Pre-Out Anschlüsse an Onkyo 808 und Wärmeentwicklung des AVRs.
DevastatedMind
#1 erstellt: 23. Feb 2011, 00:00
Hey Leute,
evtl eine doofe Frage aber, für was sin denn die Pre-Out Eingänge bzw Ausgänge am Onkyo? Was kann ich daran anschließen?
Und nun zu meiner zweiten Frage, der 808 wird ja im normal Betrieb auf der Oberseite recht warm, muss ich mir da Gedanken drum machen oder ist das normal?
Danke für eure Hilfe.
schlappeseppel
Gesperrt
#2 erstellt: 23. Feb 2011, 00:45
z.b. einen Aktiv-Subwoofer
alle Onkyo Receiver haben eine relativ große Wärmeentwicklung in Vergleich zu anderen Receivern. Ist aber unbedenklich....
ctu_agent
#3 erstellt: 23. Feb 2011, 08:28
PreOuts sind in erster lini für den Anschluss externer Endstufen gedacht.
Der AVR arbeitet dann nur als Vorstufe - steht aber auch in jeder BDA eines AVR mit PreOuts
Die Wärme ist nur dann unbedenklich wenn genug Luft zum zirklieren da ist. Also keine Geräte auf den AVR stellen oder in ein Rack mit wenig Luft nach oben.
Das kann im Extremfall zum Hitzestau führen.
Entsprechende Aufstellhinweise in der BDA sollten beachtet werden.
lang_schon_her
#4 erstellt: 23. Feb 2011, 08:29
die Pre Outs sind vermutlich zum Anschluß der Boxen an eigene Endstufen gedacht. Jedenfalls mache ich das so. Ich betreibe meine Boxen an eigenen Endstufen und nutze den Onkyo 807 nur als Vorstufe. Meiner Meinung nach wird der ohnehin bescheidene Klang des 807 dadurch deutlich freier.
Man kann die Pre Outs bei Bedarf auch nur teilweise nutzen: also z. B. Center und Rears mit dem Onkyo befeuern und die Fronts mit extra Endstufen. Gerade bei leistungshungrigen Front-Boxen kann das ein klarer Vorteil sein.
[Beitrag von lang_schon_her am 23. Feb 2011, 08:31 bearbeitet]
davidcl0nel
#5 erstellt: 23. Feb 2011, 08:32
Wie kommst du darauf, daß PreOUTs Eingänge sind?
In den kleinen Segmenten hat man nur einen bzw 2 PreOuts für den Aktiven Subwoofer (der hat ja einen eigenen Verstärker), im höheren Preissegment dann für alle Kanäle für extra Endstufen.
Meist haben die AVRs auch nur 7 Endstufen, bieten aber mittlerweile die Möglichkeit auch FrontHigh etc zu errechnen (ProLogix IIz heißt das standardisiert, Presence-LS seit Jahren bei Yamaha). Wenn man dann wirklich 9 LS anschließen möchte, braucht man 2 extra Endstufen, die man dann über den entsprechenden PreOut anschließen muß.
XN04113
#6 erstellt: 23. Feb 2011, 10:29
davidcl0nel schrieb:
Wie kommst du darauf, daß PreOUTs Eingänge sind? ;)
Er meint wahrscheinlich den analogen 7.1 Eingang am 808.
DevastatedMind
#7 erstellt: 23. Feb 2011, 21:58
Genau die meine ich, sieht aus wien normaler analoger 7.1 Anschluss ist im Endeffekt aber mit Pre-Out gekennzeichnet.
Was bringt mir dort dann der Anschluss von einer Endstufe? Mehr Leistung ja, aber besserer Stereosound?
XN04113
#8 erstellt: 24. Feb 2011, 06:25
NEIN, Du hast es nicht kappiert! Den Unterschied zwischen einem Ein- bzw. Ausgang ist Dir scheinbar nicht klar!
Der Onkyo 808 hat einen anlogen 7.1 Ausgang (PREOUT) geannt. Dort kann man Endstufen (Verstärker) anschliessen um die eingebauten zu entlasten oder höherwertige zu nutzen.
Daneben hat der Onkyo einen analogen 7.1 Eingang (steht BD/DVD dran). Dort kann man Zuspieler mit eigenem Decoder (SACD, BD) anschliessen, dan wird das Signal vom Onkyo nur verstärkt (er ist sozusagen die Endstufe).
Ob Dir der Anschluß einer oder mehrerer Endstufen an die Pre-Outs ettwas bringt kanns tDu nur selber ermitteln. Wir haben weder Deine Anlage, Deine Boxen, DEinen Raum noch Dein Hörempfinden. Ich nutze Zusatzendstufen.
[Beitrag von XN04113 am 24. Feb 2011, 06:28 bearbeitet]
Pre Out defekt? Onkyo 507
replex am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  7 Beiträge
Pre-Out Onkyo TX-SR608
Paradoxic am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR555 pre out nachrüsten
tilera am 04.09.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2017  –  4 Beiträge
Onkyo 709 oder 808
tankie am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  15 Beiträge
Onkyo TX-NR 808 11.1?
TC2323 am 20.10.2017  –  Letzte Antwort am 23.10.2017  –  2 Beiträge
endstufe/stereoverstärker an onkyo 808
xschakalx am 18.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 808 HDMI Bug
eraser1978 am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  6 Beiträge
onkyo nr 808 - lautstärkedifferenzen
xschakalx am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR508 Wärmeentwicklung/Aufstellung
Beavisbee am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  4 Beiträge
Einstellung Onkyo 808
traschdorf am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedlynx80
  • Gesamtzahl an Themen1.558.152
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.181
