Firmware-Aktualisierung für TX-NR807/1007/3007/5007, PR-SC55
Underground1
#1 erstellt: 26. Feb 2010, 07:57
Hi!
Ich habe euch mal ein paar gute Onkyo News zusammen gestellt:
Normalerweise sind Sie es gewohnt, von uns auf neue Blu-ray Player Firmware aufmerksam gemacht zu werden. Da AV-Receiver jedoch gleichermaßen zu einem eindrücklichen Heimkino-Erlebnis gehören und sich die Geräte von Onkyo großer Beliebtheit erfreuen, möchten wir Ihnen an dieser Stelle eine News nicht vorenthalten.
Onkyo stellte heute eine aktualisierte Firmware für die AV-Receiver Modelle TX-NR807, TX-NR1007, TX-NR3007 und TX-NR5007 zur Verfügung. Ebenfalls kann die AV-Vorstufe PR-SC5507 mit neuer Firmware versehen werden.
Bei allen Geräten kann das Update über die Netzwerk-Schnittstelle abgerufen und installiert werden. Beim TX-NR3007, TX-NR5007 und PR-SC5507 kann dies alternativ auch über den USB-Anschluss geschehen.
Die Neuerungen im Detail, die Firmware-Dateien und wichtige Hinweise zur Installation finden Sie unter folgendem Link:
http://www.eu.onkyo.com/de/firmware/firmware_de_8681863.php
Firmware-Aktualisierung für TX-NR807/1007/3007/5007, PR-SC5507 (25-02-2010)
2010-02-24
Wir freuen uns, dieses Firmware-Update für die bestmögliche Leistung Ihres AV-Receiver anbieten zu können.
Dieses Update beinhaltet Folgendes:
TX-NR3007/TX-NR5007, PR-SC5507
- Verbesserung der Wiedergabe von DRM-geschützten 24-Bit/96 kHz WMA Lossless Dateien in Verbindung mit der Windows 7 “Play to”-Funktion;
- Erhöhung des Signal-Rauschabstandes bei der Wiedergabe von 24-Bit/96 kHz-Inhalten über USB-Speichermedien oder DLNA-Server;
- Reduzierung des Geräusches der Lautsprecher-Relaisumschaltung;
- Steigerung der Effizienz iPod-Ladefunktion.
TX-NR807/TX-NR1007
Abhängig vom Receiver lässt sich dieses Update auf bis zu zwei Arten aufspielen:
1. Netzwerk
2. USB-Anschluss (nicht verfügbar mit TX-NR807/1007)
Firmware Download Link für Update über USB:
http://avrupd.onkyo....0000EOREHAHA_107.zip
Beide Update-Methoden sind in der angehängten Anleitung beschrieben.
WICHTIGE HINWEISE:
- Das Firmware-Update kann fehlschlagen, wenn während des Update-Vorganges ein externes HDMI Steuerungssignal an den Receiver geschickt wird. Bitte deaktivieren Sie die HDMI Steuerung (RIHD) Ihres A/V-Receivers, bevor Sie den Aktualisierungs-Vorgang starten.
So deaktivieren Sie die HDMI Steuerung:
Wählen Sie im Hauptmenü "7. Hardware Setup", dann "7-4. HDMI".
Stellen Sie “HDMI Steuerung (RIHD)" auf AUS.
- Bitte lesen Sie die Hinweise und Anleitung zur Durchführung der Firmware-Aktualisierung vorher genau durch.
- Die Aktualisierung dauert ca. 30-40 Minuten. Schalten Sie den A/V-Receiver nach Start des Updates auf keinen Fall aus und warten Sie, bis der Aktualisierungsvorgang beendet wurde.
- In Abhängigkeit Ihrer Internet-Verbindung kann die Aktualisierung auch länger als eine Stunde dauern. Sollte der Update-Vorgang nach zwei Stunden immer noch nicht beendet sein, drücken Sie den ON/STANDBY Schalter und starten Sie das Update noch einmal.
- Das Firmware-Update mit anschließender Anpassung der Einstellungen wird automatisch durchgeführt. Bitte folgen Sie den Anweisungen des A/V-Receivers während der Aktualisierung und beachten Sie folgende Punkte:
Unterbrechen Sie nicht die Stromversorgung des A/V-Receivers (z.B. durch Ziehen des Netzkabels, Betätigung des Ein-/Ausschalters etc.).
Unterbrechen Sie nicht die LAN-Verbindung bei Aktualisierung über das Internet (z.B. durch Entfernen des Netzwerkkabels).
Entfernen Sie nicht den angeschlossenen USB-Speicherstick, wenn Sie das Update über den USB-Anschluss durchführen.
Bedienen Sie keine über HDMI an den A/V-Receiver angeschlossenen Geräte wie Fernseher oder Aufnahmegeräte.
Sollte Ihr A/V-Receiver durch Nichtbeachtung der o.g. Punkte beschädigt worden sein,
ist eine Reparatur in einem Onkyo Service-Center gegen Gebühr möglich.
Falls auf dem Display auf der Frontplatte des AV-Receivers die Meldung „No Update“ (siehe unten) angezeigt wird, wurde die Firmware bereits aktualisiert. Sie müssen keine weiteren Schritte unternehmen. Bitte beachten: sollte es beim Update über Internet zu einer Fehlermeldung oder gar einem Abbruch kommen, kontaktieren Sie bitte einen unserer Service Partner.
MFG, Underground1
Onkyo Netzwerkreceiver (1007 / 3007 / 5007 etc.) als Audiogerät am PC?
Bexman am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR 807/1007/3007: Steuerung per Ethernet & RS232
alex1971 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  160 Beiträge
Der "Onkyo |>REON<| TX NR 3007 & 5007 sowie Vorstufe PR SC 5507 (9.2)" Stammtisch
mentox76 am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2016  –  2789 Beiträge
Onkyo TX-NR807
saladbug am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  2 Beiträge
Unterschied TX-SR607 TX-NR807
peasen am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  2 Beiträge
Onkyo tx 5007 -Einstellungen
icons am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  29 Beiträge
Onkyo TX-NR 5007
Mocca_Edel am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  3 Beiträge
onkyo tx-nr 5007
Harryz am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  3 Beiträge
Temperaturabfrage TX-NR 1007
jesamo am 27.06.2015  –  Letzte Antwort am 27.06.2015  –  3 Beiträge
Stichflamme Onkyo TX-NR807
firesale am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  29 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAlphagulHP
  • Gesamtzahl an Themen1.558.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.970
