| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo tx-nr1007 - Tonprobleme im 3D-Betrieb | |
Onkyo tx-nr1007 - Tonprobleme im 3D-Betrieb+A -A |
kalle_7777
erstellt: 29. Dez 2010, 20:10
Habe die PS3 über optisches Digitalkabel mit dem AVR verbunden. Das Bild wird direkt über HDMI an den Fernseher geleitet. Im 2D-Betrieb funktioniert der AVR ganz normal, im 3D-Betrieb lässt sich die Lautstärke nicht mehr verändern, Soundeinstellungen verändern. Bei Onkyo ist seit Wochen niemand telefonisch, oder per e-mail zu erreichen. Im Fachhandel konnte mir niemand weiterhelfen. Vielen Dank für eine schnelle Hilfe! |
XN04113
erstellt: 29. Dez 2010, 20:23
Du weisst aber schon, daß der Onkyo nur HDMI 1.3 hat und 3D ewrst ab 1.4 unterstützt wird. |
kalle_7777
erstellt: 29. Dez 2010, 20:37
ja, das weiss ich. deswegen wird das bild direkt an den fernseher ausgegeben und nur der ton über optisches digitalkabel an den avr weitergeleitet. bei der ps3 lassen sich ton- und bildausgabe trennen. |
Michi121
erstellt: 30. Dez 2010, 22:39
Hi Kalle, schau mal in einen Thread von mir: Alter oder neuer ReceiverDort hatte mir ein User geantwortet, dass bei 3D Bildausgabe nur dts oder DD gesendet werden kann. Ich denke, dass das mit der PS3 und nicht dem Receiver zusammenhängt, da Du ja ihm nur den Ton zuspielst, d.h. theoretisch dürfte er davon nichts mitbekommen, dass Du 3D schaust. Dass man am Ton nichts ändern kann, kenne ich nur im "Zone 2/3" Betrieb. Vielleicht hängt es damit zusammen. Sorry, Ratespiel meinerseits, aber vlt. war ein Denkanstoß dabei. |
kalle_7777
erstellt: 31. Dez 2010, 08:09
Hallo, vielen Dank für Deine Antwort. Habe mir extra einen Panasonic dmp-bdt 100 3d-blu-ray player gekauft und ihn genauso verbunden wie die ps3 mit dem avr und es funktioniert auch nicht Zone 2/3 benutze ich gar nicht. Trotzdem vielen Dank. Gruss Kalle Bin der Meinung, dass das Gerät defekt ist ... wie schon geschrieben, bei Onkyo kann ich niemanden erreichen [Beitrag von kalle_7777 am 31. Dez 2010, 08:10 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 31. Dez 2010, 08:25
Hast Du mal die HDMI Steuerung im Onkyo ausgeschalten? |
kalle_7777
erstellt: 03. Jan 2011, 18:21
hatte nicht erwähnt, dass die "einstellerei" mit der fernbedienung nicht funktioniert. habe nun rausgefunden, dass wenn ich den fernseher im 3d-betrieb ausschalte und die bluray weiterlaufen lasse die fernbedienung wieder funktioniert. muss ...wohl an der 3d-übertragung der brille zum fernseher liegen. diese stört die signale der fernbedienung. onkyo-seitig müsste verändert werden, dass die fernbedienung auch bei 3d-betrieb funkioniert. onkyo ist auch 2011 weiterhin nicht erreichbar!!!! |
time1975
erstellt: 09. Jan 2011, 15:44
Hallo, ich habe meinen BD 3D Player an meinem Onkyo 1007 über Hdmi verbunden und der schleift das Signal ohne Probleme zu meinem Samsung UE 46 C7700. Auch mit dem Ton habe ich keine Probleme. Gruß time -------------- Samung UE46 CC7700, Samsung BD 3D Player, CI+ Modul mit HD+ Karte, Onkyo NR TX-1007, 2xCanton Chrono 509 DC, 2x Canton Chrono 502, 1x Canton Chrono 505, 1x Canton Subwoofer Chrono 525, 2x Canton CD100, Sony Playstation 3, Nintendo Wii black, Samsung NC10, Samsung R700, ICY Box, Apple iPhone 3G |
chipart
erstellt: 09. Jan 2011, 16:35
Dann hast Du die Loesung doch gefunden. Da kann Onkyo Dir auch nicht weiter helfen. Evtl. Hilft noch, neue Batterien in die FB zu machen. Auserdem koenntst Du versuchen, den Receiver so zu stellen, dass er "im Schatten" des Fernsehers steht. Gruss, Chip |
Underground1
erstellt: 21. Feb 2011, 11:23
Hi! bist du weiter gekommen? denn ich habe das selbe Problem mit meinem TX-NR807 Receiver. Welchen TV hast du? Ich habe den Panasonic TX-P50VT20EA |
Underground1
erstellt: 21. Feb 2011, 20:06
Hi! ich habe gerade mal selber ein wenig getestet, und probiert. Wenn man im Receiver den Fernbedienungscode von 1 auf 3 ändert funktiiniert alles 1A! So macht man das: Fernbedienungs-ID Fernbedienungs-ID 1, 2, 3 Wenn mehrere Onkyo-Geräte in einem Raum verwendet werden, kann es vorkommen, dass manche denselben ID-Fernbedienungscode verwenden. Um sicherzugehen, dass nur der AV-Receiver die für ihn bestimmten Signale auswertet, können Sie statt der ID-Nummer „1“ (Vorgabe), „2“ oder „3“ wählen. Ändern der Fernbedienungs-ID 1 Halten Sie die [RECEIVER]-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die [SETUP]- Taste, bis die [RECEIVER]-Taste aufleuchtet (ca. 3 Sekunden). 2 Geben Sie mit den Zifferntasten die gewünschte ID (1, 2 oder 3) ein. Die [RECEIVER]-Taste blinkt zweimal auf. Hinweis: Falls Sie die Remote-ID des AV-Receivers ändern, müssen Sie auch die Fernbedienung auf diese ID ändern, da der Receiver sonst nicht mit der Fernbedienung bedient werden kann. |
Onkyo TX-NR1007 Referenzpegel christian89 am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 5 Beiträge |
ONKYO TX-NR1007 + STANDBY? Klinkone am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR1007 fahrinharz am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 6 Beiträge |
ONKYO TX-NR1007 welche Lautsprecher ? Klinkone am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 3 Beiträge |
tonproblem beim onkyo tx-nr1007 zorro67 am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 4 Beiträge |
Tonprobleme Onkyo TX-NR626 binoxyd am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 5 Beiträge |
Tonprobleme Onkyo TX NR 807 piligrim am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2016 – 39 Beiträge |
Stream auf TX-NR1007 *Tanker* am 14.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo tx sr 309 Tonprobleme Michael9933 am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 2 Beiträge |
Tonprobleme bei Onkyo TX-NR509 Schrauber001 am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied-Barfly-
- Gesamtzahl an Themen1.563.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.397
