| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Lautstärke bei DD 5.1 | |
Lautstärke bei DD 5.1+A -A |
bob.george
erstellt: 30. Aug 2013, 07:15
Ich besitze einen SR6007 und hab ein kleines Problem mit der Lautstärke. Ich habe im Stereo-Modus sämtliche Klangverbesserungen wie Dynamic Volume oder Dynamic EQ abgeschaltet, weil mir der Klang so am besten gefällt. Wenn ich jetzt aber nun eine DVD oder eine TV- Sendung, die in DD 5.1 aufgenommen ist, ansehen möchte, muss ich die Lautstärke massiv erhöhen (auf mind. -20) um etwas zu verstehen und ein bisschen Kinofeeling zu bekommen. Ist das normal? Kann man für die einzelnen Klangmodi nicht unterschiedliche Klangverbesserungen voreinstellen
X_Andron_X
erstellt: 03. Nov 2013, 06:22
Dynamik Volume ist keine Klangverbesserung sondern eher das Gegenteil! Dynamik EQ ist eine Klangverbesserung, zumindest hast Du dann mehr Dynamik! Sendung vom TV aufgenommen, da gehe ich jetzt mal davon aus, dass dies über einen Festplattenreceiver gemacht wurde... - sprich mal den Lautstärkenregler des Festplattenreceivers überprüfen... womöglich ist dieser ganz leise gestellt... Im DVD Betrieb zu leise - nicht nachvollziehbar, evtl. dasselbe Problem, wobei ich keinen DVD-Player kenne, welcher eine Lautstärkenregelung hat... - aber wer schaut bitte heute noch DVD?! - BluRay ist angesagt! Ansonsten stellt sich die Frage, wurden die Boxen Anfangs überhaupt automatisch über den AV-Receiver eingemessen... aufgrund der Fragestellung beschleicht den Leser nämlich der Gedanke, ob der Schreiber überhaupt Ahnung von der Materie hat und die Beschreibung gelesen ...?! |
bob.george
erstellt: 03. Nov 2013, 11:56
Der letzte Absatz war ganz klar OT. Wie auch immer, ich habe mittlerweile den 3. AV-Receiver in Betrieb und kenne mich hinreichend mit der Materie aus. Die Frage ist nur, warum es den Herstellern nicht endlich gelingt ein vernünftiges Bedienkonzept zu entwickeln, das solche Fragen in derartigen Foren überflüssig macht. Die Ursache für mein Problem war die falsche Wahl der Tonspur auf Seite des Mediacenters. |
bob.george
erstellt: 11. Nov 2013, 08:40
So, Kommando zurück, das Problem besteht immer noch. Alles sauber eingemessen, aber ich muss auf ca. -20dB aufdrehen um was zu verstehen - das kann doch nicht normal sein. Außerdem ist mir aufgefallen, dass bei einem Stereo-Eingangssignal und gewählten DolbyProLogic II der Sound nur aus dem Center kommt. Erst wenn ich DynamicEQ wähle wirds besser. |
X_Andron_X
erstellt: 11. Nov 2013, 08:54
1. Ist das bei jedem Medium so, egal ob TV BluRay DVD Festplattenreceiver... ?! 2. Wenn Du schreibst, Du musst auf - 20 db aufdrehen, ist die Frage, wieviel Luft Du noch nach Oben hast, denn diese db-Anzeige ist sowieso total bescheuert und sieht bei jedem anders aus.... bei uns fliegen Dir bei - 10 db schon fast die Ohren weg. -10 - - 14 db ist bei uns der Bereich wenn wir ne BluRay Schauen +/- 5-7 db. - Luft hätten wir dann noch bis auf +6 rauf (noch nie ausgeschöpft) und runter gehts bis -80.... ist ein Marantz SR5006. - 3. Sprache kommt haupsächlich ausm Center... aber das weißt Du ja selbst....hattest ja schon 3 AVs... - stell mal auf Dolby PLII- Music und lass auch musik laufen, wenn dann immer noch nur musik ausm center kommt, stimmt wirklich was nicht.... [Beitrag von X_Andron_X am 11. Nov 2013, 09:00 bearbeitet] |
BladeRunner-UR
erstellt: 11. Nov 2013, 09:19
Moin, für mich sieht das eher so aus als würden die Hauptlautsprecher vom Einmeßsystem auf -6 oder -8db gestellt worden sein. Einfach mal in den Lautsprechereinstellungen beim Pegel schauen auf was deine Lautsprecher gestellt wurden und diese dann anpassen.... Viele Grüße [Beitrag von BladeRunner-UR am 11. Nov 2013, 09:19 bearbeitet] |
X_Andron_X
erstellt: 11. Nov 2013, 12:48
@BladeRunner-UR klar kann er das nachsehen... aber er meinte ja, dass die Einmessung einwandfrei funktioniert hat. - Und die Einmessung funktioniert in der Regel auch sehr gut, lediglich der Center muss oft mal um 1-2 db nach Oben korrigiert werden, damit man die Dialoge noch besser versteht.... (und der Sub mehr aufgedreht werden )@bob.george Eines fällt mir dazu noch ein, mach evtl. mal nur EINEN Einmesspunkt genau an Deinem Hörplatz auf Ohrenhöhe (!), vielleicht hat das System versucht möglichst allen Messpunkten von der Lautstärke her gerecht zu werden und hat deshalb zu weit die Lautstärke heruntergeregelt... - Oder einmal ein externes Messgerät bemühen und die db checken und selber "Weißes-Rauschen" übe den AV erzeugen. --> Pegelmessgerät (funktioniert recht gut)- oder ganz einfach nach Gehör das Rauschen beurteilen, allerdings täuscht das Gehör manchmal, da das Rauschen oft leicht unterschiedlich klingt. - Und dann ggf. wie schon vorgeschlagen per Hand nachregelen (allerdings in der Regel ist das wie gesagt meist nur beim Center und vielleicht noch im Ansatz bei den Rears notwenig) [Beitrag von X_Andron_X am 11. Nov 2013, 14:56 bearbeitet] |
