Pre Out defekt? Onkyo 507
replex
#1 erstellt: 02. Mrz 2010, 10:19
Habe seit geraumer Zeit einen Onkyo 507 und seit gestern auch ein passendes 5.1 System dazu.
Zwischen dem Receiver und dem Sub (diese ist passiv) habe ich den Sub 50 C von Conrad.
Leider bekommt der Sub keinerlei Signal wenn er am Pre Out hängt. Schließe ich ihn an den Center an dann geht er.... (In den Receivereinstellungen steht der Sub auf On).
Ist es möglich dass an dem Receiver alles funktioniert, nur der Pre Out nicht oder ist dieser im Normalfall mit anderen Komponenten gekoppelt?
Und wie finde ich am Besten heraus ob es am Receiver oder doch an was anderem liegt?
Aurix
#2 erstellt: 02. Mrz 2010, 10:42
klar, möglich ist das.
ist es 100% sicher, dass du material mit LFE abgespielt hast bzw den receiver so eingestellt, dass er ein subwoofer-signal erzeugt? nur weil der Sub auf "On" steht, muss er noch kein signal ausgeben...
Thore78
#3 erstellt: 02. Mrz 2010, 11:12
ich kenn mich bei Onkyo nicht so aus, aber hast du die Lautsprecher auf "small" bzw. Trennfrequenzen eingestellt? Sonst geht der Sub nicht, auch wenn er an ist... Richtiges Soundfeld eingestellt? Hast du mal Center und Sub vertauscht angeschlossen? Vielleicht sind die Pre-Out Anschlüsse falsch angeschlossen intern? Wenn der Sub am Center funktioniert dann muss es am Receiver respektive dessen Einstellungen liegen...
replex
#4 erstellt: 02. Mrz 2010, 13:36
Na ich denke es ist egal was für Material ich drauf gebe...
Wenn ich für die Grundeinstellung dieses Kalibrationskabel anschließe macht er alle Boxen einzeln durch und beim Sub kommt eben kein Ton (bei Surr Back auch nicht)
Ich gehe schon davon aus dass der Receiver intelligent genug ist bei seinem eigenen Test das richtige Signal drauf zu geben.
replex
#5 erstellt: 02. Mrz 2010, 14:05
Also hab den Receiver jetzt mal Resettet um mögliche Fehleinstellungen zu beseitigen und dann direkt diese manuelle Boxenkonfiguration gestartet - habe aber immernoch das selbe Problem.
Die beiden Front, der Center und die beiden Surroundboxen gehen.
Surround Back und Sub gehen nicht.
Sub und Surr Back sind bei dem Onkyo direkt nebeneinander im Feld Pre Out zusammen gefasst....
Habe bei dem Test jetzt auch mal ne Box direkt an den Anschluss gehängt, auch wenn dann kein Verstärker davor ist müsste man zumindest etwas hören, aber es kommt auch hier kein Ton und kein Rauschen
*edit* eben beim Support angerufen; die sind der Meinung dass sei ein Defekt am Receiver und recht sicher keine Einstellungssache.
Danke für eure Antworten.
[Beitrag von replex am 02. Mrz 2010, 15:41 bearbeitet]
Aurix
#6 erstellt: 02. Mrz 2010, 20:55
aber erzähl das nicht dem support, sonst gibts keine kulanz mehr
Ale><
#7 erstellt: 03. Mrz 2010, 13:22
Hi - mal ´ne blöde Frage:
Dir ist klar, dass an die Pre-Out-Anschlüsse keine Lautsprecher direkt angeschlossen werden können - da gehört immer ein Verstärker (z.B. ein Submodul wie das Conrad oben) dazwischen.
Wenn Dir das schon klar war: Wie hast Du die Surround-Backs angeschlossen?
Noch eine Frage: Ist das Submodul auf "on" gestellt und funktioniert auch (Lämpchen leuchtet und man hört ein Brummen aus dem Lautsprecher, wenn man beide Pole des Cinchkabels berührt)?
Alex
809 Pre Out defekt ? erledigt !!!
www-mike am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  2 Beiträge
Onkyo Tx sr508 subwoofer pre out defekt?
D.leuthe am 04.04.2020  –  Letzte Antwort am 04.04.2020  –  4 Beiträge
Onkyo sr 507 HDMI defekt?
wiwaldi am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  3 Beiträge
Pre-Out Onkyo TX-SR608
Paradoxic am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR 507 und Monitor out
columboo1979 am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  11 Beiträge
Onkyo 507 Component In -> HDMI Out?
icc am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  7 Beiträge
Onkyo 616 HDMI Out defekt
VirusExE am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 17.09.2013  –  2 Beiträge
Anschluss Onkyo 507
joschka1980 am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  3 Beiträge
zusätzl. Endstufe am Onkyo 905 (pre out)
zdenka am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  7 Beiträge
Onkyo TX-NR555 pre out nachrüsten
tilera am 04.09.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2017  –  4 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
