HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » marantz 50007 Sky wird nicht immer richtiges 5.1 w... | |
marantz 50007 Sky wird nicht immer richtiges 5.1 wiedergegeben+A -A |
Muchacho11
11:28
erstellt: 30. Apr 2013, |
Guten Tag, kann es sein, dass Sky nicht immer richtiges DD 5.1 bei ihren Filmen ausstrahlt? Oder liegt der Fehler am AVR ? Ich habe nämlich folgendes festgestellt. Bei manchen Filmen, stimmen die Sorroundgeräusche überhaupt nicht überein. Z.b Kung Fu Panda 2. Auf der Deutschen Tonspur wird der Rechte Rear total laut angesteuert und alles was normal auf Front rechts kommen sollte wird über Rear Rechts wiedergegeben. Bei Battleship ist es so, dass Geräusche die normal auf den Fronts links und rechts sein sollten, auf Rear links oder rechts wiedergegeben werden. Das verfälscht die Tonverhältnisse beim Film total. Das ganze tritt nur bei manchen Filmen auf. Bei Kung Fu Panda 2 ist es aber ganz extrem. Ich habe den Film auf auf DVD in DD 5.1 und dort wird er richtig wiedergegeben. Ich habe meine 5.1 Heimkinoanlage richtig angeschlossen und auch richtig eingestellt. Und wie gesagt, das tritt nur bei manchen Sky Filmen auf. Kann es sein, dass Sky hier keine richtige deutsche DD5.1 Tonspur überträgt? Ich habe den Film auch aufgenommen und die Datei mit dem Tool Mediainfo geprüft. dort wird deutsch 6 kanäle AC 3 angezeigt. Vielleicht doch ein AVR Problem ? |
Muchacho11
13:40
erstellt: 01. Mai 2013, |
Ich hab das ganze heute nochmal getestet. AVR komplett neu eingemessen und Kung Fu Panda 2 von Sky laufen lassen. Es scheint wohl so, dass bei dem 5.1 von SKY die Signale von Front rechts und Rear Rechts komplett vertauscht laufen. Sprich, das was eigentlich auf Front rechts kommen sollte läuft auf Rear rechts und umgekehrt. Die Boxen an meinem AVR sind definitiv richtig angeschlossen. Diesen Fehler würde er mir ja auch schon beim einmessen reklamieren. Wie kann das sein, ich kapiers nicht. Ich kann jetzt auch nicht feststellen ob der Fehler am AVR, an der Übertragung von SKY oder an der Dream liegt. hat jemand ne Idee? |
Passat
09:59
erstellt: 02. Mai 2013, |
Kein Problem des AVRs, sondern von Sky. Grüße Roman |
Muchacho11
12:22
Ich hab in einem anderen Forum aber von Leuten die das selber getestet haben, bestätigt bekommen, dass die Version von SkY bei ihnen einwandfrei wiedergegeben wird. Das macht mich dann schon stutzig. |
Passat
12:26
Es könnte auch ein Fehler im TV-Empfänger sein. Grüße Roman |
Muchacho11
23:35
Hier mal eine testversion meiner Aufnahme. Der Dialog des Schweines sollte vorne rechts wiedergegeben werden, wird aber hinten rechts über Rear wiedergegeben. Falls das bei euch nicht der fall sein sollte, liegt es wohl doch am Marantz. ![]() |
Der_große_Bär
02:40
erstellt: 03. Mai 2013, |
Hallo Ist bei mir auch so der Ton (Onkyo). Ton wandert von hinten rechts nach vorne Rechts und soll den 3D Efeckt der Kamerafahrt unterstützen denke ich. Ist vom Tonmeister so gewollt. Alles Ok bei dir. DerBär |
Muchacho11
09:04
Das kann nicht sein. Die Kamera wandert nicht. Der Dialog des Schweines müsste vorne rechts sein. wird aber ausschlisslich hinten rechts wiedergegeben. Hier noch ein anderer Ausschnitt. Die Action Musik kommt fast nur über hinten rechts extrem lauter als über front. ![]() [Beitrag von Muchacho11 am 03. Mai 2013, 09:07 bearbeitet] |
Der_große_Bär
12:55
Hallo Sehe ich nicht so, Ton kommt erst von hinten rechts dann wandert er nach vorne recht, passt zur 3D Kamerafahrt. Finde ich richtig so. Deinen nächsten Klip kann ich erst in 1 Std testen, so lange dauert der Download ![]() DerBär |
Der_große_Bär
14:01
Hallo So, kann nichts auffälliges feststellen. Ton ist gleichmäßig verteilt über alle Kanaäle. Kein LS brüllt mich bei Musik an. Entweder hat dein Marantz einen defekt oder Du hast die LS Anschlüsse vertauscht. 5.1 oder 7.1 LS-Systhem ? Welches Soundformat gewählt am Marantz? Gruss DerBär |
Muchacho11
21:04
5.1. Hmm nein vertauscht kann nicht sein, sonst würd ich das ja beim Einmessen merken. Auch wenn ich den Pegelteston abspiele, werden alle Boxen richtig angesprochen. Wie kann ich das feststellen, ob der marantz ne klatsche hat? |
Muchacho11
07:03
erstellt: 04. Mai 2013, |
In einem anderen Forum konnte aber jemand mein Anliegen bestätigen.
Marantz SR5600 Sky Receiver Jb1992 am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 10 Beiträge |
Marantz 7013 Flac in 5.1 -skippi- am 26.07.2020 – Letzte Antwort am 27.07.2020 – 7 Beiträge |
Marantz Receiver SR5010 und Sky Q Receiver *haweka* am 03.11.2018 – Letzte Antwort am 11.11.2018 – 5 Beiträge |
Marantz NR 1603 pipetobacco am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 2 Beiträge |
5.1 mit Marantz NR1501 puschelyx am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 17 Beiträge |
Marantz SR5004 / 5.1 will nicht :-( ToTTo321 am 22.10.2020 – Letzte Antwort am 23.10.2020 – 5 Beiträge |
Marantz 7701 kann kein SKY UltraHD Dogopit am 19.05.2018 – Letzte Antwort am 08.06.2018 – 19 Beiträge |
Marantz NR1402 ARC mit LG OLED CX Tonprobleme Chrisba131 am 19.01.2021 – Letzte Antwort am 20.01.2021 – 7 Beiträge |
Marantz SR6007: Fragen zu Info Display, Delay, Probleme mit Sky G4RFiELD am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 3 Beiträge |
NR1506 und Sky - kein 4K Spik71 am 26.09.2018 – Letzte Antwort am 29.09.2018 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedbjoern_97
- Gesamtzahl an Themen1.559.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.774
