HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876 | |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876+A -A |
heggi
15:43
#805
erstellt: 14. Mrz 2009, |||
@Ralph Scheinst ein richtig netter und hilfsbereiter Mensch zu sein. Bin auch erst seit kurzem wieder hier nach etwa 3-jähriger Abstinenz. Und beim Lesen und stöbern vor Stellung meiner ersten Frage habe ich die Beschreibung, wie man die FW-Version anzeigen läßt, etwa 10 mal in diversen Threads gelesen... ![]() |
quickherby
16:56
#806
Hallo zusammen, ich hoffe nicht, dass folgender Sachverhalt schon hier im Forum diskutiert wurde: Nachdem ich schon völlig verzweifelt war hatte ich hier vor ein paar Tagen mein Problem gepostet. Meine Hardware wie folgt: PS3 per HDMI an 876 weiter über HDMI zu einem Samsung PS50A556(7). Zusätzlich hängt an dem 876 noch meine HD-Kabelbox von Humax (HD1000C). Ich habe tagelang gefummelt und gegoogelt, immer wieder habe ich "Handshake"-Probleme an irgendeiner Stelle gehabt. Dann habe ich gelesen, dass erst der Plasma, dann der 876 und zu Schluss die PS3 eingeschaltet werden sollte: Mein erster Erfolg, es gab ein Bild der PS3. Doch immer wenn ich eine DVD BlueRay oder ein Spiel gestartet habe, war das Bild weg und blieb weg. Keine Chance! Der Test die PS3 direkt an den Plasma anzuschließen verlief wie erwartet positiv. Aber dafür habe ich ja keinen 876 gekauft und außerdem hängt am zweiten HDMI Ausgang noch mein Beamer. Dann, aus Verzweiflung, war ich heute vormittag bei Mediamarkt und habe mir die besten verfügbaren HDMI-Kabel von Oelbach (Stück 160,-€) zu Testzwecken "geliehen". Schnell war klar: es liegt nicht an den Kabeln. Diese also wieder zurück und gut. Dann habe ich bei dem Samsung Plasma, wieder einmal verzweifelt, im Menue herumgeschaltet und wollte eigentlich nur sehen, od ich die Bezeichnung des HDMI1 nur anhand der verfügberen Vorgaben verändern kann oder ob ich auch "Freitext" eingeben kann. Hierbei ist mir aufgefallen, dass wenn man bei den wählbaren Bezeichnungen auf "PC" geht, sich das Bild im Hintergrund verändert/umschaltet. Wählt man wieder eine andere Bezeichnung, wechselt wieder das Bild. "Na ja" hab ich gedacht, ist zwar Quatsch, denn was hat die Bezeichnung mit der Eingangsart oder sonstigem zu tun, aber probiert habe ich es dann trotzdem einmal mit "PC"-Einstellung. Ich konnte es kaum glauben; ich kann jetzt alles schalten und walten ohne Probleme!!! Einzig bin ich mir noch nicht ganz sicher, was diese Einstellung beim Plasma bewirkt/bewirken soll. Ich bin auch der Meinung, dass das Bild nicht ganz so Farbprächtig wirkt wie vorher. Sollte diese Feststellung hier fehl am Platz sein, bitte ignorieren oder verschieben. An alle, die ähnliche Probleme und ähnliche Hardware haben: Mich würde interessieren, ob dies bei mir ein Einzelfall ist. Gruß Quickherby |
Ralph735
19:09
#807
Tja, so bin ich halt ![]() ![]() |
Ralph735
19:13
#808
@Quickherby Wie sind denn deine Setup Einstellungen am Onkyo Eingangs- und Ausgangsseitig?? Ralph ![]() |
achema
19:54
#809
Mal ne Frage zu diesem Dynamik EQ. Werden hier auch die Frequenzen geändert oder bleibt hier alles neutral? |
ZZMajor
20:19
#810
