Subwoofer ohne Sound bei Onkyo507
Brüllbär
#1 erstellt: 13. Feb 2010, 16:21
ich beteibe einen Mordaunt Short 309i an einem Onkyo 507. Leider schaffe ich es nicht dauerhaft eine Tonausgabe über den Subwoofer zu erzeugen.
Zwischenzeitlich ist mir das mal gelungen... um ehrlich zu sein weiß ich aber absolut nicht wodurch...da hatte ich nur in den Menüs mal jede Funktion aktiviert und deaktiviert. Dann habe ich die Boxen eingemessen und alles lief wunderbar... nur jetzt am nächsten Tag kommt da kein Ton mehr raus.
Für Tipps, was ich einstellen muss wäre ich sehr dankbar. Oder ist eventuell mein Subwoofer defekt?
Björn
Ale><
#2 erstellt: 13. Feb 2010, 17:13
Steht der Schalter hinten auf Auto oder auf On?
Probier´s mal mit On - vielleicht bekommt er kein ausreichend starkes Eingangssignal, um automatisch einzuschalten.
Wenn Du unbedingt Auto nutzen wilst, dann solltest Du den Pegel am Sub runterdrehen und im Setup des Onkyo hochdrehen.
Alex
Brüllbär
#3 erstellt: 13. Feb 2010, 18:06
Habe schon Auto und on Probiert.
Das mit dem Pegel ist mir auch eingefallen. Hat aber leider nicht funktioniert...
Ale><
#4 erstellt: 13. Feb 2010, 18:30
Mal ein kleiner Test: Zieh mal den Cinch-Stecker vom Sub-Out des 507 ab (hoffe, dass er da auch dran ist - sonst kann sowieso nix rauskommen ) und halte den mittleren Kontakt vom Cinch-Stecker an den äußeren Kontakt der Buchse am AVR - vorsicht, vorher den Sub am Modul leiser drehen - sollte dann ziemlich laut brummen, wenn nicht wird der Sub kaputt sein.
Brüllbär
#5 erstellt: 13. Feb 2010, 18:54
Schließt man damit nicht den Sub kurz...hört sich nicht so gesund an... aber ich hab dir mal vertraut. Leider ohne dass ein Ton dabei entstanden ist. Da der Sub ja schon gelaufen ist, bin ich mir eben nicht sicher, ob es nicht doch der Receiver ist...gab ja Signale, nachdem ich in den Menüs rumgespielt hatte.
Ale><
#6 erstellt: 14. Feb 2010, 02:02
Ja, in gewisser Weise schließt man den Eingang des Subs mit der Erde kurz - beschädigen sollte das den Sub allerdings nicht (mir ist das schon oft passiert und alle meine Verstärker haben´s überlebt). Man sollte dann ein 50Hz-Brummen hören.
Ich bin mir allerdings nicht sicher, dass das in jedem Heimnetz funktioniert und ich glaube dafür muß der Sub auch selbst mit der Erde (Schutzleiter im Stromstecker) verbunden sein.
OK - dann mal von der anderen Seite:
- Erstmal eine etwas blöde Frage: Ist der Sub ganz sicher am Sub-Out angeschlossen (die lilafarbene Buchse) nicht am Surround-Back? Die hatte schonmal jemand hier verwechselt.. sonst würde ich nicht fragen
- Hast Du einen Listening-Mode mit 5.1 -Ausgabe gewählt (z.B. Dolby PL2)?
- Ist im Setup (2-2 Sp Config) der Sub eingeschaltet und sind zumindest die Front-Kanäle auf eine Frequenz zwischen 80 und 100Hz eingestellt?
- Ist im Setup (2-4. Level Cal) der Wert beim Sub auf einen nicht zu kleinen Wert eingestellt (ich würde probeweise mal auf 0dB einstellen - dann aber am Sub selbst und die Gesamtlautstärke nicht zu hoch)?
Brüllbär
#7 erstellt: 14. Feb 2010, 12:27
Bis auf die Übergangsfrequenz hatte ich das alles so eingestellt. In der Anleitung stand die soll man von dem Durchmesser der Lautsprechern abhängig machen und da würde ich dann bei 150 rauskommen. Werde das aber gleich mal alles überprüfen und einstellen...
Nick_HH
Gesperrt
#8 erstellt: 14. Feb 2010, 12:48
Da sollte wenigsten irgendetwas zu hören sein. Schließ doch mal eine andere Quelle direkt an Sub an, Handy, mp3-Player... Klingt zwar sch***, aber um die Funktionalität des Subs zu testen reicht es.
Der Receiver ja auch schon. Wenn du keinen zweiten Sub zum testen hast, dann würde ich erstmal den Sub wie oben beschrieben alleine testen.
Gruß,
Nick
Brüllbär
#9 erstellt: 14. Feb 2010, 12:50
Übergangsfrequenz auf 80 Hz eingestellt und sonnst alles wie angegeben... kommt trotzdem kein Ton. Kann es sein, dass am Receiver etwas so eingestellt ist, dass der überhaupt kein Signal gibt?
Nick_HH
Gesperrt
#10 erstellt: 14. Feb 2010, 13:01
Bei meinem 807 habe ich im LS-Setup den Sub auf aus, da meine Front-LS genug Bass hergeben. An welcher Stelle die komplette Signalverarbeitung dann das .1 ignoriert und ob die Buchse dann auch ohne Signal ist, kann ich nicht sagen.
