HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz Programm 2010 - NR 1601, Vorstufe AV 7005... | |
Marantz Programm 2010 - NR 1601, Vorstufe AV 7005 und Endstufe MM 7055+A -A |
Michi75
08:39
#401
erstellt: 11. Jun 2012, |
du kannst doch mit Iphone/Ipod player direkt lieder auswählen und abspielen! Einfach das Airplay symbol anklicken und Marantz wählen ![]() |
Michi75
08:41
#402
Memphis
09:24
#403
Sorry Jungs, ich sehe jetzt erst, warum ihr nicht verstehen konnten, warum ich die App brauche. Auf meinem iPhone ist keine Musik drauf. Meine gesamte Musik, von Mp3 bis FLAC, liegt in meinem Netzwerk auf einem NAS. Dieser unterstützt Airplay. Somit greife ich mit dem Marantz auf das NAS-System zu und kann alles abspielen. Da das iPhone kein FLAC unterstützt, müsste ich das erstmal umwandeln. Was aber viel wichtiger ist, dass meine Musiksammlung gar nicht auf das iPhone passt. Ich müsste also immer vorher Musik aufspielen. So brauche ich nicht vorher entscheiden, was ich hören will, brauche keinen PC/Mac an haben, zum hören, sondern einfach nur das NAS. Daher brauche ich auch die App, damit ich Musik wählen kann. Ich hoffe, nun ist es zu verstehen ![]() |
JokerofDarkness
14:00
#404
Na jetzt war es auch verständlich. Dafür nutze ich halt die Squeezebox inkl. App. |
Rubachuk
08:57
#405
erstellt: 16. Jun 2012, |
Morgen zusammen, diese Woche hab ich den AV7005 erhalten. Hatte lange nach einer AV-Vorstufe gesucht (und doch wieder verworfen), bis ich bei einem Händler aus KA das Angebot mit B-Ware ("blemished box") entdeckt hab. Nach Rücksprache mit dem Laden handelt es sich um Aussteller, die bei shows und Messen präsentiert wurden. Angeschlossen wird bei uns im neuen Wohnzimmer ein Set aus Aktivmonitoren, vermutlich ohne Sub. Jemand hier mit einem ähnlichen Setup und evtl. Tips zur Konfiguration? Womit kriegt man den AV7005 drahtlos in's Netzwerk integriert? |
Memphis
10:24
#406
Ich habe den AV7005 wie es aussieht vom selben Händler, mit selber Beschreibung. Allerdings war meiner niemals ausgepackt und original verpackt, also keine B-Ware ![]() Was möchtest Du denn zur Konfig wissen? Ins Netzwerk: 1. Powerline Habe ich probiert mit dem Netgear-Set mit bis zu 500MBit/s und eine Seite hatte 4 Anschlüsse. Ich hatte bei ca. 14m eine Verbindung von 17-22MBit/s (ohne Verschlüselung). Das sind keine 500MBit/s. Hatte ich auch nicht erwartet, aber um 60-80 dachte ich schon. Mp3 320KBit/s CBR kein Problem. FLAC auch kein Problem. FLAC mit 24Bit/96kHz hingegen nicht möglich, da der Buffer maximal 30% voll war. Es waren eigentlich mehr Aussetzer als Musik. Für Mp3 und "normale" FLAC war es bei mir bestens geeignet. 2. Kabel legen Werde ich wohl machen. Powerline habe ich zurückgegeben, da sie sich manchmal auch stundenlang nicht verbunden haben, auch in nebeneinanderliegenden Steckdosen nicht. Zudem möchte ich nen 1000er Netzwerk aufbauen und nehme die Arbeit lieber auf mich. Kabel ist immer besser und vielleicht kann ich dann ja auch 3D streamen. 3. Es gibt LAN zu WLAN Adapter, wie die sind, weiß ich nicht |
Rubachuk
13:42
#407
erstellt: 17. Jun 2012, |