Hi, @quickherby, ich empfehle Dir auch mal die Settings, die ich hier vor Kurzem Ralph735 empfohlen habe: Im Onkyo in Menü 1.In/Out bei 1.MonitorOut bei Auflösung auf "Eingangs" stellen. Im Menü unter Punkt6.Miscelaneous bei 2.OSD Setup die On Screen-Sachen auf Aus. In Menü 4.Source Setup dann für die jeweiligen Geräte den passenden Modus wählen. 1080p, wenn der Onkyo bis 1080p hochrechnen soll. Für Problemgeräte, wie eben auch die PS3 auf "Through" (Durchschleifen) stellen. GameMoe auf Aus bei ALLEN. Dann brauchst Du am Samsung nicht auf PC stellen, damit verlierst Du nämlich einen Grossteil der Fähigkeiten, die der Samsung hat, da für den "PC-Mode" z.B. solche Sachen wie Kontrast, Helligkeitsregelung und weiteres mit Standardwerten laufen, da bei PCs im Normalfall ja keine Bildanpassungen erwünscht sind. Das sollte das Handshake-Problem lösen können. Gruss |
quickherby
21:24
#811
Hi ZZMajor, habe gerade mal genau diese Einstellungen probiert. Funktioniert gut. Ich werde also lieber die Finger von "PC" weglassen. Vielen Dank dafür... Warum sollte man denn eigentlich den Gamemodus auf "aus" stellen? Gruß Quickherby |
Ralph735
21:32
#812
Weil man bei eingeschaltetem Gamemodus bei einem DVD Film die Schauspieler mit einem Joystick bewegen kann....... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Spaß beiseite......keine Ahnung ![]() ![]() Gruß Ralph |
Sascha148
23:35
#813
Hi Leute, der Hauptunterschied des 876 zum 806 ist meines Wissens nach der REON Chip zur Videoverarbeitung. Aber im 806 steckt doch bereits ein sehr guter Farojuda Chip. Wo ist also der Vorteil des 876? Angenommen ich habe keinen Beamer und lege den Wert einer hochqualitativen visuellen Wiedergabe nur auf Blu-Ray, dann brauche ich im Prinzip die Videosektion eines Receivers ga nicht (da 1080p eh nur durchgeschliefen wird), liege ich richtig? Ich weiss nämlich nicht ob ich mit dem 876 tatsächlich einen Mehrwert habe, oder ich lieber zum kleineren 806 greifen soll. Gibt es bei den beiden auch klangliche Unterschiede? Gruß Sascha [Beitrag von Sascha148 am 14. Mrz 2009, 23:36 bearbeitet] |
Ralph735
23:53
#814
Neben der Videosektion mit Reon Chip und Audyssey Multi EQ XT ist gerade die Endstufensektion erheblich aufwendiger aufgebaut und völlig seperat angeordnet. Daher kommen auch die 5-6 kg Mehrgewicht vom 876er zum 806er zustande. Vom Innenaufbau ist (bis auf den Ringkerntrafo) der 876er fast mit dem 906er identisch. Der 806er kommt innen dem 706er sehr nahe. Der "alte 805er" war hingegen fast identisch mit dem 875er. Bilder kannst du hier vergleichen: ![]() ![]() ![]() Gruß Ralph ![]() [Beitrag von Ralph735 am 14. Mrz 2009, 23:57 bearbeitet] |
ZZMajor
00:00
#815
erstellt: 15. Mrz 2009, |||
Hi, direkten Vergleich habe ich nie gehört. Aber, wenn man vielen hier glauben darf, dann ist es doch nochmal ein gewaltiger Klangunterschied, wenn man vom 706er und 806er auf den 876 oder 906 geht. Kommt allerdings bestimm auch auf das Lautsprechersystem an. Mit einem Teufel (Brüh)-Würfelsystem kann man sich den Mehrpreis dann sicher sparen, wenn man den Reon eh nicht braucht. Mit hochwertigen Lautsprechern macht man mit dem teureren Kauf aber sicher nix falsch.
