Umschalten von DD+ auf DPL nicht möglich!
TommyTommy
#1 erstellt: 14. Jul 2020, 09:30
Hey ihr Lieben
Erstmal zur Hardware...
"Vodafone Giga TV Box" hängt an "Sony Bravia 65xg8505" und als AVR steht hier ein "Marantz NR1509".
Ich hatte den TV immer auf Dolby Digital+ (Autom. 1 o. 2) eingestellt und alles lief wunderbar.
Wenn ich über die Giga TV Box einen Film in Dolby 5.1 geschaut habe, hat der AVR in der Werbung immer automatisch auf Dolby Pro Logic geschaltet.
Bei Filmen, die nicht in 5.1 gesendet wurden, hat er auch auf DPL geschaltet.
Neuerdings macht er das nicht mehr.
Nun ist es so, wenn Werbung läuft bleibt der AVR auf DD+ stehen und es kommt nur Stereo.
Wenn der AVR auf DD+ steht, kann ich auch nicht manuell auf DPL schalten. (auch kein Neo6).
DPL, Neo6, etc. kann ich nur auswählen wenn ich den TV auf "PCM" einstelle.
Das war auch mal anders.
Ich hab jetzt jede mir bekannte Einstellung durch aber ich finde den Fehler nicht.
Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
Mich nervt es total, wenn der Center auf einmal nicht mehr "bespielt" wird.
Liebe Grüße
Tommy
n5pdimi
#2 erstellt: 14. Jul 2020, 09:36
Deon AVR schaltet auf DPL um, wenn er erkennt, dass kein 5.1 anliegt, also nur Stereo. Wenn nun der Sender eine 5.1 Kennung ausstrahlt, aber nur die vorderen Kanäle befüttert, ist das halt so. Das kann der AVR nicht erkennen
Hat sich denn HArdware verändert gegenüber vorher?
TommyTommy
#3 erstellt: 14. Jul 2020, 09:56
Aber mein Marantz hat es auch gemacht 😅.
Nein - Hardware hat sich nicht geändert.
Das ist ja der Witz und deshalb verstehe ich nicht, woran das liegen könnte.
TommyTommy
#4 erstellt: 14. Jul 2020, 09:58
... und ich verstehe nicht, wieso ich im DD+ Modus nicht auf DPL umstellen kann.
Das war auch mal anders 🤔
n5pdimi
#5 erstellt: 14. Jul 2020, 10:00
DPL ist nicht verfügbar wenn alle Kanäle vorhanden sind, dass kann man nicht "drüber" legen.
Hast Du irgendwo fest DD+ eingestellt? Weil normal ist TV ja kein DD+ sondern nur DD...
[Beitrag von n5pdimi am 14. Jul 2020, 10:01 bearbeitet]
TommyTommy
#6 erstellt: 14. Jul 2020, 10:14
Im TV habe ich "Autom.1" eingestellt.
In der Giga Box habe ich DD+ fest eingestellt.
Aber auch wenn ich auf DD stelle ändert sich nichts.
n5pdimi
#7 erstellt: 14. Jul 2020, 11:24
Und wenn Du die Giga Box an den AVR anschließt?
TommyTommy
#8 erstellt: 14. Jul 2020, 11:32
Die Box war die ganze Zeit am AVR.
Als das Problem dann da war, habe ich sie an den TV geklemmt aber das hat nichts gebracht.
Hab es auch schon mit einem optischen Kabel probiert.
Könnte es vielleicht sein, dass es bei Vodafone durch ein Update irgendeine Änderung gab, weswegen das nun nicht mehr funktioniert?
n5pdimi
#9 erstellt: 14. Jul 2020, 11:49
Das ist möglich. Die Frage ist halt, wie schlimm das ist, dass die Werbung jetzt nicht mehr auf alle Lautsprecher aufgeblasen wird?
Du erwzingst ja DD oder DD+ von der Box, was gibt es denn da noch für Möglichkeiten (außer PCM - das ist klar).
[Beitrag von n5pdimi am 14. Jul 2020, 11:50 bearbeitet]
TommyTommy
#10 erstellt: 14. Jul 2020, 12:05
Naja es geht ja nicht nur um Werbung. Viele Sendungen o.ä. werden ja auch nicht in 5.1 gesendet.
ich möchte nicht ständig umschalten müssen.
Also bleibt ja eigentlich nur auf PCM stellen und DPL hören.