Allein schon die Verpackung war nicht besonders - das Styropor, das den Amp fest im Karton fixieren soll, war zerbrochen und Teile davon haben gefehlt. Deshalb hat sich der Marantz auch leicht in der Verpackung bewegt. Das Einmessmikro hat ganz gefehlt und auf dem AV7005 selbst sind noch gut sichtbar die Fußabdrücke eines darauf gestandenen Gerätes zu sehen. Das sind jetzt mal nur die äußeren Eindrücke. Leider bin ich noch nicht dazu gekommen, das Gerät selbst auf korrekte Funktion zu testen. Werde dann wohl einen LAN zu WLAN Adapter ausprobieren. Spätestens wenn ich mit der BDA nicht klarkommen sollte, melde ich mich wieder ![]() |
andre11
16:04
#408
erstellt: 22. Jun 2012, |
Ich hatte eine Zeit lang diese W-LAN Bridge im Betrieb - funktionierte absolut zufriedenstellend. ![]() Inzwischen aber Powerline Adapter von Devolo mit nachgeschaltetem 4-fach Switch. Läuft alles tadellos, auch FLAC 24/96, wobei ich Musik meistens über einen TEAC Client streame. Der Marantz ist nur für Mehrkanal zuständig. Diese Powerline Adpter muss man wohl im Einzelfall testen. Wenn sie nicht funktionieren liegt es meistens am Leitungsnetz und nicht an den Adaptern. |
Memphis
18:35
#409
Kommt drauf an. Bei mir funktionierten sie nicht, da sie sich stundenlang immer mal wieder nicht gefunden haben, auch direkt nebeneinander. Ich denke eher, dass es an den Adaptern liegt, als am Stromnetz. Die Geschwindigkeit hängt vom Stromnetz ab, aber nicht, ob sie sich finden oder nicht. Wie schnell ist die Verbindung bei Dir? Wird das angezeigt? |
andre11
10:02
#410
erstellt: 23. Jun 2012, |
Ich habe 200 M/bit Adapter, die schaffen zwischen 70 und 100 M/bit über zwei Stockwerke und mit einem FI-Schalter (verursacht oft Probleme) dazwischen. In so einem Netz gibt aber es zig Störenfriede, insbesondere Schaltnetzteile. Wenn ich das Ladegrät eines älteren Navigationsgerätes einstecke geht die Rate schon mal auf 40 runter. Reicht aber immer noch für alle meine Anwendungen aus. Meine ganz alten Netgear Adapter wurden von meinem Rasierernetzteil sogar völlig lahmgelegt. Ggf. hängen Deine Steckdosen auch an unterschiedlichen Verteilungen (Altbau)? Frag doch mal einen Elektriker ob das so ist, dann könnte ein Phasenkoppler Abhilfe schaffen. Sonst einfach mal alle Stecker- bzw. Schaltnetzteile rausziehen und schauen was pasiert. Oder einfach bei WLAN bleiben. Das hatte ich vorher in Betrieb, ebenfalls ohne Einschränkungen. |
Memphis
12:40
#411
Ich lege mir in einem Monat, wenn ich Zeit habe, ein Kabel. Dann ist Ruhe. Bei meiner Mietwohnung versuchen die mich zu ärgern. Beleuchtung im Wohnzimmer ist mit Beleuchtung des Büros und den Steckdosen (nur Steckdosen) in der Küche und einer Steckdose im Flur zusammen an einem Sicherungsautomat. Nun kannst Du Dir vorstellen, dass alles kreuz und quer verkabelt ist, wie es gerade passte. Beim Lampen anbauen habe ich immer alle Sicherungen rausgenommen, da die Hauptsicherung verblombt ist. Zudem ist der Stromstand durch mich nicht ablesbar. Da muss ich den Hausmeister bestellen. Wer weiß also, wieviel Leitungen dazwischen liegen und ob nicht doch nach dem FI nicht nur das Badezimmer angeschlossen ist, sondern auch noch mehr... Es ist aber interessant, dass diese Verbindung eigentlich doch recht gut ist, im Gegensatz zu Powerline, aber nicht so bekannt und verbreitet. |
andre11
15:57
#412
Also vermutlich doch eher ein Leitungsproblem. Habe da auch schon die wüstesten Dinge gesehen.... Allerdings kenne ich auch reichlich Leute die mit diesen D-LAN Adaptern arbeiten und sehr zufireden sind (incl. T-Entertain HD Fernsehen). Aber was meinst Du hiermit?