Zuallererst mal natürlich, weil der Reon sonst wieder am Bildbeteiligt ist, und es dann wieder zu Handshake-Problemen kommen wird, wenns eh schon Probleme gab. Zum anderen mach der Gamemode laut Anleitung irgendwas, um die Bild-/Tonverzögerung, die evtl. beim Zocken störend auftreten kann zu minimieren. Das sollte sich aber auch am TV/Receiver mittels LipSync kompensieren lassen. Gruss |
Ralph735
00:14
#816
Habe den Kauf des 876ers vor 6 Wochen nicht bereut. Klanglich bin ich sehr zufrieden, besonders oder gerade auch im Stereomodus / Pureaudio klingt er mit meinen großen Canton Ergos richtig gut (Bi-Amp Modus) und es macht mir Freude CD, SACD oder auch mal eine schöne Platte zu hören. Außerdem hat er in hohen Lautstärken richtig "druck" . Macht mir Spaß, das Teil ![]() Ralph PS: Wenn man zu denen gehört, die sich ![]() "hochwertigen" Lautsprecher kaufen (wie hier auf der Seite in der Werbung angeboten ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Ralph735 am 15. Mrz 2009, 00:32 bearbeitet] |
hififan41
09:08
#817
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß Thomas |
hififan41
09:16
#818
LAUTVERSprecher... ![]() ![]() ![]() ![]() oh Weia, da wird bestimmt unser Kofferradio noch nach High End klingen. Spaß beiseite.. Auch ich bereue keine Tag, das ich mir den SR 876 gekauft habe. Er macht speziel im Surround Modus sehr viel Spaß. Am besten gefällt mir bei diesem Gerät der beispiellose Aufbau und die nur als Genial zu bezeichnende Bedienung. Das Ding habe ich nach wenigen Stunden verstanden, mein vorherigen Yamaha konnte ich immer wieder nur mit Zuhilfenahmen der BD.Anleitung bedienen. Aber: In Stereo ist der Onkyo in meine Augen nicht unbedingt der Hit. Es fehlt an Schnelligkeit und Dynamic. Genau deshalb werde ich speziel für Stereo irgendwann auf eine Endstufe aufrüsten Auch das Radioteil ist ebenfalls nicht der Hit beim Onkyo SR 876, aber das schrieb ich hier ja schon... Ansonsten bekommt der Onkyo meine volle Kaufempfehlung! ![]() Gruß Thomas [Beitrag von hififan41 am 15. Mrz 2009, 09:18 bearbeitet] |
Ralph735
09:47
#819
Moin, stimmt schon, der Tuner ist nicht besonders. Es gibt nicht mal ein automatischen Sendersuchlauf mit abspeichern. Bei meinem alten 650er Yami ging das, genau so, wie das sortieren der abgespeicherten Sender. Mit einer getrennten Endstufe für die Fronts ist schon ne gute Idee. Was mich in der BA (S.48) stutzig macht ist der Hinweis, wenn man eine Endstufe anschließt, muß man alle Kanäle an eine Endstufe anschließen..........was hat das für einen Sinn?? Funktioniert das Audyssey sonst nicht richtig?? Ralph ![]() |
Schmidt32
10:36
#820
Ich bin's nochmal mit meinem S-Video Upscale-Problem. Ich habe jetzt den dritten 876. Dieser hat jetzt wieder andere Probleme mit S-Video-Upscaling: User "uwil" hatte auf Seite 13 unten geschrieben, daß bei ihm das Bild so ca. 5..10 mal in der Sekunde horizontal hin- und herwackelt bei Upscaling von S-Video/Composite auf 1080p, während bei 1080i alles OK sei. Bei meinem aktuellen Exemplar wackelt das Bild zwar nicht hin und her, dafür flackert es aber in der Helligkeit so ca. 5..10 mal in der Sekunde. Scheint also ein ähnlicher Effekt zu sein. Das sieht man besonders schön bei großen Farbflächen (Menüs, Himmel etc.). Also auch bei diesem Exemplar ist das Upscaling von S-Video/Composite