Gruß,
Nick
Brüllbär
#11 erstellt: 14. Feb 2010, 13:12
So hab mal meinen uralten Receiver rausgeholt auf Dolby Surround eingestellt und eine Stereoquelle abgespielt...da kommt auch nix aus dem Subwoofer...und da es da nicht viel mit Einstellungsschnickschnack gibt, würde ich mal fast tippen mir ist ein defekter Subwoofer verkauft worden... nur blöd das er zwischendurch mal kurz lief und man behaupten könnte er wäre bei mir kaputt gegangen....
Ale><
#12 erstellt: 14. Feb 2010, 14:33
Mit den Trennfrequenzen oben meinte ich mindestens auf 80 - 100Hz einstellen.. mein Fehler - bei den recht kleinen HKTS kann eine höhere Einstellung natürlich besser sein.
Den Frequenzregler am Sub hattest Du bestimmt auch auf Maximum eingestellt und den Notch-Filter auf OFF?
Hat der Sub auch ganz sicher Strom - mal mit einem anderen Gerät an derselben Steckdose testen?
Wenn das alles so ist und der Sub auch an einem anderen AVR nicht funktioniert, dann ist er wohl wirklich hin.
Solange Du ihn ordnungsgemäß angeschlossen hast solltest Du einen neuen Sub der nicht funktioniert anstandslos von Deinem Händler ersetzt bzw repariert bekommen - wenn Du im Web oder telefonisch bestellt hattest und der Kauf noch nicht länger als 14 Tage her ist kannst Du ihn auch ohne Angabe von Gründen bei voller Kaufpreiserstattung zurückgeben.
Was hat der Sub eigentlich getan, als er mal kurz lief - war das bei der Einmessung und hat er sich da "sauber" angehört (also nicht irgendwie als würde er an seine Grenzen stoßen)?
Alex
Brüllbär
#13 erstellt: 14. Feb 2010, 14:51
Leider gebraucht gekauft... also nix mit Umtausch.
Die Einmessung klang recht sauber soweit ich das beurteilen kann. Im Betrieb hat er sich doch recht dröhnend angehört. Da ich ihn aber nur recht leise betrieben habe sicher nicht an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit.
Ale><
#14 erstellt: 14. Feb 2010, 15:08
Hinterher ist man immer schlauer...
Nur mal als Tip:
Ein aktiver Subwoofer wäre so ziemlich das Letzte, was ich mir ungesehen/-gehört oder generell gebraucht kaufen würde - nicht böse gemeint.
Hast Du ihn privat, oder bei einer Auktion gekauft?
Du könntest natürlich mal das Submodul rausschrauben, um zu gucken ob z.B. die Sicherung durch ist, oder nur ein Kabel lose.. aber wenn man sich da nicht auskennt, dann würde ich das nicht empfehlen.
Brüllbär
#15 erstellt: 14. Feb 2010, 16:57
Werde den Tipp beim nächsten Mal definitiv beachten. Zumal der Verkäufer behauptet er lief einwandfrei.
Eben funktinierte der Subwoofer mal wieder....Dann hab ich alles wieder an seinen Platz gestellt(dafür ausgeschaltet) und schon war es vorbei. Da ich den Sub dabei aber nicht bewegt habe würde ich mal vermuten das der irgend einen defekt in der Autoabschaltung hat... werde dem Verkäufer (leider nicht ebay) jetzt mal ne bitterböse Mail schreiben.
Danke für die guten Hilfestellung.
Ale><
#16 erstellt: 14. Feb 2010, 19:53
Gerne
Ich dachte die Autoabschaltung hast Du "deaktiviert", indem Du auf "On", statt auf "Auto" gestellt hast?
Mir ist gerade nochwas eingefallen: Ich hatte mal ein Cinchkabel, das ähnliche Symptome hatte, also irgendwie einen Wackelkontakt, oder Kabelbruch - vielleicht liegt dort auch Dein Problem. Probiere also mal ein anderes Kabel.
Ansonsten vielleicht einfach mal einen elektrotechnisch begabten Kumpel fragen, ob er sich das Submodul mal anschauen kann.
Alex
Brüllbär
#17 erstellt: 14. Feb 2010, 20:28
Hab das Signal am Kabelende gemessen... das war in ordnung.
Bis zu meinem nächsten "Glückskauf"...
Onkyo LFE Management ohne Subwoofer
darthi am 19.07.2014  –  Letzte Antwort am 24.07.2014  –  4 Beiträge
Subwoofer Ausgang bei Musik ohne Ton
witti1 am 16.04.2017  –  Letzte Antwort am 18.04.2017  –  3 Beiträge
Onkyo SR805 Sound nur noch vom Subwoofer
/dev/NULL am 06.06.2017  –  Letzte Antwort am 14.06.2017  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR717 Sound unterbricht bei HDMI
daquin am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 06.06.2013  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR708 ohne Subwoofer betreiben?
haibl0001 am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  9 Beiträge
Onkyo Receiver - ohne PreOut / aktiver Subwoofer anschließen
catdog am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 18.04.2012  –  9 Beiträge
ohne DoubleBass kein Ton aus SW
oroktul am 12.07.2016  –  Letzte Antwort am 12.07.2016  –  3 Beiträge
Sound wenn TV aus
alinho61 am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 25.12.2014  –  6 Beiträge
Onkyo tx-nr636 probleme bei Blue Ray sound
900RR am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 09.01.2015  –  5 Beiträge
Onkyo SR507 verständnisfrage
xthe_lawx am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedmickeyswartwood
  • Gesamtzahl an Themen1.558.324
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.770
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