Memphis
19:30
#413
Die meisten kennen WLAN-LAN-Adapter gar nicht, sondern nur Powerline. Da sie aber sehr gut funktionieren und die Powerline-Adapter immer wieder Probleme machen, finde ich es verwunderlich, dass sie trotzdem noch ein Schattendasein fristen. |
andre11
21:15
#414
Ah, jetzt hab ich's begriffen! Stimmt, die WLAN Bridges funktionieren ganz gut, aber können auch schwächeln wenn viele Geräte gleichzeitig was machen. Beim Kabel ist der Durchsatz eben am stabilsten. Aber jetzt besser zum Thema zurück, bevor es auf die Mütze gibt..... |
Memphis
07:56
#415
erstellt: 24. Jun 2012, |
Wenn ich das Kabel installiert habe, steuere ich den AV7005 per Netzwerkkabel. Dann kann ich ein wenig dazu schreiben und über Feedback-Funktionen, die man per Netzwerk/RS232 bekommen kann. |
Memphis
11:28
#416
erstellt: 02. Jul 2012, |
Benutzt von euch jemand die Steuerung via LAN/RS232, bzw. Feedbacks? Ich nutze die Steuerung via LAN mit iRule. Bei den Feedbacks habe ich das Problem, dass die Lautstärke als Feedback immer da ist, Power-Status auch. Nur leider funktionieren schlagartig die anderen (Listening Mode z.B.) nicht mehr und ich habe keine Ahnung, warum, denn geändert ist nichts und die anderen Feedbacks klappen ja auch. Steuerung: Ich finde den Code für das Display nicht. Also der Display-Button zum Ein-/Ausschalten des Displays. Hat jemand nen Tipp für mich? |
Memphis
08:43
#417
erstellt: 05. Jul 2012, |
Ich habe eine Antwort von Marantz. Sie schreiben, dass es kein Kommando für die Display-Beleuchtung gibt und somit die IP-Steuerung des Displays zur Zeit nicht möglich ist! |
alpenpoint
08:37
#418
erstellt: 19. Aug 2012, |
Hallo, gibt es bei der Endstufe MM 7055 immer noch das untenstehende "Problem" ? Wäre eine Emotiva XPA-5 eine gute Alternative? "Daher bleibt uns nur die Vermutung, dass die japanischen Entwickler zu vorsichtig bei der Auslegung der Leistungsbegrenzung waren. Insofern besteht die Hoffnung, dass sich am Leistungsverhalten der Fünfkanal-Endstufe in der Serie noch etwas ändert. " lg, Alpi |
JokerofDarkness
13:18
#419
Das wird Dir wohl kaum einer beantworten können. Zur Not würde ich warten, da die beiden neuen Vorstufen in den Startlöchern stehen und es mit großer Wahrscheinlichkeit auch passende Endstufen geben wird. edit: Die Emotiva ist der 7055 mit Sicherheit überlegen. [Beitrag von JokerofDarkness am 19. Aug 2012, 13:21 bearbeitet] |
alpenpoint
14:28
#420
Danke erst mal. Leider sind die 5 Kanal Endstufen nicht unbedingt billig aber die Emotiva würde mir schon zusagen, bleibt das Risiko des Imports. lg, Alpi |
Memphis
14:45
#421
Ansonten haben ja auch andere Eltern schöne Töchter ![]() Ich nutze z.B. Audiolab Endstufen, Mono und auch Stereo. Wenn es nicht das neuste Modell sein muss, bekommt man Endstufen ja auch recht günstig. Nur so als Überlegung. Aber ich mag Mehrkanalendstufen eh nicht besonders, daher habe ich auch 3 Mono- und 2 Stereo-Endstufen. |
Michi75
17:48
#422
Glaube aber die emotiva endstufen Brummen häufig! Gruß michi |
Memphis
16:45
#423
erstellt: 25. Aug 2012, |
Ich habe ein Problem, was ich mir momentan nicht erklären kann. Vielleicht kennt es ja jemand von euch. Normalerweise spiele ich FLAC und Mp3 am Marantz ab. Quelle ist ein per Netzwerkkabel angeschlossenes NAS. Funktionierte immer super und auch mit dem Marantz-App auf dem iPhone ganz gut. Doch leider funktioniert es nun nicht mehr. Es kommt kein Sound. Ich habe nun festgestellt, dass ich bei Stereo/Pure keinen Sound habe. Wenn ich die Musik abspiele und auf ProLogic o.ä. (Surroundaufpolierer) stellt, kommt aus allen 7 Boxen + Sub die Musik. Stereo gehört in meinen Augen aber auch als Stereo abgespielt und genau das geht komischerweise nicht mehr. Egal ob FLAC oder mp3. Hätte ich etwas geändert, wüsste ich wenigstens, wo ich suchen muss. Da alles beim alten ist und ich so eigentlich häufig höre, verstehe ich es einfach nicht. Hat jemand nen Tipp für mich? ![]() |