auf 1080p nicht brauchbar. Es sei denn, man ist völlig schmerzbefreit ![]() Upscaling auf 1080i funktioniert, bei Komponenten-Einspeisung oder HDMI-Einspeisung ist ebenfalls alles OK. Ich resümiere mal: Ich habe jetzt den dritten 876, und bei keinem hat das Upscaling von S-Video/Composite auf 1080p vernünftig funktioniert. Es hatte zwar jedes Gerät andere Fehler. Wenn aber das S-Video/Composite-Upscaling auf 1080p bei einem hohen Prozentsatz der Geräte funktionieren würde, hätte ich schon rein statistisch bei drei Geräten eines erwischen müssen, das in Ordnung ist. Ein Kollege von mir hat übrigens die Vorstufe 886. Bei der "pumpt" das Bild in der Größe bei S-Video-Upscaling auf 1080p. Nicht, daß mich das gewundert hätte, als er mir das erzählt hat ![]() Daher würde ich langsam die These vertreten, daß das ein grundsätzliches Problem ist, daß es aber wohl auch Geräte geben kann, bei denen das Upscaling korrekt funktioniert. Im Übrigen war ich etwas verblüfft über den Stromverbrauch meines aktuellen Gerätes: Mein letzten beiden 876er haben im Leerlauf (also ohne Ton) so ca. 100 Watt verbraten. Mein aktuelles Exemplar genehmigt sich hingegen satte 122 Watt ![]() ![]() Irgendwie scheint es also bei Onkyo nicht nur in der Videosektion, sondern auch bei anderen Komponenten unheimliche Serienstreuungen zu geben. Anders lassen sich solche Schwankungen im Stromverbrauch wohl nicht erklären. Das läßt tief blicken, was die Qualität betrifft. Diesen 876er werde ich jetzt übrigens wohl behalten und nur auf 1080i upscalen. So langsam bin ich nämlich echt genervt von der Geräte-Tauscherei... Schmidt32 |
bierchen2
10:47
#821
ganz sicher das es nicht mit dem tv oder dem ausgangsgerät zu tun hat? ich habe einen pace kabel receiver, den ich via skart->s-video an den onkyo angeschlossen hab. das bild wird wunderbar ohne probleme auf 1080p hochskaliert... dazu benutze ich ein hama scart zu s-video adapter. im pace stell ich die scart ausgabe von rgb auf s-video und hab an dem scart adapter (hama vergolded) ein einigermaßen hochwertiges s-video kabel (hama vergolded). dies ist am onkyo an den eingang cabl/sat angeschlossen. funzt 1a. und ich würde mich als durchaus kritischen beobachter definieren. hast du schon mal deine kabel überprüft? gruß, bierchen ps: ich habe main firmware 1.01 und das neuste dsp update (aber daran wirds wohl nicht liegen) [Beitrag von bierchen2 am 15. Mrz 2009, 10:52 bearbeitet] |
Ralph735
10:55
#822
Moin, wie bereits geschrieben, habe ich das gleiche Problem. Meiner skaliert S-Video und das einfache Composite Video auch nur auf 1080i hoch, bei 1080p bleibt mein Bild schwarz. Mir ist das aber wurscht ![]() Gruß Ralph ![]() |
ralph1964
12:34
#823
Habe meinen Fronts auch eine Stereo-Endstufe spediert, obwohl auch in der BA vom 705 steht, man soll an alle Kanäle anschliessen. Funktioniert, wie auch die Einmessung, alles tadellos. Grüsse von Ralph an Ralph ![]() [Beitrag von ralph1964 am 15. Mrz 2009, 12:35 bearbeitet] |
Hidden
15:47
#824
