ONKYO TX-NR 807 - Schutzschaltung löst aus - evtl. Problem mit Firmwareupdate ?
HORSTHORST
#1 erstellt: 01. Mrz 2010, 17:53
Liebe Forumsgemeinde,
seit zwei Tagen löst die Schutzschaltung meines 807er ONKYOS nach sehr kurzer Zeit aus, ohne dass ich an der bis dahin tadellos funktionierenden Gesamtanlage etwas geändert hätte .
Habe versucht den Fehler einzugrenzen, in dem ich alle Lautsprecheranschlüsse penibel kontrolliert habe, damit es keinen Kurzschluss gibt. Weiterhin habe ich jeden einzelnen Lautsprecher nacheinander vom Gerät getrennt, um einen evtl. Defekt einer meiner NUBI-Lautsprecher auszuschließen. Zusätzlich habe ich den ONKYO eine Stunde vom Netz genommen und erst dann wieder unter Dampf gesetzt.
Zu allem Übel kommt die Schutzschaltung auch dannn, wenn gar keine Kabel angeschlossen sind, dann allerdings zeitlich verzögert .
Ich hatte den Eindruck, dass das zeitliche Ansprechen der Schutzschaltung auch vom gewählten DSP-Programm abhängt. Im THX-Modus klickt das Schutzrelais eher als bei normalem Modus.
Man muss noch erwähnen, dass ich an diesem Tag das Firmwareupdate über das Netz aufgespielt hatte, dessen Installation mir aber vom ONKYO als OK=xxxxxxx gemeldet wurde. Exakt so, wie es von ONKYO vorgeben wurde.
Hat von Euch schon mal jemand Erfahrungen mit der Schutzschaltung gemacht ? Was könnte es sein . Ich bin ratlos und habe den ONKYO bereits im Kofferaum, um ihn zum Händler zu bringen.
[Beitrag von HORSTHORST am 01. Mrz 2010, 17:55 bearbeitet]
Wieskoenig
#2 erstellt: 01. Mrz 2010, 18:00
Ich kann nur dazu sagen, dass bei mir das Update (vom 26.02 glaube ich) keine Probleme erzeugt hat.
Erfahrungen mit der Schutzschaltung habe ich keine.....
HORSTHORST
#3 erstellt: 01. Mrz 2010, 18:12
Hallo Wieskönig,
danke für Deinen Beitrag, der bringt mir aber leider nicht wirklich was
bkrischan
#4 erstellt: 02. Mrz 2010, 09:48
Hast Du das Update auch durch Druck auf die Standby-Taste am Gerät (nicht an der FB) abgeschlossen?
HORSTHORST
#5 erstellt: 02. Mrz 2010, 10:08
... ja, habe ich. Ich habe vorher die Anleitung für das Update genau studiert und mich daran gehalten. Standy-Taste am Receiver gedrückt (nicht auf der Fernbedienung und nicht den ON/OFF-Knopf hinter der Blende am Receiver gedrückt :{).
Wie dem auch sein. ich war gestern Abend beim Händler meines Vertrauens. Wir sind die ganze Thematik nochmal durchgegangen und er sagte mir, dass ich nicht der erste bin, der mit diesem Problem bei ihm aufschlug - evtl. eine schlechte Produktioncharge für ein bestimmtes elektronischen Bauteil könnte Schuld sein .
Es hat sich aber gelohnt, hier bei einem fairen Händler gekauft zu haben. Mir wurde das Gerät anstandslos komplett umgetauscht . Jetzt werde ich also alles neu verstrippen und hoffen, dass es dann dauerhaft funktioniert.
Hoffe dabei auch, dass meine Logitsch-Harmony 785 wieder komplett funktioniert. Es war doch ein erheblicher Aufwand, alles bis zur Perfektion in dieser Fernebedienung zu programmieren - ein geniales Teil
Ob ich allerdings das Update fahren werde, weiß ich noch nicht. So richtig gibt es darin keine neuen Sachen für mich (Never change a running sytem )
Onkyo TX NR 414 Schutzschaltung
donquichotte1971 am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  11 Beiträge
Onkyo TX-NR 807 Bildprobleme
niele87 am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  6 Beiträge
Tonprobleme Onkyo TX NR 807
piligrim am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2016  –  39 Beiträge
Lautstärkenanpassung TX NR 807
SupermarioXLV am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX NR 807: Problem Firmware Update
alemanne1 am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  8 Beiträge
TX NR 807
shakra2005 am 25.10.2013  –  Letzte Antwort am 08.11.2013  –  7 Beiträge
Onkyo TX-NR 807 - Probleme mit vTuner
P.L.B. am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  9 Beiträge
TX-NR 807 und vTuner
bud.bundy am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  33 Beiträge
Onkyo TX NR 807 im Netzwerk
Lewwerknopp am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  11 Beiträge
Onkyo TX-NR 807 oder 1007
robert87de am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.416 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedobanb1000
  • Gesamtzahl an Themen1.560.480
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.752.055
