in weitere Fenster habe ich allerdings noch so meine Probleme. |
satmuffel
02:22
#99
Hallo Michael, wäre es vielleicht möglich, das du die Programm-Fenstergröße veränderbar (Rollbalken unten/rechts) machst ? Verwende OyRemote auf einem HTPC (W7) auf dem LCD , mit Schriftgrad 150dpi (damit mans auch vom Sofa lesen kann ![]() ![]() ![]() Gruß |
ripclaw
06:10
#100
Hab mich nochmal drangesetzt und mit die last.fm API angeschaut. Denke mal bis Ende der Woche werd ich was online stellen, aber hier schonmal ein sneak preview ![]() ![]() ![]() Bloed ist momentan noch, dass der Receiver (zumindest sieht es danach aus) beim Umschalten zwischen den last.fm tracks nicht immer saemtliche Infos (Titel, Interpret usw) rueberschickt. |
alex1971
10:08
#101
Kannst Du nicht automatisch ca. 2-3 Sekunden nach Titelwechsel nochmals die Trackdaten updaten... ? |
Onkyo TX-NR 807 oder 1007 robert87de am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 1007 Eingangssignal? ansgar.h am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 3 Beiträge |
onkyo 807 oder 1007 ceze am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR 1007 Fernbedienung andrew93753 am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR 807 Bildprobleme niele87 am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 6 Beiträge |
Tonprobleme Onkyo TX NR 807 piligrim am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2016 – 39 Beiträge |
onkyo tx-nr 1007 TV Anschluss soty am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX NR-616 oder Onkyo TX NR-1007 Enzo77 am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 3 Beiträge |
TX NR 807 shakra2005 am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 08.11.2013 – 7 Beiträge |
Lautstärkenanpassung TX NR 807 SupermarioXLV am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBorgi66
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.640