Hallo Quickherby, Das liesst sich alles so, wie ich es auch gerade erlebe (Hab auch vor 1-2 Stunden einen separaten Threat eröffnet). Nur, dass ich leider noch nicht so weit bin. Die Reihnfolge des Einschaltens habe ich beachtet, das PS3-Menü erscheint. Nur lege ich PS3-Spiele, CDs oder DVD-Videos ein, erhalte ich kein Bild und kein Ton. Hab jetzt auch mal beim Fernseher die Bezeichnungen auf "PC" oder "Spiel" geändert, leider ohne Erfolg. Was nur super seltsam ist, dass ich folgendes Phenomen zusätzlich habe: Bei eingelegtem Spiel Fifa 2009 habe ich HDMI am Fernseher (Samsung 40 LE 659) eingestellt. Resultat: Kein Bild und kein Ton. Ändere ich nun am Fernseher den Eingang auf zb MONO, sehe ich am Receiver, dass er ein HDMI-Signal bekommen hat und der Ton des Spiels ist zu hören. Wähle ich nun wieder HDMI als Eingangssignal am Fernseher verliert er das Signal wieder. Das kann doch keiner mehr nachvollziehen, oder? Wie ist die Erfahrung mit HDMI bei den anderen? Habt Ihr ähnliche Probleme? |
Hidden
16:10
#825
Danke an ZZMajor für die hilfreichen Tipps, die ich natürlich auch gleich angewendet habe. Das entscheidende war beim Receiver unter den OSD-Einstellungen die "sofortige Anzeige" auf AUS zu stellen. Jetzt klappt alles!!! ![]() Das Forum ist wirklich prima!!! |
Ralph735
17:30
#826
Wir helfen doch gern ![]() ![]() Gruß Ralph ![]() |
Schmidt32
19:01
#827
Zum Beitrag von bierchen2
Sicher sein kann man sich da nie. Aber logisch wäre das nicht:
Dann sollte meiner Meinung nach kein grundsätzliches 1080p-Problem bei HDMI bestehen. Der TV kann ja nicht "wissen", welches das ursprüngliche Eingangssignal war. Es kommt ja immer 1080p raus. Damit sollte der TV schon mal als Fehlerquelle aus dem Rennen sein.
Dann müßten ja bei mir alle drei Zuspieler defekt sein. Auch nicht sehr wahrscheinlich. Und warum sollte sich das nur bei Hochskalieren auf 1080p äußern und nicht bei 1080i oder 720p. Die Quelle liefert ja immer das gleiche Signal. Meiner Meinung nach ist das Problem ganz klar dem Onkyo anzulasten. Vielleicht ist auch einfach nur eine ganze Produktionscharge der Reon-Chips betroffen. Ist mir aber mittlerweile auch egal. Schmidt32 P.S.: Verkabelung analog ist Oehlbach, HDMI ist Markenware von Panasonic (zertifiziertes HDMI 1.3b Cat2 Kabel) P.P.S.: Main Firmware ist 1.01, DSP-Update ist auch drauf. |
bierchen2
19:40
#828
Schmidt32.. hmm joa klingt schlüssig was du sagst. hab ich wohl irgendwie glück gehabt. hab jetzt 2 stunden via s-video eingang digital kabel geschaut. absolut einwandfrei... |
hififan41
19:41
#829
Ralph 1964 schrieb: ... Habe meinen Fronts auch eine Stereo-Endstufe spediert, obwohl auch in der BA vom 705 steht, man soll an alle Kanäle anschliessen. Funktioniert, wie auch die Einmessung, alles tadellos. Meine Frage hiezu lautet: Kannst Du den Klangeindruck beschreiben? Welche Endstufe hast Du? Hat Dich die externe Stereoendstufe eindeutig weitergebracht? ![]() Gruß Thomas |
Ralph735
21:05
#830
Du schließt einen BD Player über Composite an ![]() ![]() Oder war es nur zu Testzwecken?? Gruß Ralph ![]() |
ralph1964
21:15
#831
@ hififan41 Ich höre gerne sehr lange und laut (habe tolerante Nachbarn)Musik. Nachdem ich von Canton GLE 409 auf meine Traumlautsprecher Quadral Vulkan VII umgestiegen bin, bemerkte ich, das sich die Musik nach 1-2 Stunden angestrengt anhörte. Stand zwischen der Wahl eines stärkeren AVR oder den Anschluss einer Endstufe. Habe als erstes eine NAD C272-Endstufe ausprobiert, die mir auf Anhieb zusagte. Es ist dabei geblieben. Es hört sich jetzt einfach nicht mehr angestrengt an. Die Musik kommt jetzt (meine Meinung)druckvoller, vorallem im Bassbereich, und dynamischer bei höherer Lautstärke aus den Lautsprechern. Auch finde ich, dass sich die Räumlichkeit verbessert hat In meinen Ohren ![]() Grüsse Ralph [Beitrag von ralph1964 am 15. Mrz 2009, 21:15 bearbeitet] |
