| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-SR607 Prob mit HTPC-HDMI-Signal | |
Onkyo TX-SR607 Prob mit HTPC-HDMI-Signal+A -A |
Methosalem
erstellt: 11. Dez 2009, 22:47
Habe einen Onkyo TX-SR607, einen Toshiba 46XV635 und einen HTPC mit HDMI-Ausgang der am Onkyo angeschlossen ist. Wenn ich über den HTPC Videos schaue und kurz am LCD-TV auf "TV" (eingebauter Analogtuner) wechsle und anschließend wieder am LCD-TV zurück auf "HDMI 1" schalte, findet der Receiver scheinbar das HDMI-Signal des HTPCs nicht mehr wieder... Kein Bild/Ton. Muss dann erst den HTPC neu starten, damit das Signal wieder ankommt. Auch das Aus-/Einschalten des Receivers hilft dann nicht. Als ich noch die Xbox360 oder den Linksys DMA2200 dran hatte, war das nie ein Problem. Weiß jemand woran das liegt? |
Methosalem
erstellt: 21. Dez 2009, 14:16
Vielleicht komme ich dahinter wenn jemand mir für folgendes einen Tipp geben kann: Was konkret veranlasst meinen AV-Receiver dazu den Ton auszuschalten, wenn ich meinen über HDMI angeschlossenen Fernseher in den StandBy schicke?! |
Totti1001
erstellt: 21. Dez 2009, 14:47
Hast du beim 607 im Setup-Hardware die HDMI Steuerung eingeschaltet? Da gibts auch den Punkt TV Ton An/Aus. Bei mir stell ich die HDMI Steuerung meist aus, da der 607 selbst im Standby sehr warm wird wenn die eingestellt ist und entsprechend Strom verbraucht ![]() Musst mal probieren. |
diddlfitsch123
erstellt: 10. Jan 2010, 17:12
Hi Methosalem, in welchem HDMI-Eingang steckt dein HTPC? Ich hatte bis gerade eben dasselbe Phänomen mit meinem Onkyo TX-NR1007. Der HTPC hat bisher in HDMI2 gesteckt. Hat soweit alles funktioniert bis ich zwischendurch bei laufendem PC auf das Fernsehprogramm ging. Nachdem ich wieder zurück auf den PC geschaltet haben kam nur noch "No Signal" und weder Bild noch Ton. Nach 2 Stunden sinnlosem Rumprobieren (mitsamt Firmwareupdate am Onkyo) hab ich den HTPC einfach mal auf HDMI1 gesteckt und siehe da: Geht nun Der PC verliert an HDMI1 wohl nicht den Handshake beim Umschalten - warum das so ist, bzw. was den ersten HDMI-Eingang so unterscheidet von den anderen fünf wüsste ich auch gerne.Probier mal - dürfte klappen. /Ralf |
Jeeper1978
erstellt: 10. Jan 2010, 21:30
Hab mich heute schon schlau gelesen. Ich habe ein ähnliches Problem. Han den 607 seit 4 Tagen. Habe noch einen alten Röhrenfernseher, alles auf einmal geht halt nicht, der vom DVD-Player das Bild per Scart(RGB) bekommt. Der 607 bekommt vom DVD-Player das Signal per HMDI am Port 1. Beim DVD schauen habe ich alle 4 - 8 Minuten Tonaussetzer, bei denen das Display des 607 zwei/drei mal kurz ausgeht. Dann geht es die nächsten paar Minuten weiter ohne Probleme. Kann es sein, dass ich auch ein Problem mit dem Kopiertschutz habe? Kann ich 5.1/7.1 auch mit einem optischen Kabel erreichen? Ganz toll, dann wären die 49€ für das HMDI-Kabel für'n Po gewesen. Wer weiß was? |
diddlfitsch123
erstellt: 10. Jan 2010, 21:54
Naja - Erstens hast du ziemlich sicher ein anderes Problem, dazu würd ich einen neuen Thread aufmachen. Blinde Vermutung: Kabelverbindung prüfen, evtl. sogar der Onkyo defekt? Zweitens kannst du Dolby Digital oder dts auch über ein optisches oder koaxiales Kabel digital transportieren (aber nicht die neuen HD-Tonformate auf Bluray oder SACD). Drittens gibt man nicht 50 € für ein HDMI-Kabel aus (würd ich zurücktragen, is ja unverschämt), sondern max. 20 € je nach Länge - man muss das ja in Relation zum restlichen Equipment sehen. Viertens wird es nicht gern gesehen wenn man sich mehr oder weniger themenfremd in Threads einklinkt. Nix für ungut... /Ralf. |
Methosalem
erstellt: 25. Jan 2010, 09:37
Habe jetzt sowohl am Receiver, als auch am LCD-TV an den HDMI-Einstellungen etwas herumgespielt und damit das Problem behoben. Weiß aber nicht genau, welche der Optionen am Ende geholfen hat. Jedenfalls sehe ich jetzt auch das REGZA-Symbol nicht mehr. So lasse ich es jetzt :-). |
Onkyo TX-SR607 + HDMI AktivSub am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 19 Beiträge |
Probleme mit Onkyo TX-SR607 Hundshaxen am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 HDMI CEC C9hris am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX SR607 TheKing89 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 15 Beiträge |
Anschlussprobleme mit Onkyo TX SR607 shabi am 03.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Fernbedienungsproblem CMP am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 12 Beiträge |
[Onkyo tx-sr607] Composite to HDMI? florian1x am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Erfahrungsthread oliver_82 am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 16 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Holgi3009 am 29.04.2018 – Letzte Antwort am 29.04.2018 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Frage indioboy am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.793
