| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Wenn zu leise fällt Center aus (SR7010) | |
Wenn zu leise fällt Center aus (SR7010)+A -A |
goerte
erstellt: 07. Aug 2017, 18:35
Hallo zusammen, ich habe hin und wieder das Problem, dass der Ton bei Sprache sehr dumpf wird. Wie ich der Meinung bin fällt dabei mein Center-Lautsprecher aus. Mache ich dann lauter, springt er wieder an und der Ton wird wieder gut. Das Phänomen habe ich bei sowohl bei der TV-Wiedergabe über meine Horizon-Box (Samsung) z. B. beim ZDF schauen, als auch wenn ich HD-Filme über meine 4K HD Fire TV Box von Amazon anschaue. Da ich ein absoluter Laie bin, kann ich zur Einrichtung nicht viel sagen. Alle meine Wiedergabegeräte stehen auf Dolby 5.1 bzw. 5.1 Plus und mein Marantz ist auf Multi Channel Surround eingestellt (Auswahl über die Movie-Taste an der FB). Kann das eine Einstellung sein? Das der Center defekt ist, kann ich mir nicht vorstellen, da er ja wieder geht, wenn es lauter wird. Jemand eine Idee? |
RocknRollCowboy
erstellt: 07. Aug 2017, 18:41
Deine Fehler Beschreibung hört sich nach einem "hängendem" Lautsprecherrelais" an. Um welchen AVR geht es denn? Gruß Georg Edit: Ah, es geht um einen Marantz SR 7010 [Beitrag von RocknRollCowboy am 07. Aug 2017, 18:42 bearbeitet] |
goerte
erstellt: 07. Aug 2017, 19:31
Hy und danke für deine Rückmeldung. Das klingt dann nach defekter Hardware nehme ich an. Ist das ein großes Problem und wird das von der Garantie abgedeckt? Besten Gruß |
soundrealist
Gesperrt |
erstellt: 07. Aug 2017, 20:02
Zusätzliche Frage: Tritt der Fehler nur unmittelbar nach dem Einschalten auf, oder auch während des Betriebs (also wenn Du die Lautstärke auf "0" und anschließend wieder hoch drehst )? [Beitrag von soundrealist am 07. Aug 2017, 20:03 bearbeitet] |
goerte
erstellt: 07. Aug 2017, 20:54
Hy, der Fehler tritt während des Betriebes auf. |
soundrealist
Gesperrt |
erstellt: 07. Aug 2017, 23:38
Ich kann mich ja täuschen, aber bei Lautsprecherrelais kenne ich persönlich die Funktionsweise eigentlich nur in der Form, daß die lediglich die Kanäle nach dem Einschalten freigeben oder bei Auslösung der Schutzschaltung dicht machen. Somit halte ich persönlich ein Trennen des Signals bei laufendem Betrieb für eher ungewöhnlich. Hast Du die Dynamic-Kompensation aktiv ? Falls ja: Kannst Du die mal ausschalten und berichten, was dann passiert ? |
RocknRollCowboy
erstellt: 08. Aug 2017, 02:37
Ich nicht, alles schon gehabt. Ferndiagnosen sind natürlich schwierig, aber sollte es das Relais sein, dann ist das ein klarer Fall für die Garantie. Gruß Georg |
/OMEGA/
erstellt: 08. Aug 2017, 04:49
Ich meine RocknRollCowboy liegt mit dem Relais richtig, ich hatte das mal an einen Surroundkanal. Beim Einschalten des Receivers war der Kanal sehr leise oder Stumm. Wenn der AVR länger in Betrieb war, war der Ton wieder da. Ich Tippe mal auf das Endstufenrelais vom Centerkanal. |
goerte
erstellt: 08. Aug 2017, 05:33
Guten Morgen und vielen Dank für eure Rückmeldungen. Dynamic-Kompensation finde ich so nicht. Laut Anleitung könnte es Dynamic-EQ sein, ich glaub das ist ausgeschalten. Am WE bin ich wieder zu hause, dann könnte ich das testen. Parallel dazu habe ich den Support angeschrieben und werde die These zum Relai mit angeben. Also mein AVR läuft eig. auf Standardeinstellungen. Hab den auch erst kürzlich auf Werkseinstellung zurückgesetzt und neu eingemessen. Kann ich also davon ausgehen, dass ich das Problem nicht durch eine Einstellung - außer der Tipp mit Dynamic-Kompensation - in Griff bekommen kann? Danke und besten Gruß |
soundrealist
Gesperrt |
erstellt: 08. Aug 2017, 07:45
Nur halt nicht all zu lange damit rumschlagen. Wenn sich das Problem nicht aufgrund irgend einer einfachen Sache schnell und einfach abstellen lässt, solltest Du - wie bereits angesprochen - den Weg über die Garantie bzw. Gewährleistung gehen. |
Marantz SR7010 Ritchy880 am 23.08.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2017 – 3 Beiträge |
Marantz sr7010 - Kein Testton aus Front L JC1300 am 13.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 4 Beiträge |
Brummproblem Marantz SR7010 werlechr am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 30.04.2017 – 3 Beiträge |
Marantz SR7010 Pre Out esprit70 am 28.07.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 4 Beiträge |
Marantz SR7010 Pre-Out Konfig Rico9966 am 12.11.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 8 Beiträge |
Marantz SR7010 oder SR7011 dektra1 am 27.07.2017 – Letzte Antwort am 07.08.2017 – 12 Beiträge |
marantz sr7010 4k 120hz jani23mm am 26.03.2021 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 2 Beiträge |
SR7010 Triggerspannung nicht ausreichend? lemmi296 am 05.09.2021 – Letzte Antwort am 21.09.2021 – 30 Beiträge |
Audyssey App SR7010 vdd am 13.10.2022 – Letzte Antwort am 27.10.2022 – 4 Beiträge |
Marantz SR7010 Volumen Regler defekt goerte am 05.01.2024 – Letzte Antwort am 04.02.2024 – 8 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGreg9.86
- Gesamtzahl an Themen1.563.017
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.708
