| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » SR5012 + LG C9: TV als Center Speaker? + Swisscom ... | |
SR5012 + LG C9: TV als Center Speaker? + Swisscom TV+A -A |
bicker
erstellt: 08. Apr 2020, 21:00
Hallo Liebe Leute Habe heute einen LG Oled65 C9 TV gekauft und angeschlossen. Als AVR habe ich den Marantz SR5012, daran hängen 4 B&O-Lautsprecher, ein kleiner Center und ein Subwoofer. Weil Schweizer schaue ich "normales" TV über die Swisscom Box, eine Settopbox, die übers Internet die TV-Daten bezieht. Am SR5012 ist also die Swisscom Box per HDMI angeschlossen und noch mein iMac, über den ich mkv-Files mittels VLC Player abspiele. iMac auch per HDMI angeschlossen. Soviel zur Ausgangslage, nun meine Fragen: 1. Früher war es doch möglich, den TV-Lautsprecher als Center im Sourround-System einzusetzen (mein Vorgänger-TV Pioneer war nur ein Panel und hatte gar keine Lautsprecher). Vom AVR gehe ich also nur mit einem einzigen HDMI auf den TV. Kommt dort nur Bildsignal an ohne Ton? Ich hätte gehofft, dass beides ankommt und der TV-Lautsprecher auch den zugespielten Ton (von Swisscom und/oder iMac) ausgiebt. Tut er aber nicht! Was muss ich tun, dass das geht? 2. Mein alter Pio war kein Smart-TV, weshalb ich die Apps wie Netflix, Youtube usw. immer über meinen iMac zugespielt hattte. Jetzt habe ich aber einen Smart-TV mit all diesen Apps. Jedoch ist mir klar, dass wenn ich die App vom TV aus nutze, kein Ton auf dem Receiver ankommt. Also muss der Ton vom TV auf den AVR, ich vermute via ARC (oder eARC). Das ginge via Chinch oder optisch. Ich denke mal optisch ist besser, damit ich Dolby Sourround usw. nutzen kann. Richtige Annahme? 3. Wenn optisch als ARC richtig, muss ich dann am SR5012 eine separate Quelle zuweisen oder erkennt der automatisch, dass ein Signal eingeht und stellt um, dass ich den digitalen Ton (z.B von Netflix) erhalte? Bitt fragt nach, wenn ich was unverständlich oder unvollständig erklärt habe. Wie Ihr sicher schon gemerkt habt, bin ich nicht vom Fach. Vielen Dank für Eure Hilfe und liebe Grüsse aus der Schweiz! Bicki |
michl.moni
erstellt: 09. Apr 2020, 17:53
Hallo bicker, zu Punkt 1: Nein den TV kannst beim LG nicht als Center verwenden. (Ich denke dass kann nur Sony) zu Pumkt 2&3: ARC geht nur über HDMI, dazu mußt du bei beiden Geräten ARC aktivieren und jeweils die richtigen Hdmi ein bzw. ausgänge benutzen, sind in der Regell beschriftet. Beim LG ist es HDMI2 & beim Marantz auch. ![]() Wenn du am TV zb. Netflix oder Tv schaust gibt der LG dann automatisch den Ton an den Marantz weiter wenn er eingeschaltet ist. Andersherum wennam Avr ein Bluray Player hängt wird der Ton am Marantz verarbeitet und das Bild an den Tv weitergegeben. Hört sich kompliziert an aber mit ein bischen herumspielen läufts dann, wichtig die Richtigen Hdmi anschlüsse nutzen HDMI 2 !! lg jürgen |
bicker
erstellt: 10. Apr 2020, 04:32
Hi Jürgen Lieben Dank für die Hilfe! Werde ich probieren und berichten, ob es geklappt hat. |
bicker
erstellt: 10. Apr 2020, 07:12
Hi Jürgen Ich meine, ich habe es so gemacht, wie von Dir angegeben: - HDMI beim Marantz "Monitor Out mit ARC" - HDMI 2 beim LG mit ARC - HDMI-Steuerung bei Marantz und LG aktiv - Tonausgabe beim LG auf ARC eingestellt - ARC beim Marantz aktiviert (geht automatisch, wenn man die HDMI-Steuerung anwählt) - TV-Audio ein (soll angeblich ein CEC-Signal vom TV bekommen und dann automatisch umstellen) - Beim LG überprüft, dass CEC eingeschaltet ist Mir ist schleierhalft, weshalb ich nichts höre. Selbstverständlich auch nicht mehr vom TV-Lautsprecher, weil der Ton ja nun wie ARC über HDMI an den Marantz geht. Doch bei diesem wird nicht auf TV Audio