Sprache wird nur über den Center Speaker wiedergegeben, Musik auch über die Surround-Lautsprecher
Audigital
#1 erstellt: 13. Okt 2013, 11:44
Hallo Forum,
bei meinem AV-Surround Receiver Marantz NR1604 tritt folgendes Phänomen auf: Wenn der TV-Ton nur aus Sprache besteht, erfolgt die Wiedergabe nur über den Center Speaker, wenn Musik hinzu kommt, erfolgt die Wiedergabe über alle 7.1 Lautsprecher. Das stört mich, da ich die Wiedergabe lauter als notwendig einstellen muss (Ich sitze nahe an den Surround Lautsprechern). Beim Vorgänger, dem AV Surround Receiver SR 6004 hatte ich dieses Problem nicht. Mit welcher Setup-Einstellung kann ich das ggf. ändern?
Audigital
#2 erstellt: 13. Okt 2013, 15:51
Hallo Forum,
das Problem hat sich erledigt: Wenn man die Taste Movie oder Music oder Game unten auf der Fernbedienung länger drückt, kann die Betriebsart: Multi Channel Stereo ausgewählt werden, damit wird auch die Sprache über alle Lautsprecher wiedergegeben.
X_Andron_X
#3 erstellt: 03. Nov 2013, 04:44
Die Sprache kommt meistens hauptsächlich aus dem Center-Speaker, das ist normal...! Ist ja auch bei DVDs / BluRays so!
Warum stellst du den Center-Speaker nicht einfach lauter ?! (Kenne jetzt Deinen Marantz nicht, habe selbst den SR5006, da gibt's auf der FB die Taste "CH`LVL" damit kommst Du ganz schnell in diesen Menuepunkt und kannst dort die einzelnen Lautsprecher lauter und leiser stellen...! - Ansonsten musst Du übers Menue Dich zu diesem Punkt durchwühlen...)
- Im Übrigen, entweder liegt vom TV ein Stereosignal an, dann lässt man das eigentlich vom AV auf Dolby Pro Logic II Movie abmischen, oder aber es kommt eh ein 5.1 Signal (falls TV bzw. SAT-Receiver so eingestellt), dann verwendet man das in der Regel. - Auf alle Fälle ist es nicht sehr sinnvoll ein Stereo oder 5.1 Signal auf Muliti Channel Stereo abzumsichen, denn dann kommt aus allen LS dasselbe... also nix mehr mit 5.1 bzw. 7.1 Effekten... für was hast Du dann eine 7.1 Anlage, oder sinds eh nur billige 7.1 Brüllwürfel von z.B. Teufel ?!
Marantz 1504 ohne Surround, Sprache ist leise
LoOke- am 30.10.2014  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  10 Beiträge
SR5012 + LG C9: TV als Center Speaker? + Swisscom TV
bicker am 08.04.2020  –  Letzte Antwort am 23.04.2020  –  17 Beiträge
Marantz SR7011 Sprache auf Center und Front zusammen
Maister65 am 26.04.2021  –  Letzte Antwort am 26.04.2021  –  3 Beiträge
Wenn zu leise fällt Center aus (SR7010)
goerte am 07.08.2017  –  Letzte Antwort am 08.08.2017  –  10 Beiträge
Phasen-Error für Surround-Lautsprecher
berti56 am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  7 Beiträge
Front Lautsprecher mit Surround switchen?
Atropos am 05.03.2021  –  Letzte Antwort am 08.03.2021  –  7 Beiträge
NR1603 & kein Ton über Lautsprecher bei BluRay
Gerrz am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  10 Beiträge
Marantz NR 1508 Center aktivieren
Xeister am 26.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  3 Beiträge
marantz 50007 Sky wird nicht immer richtiges 5.1 wiedergegeben
Muchacho11 am 30.04.2013  –  Letzte Antwort am 04.05.2013  –  12 Beiträge
Probleme Marantz SR5010 Setup Lautsprecher
Blebbens am 28.02.2021  –  Letzte Antwort am 28.02.2021  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMulder854
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.405