bob.george
erstellt: 11. Nov 2013, 17:55
Danke für die zahlreichen Antworten. So ich hab jetzt nochmal geforscht und auch nochmal die Lautsprecherkalibrierung gestartet. @X_Andron_X: zu 1. Ja, bei allen Medien, da ich einen Mediacenter-PC habe der alle (BlueRay, DVD, Musik, TV) vereint zu 2. Ich habe auch noch Luft nach oben, nur die Anzeige irritiert halt etwas - ich bin halt weit im 2. Drittel. Natürlich ist mir bewusst, dass Lautstärke keine lineare Kurve ist zu 3. Bei Musik kommts aus allen Kanälen. @BladeRunner-UR u. X_Andron_X: Eure Vermutung war richtig. Die Lautsprecher sind alle zwischen -7,5 und -9,5 eingepegelt. Kann ich diese Werte jetzt einfach mal durchwegs um 30% erhöhen oder mache ich da mehr kaputt als besser. Vermutl. kommt das Audyssey mit meiner Lautsprecher-Kombi nicht ganz klar. Ich habe vorne zwei schöne Vento 890 und hinten ganz kleine Canton-Scheißer (Canton Plus XS.2) um ein bisschen "Geräusch" beim Film zu erzeugen - wichtig ist mir aber v.a. der Stereo-Klang, daher diese Wahl. |
BladeRunner-UR
erstellt: 11. Nov 2013, 18:43
Kannst du erhöhen...auch mehr wie 30% wichtig nur das dann alle im Verhältnis gleich angehoben werden. Aber eben genau das ist meine Erfahrung das die Einmesssysteme gerne mal die Hauptlautsprecher oder das ganze System in den Keller manövrieren um dann mehr Optionen bei den Effekten zu haben....also Problem gelöst..freut mich und viel Spaß |
X_Andron_X
erstellt: 11. Nov 2013, 18:47
Im Grunde kannst Du alle LS um z.B. 10 db raufsetzen (auch den Subwoofer), kaputt machst da nix, zumindest wüsste ich nicht, was Du da kaputt machen könntest... ?! Naja, vielleicht ist das auch so ne Sache mit dem Media-PC, für sowas ist der Marantz sicherlich in erster Linie nicht ausgelegt. - Wenn Du Dir nen vernünftigen BluRay Player kaufen würdest, wäre vielleicht auch ne Option, dann kannst zumindest alle Silberscheiben dort gut abspielen (Pioneer BDP 450 z.B., der kann auch CDs, SACDs und DVD-Audio abspielen - wennst schon Musikfan bist, wäre 5.1 Musik ja mal ne Option... alle DM Alben gibt's auch in 5.1 oder lass Dir mal ne Music von Madonna auf Dolby Pro Logic II - Music mischen, da hauts Dir dann den Vogel raus! )Vielleicht ist auch ganz einfach das Signal Deines MediaPCs recht schwach auf der Brust, schau doch mal ob Du da nicht die Lautstärke weiter aufdrehen kannst, so wie bei nen normalen PC. Außerdem kann es auch etwas bringen, bei der Soundkarte mal verschiedene Soundmodi zu verwenden, vielleicht geben die dann mehr Power? Wenn Du Dir schon ein Boxenpaar für 1500,-- hinstellst, wieso kaufst dann nicht auch vernünftige Rear-Boxen und nen gescheiten Center dazu ?! Wenigstens so Vento 810 als Rear oder was da auch immer passt?! - Und vor allem der Center ist sehr wichtig, da kommt bei Film der meiste Ton raus! [Beitrag von X_Andron_X am 11. Nov 2013, 18:48 bearbeitet] |
bob.george
erstellt: 11. Nov 2013, 19:02
Der Media-PC ist eher nicht das Problem, der schickt ja nur digitale Signale per HDMI weiter. Lautstärke steht hier immer auf 100%, also wird das Signal 1:1 durchgereicht. Ich wollte hinten was unauffälliges, daher die kleinen Teilchen - vielleicht lege ich mir mal die Wall-Speaker von Canton zu - die sind auch recht unauffällig. Als Center habe ich den Chrono SL 555.2 - damit bin ich soweit zufrieden. Der Vento war mir schlicht zu teuer. |
SR6007 regelt Lautstärke runter bob.george am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 6 Beiträge |
Umschalten von DD+ auf DPL nicht möglich! TommyTommy am 14.07.2020 – Letzte Antwort am 14.07.2020 – 19 Beiträge |
Marantz sr5006 - ausgabe von dd 5.1 mit 4k film möglich? pornoschnauzer am 07.12.2018 – Letzte Antwort am 07.12.2018 – 2 Beiträge |
SR5007 bei DD immer sehr leise. muckelchen am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 23.01.2016 – 2 Beiträge |
keine lautstärke anzeige hendrik am 05.12.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2022 – 5 Beiträge |
Lautstärke SR7007 docdave am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 7 Beiträge |
Lautstärke Bluetoothtransmitter SR7015 Raven666+ am 05.02.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 3 Beiträge |
NR1603 Lautstärke Problem bei allen Netzwerksourcen superfunky am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2021 – 39 Beiträge |
marantz 50007 Sky wird nicht immer richtiges 5.1 wiedergegeben Muchacho11 am 30.04.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 12 Beiträge |
Marantz SR5003 Lautstärke newbie79 am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.926