umgestellt. Selbst wenn ich manuell auf TV Audio (als Quelle) beim Marantz schalte, höre ich nichts. Nur für mein Verständnis: Ich benötige nur das eine HDMI-Kabel, um die beiden Geräte zu verbinden. Angeschlossen bei den ARC-HDMIs. Das heisst über das gleiche Kabel geht das Bildsignal von Settopbox via Marantz and den LG und vom LG würden (z.B. YouTube) Tonsignale über das gleiche Kabel an den Marantz gesendet, der diese dann als TV Audio interpretieren und entsprechend umstellen und ausgeben sollte!? Ich hatte vorher den Marantz beim LG an HDMI 4, wo ich beim Einrichten des LGs die Settopbox (Swisscom) angegeben hatte. Weil ich aber nun den Anschluss auf HDMI 2 (ARC) gewechselt habe, zeigt mir der LG beim Einschalten immer kein Signal an und ich muss manuell auf den HDMI-Eingang 2 wechseln. Irgendwie schaffe ich es nicht, dass HDMI 4-Dings zu löschen. Da ist ja jetzt gar nichts mehr dran! Müsste ich denn jetzt meine Settopbox direkt an den LG anschliessen und die Tonsignale würden dann auch über den ARC an den Maranzt gesendet oder ist es besser, wenn ich die Settopbox am Marantz angeschlossen lasse und dieser dann nur das Bild an den LG sendet? Als Laie würde ich direkte Verbindung besser sehen als die Schlaufe über den TV zu machen. Aber ich habe ja keine Ahnung von dem Zeugs.... Jedenfalls kann das kaum das Hauptproblem sein, wieso ich keinen Ton via ARC aus dem Verstärker bekomme. Die Apps sind ja auf dem LG... Sorry für den langen Text aber ich bin am Anschlag. Danke, wenn Du mir nochmals helfen könntest und lieber Gruss aus der Schweiz Bicki |
michl.moni
erstellt: 10. Apr 2020, 17:25
Hallo Bicki, verkabelt ist es soweit richtig ARC zu ARC. Du kannst die Settopbox am TV auf 1,3,4 oder 5 anstöpseln das ist egal. Ich hab ja ziemlich die Gleiche Konfiguration (LG65e97 & Marantz SR7013) bei mir ist es genau so angeschlossen nur an Hdmi 1 hängt ein BluRay Player. Wenn ich den TV einschalte und dann den BluRay Player schaltet der TV auf Hdmi 1 und Ton über den TV (naja klar soll ja so sein ;)) Wenn ich jetzt den Marantz einschalte schaltet dieser automatisch auf "TV Audio" um und der Ton kommt aus den Heimkino Lautsprechern. Die Andere Sache ist die dass ich am Marantz den Sky Receiver angeschlossen habe und wenn ich diesen einschalte (Marantz ist abgeschalten) schaltet der Tv automatisch auf Hdmi 2 um und Bild unt Ton kommt aus dem LG (nennt sich durchschleifen oder pass through), schalt ich nun den Marantz ein kommt der Ton wieder aus den Heimkino Lautsprechern. Eigentlich läuft alles Problemlos wie bei meinem alten Onkyo. Voraussetzung ist dass dein Hdmi Kabel ARC Tauglich ist, ich weis aber nicht ob das sowieso alle können. Das Problem mit dem Hdmi Anschluss umbenennen beim LG hab ich auch |
bicker
erstellt: 10. Apr 2020, 17:55
Hi Jürgen Gut, dass Du ein ähnliches Setup hast. Witzig, ich hatte früher auch einen Onkyo... danach einen Pioneer, leider gab dieser nach 2 Jahren einen Fehler aus, der nur durch Tausch der gesamten Platine hätte behoben werden können. Also musste schon wieder ein AVR her. Die Entscheidung fiel dann auf den SR5012. Auch wenn Deine Beschreibung Deines Setups nett zu lesen ist, hilft mir das trotzdem nicht auf die Sprünge, was ich bei mir ändern müsste. No offense! Ich habe bei mir noch ein HDMI-Kabel gefunden, auf dem ausdrücklich High Speed steht. Nach Recherchen im Netz müsste dieses ARC-tauglich sein, brachte aber nach dem Anschliessen keine Änderung. Ich kann mir kaum vorstellen, dass sich was ändert, wenn ich die Swisscombox direkt am TV anschliesse. Schliesslich hast ja auch Du Dein Pendant (Sky Receiver) am Marantz angeschlossen, wie ich das habe. Damit