HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-SR 707 schaltet bei Basspitzen ab | |
Onkyo TX-SR 707 schaltet bei Basspitzen ab+A -A |
peacekeeper03
#1 erstellt: 08. Dez 2009, 20:45 | |
Hallo Bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen bzw Tipps geben dem Problem auf den Zahn zu fühlen. Ich habe seit kurzem einen Onkyo TX-SR 707. Anfangs lief alles wunderbar. 7.0 konfiguration (Subwoofer kommt bald) ohne Probleme voll Zufrieden. Seit einigen Tagen habe ich jetzt das Problem das bei Bassspitzen der Receiver einfach abschaltet ohne Meldung. Danach blinkt nur noch die Rote Power LED. Habe schon alle möglichen konfigurationen durch aber nichts hat geholfen. Habe jetzt alle Sourround Boxen deaktiviert im Setup und so läuft es, was ja nicht der sinn des Receivers ist. Jetzt die Frage an euch. Können die Boxen defekt sein (wurden schon durchgetauscht) oder der Sourround Kanal? Wie kann ich das testen? Die Boxen waren nicht gerade teuer und sollten im laufe des Jahres ersetzt werden. Alles auf einmal geht leider nicht. Braucht ihr daten von mir? Bitte helft mir weiter bin nicht sonderlich erfahren auf dem Bereich. Dachte mir eigentlich anstecken einmessen und spaß haben. MfG Jörg |
peacekeeper03
#2 erstellt: 09. Dez 2009, 16:09 | |
Habe mich jetzt ein wenig durch euer Forum gewühlt. Denke mal oder besser gesagt hoffe das es an den Ohm der Lautsprecher liegt und diese bei hoher Lautstärke einfallen. Was haltet ihr von dem Versuch der Serienschaltung der beiden 4-8 Ohm Lautsprecher? Sollten dann 8-16 Ohm haben, wobei ich glaube das die min. 8 Ohm dann bei hoher Lautstärke unterschritten werden. Den Verstärker würde ich dann weiter auf 4 Ohm betreiben da ich ja nicht weiß wie weit die in Serie geschalteten Lautsprecher bei den Lautstärke-spitzen abfallen. Also aus dem 7.1 ein 5.1 gemacht. Könnte das funktionieren bis ich neue Boxen bekommen bzw um den Fehler zu identifizieren? |
peacekeeper03
#3 erstellt: 11. Dez 2009, 11:37 | |
Hat keiner Tipps für mich oder ist mein Fehler unverständlich? |
Rainer_B.
#4 erstellt: 11. Dez 2009, 11:45 | |
Kontrolliere mal alle Lautsprecherkabel und Anschlüsse. Da braucht nur ein kleines Drähtchen einen Kurzschluss zu verursachen. Die Schutzschaltung greift dann bei höheren Strömen. Im Normalbetrieb läuft meistens alles so weiter. Rainer |
Nightwish_222
#5 erstellt: 23. Dez 2009, 15:17 | |
Hallo, es wär auch interessant zu wissen wie laut du denn überhaupt hörst wenn er ausgeht? Haben die Onkyos immernoch die Regelung von 0 bis 100 oder was anderes? Auf welcher Stufe ist er denn dann? Und wie laut sind die einzelnen LS eingemessen? Klangregelung evtl. sehr weit aufgedreht? Bei allen 7 Kanälen auf Vollast kann es durchaus sein das das Netzteil zusammenbricht und deshalb die Schutzschaltung greift ... Mit freundlichen Grüßen Nightwish_222 |
chaotiker
#6 erstellt: 23. Dez 2009, 17:31 | |
Das Teil wird einfach überlastet sein. Bei 7.0 gehen die sehr tiefen Töne auf die Lautsprecher die mit LARGE angegeben sind. Das braucht einfach sehr viel Leistung, gerade bei Film wo mit sehr tiefen Tönen über lange Zeit gearbeitet wird. Mit einem Sub sollte es vorbei sein. Ich habs bei meinem 905 auch mal getestet, ausgeschaltet hat er nicht, aber man kann schön verfolgen das der viel mehr Leistung abgeben muss. |
