HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-SR505 und Canton AS40 - Subwoofer geht ni... | |
Onkyo TX-SR505 und Canton AS40 - Subwoofer geht nicht mehr+A -A |
Walker
14:11
erstellt: 18. Mai 2010, |
Hallo Ich habe ja seit knapp 2 Jahren mein System in Betrieb. Vor kurzem brummelte mein Subwoofer Canton AS40 im Standbybetrieb leise vor sich hin und seit gestern gibt er nun keinen Mucks mehr von sich. Also egal ob TV, DVD oder Musik, der Sub macht nichts. Die grüne LED ist an und die Kabel alle richtig drin. An den Einstellungen am Subwoofer wurde nichts geändert. Auch am Receiver wurde nichts verstellt. Ich bin auch nochmal alles durchgegangen und der Subwoofer ist im Menü auf "ON" gestellt. Wie kann ich nun herausfinden, ob es am Sub selber oder am Receiver liegt, wenn ich keinen anderen Sub habe? |
xutl
14:24
- Cinch-Kabel am SUB abziehen - SUB einschalten - lauter drehen - Übernahmefrequenz auf max. - Phasenschalter (falls vorhanden) mehrfach betätigen - mit Finger VORSICHTIG auf die Cinchanschlüsse tippen - wenn nix zu hören ist liegt wahrscheinlich ein Fehler im Verstärker des SUB vor - wenn Du etwas hörst, Fehler woanders suchen, z.B. den Receiver resetten, bzw mehrere Tage stromlos machen und anschließend ALLE Einstellungen neu durchführen |
Walker
14:48
Vielen Dank, das werde ich heute abend gleich versuchen. |
fplgoe
14:57
Du kannst auch einfach einen Chinch-Ausgang des CD/DVD-Players (natürlich NICHT den SPDIF, also digitalen LFE, sondern eine der beiden R/L-Audio-out Buchsen) z.B. direkt auf den Chinch-Eingang des Sub's legen. Vorher Pegel herunter drehen. Normaler Weise solltest Du jetzt die Musik der CD -ganz dumpf- aus dem Sub hören, eben ohne Hoch-/Mittelton-Anteile. Alternativ geht auch ein MP3-Player über ein Klinke/Chinch-Adapterkabel, wie es oft bei PC-Lautsprechern verwendet wird. |
Walker
18:23
Also ich habe beides gerade probiert. Beim Finger dranhalten passiert gar nichts und wenn ich den MP3 Player anschließe, dann kann man ganz leise etwas hören, aber kaum wahrnehmbar. Wenn der Sub an der Anlage angeschlossen ist, dann bewegt sich ab und an die Membran, aber nicht im Takt, sondern eher genau dagegen und eher sporadisch. Also heißt´s den Sub irgendwo zur Reparatur abgeben? Denn die Garantie ist wohl abgelaufen und ich finde keine Rechnung mehr. Nur die Bedienungsanleitung mit der Garantie-Urkunde habe ich noch, aber ohne Datum usw. [Beitrag von Walker am 18. Mai 2010, 18:33 bearbeitet] |
fplgoe
18:37
Und nur "leise etwas zu hören" heißt auch bei aufgedrehtem 'Level'? Das hört sich nach einem Defekt an. Dumme Frage: schaltet er denn im 'Auto'-Modus noch normal an und aus? Weil Du was von Brummeln im Standby geschrieben hast... das sollte natürlich auf keinen Fall passieren. Das spricht für einen Defekt der Elektronik, vielleicht Netzteil... |
Walker
07:52
erstellt: 19. Mai 2010, |
Guten Morgen Ja, auch bei aufgedrehtem Level hört man nur ein sehr leises Wummern. Also im Auto-Modus leuchtet die Lampe immer grün, also scheint er immer an zu sein. Ich schau heute mal, wo ich den Sub zur Reparatur abgeben kann. |
Onkyo TX-SR505 TirolerW am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR505 Subwoofer erhält kein Signal Daffycbg am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 2 Beiträge |
gebrauchter TX-SR505 E rlp_immigrant am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo TX NR646 Subwoofer geht nicht julz1986 am 06.12.2021 – Letzte Antwort am 09.12.2021 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-nr717 Homezone geht nicht mehr Senker am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 2 Beiträge |
Onkyo TX SR313 geht nicht mehr an. FloKoe am 31.07.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 6 Beiträge |
Onkyo tx nr geht nicht mehr an mr._van_damme am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR 707 und Canton - Einstellungen DonStieberto am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 5 Beiträge |
Kein Ton mehr! Onkyo TX-NR509 Hertner am 17.11.2023 – Letzte Antwort am 17.11.2023 – 6 Beiträge |
Onkyo tx-rs608 mathos am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Onkyo
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.338
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.012