achema
23:55
#832
Ich mal wieder.... ![]() Wie ist das mit der Einstellung "Double Bass"? Spielen jetzt die Front Boxen und der Sub den Bassbereich oder ist es so zu verstehen, das der Bass nur vom Sub kommt? |
ralph1964
00:14
#833
erstellt: 16. Mrz 2009, |||
Beide, wenn die Front-Boxen auf Fullband gestellt sind. Double Bass On: Die „Double Bass”-Funktion ist aktiv. Die Bassfrequenzen des linken und rechten Frontkanals werden auch vom Subwoofer ausgegeben. Grüsse Ralph |
achema
08:45
#834
Dann macht es doch eigentlich mehr Sinn, die Frontboxen zu begrenzen auf z.B. 80 Hz, oder? Dann kann man damit doch erreichen, das den Frontboxen mehr Power für Hoch- und Mittelton zur Verfügung steht. Oder macht es mehr Sinn den Sub bei dem Menü " Double Bass" auf THX zu stellen. So ganz verstehe ich den Trick nicht von dieser Double Bass Funktion. Wenn man einen Sub hat, dann geht der doch eh so tief runter, das schaffen doch ormale Frontlautsprecher eh nicht. Wird der Bass einfach nur lauter bei dieser Einstellung? Wie habt Ihr das eingestellt ( Vorausgesetzt natürlich, ihr habt Standboxen als Fronts die auch einen Bassanteil übernehmen können)? Bei Sateliten ist die Einstellung ja klar! |
hififan41
10:23
#835
Bei meiner RCA wird nach Einmessung automatisch abgekoppelt ab 70 Hz. Der Bass steht auf Doubel Bass on. Gruß Thomas |
achema
10:31
#836
Bei Dir steht also Fronts .....70 Hz? Double Bass soll doch nur funktionieren wenn die Frontlautsprecher auf "Vollbereich" stehen. Ich raff das nicht! ![]() ![]() |
white-pony
10:53
#837
Das sehe ich genauso. Wenn nach der automatischen Einmessung die Front Speaker auf einem Hz-Wert stehen, hat Audyssey sie nicht als Vollbereichsspeaker identifiziert. Und dann ist die 'Double Bass' Funktion auch nicht aktiv, egal ob man sie eingeschaltet hat oder nicht. Sie wird übrigens bei der automatischen Messung nicht verändert sondern muß manuell gesetzt werden! ![]() |
voller75
10:56
#838
Also ich hab Doppel-Bass AUS Audissey hat zwar alles richtig erkannt, jedoch hat mir das errechnete Klangbild garnicht gefallen Also nach dem MEQ-Einmessen alles wieder manuel eingestellt. Sub viel zu laut Front kaum Bässe (LX66 haben 2Tieftöner) Rear zu laut. Sowie hab ich jetzt zu Versuchszwecke einen temperaturgeregelten Lüfter hintendraufgelegt- funzt prima-so holt sich der Reon auch keinen Schnupfen ![]() Gruß Volker [Beitrag von voller75 am 16. Mrz 2009, 11:00 bearbeitet] |
achema
11:06
#839
Was hat denn nun die automatische Einmessung mit den Bässen zu tun? Ich dachte immer hier wird nur der Pegel und die Entfernung festgelegt! |
voller75
11:19
#840
Das war nur mein Eindruck nach dem Einmessen. Zum Vergleich diente mein alter 705er, bei dem ich mir das Einmessen gespart hatte. Bei ordentlicher Lautstärke hatte sich der 705 schon "angestrengt" angehört--->der 876 jedoch schüttelt das nun elegant aus dem Ärmel, nur hab ich ihn wieder mit 4 Ohm kastriert. |
achema
11:43
#841
