HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Lautstärke Bluetoothtransmitter SR7015 | |
Lautstärke Bluetoothtransmitter SR7015+A -A |
Raven666+
11:12
erstellt: 05. Feb 2021, |
Hallo Marantzfreunde, ich habe mal eine Frage bezüglich des Bluetoothtransmitter im SR7015. Es kommt gelegentlich vor, dass ich Musik über Bluetooth höre. Entweder über meine Cambridge Audio Melomania 1 Kopfhörer, oder über die Dynavox Impuls Micro Aktiv Lautsprecher, die meinen PC mit Musik befeuern. Bei beiden ist die Lautstärke über Bluetooth sehr gering. Bei den Cambridge Audio Melomania 1 Kopfhörer drehe ich die Lautstärke des Kopfhörers voll auf, und ich kann jedes Geräusch ausserhalb klar und eutlich hören. Es bringt also nichts über Kopfhörer zu hören. Meine "kleinen" Dynavox Impuls Micro Aktiv Lautsprecher sind normalerweise irre laut. Ich brauche die Lautstärke nur halb aufdrehen, und die kleinen Dinger beschallen mein 20m² Büro kräftig. ![]() Wenn ich aber über den Bluetoothtransmitter des Marantz höre, muss ich die Dynavox schon mindestens 3/4 aufdrehen, damit ich Zimmerlautstärke habe. Im Display des Marantz steht beschrieben, dass die Lautstärke über das Ausgabegerät selber gesteuert wird. Also folglich kann ich am Marantz die Lautstärke nicht einstellen. ??? Umso ärgerlicher, dass die Ausgabe-Lautstärke so extrem gering ist. Könnt ihr das so bestätigen? Oder gibt es sogar eine Lösung dafür? Gruß Olaf |
Capoeira
13:10
Moin, das mit der Lautstärke ist mir auch schon aufgefallen, habe aber leider keine Lösung dafür. Aber sag mal, hast du auch manchmal das Problem, dass der Receiver sich beim Versuch, das BT-Gerät zu wechseln, einfach nicht mehr mit dem anderen Gerät verbinden will? Es taucht dann auch nicht mehr in der Geräteliste auf. Lösen konnte ich das Problem bisher nur über einen Netzwerk-Reset. Ist das nicht unprofessionell bei einem so hochpreisigen Gerät?? ![]() |
Raven666+
13:16
Nein, das Problem was du schilderst hatte ich noch nicht. Höre aber wirklich selten über Bluetooth. Hatte den Marantz in der Werkstatt, und selbst danach waren noch alle Geräte in der Liste und konnte die auch verbinden. Werde mal an Marantz schreiben, dass die Lautstärke vom Bluetooth Transmitter zu gering ist, und auch nicht einstellbar ist. Vielleicht gibt es ja eine Lösung. Oder lassen das in die nächste Serie einfließen. Gruß Olaf |
Marantz SR7015 Frage Lautstärke-Skala schimmel_ms am 04.02.2022 – Letzte Antwort am 05.02.2022 – 6 Beiträge |
Enttäuschung Musik Marantz SR7015? Damian828272 am 13.08.2022 – Letzte Antwort am 15.08.2022 – 18 Beiträge |
SR7015 HDMI-Steuerung schimmel_ms am 21.03.2022 – Letzte Antwort am 24.03.2022 – 4 Beiträge |
Einstellungen SR7015 bcn31 am 19.02.2023 – Letzte Antwort am 19.02.2023 – 2 Beiträge |
Apple Music über AppleTV4K am SR7015 Errkah am 21.05.2022 – Letzte Antwort am 24.05.2022 – 2 Beiträge |
Marantz SR7015 defekt Raven666+ am 18.01.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 9 Beiträge |
Sr7015 120hz / Atmos jani23mm am 01.04.2021 – Letzte Antwort am 01.04.2021 – 4 Beiträge |
SR7015 Verständnisproblem Klangsettings jackko am 30.10.2022 – Letzte Antwort am 31.10.2022 – 4 Beiträge |
Marantz SR7015 Ritchy880 am 22.10.2024 – Letzte Antwort am 24.10.2024 – 4 Beiträge |
Marantz SR7015 Endstufe? mrgangstabooo am 28.07.2023 – Letzte Antwort am 05.08.2023 – 51 Beiträge |
2021
Top Produkte in Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedValeron83Brien
- Gesamtzahl an Themen1.561.121
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.685