Ooooder einen neuen AVR kaufen, in der Hoffnung, dass es damit funktioniert. 😒
Nun weiß ich aber immer noch nicht wieso es quasi von heute auf morgen nicht mehr funktioniert.
Aber ich denke, dass kann mir niemand beantworten.
n5pdimi
#11 erstellt: 14. Jul 2020, 12:15
hast Du denn bei Werbung Ton aus allen Boxen?
TommyTommy
#12 erstellt: 14. Jul 2020, 12:18
Bei DPL ja.
Sonst nur L / R.
n5pdimi
#13 erstellt: 14. Jul 2020, 12:20
Wie ich schon geschrieben habe: Die Gigabox schickt einfach ein DD/DD+ 5.1 Signal raus, das wird jeder AVR so erkennen.
n5pdimi
#14 erstellt: 14. Jul 2020, 12:22
Was ist das eigentlich für ein AVR, der über den TV DD+ versteht und noch DPL als upmixer hat?
TommyTommy
#15 erstellt: 14. Jul 2020, 12:36
Das ist ein "Marantz NR1509".
Aber wie geschrieben... Er kann nur entweder oder.
Wenn DD läuft, kann ich am AVR nicht einfach auf DPL umstellen.
Dafür muss ich erst auf PCM wechseln.
n5pdimi
#16 erstellt: 14. Jul 2020, 12:38
Ja, und wie schon gesagt, DPL sthet nur zur VErfügung, wenn nicht alle Kanäle an den AVR übermittelt werden. Wenn 5.1 ankommt, kann man DPL logischerweise nicht aktivieren, und genau das schickt die Vodafone Box. Wenn, dann ist die "Schuld" bei dieser zu suchen.
TommyTommy
#17 erstellt: 14. Jul 2020, 12:44
Ja - ich befürchte auch.
Ich werde die Tage mal versuchen über die Technik Hotline bei Vodafone was zu erreichen.
Aber ich habe es richtig verstanden, dass andere AVRs wie Denon also auch das gleiche "Problem" haben?
Wenn 5.1 ankommt, kann nicht einfach umgestellt werden?
Oder ist es nur bei Marantz so?
Entschuldige aber ich bin nicht so der Crack 😅
n5pdimi
#18 erstellt: 14. Jul 2020, 12:47
DPL ist ein Soundfeld Program, das immer zum Einsatz kommt, sobald Kanäle im Signal "fehlen" um das Signal auf alle Lautsprecher "aufzublasen". Das lässt sich bie 5.1 nicht zuschalten. Es hätte auch keinen Effekt.
Das ist AV Receiver unabhängig.
[Beitrag von n5pdimi am 14. Jul 2020, 12:48 bearbeitet]
TommyTommy
#19 erstellt: 14. Jul 2020, 12:50
Alles klar. Das hab ich verstanden. 👍
Dann erstmal vielen lieben Dank für die Hilfe und Infos.
Ich schaue dann mal wie ich das ganze möglichst unkompliziert lösen kann. 😅
1602 umschalten der Eingangsquelle nicht möglich
metalbeetle am 28.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  13 Beiträge
Marantz sr5006 - ausgabe von dd 5.1 mit 4k film möglich?
pornoschnauzer am 07.12.2018  –  Letzte Antwort am 07.12.2018  –  2 Beiträge
Lautstärke bei DD 5.1
bob.george am 30.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.11.2013  –  11 Beiträge
Internetradio Sender umschalten
Dirk_Ital am 30.11.2020  –  Letzte Antwort am 18.12.2020  –  15 Beiträge
Marantz SR 5003 knacken beim Umschalten
Stevie_81 am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.05.2011  –  17 Beiträge
Marantz SR 6007_auf Multi ch stereo umschalten
ckb_2004 am 13.06.2015  –  Letzte Antwort am 19.06.2015  –  4 Beiträge
SR6008 - "Wiedergeben auf" vom PC nicht möglich
MCDownlow am 31.05.2016  –  Letzte Antwort am 19.06.2016  –  2 Beiträge
Erfahrung Marantz SR-7400
Mingens am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  45 Beiträge
Marantz SR 6008 Probleme beim umschalten
Moritz1105 am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  6 Beiträge
SR5007 bei DD immer sehr leise.
muckelchen am 07.01.2016  –  Letzte Antwort am 23.01.2016  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.435