peacekeeper03
#7 erstellt: 23. Dez 2009, 18:08 | |
Jo es deutet alles auf neue Boxen hin. Serienschaltung der Problemboxen um die Impedanz zu erhöhen half auch nix. Zum nächsten geldsegen werde ich mir neues Equipment holen und wenns dann noch immer nicht geht wird der Receiver eingesendet. |
Nightwish_222
#8 erstellt: 23. Dez 2009, 19:09 | |
Gib doch mal Antworten auf meine fragen oben , hab selbst schon einen Onkyo gehabt und viele im Bekanntenkreis ! Mit freundlichen Grüßen Nightwish_222 |
peacekeeper03
#9 erstellt: 24. Dez 2009, 00:52 | |
Sorry hatte ich überlesen. Zuerst kamen gar keine Antworten und dann geleich so viel. Also ich höre auf 55-65 (von 100) dabei sind z.b. noch die Lüfter vom PC zu hören. Würde das ganze Zimmerlautstärke nennen in der man auch noch reden kann. Die Einmessung habe ich vollkommen dem Richtmikro überlassen da ich mich da nicht so auskenne. Habe mitlerweile auch die 7 auf 5 Boxen geschrumpf um Feherpotential einzugrenzen. Die übrigen 2 Boxen habe ich mit dem Sourround vom 5.1 in serie geschlossen um die Impedanz zu erhöhen und auch das auszuschließen. Denke mal das die relativ alten Boxen (ca 8 Jahre) mir einen strich durch die Rechnugn machen. Denke das einfach mit der Impedanz was nicht stimmt. Lautstäre hatte ich noch nie am anschlag das man sagen könnte man hört sich selber nicht mehr reden. |
andreasp36
#10 erstellt: 24. Dez 2009, 13:36 | |
Hast Du die Anlage mit Audyssey eingemessen ? Audyssey erkennt beim Einmessen fehlerhafte Verdrahtung und Lautsprecher. Wenn ich meinen Onkyo auf Lautstärke 55 laufen lasse versteh ich mein eigenes Wort fast nicht mehr. An Lautstärke 100 ist da mal gar nicht dran zu denken. Andreas |
Nightwish_222
#11 erstellt: 24. Dez 2009, 15:22 | |
Hört sich zwar so an als hätten die Lautsprecher wirklich nen sehr schlechten Wirkungsgrad, aber abschalten sollte er da wirklich noch nicht...ich hatte mal einen 603 er, und der (sorry leute ) war ja wirklich der letzte Schwächling, aber ich habe zwischen 75 und 80 Musik gehört ohne Probleme, mit reinen 4 Ohm Lautsprecher. Das es an den Lautsprechern an sich liegt glaube ich nicht, außer es ist wirklich an einem oder mehreren irgendetwas defekt, evtl. mal alles normal anschließen und bei jedem test einen anderen Lautsprecher ab lassen, wenn er nach abklemmen eines bestimmten nichtmehr abschaltet ist wohl an diesem was defekt. Andernfalls wäre eine weitere Möglichkeit ein defekt bei den Endstufen. Wir hatten mal einen Denon AVR 1801 bei dem in der Endstufensektion ein Kurzschluss war. Bis zu erhöter Zimmerlautstärke war alles normal, dann schaltete er allerdings ab. Auf dem Gebiet kenne ich mich aber leider nicht so sehr aus. Mit freundlichen Grüßen Nightwish_222 |
DonStieberto
#12 erstellt: 24. Dez 2009, 15:23 | |
Rear Speaker falsch angeschlossen! War bei mir auch so....Merkt man aber nicht nur beim Abschalten, sondern auch am Klang! hehe Also: BDA nochmal anschauen und richtig verklemmen... |
peacekeeper03
#13 erstellt: 26. Dez 2009, 18:41 | |