besteht auch kein Problem. Läuft ja, wie es muss. Aber das Problem, dass die LG Apps wie Youtube, Netflix usw. keinen Ton über den Marantz ausgeben, ist halt da und ich weiss wirklich nicht mehr, was ich noch tun kann. Ich meine alles richtig verkabelt zu haben, bei beiden Geräten die HDMI-Steuerung und ARC aktiviert zu haben. Eigentlich sollte mir die HDMI-Steuerung ja auch ermöglichen, dass wenn ich den TV einschalte, zugleich der Marantz eingeschaltet würde. Das klappt auch nicht! Schade, weil so könnte ich auf die Marantz-Fernbedienung im Alltag verzichten. Die brauche ich eigentlich nur, um dem Marantz einzuschalten. Irgendwo liegt der Hund begraben und ich hab' keinen Plan wo. Also wenn Du noch irgendwelche Inputs hast, herzlich geren! Grüsse Bicki |
michl.moni
erstellt: 10. Apr 2020, 18:26
bicker
erstellt: 10. Apr 2020, 22:42
Habe das nochmals neu eingerichtet unter Geräteanschluss, HDMI ARC ausgewählt. Dann kamen so Fenster, wo ich testen konnte, ob ich den Marantz mit der LG-FB ein- und ausschalten kann (und auch noch Stummschaltung). Hat beides funktioniert beim Test. Aber wenn ich den TV ausschalte, schaltet sich der Marantz nicht mit aus. Einschalten beider Geräte via LG-FB geht auch nicht, es schaltet sich nur der TV ein. Kann es sein, dass das damit zu tun hat, dass mein iMac immer läuft? Der ist ja über HDMI am Receiver angeschlossen... Auch das Hauptproblem besteht immer noch, kein Ton via LG Apps. Der Marantz stellt nicht auf TV Audio um. Selbst wenn ich manuell umstelle, kein Ton. Ich schnalls echt nicht - zum Verzweifeln! |
michl.moni
erstellt: 11. Apr 2020, 13:44
Und beim tv hinaus habe über das? Versteh ich auch nicht mehr |
bicker
erstellt: 12. Apr 2020, 15:37
Hey Jürgen Verstehe Deinen letzten Post nicht. Egal, danke Dir für Deine Hilfe. Ich versuche, die Sache im LG-Unterforum weiterzuverfolgen. Ich habe jetzt mal ein zertifiziertes HDMI High Speed-Kabel bestellt. Ev. liegt es doch an dem. Grüsse Bicki |
michl.moni
erstellt: 12. Apr 2020, 17:11
puha, weis auch nicht was das heißen soll, war garnicht betrunken tut mir leid Hdmi Kabel testen ist ne gute Idee. Gib auf jeden Fall Bescheid, würde mich auch interessieren. |
bicker
erstellt: 16. Apr 2020, 15:57
Hi Jürgen Also, heute ist das Kabel endlich (Scheiss Corona...) angekommen und es funktioniert immer noch nicht! Ist echt zum Kotzen... Habe nochmals alle Einstellungen am TV und AVR überprüft und meine, dass das alles passen sollte. Die HDMI-Steuerung funktioniert insoweit, dass ich mit der LG-FB die Lautstärke vom AVR verstellen kann aber aus und Einschalten geht nicht. Ich verstehe dass doch so, dass wenn ich mit der LG-FB den TV einsschalte, sich zugleich der AVR einschalten sollte!? Geht nicht... Vermutlich bleibt mir nichts anderes übrig als den Tonausgang vom LG per optical an den AVR zu senden. Wahrscheinlich muss ich dann beim AVR jedes Mal die Quelle auf TV Audio manuell wechseln. Echt schade... Grüsse Bicki PS: den gleichen Post habe ich auch im LG-Unterforum gemacht... |
michl.moni
erstellt: 16. Apr 2020, 16:54
Hallo Bicki, also bei mir ist das so: 1.) Wenn ich den TV einschalte und dann schalte ich den Marantz ein kann ich die Lautstärke (über LG Fernbedienung am Marantz) regeln,wenn ich jetzt den TV ausschalte schaltet sich der Marantz auch aus (so soll es auch sein). Schalte ich nun den TV ein schaltet sich der Marantz auch ein, Lautstärke regeln funktioniert auch wieder (über LG Fernbedienung am Marantz) so soll es auch sein. 2. Wenn du aber den Marantz zuerst abschaltest (vor dem TV) dann schaltet sich der Marantz beim nächsten TV Start nicht mit ein. So soll es ja auch sein, wenn Frauchen fern sieht soll der Marantz nicht laufen. WICHTIG DIE REIHENFOLGE BEIM ABSCHALTEN !! Ich denke du musst wie schon gesagt auf die Reihenfolge achten, wenn du immer den MArantz laufen haben möchtest nimm Punkt 1.) dann schaltet er sich immer mit ein bzw. aus. (d.h parallel zum TV) lg |