JokerofDarkness
09:57
#424
erstellt: 26. Aug 2012, |
Wie wäre es mit einem Reset? |
Memphis
10:58
#425
Noch hatte ich gehofft, da drum herum zu kommen. Stecker ziehen half ja leider nicht. Aber wenn niemand sonst eine Idee hat, werde ich das nachher wohl machen müssen und nochmal alles einstellen, bzw. einpegeln... ![]() EDIT: Kurzer Zwischenstand. Nach Reset kommt nun gerade gar kein Ton mehr, auch nicht in den Surround-Modis... ![]() EDIT 2: Ich habe nun mehrmals den Reset durchgeführt. Zuvor viel mir übrigens auf, dass nicht nur der Marantz nur Zeit zählte aber kein Ton kam. Auch wenn ich per MediaPlayer (Dune) mit UPNP das NAS wählte, zählte der Player im Dune, aber es kam kein Ton. Reset mit Einstellungen speichern ging nicht Speichern, Reset > Musik läuft, Speicher laden > Musik läuft nicht mehr. Also muss ich komplett neu einstellen. Zwar nett gemeint von Marantz mit dem Speichern, aber gerade nach dem Zurückspielen ist der Fehler wieder da. Ich würde ja gerne neu einpegeln, aber eben haben die Nachbarskinder der Siedlung ihre Fußballtore vor meinem Fenster aufgebaut und mit einem lautstarken Spiel begonnen, bei dem mehr geschrien wird, als gespielt ![]() Vielen Dank nochmal für den Tipp, auch wenn ich gehofft hatte, keinen kompletten Reset machen zu müssen. [Beitrag von Memphis am 26. Aug 2012, 11:42 bearbeitet] |
cane1972
22:02
#426
erstellt: 27. Aug 2012, |
Hallo und guten Abend :-) Ich habe ein kleines Problem, das heißt, eventuell ist es nicht einmal ein Problem,sondern normal, in diesem Thread sind so viele Profis, die mir gewiss eine Antwort geben können! Wenn ich meine Vorstufe und die Endstufen anmache, dann kommt aus den Lautsprechern ein ganz leises Rauschen, ähnlich dem rosa Rauschen, nur ganz ganz leise! Mache ich die Vorstufe aus und nur die Endstufen bleiben an, dann wird dieses Rauschen fast unhörbar! Nun ist mir aufgefallen, das aus dem rechten Surround auch ein Rauschen kommt, nur kein gleichmäßiges , sondern etwas lauter als bei den anderen und zudem noch leicht gestört, nicht gleichmäßig eben, nicht durchgängig! Ist das normal und was kann das für Gründe haben? Endstufen und Vorstufe sind über XLR verbunden, die Lautsprecher sind mit Bananenstecker mit den Endstufen verbunden! Über eine Antwort bin ich sehr dankbar! liebe Grüße Sven |
JokerofDarkness
22:37
#427
cane1972
22:42
#428
Hallo Joker :-) Ja, so etwas hatte ich schonmal, aber eben nur überall ein gleichmäßiges Rauschen, meine ich zumindest! Was meinst Du mit streuen? Wenn ich hinter meine Technik schaue, dann sind die Kabel zumindest nicht aufgeräumt und Lautsprecherkabel und Stromkabel liegen auch übereinander! liebe Grüße Sven |
JokerofDarkness
23:00
#429
Dann sortiere mal die Kabel und schaue auch mal beim rausziehen, ob sich das Rauschen verändert. |
cane1972
23:15
#430
Denkst Du, es könnte daran liegen? Ein Defekt ist aber doch wohl ausgeschlossen,oder? Hab die Anlage bisher nie ausgereizt! |
JokerofDarkness
23:25
#431
Das wäre ersteinmal das Naheliegendste. |
cane1972
23:28
#432
Wow, so ein bischen Kabelgetüdel kann tatsächlich für so etwas sorgen? Ich werde es morgen abend mal ausprobieren und dann berichten! Ich danke Dir! liebe Grüße Sven |
Memphis
08:08
#433
erstellt: 28. Aug 2012, |
Im Normalfall heißt es ja, Stromleitungen und Lautsprecherkabel getrennt verlegen. In den meisten Fällen geht sowas aber nicht. Ich habe in meinem Kabelkanal gerade soviel Platz, dass ich alles reinbekomme. Da kann ich nicht noch trennen. Wenn ich meine Endstufen anmache, habe ich ein leichtes Rauschen aus den Boxen. Dafür muss ich aber auch schon maximal 5cm mit dem Ohr vom Hochtöner entfernt sein und sehe das somit als normal und nicht störend. Versuch macht kluch heißt es doch so schön. Zur Not die Leitungen liegen lassen und komplett weg schalten. Sprich, die Geräte einfach anders anschließen. Schon hast Du schnell mal getestet. Vielleicht hast Du irgendwo Leitung, welche zu lang war, aufgewickelt. Das ist dann das Selbe wie eine Spule. Wenn das dann noch ungünstig liegt, bekommst Du auch eine Störung... Einfach mal danach gucken und anders anschließen. |