Ja habe alles mit Audyssey eingemessen. Was meinst mit falsch angeschlossen? +- vertauscht? Also das Audyssey konnte aber keinen Fehler feststellen und die Farben passen auch mit Klemmen und Kabel. Werde jetzt testhalber mal das 5.1 Komplett deaktivieren. |
andreasp36
#14 erstellt: 28. Dez 2009, 16:55 | |
schon mal dran gedacht, daß der Receiver einen Defekt hat? Ist doch noch Garantie drauf oder? Andreas |
peacekeeper03
#15 erstellt: 29. Dez 2009, 13:16 | |
Jo das war eigentlich mein erster gedanke. Da ich ja auch alle Kabel beschriftet haben und so. Aber dieser Fehler ist schwerer einzugrenzen und zu beheben da ich den versenden muss (Redcoon) Daher wollte ich vorher alles andere ausschließen. Aber auch die Surroundboxen waren es nicht die sind deaktiviert. Er hat jetzt nur noch die Standboxen (mit den Kabeln is alles OK die sind sogar mit +/- ausdruck) Aber auch bei denen schaltet er sich ab. Weniger boxen geht ja nun wirklich nicht mehr als stereo. Mono geht momentan nicht da unser Christbaum im weg ist^^ Aber danke für die Vorschläge |
Nightwish_222
#16 erstellt: 30. Dez 2009, 14:15 | |
Wenn er selbst mit den zwei Lautsprechern ausgeht, würde ich nochmal versuchen zwei andere als front laufen zu lassen, un auszuschließen das an den beiden irgendwas defekt ist. Welche Lautsprecher sind denn als Front angeschlossen? Mit freundlichen Grüßen Nightwish_222 |
peacekeeper03
#17 erstellt: 30. Dez 2009, 22:27 | |
Die Marke ist Eltax 4-8Ohm Lautsprecher mit 80 Watt Sinus. Kann ich mal versuchen sobald der Christbaum aus dem Weg ist. |
DonStieberto
#18 erstellt: 06. Jan 2010, 17:35 | |
Und wie isses gelaufen!? "Fehler" gefunden? |
peacekeeper03
#19 erstellt: 07. Jan 2010, 15:44 | |
Alle Boxen ab bis auf 2. Stelle gesucht wo nach Normaler Stimme ein lauterer Effekt kommt. Stimmen gehen ohne Probleme und beim Soundeffekt schaltet er ab. Hab die 2 Boxen dann zuerst je single laufen lassen. -> selbe Problem Dann die 2 Boxen getauscht durch etwas kleinere JBL Boxen. -> Selbes Problem. Denke jetzt mal das ich den Receiver abbauen und zurückschicke. Das kann nicht sein das alle 4 Boxen etwas haben. Tippe da jetzt ganz scharf auf den receiver. Mfg danke für eure tipps |
Onkyo TX-SR 707 crowly am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 8 Beiträge |
ONKYO TX-SR 707 - Erfahrungen extasy69 am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 15 Beiträge |
Onkyo TX-SR 707+HKTS11 > Einstellungstipps? sunny1978 am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-Sr 707 lautstärke problem 6866Star_Fighter6686 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR 707 und Canton - Einstellungen DonStieberto am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606 schaltet ab NeariX am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 6 Beiträge |
Onkyo TX SR 707 und HDMI 1.4? carlos24m am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX SR 706 oder 707 BauerIvan am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 16 Beiträge |
Onkyo TX 707 Lautstärke icons9262 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 4 Beiträge |
TX-SR 707 bei Saturn für ? 450,- spartain am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.202 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhagrid100
- Gesamtzahl an Themen1.555.032
- Gesamtzahl an Beiträgen21.627.501