Ich verstehe es immer noch nicht! @voller75 Hast Du nun mehr Bass durch manuelles Einmessen oder nicht? Sowie ich das jetzt verstehe hat sich klanglich bei dir nicht viel getan zwischen manuell und der automaschien Einmessung! Was mir aufgefallen ist, ist wenn ich auf "Direct" oder "Pure Audio" schalte, das sich die Lautsprecher dann im Stereo Betrieb etwas Flach anhöhren! Schalte ich auf "Stereo" (auch ohne Sub) habe ich einen absolut vollen Klang. An was kann das denn liegen? Ich schieb es mal auf das Abspielgerät der "Musk-CD`s", oder? (Nutze hiefür den Sony Blu-Ray Player) [Beitrag von achema am 16. Mrz 2009, 11:44 bearbeitet] |
white-pony
12:28
#842
Meines Wissens nach wird im Direct Modus das Signal ohne eine weitere Klangbeeinflussung durch den Receiver durchgereicht. Bei Pure Audio zusätzlich noch das Display und die internen Videoschaltungen deaktiviert. D.h. im Stereo hast Du noch EQ und DSP's etc. aktiv! |
achema
12:50
#843
Ja, schon klar....aber das bei Direkt oder Pure Audio kein Bass vorhanden ist finde ich schon merkwürdig. Wie gesagt, es klingt alles sehr flach! Das es an meinen Lautsprechen liegt schließe ich aus, den die Canton Ventos haben auch auch ohne Sub einen ganz guten Bass. Wie wird eigentlich der KLang durch diesen EQ Dynamik beeinflusst? Alle anderen Regler wie Bass, höhen etc. habe ich auf Null - Stellung als neutral. Demzufolge müsste sich doch auch der Direkt Modus ähnlich anhähren wie der Stereo Modus, oder? Ich habe halt nur diesen EQ Dynamik an, damit beim Fernsehen die Werbung nicht solaut ist. [Beitrag von achema am 16. Mrz 2009, 12:53 bearbeitet] |
heggi
13:23
#844
Ich habe Double-Bass auf "AN" stehen. Der Klang gefällt mir hier besser als bei "AUS". Da ich fast ausschließlich im Modus THX 7.1 Neural höre und Double Bass eine THX-Funktion ist, ergänzt sich das prima. |
white-pony
13:51
#845
Das was Du meinst, ist die Audyssey Dynamic Volume Funktion. Bei dieser Funktion ist die Dynamic EQ integriert und diese funktioniert wie eine loudness Funktion. Dort wird der Bass bei leisem hören angehoben, um die Wahrnehmungsfähigkeit des menschlichen Gehörs bei tiefen Tönen auszugleichen. Wenn Du also Stereo (mit Audyssey Dynamic Volume/Dynamic EQ) und Direct (ohne Audyssey Dynamic Volume/Dynamic EQ) vergleichst hast Du auch bei ausgeschaltetem Sub eine Beeinflussung der Bässe. ![]() |
achema
14:43
#846
Na dann macht es ja Sinn diesen Dynamic EQ auszuschalten um einen neutralen Klang zu bekommen. Bei der Schaltung "Direkt" läuft doch der Sub nicht mit wenn man eine normale Audio - CD höhrt, oder? |
white-pony
15:10
#847
Das würde ich so nicht sehen, der Dynamic EQ peppt die Wiedergabe vor allem bei leisem hören auf. Wenn Du 'neutralen', "unverfälschten" Klang möchtest, liegst Du bei Direct und Pure Audio richtig. Wenn Du natürlich den Sub mitlaufen lassen möchtest und einen möglichst "unverfälschten" Klang willst, dann kannst Du bei Stereo manuell alle Klangbeeinflussung ausschalten. Richtig ist, dass der Sub bei Direct (Stereo CD) nicht mitläuft! |
anzip
16:46
#848
Hallo. Gerade ist mein 876 angeliefert worden. ![]() Jetzt vielleicht eine dumme Frage. Macht es Sinn, zusätzlich zu HDMI auch Toslink anzuschließen? Betroffen wären SAT Receiver, DVD Player und XBox360 Ist mein erster Receiver mit HDMI Eingängen. |
Ralph735
16:56
#849
Glückwunsch zum Klotz ![]() Eigentlich nicht ![]() Wobei ich diverse Zuspieler auch doppelt angeschlossen habe, erstens um die teurer erstandenen Kabel loszuwerden ![]() ![]() ![]() Gruß Ralph ![]() [Beitrag von Ralph735 am 16. Mrz 2009, 17:01 bearbeitet] |