bicker
erstellt: 16. Apr 2020, 17:24
Hab es probiert, geht nicht. TV zuerst ausgeschaltet, dann Marantz ausgeschaltet. Anschliessend TV wieder eingeschaltet, Marantz kommt nicht! HDMI-Steuerung is bei beiden Geräten aktiv. Keine Ahnung. Ich könnte höchstens probieren, dass ich die Swisscom Box und den iMac direkt am TV anschliesse. Vielleicht spucken die irgendwie komischerweise hinein. Wüsste zwar nicht warum aber wer weiss. Ich würde den iMac natürlich lieber direkt am AVR lassen, weil ich darüber ja Musik höre und hierfür der TV nicht laufen muss. Aber villeicht würde der TV im Standby ein Passthru des iMac-Tonsignals an den AVR zulassen? Ich verliere bald die Nerven und werfe alles aus dem Fenster! Danke für Deine Geduld... Grüsse Bicki |
michl.moni
erstellt: 16. Apr 2020, 17:44
Wenn beides eingeschaltet ist und hast ton über "Marantz" und Arc aktiviert sollte sich der Marantz auch mit abschalten wenn du mit der LG Fernbedienung den TV abschaltest. Und umgekehrt sollte er sich mit einschalten Der TV hat kein Passthru |
bicker
erstellt: 16. Apr 2020, 20:09
"Sollte" ist das Stichwort. ARC ist aktiviert (als Tonausgabe) und auch beim Marantz. Schaltet sich aber nicht mit aus. Ich habe Deine Reihenfolge eingehalten aber es geht nix! Ich meine aber, dass das Ein- und Ausschalten doch gar nix mit ARC zu tun hat, sondern über die HDMI-CEC-Steuerung läuft. Egal, auch diese is bei beiden Geräten aktiv, funktioniert aber nicht. |
bicker
erstellt: 23. Apr 2020, 18:49
Hi Ich berichte zurück. HDMI-Steuerung ein- und ausschalten geht immer noch nicht. Auch kommt über ARC keinen Ton. Habe auch im AVS-Forum gepostet, deren Vorschläge konnten die Probleme auch nicht lösen. Scheiss drauf, hab' jetzt ein optisches Kabel angeschlossen und zumindest mal Ton. Nach Rücksprache mit eine paar Hifi-Experten sei ein bekanntes Problem und reine Glückssache, ob die HDMI-Steuerung funktioniert oder nicht, ditto ARC. Danke für die Hilfe - auch wenn die Probleme nicht gelöst werden konnten. Grüsse Bicki |
Marantz SR5012 + XBOX X MattStuttgart am 04.05.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 2 Beiträge |
Marantz SR5012 Abmessungen dfi103 am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 20.01.2018 – 5 Beiträge |
SR5012 Multiroom Lautsprecher Tratschcafe am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2019 – 4 Beiträge |
Marantz SR5012 mit TV und Sat-Receiver verbinden 1511andy am 12.05.2020 – Letzte Antwort am 15.05.2020 – 17 Beiträge |
Marantz SR5012 / Sony XE9405 Ausgabe-Einstellungen telepirat am 01.11.2017 – Letzte Antwort am 07.12.2017 – 28 Beiträge |
Marantz SR5015 Vs 6015 Vs 7015 Raven666+ am 21.07.2020 – Letzte Antwort am 02.09.2020 – 20 Beiträge |
Marantz AV-Receiver 2017 - SR5012, SR6012, SR7012, SR8012 berti86 am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 17.02.2022 – 1119 Beiträge |
SR5012 upscaling nur 4K/30 und nicht 4K/50/60 brontonerd am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 23.02.2018 – 13 Beiträge |
Sprache wird nur über den Center Speaker wiedergegeben, Musik auch über die Surround-Lautsprecher Audigital am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 3 Beiträge |
Tonaussetzer ARC, Marantz SR6010 & LG TV HiFiKarol am 22.03.2018 – Letzte Antwort am 30.03.2018 – 10 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.981
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.914
