| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo 507 - Einstellungsfragen | |
Onkyo 507 - Einstellungsfragen+A -A |
JulianBauer90
erstellt: 08. Jan 2010, 21:18
Hallo, ich habe mir einen Onkyo 507 gekauft für erstmal mein altes Teufel Concept e Magnum system. jetzt stellt sich mir die frage auf welche inpedanz ich einstellen soll? laut teufel gehn die boxen zwischen 4 und 8 ohm. ich würde jetzt mal 6 Ohm vorschlagen? da die boxen auch nicht die stärksten sind 40W short und 70W long hab ich n bissl angst dass ich mir gleich die boxen kaputt mache da der onkyo ja leicht mehr leistung vorweist. wie weit könnte ich mit der lautstärke denn gehen ohne dass ich (auch auf längere sicht hin) meine lautsprecher nicht verstöre? desweiteren versteht ich noch einen satz von der teufel-HP nicht so recht: "Ausgangsleistung des Subwoofers im Solobetrieb am AV-Receiver: 100/150 Watt" könntet ihr mir das vielleivht erklären? danke, MfG Julian |
Eizon
erstellt: 09. Jan 2010, 00:49
Hallo Ist das Teufel-System nicht ein aktives System ? Gruß TOM [Beitrag von Eizon am 09. Jan 2010, 00:50 bearbeitet] |
JulianBauer90
erstellt: 09. Jan 2010, 09:28
Hallo TOm, ja das Teufelsystem ist ein vollaktives system das man aber auch mithilfe eines av-receivers zu einem teilaktiven machen kann. dann werden die sateliten eben nichtmehr im sub eingesteckt sondern am avr. der sub wird mit dem sub-out des arv und irgent einem eingang (z.b. dem sub-input) verbunden. beim concept e magnum füntionitert der sandby aber nur wenn man den sub mit dem rechten fronteingang (wenn ich mich ncht irre) verbindet, steht genauer auch nochmal in der anleitung. was meine frage jedoch war, ob ich die impedanz vielleicht höher setzen sollte um dann nen besseren klang zu kriegen. die leistung des receivers eght dann ja nochmal erheblich zurück. meine sateliten brauchen ja nicht viel. wieviel ohm würdet ihr einstellen? vielleicht erfahrungsberichte von leuten die das concept und den onkyo haben? was ich auch noch fragen wollte: kann man eigentlich stückchenweise nachrüsten? sprich z.b. den center (oder jeden anderen, natürlich dann rechts und links) durch einen stärkeren austauschen? wenn ja wo ist dann das limit bei dem onkyo? [Beitrag von JulianBauer90 am 09. Jan 2010, 09:34 bearbeitet] |
JulianBauer90
erstellt: 11. Jan 2010, 15:35
hat keine noch was beizutragen?;) |
Eizon
erstellt: 11. Jan 2010, 17:55
Hallo Julian Hier erstmal was zum Lesen über Lautsprecher-Impedanzen. http://www.nubert.de/downloads/ts_impedanz.pdfWenn eine Box mit 4-8 Ohm angegeben wird ist es in den allermeißten Fällen eine ganz normale 4 Ohm-Box. Du kannst sie halt nur auch mit 8 Ohm betreiben, wie jede andere 4 Ohm-Box auch. In Deinem Fall würde ich die kleinen Quäken sogar mit 8 Ohm betreiben. Da gibt der Onkyo etwas weniger Leistung raus, was für Deine unterdimensionierten Boxen vielleicht von Vorteil wäre. (unterdimensioniert für den Onkyo) Aber vom Klang wird sich das nicht viel, oder besser garnichts nehmen. Bevor Deine Boxen, den großen Abraucher machen wirst Du das hören in Form von irgendwelchen Verzerrungen, dann haben sie ihr Limit erreicht, oder eher überschritten. Gruß TOM [Beitrag von Eizon am 11. Jan 2010, 17:56 bearbeitet] |
JulianBauer90
erstellt: 11. Jan 2010, 18:26
Hi Tom, genau den link hatte ich mir durchgelesen und dann stellte sich mir die frage ob ich bis auf 8 ohm hoch gehen soll oder nicht aber wenn du sagt es geht werde ich nicht nur 6 sondern 8 ohm einstellen. |
Einstellungsfragen zu Onkyo TX-SR602E baellchen am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo tx-sr 507 thderi am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo 507 - falsche Konfiguration =[KKB]=Becks am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo 507 Zone 2 acardi08 am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 6 Beiträge |
Onkyo 507 und Nubert Butterfliege am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 7 Beiträge |
Onkyo 507 zickt. Cemo31 am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 12 Beiträge |
Onkyo TX SR-507 mightyyy am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo 507 Ohm Einstellung zuckerpass am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 5 Beiträge |
kein Bild Onkyo 507 ? sonic07 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo 507 sub einmessen zuckerpass am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.856