anzip
17:30
#850
Danke Ralph Ja, DVD macht Sinn. Hab ne große Sammlung Audio DVDs und SACDs. Für das nachträgliche Verbinden müsste ich den Klotz wieder aus meiner Regalwand ziehen. Gruß Andreas |
Thommy70
17:49
#851
Hallo! Nun habe ich anscheinend auch ein kleines (?) HDMI-Problem. Seit einigen Tagen habe ich meine Geräte(Oppo 983, BDP51) komplett über HDMI am Onkyo angeschlossen. Nach einigen Filmen dachte ich schon, alles sei paletti. Wie ich aber heute feststellen musste, ist dem leider nicht so. Und zwar habe ich im Abstand von ca. 20 Min. kurze Tonaussetzer, wenn ich mit dem Oppo Audio-CDs anhöre. Wohlgemerkt nur bei Audio-CDs! Bei Film-Dvds gibt es über den Oppo keine Aussetzer. Ton und Bild läuft über HDMI. Vorher, also über ein optisches Kabel, gab es keine Probleme. Woran kann das liegen? Hat jemand eine Idee? Da hätte ich noch eine generelle Frage: Die neuen Tonformate (Dolby Digital HD, DTS Master ...) werden nur über BDs wiedergegeben, oder? Ich hätte dann zumindest daran gedacht, den Oppo wieder über optisches Kabel an den Onkyo zu hängen. |
Schmidt32
19:13
#852
Letzteres. Obwohl, ne Idee wär's eigentlich ![]() Schmidt32 |
Ralph735
19:26
#853
Dann hol ich meinen alten VHS Videorec. aus dem Keller und skaliere vernudelte Cassetten auf 1080p hoch ![]() ![]() Ralph |
achema
20:00
#854
Nun, ich sehe das so, das gute Boxen gerade dann gut klingen wenn man leise höhrt!!!!(Auch im Bassbereich). Aus diesem Grund ist der EQ absolut über (zumindest für mich). Was ich jetzt natürlich nur schade finde ist die Tatsache, das der Receiver die TV Werbung Lautstärkemässig nicht mehr angeicht! ![]() |
white-pony
22:50
#855
Gute Boxen sollten bei jeder Lautstärke gut klingen, das war aber nicht die Diskussion! Die Diskussion war die Funktionsweise des Dynamic EQ als Erklärung dafür, warum Deine Boxen im direct Modus im Vergleich zum Stereo Modua so flach klingen. Der Dynamic EQ gleicht die Wahrnehmungsfähigkeit des menschlichen Gehörs bei tiefen Tönen und niedriger Laustärke aus! Bei niedriger Lautstärke empfindet das menschliche Gehör tiefe Töne als zu leise und man hat das Gefühl wenig bis keinen Bass zu haben. |
TX-SR 876 Trafosummen Gabbyjay am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875 Die_Antwort_ist_42 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 2132 Beiträge |
Erfahrungsberichte Onkyo TX-SR 607 pk28 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR 876 selber Updaten maestroat am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 2 Beiträge |
ONKYO TX-SR 876 Einmess Probleme Maltesa am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 2 Beiträge |
Probleme mit dem Onkyo TX-SR 876 plo_1365 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX SR 876 zu wenig Bass. Agent_007 am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 22 Beiträge |
Onkyo TX SR 876 Betrieb auf 5.1 hornucopia am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 876 Signal 3D turbo.chrisi am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 876 protect mode Bum666 am 15.03.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmattes138
- Gesamtzahl an Themen1.558.347
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.429