cane1972
10:27
#434
Hallo und guten Morgen ! Vielen Dank für Eure Antworten ! Ich habe nun eben die Lau rtsprecher getauscht, am gleichen Punkt das ungleichmäßige Rauscheh !An der Box liegt es also nicht! |
Memphis
11:05
#435
Hast Du denn auch die Stromleitungen "tot" gelegt und testweise mit anderen Leitungen angeschlossen? |
cane1972
14:35
#436
Hallo Memphis :-) Nein, habe ich noch nicht, was grenze ich denn damit ein? Ob es an der Endstufe oder der Vorstufe liegt? liebe Grüße P.S. entschuldigt die blöden Fragen, Strom ist nicht so meins... |
Memphis
14:41
#437
Wenn parallel liegende Stromleitungen oder aufgewickelte Stromleitungen direkt neben den Lautsprecherkabeln kommt, kann es zu Störungen kommen. Nutze diese mal nicht und trenne diese vom Netz. Dann schließt Du die Geräte, die Du zum Testen benötigst, provisorisch mit anderen Leitungen an. Somit kannst Du testen, ob ein Störeinfluss durch diese besteht. Das grenzt evtl. ein wenig ein. |
cane1972
16:41
#438
Danke Dir ![]() Ich werde es heute abend mal probieren, wenn es trotzdem weiterhin bleibt, welche Ursachen kann dieses Geräusch denn noch haben, das normale leise Rauschen ist für mich normal und stört mich nicht, es wird ja auch nicht lauter, wenn ich die Lautstärke erhöhe! liebe Grüße Sven |
cane1972
12:34
#439
erstellt: 31. Aug 2012, |
Hallo :-) Ich habe nun eben die Bananas ein wenig an der Endstufe bewegt und das Rauschen ist etwas leiser geworden! Ich tausche die Bananas nun aus, mal sehen, was passiert! Liebe Grüße! [Beitrag von cane1972 am 31. Aug 2012, 12:36 bearbeitet] |
Memphis
12:36
#440
Wenn es besser ist, wenn Du diese tauscht, dann schließ doch einfach ohne Bananas mal direkt an. |
cane1972
12:38
#441
Ist diese Verbindung denn besser? |
Memphis
12:52
#442
Naja, es kommt auf die Verbindung an. Wenn Du die Litze der Lautsprecherleitung anfasst, oxidiert diese und verschlechtert den Übergangswiderstand. Eine gute Verbindung hat wenig Übergangswiderstände. Wenn Du die Bananas schnell tauschen kannst, sind diese wohl geklemmt oder geschraubt. Dann hast Du von der Leitung zu den Bananas einen Übergangswiderstand und nochmal von Bananas zur Endstufe. Klemmst Du direkt, hast Du das nicht. Anders sieht es aus, wenn die Stecker gecrimpt sind, denn das ist dann eine Gasdichte Verbindung... Ich persönlich verwende keine Bananenstecker. Es sieht nur netter aus und ist praktischer, wenn man öfter mal umstecken möchte. Mit dem vergolden der Anschlüsse und Stecker möchte man ja gerade die Oxidation vermeiden. Am besten abisolieren und nicht anfassen und anschließend klemmen. Normalerweise kommt davon kein Rauschen und das ganze kann in den Voodoo-Bereich abdriften, aber wenn Du es probieren kannst zu klemmen, kostet es ja nichts. Wenn es nicht hilft, kommen die Bananenstecker wieder dran, wenn Du magst. |
cane1972
13:09
#443
Ich danke Dir für diese ausführliche Antwort :-) Dann kann eine nicht optimale Verbindung also schon für Störungeh sorgen? Und wie Erschütterungsempfindlich sind diese ganzen technischen Geräte eigentlich?Man liest ja immer wieder von Kaltloetstellen,die dann leicht brechen können! |
Memphis
13:22
#444
Eigentlich würde ich nicht sagen, dass man es hört, obwohl es einige gibt, die der Meinung sind (Voodoo-Bereich). Aber wenn in Deinem Fall ein Tausch oder Bewegung etwas verändert, würde ich da auch ein wenig suchen. Mir persönlich geht es hauptsächlich um eine gute, reine, nicht oxidierte Verbindung. Eine kalte Lötstelle entsteht meistens durch Fehler in der Fabrikation. Falsches Lot, zu niedrige Löttemperatur, zu geringe Löttemperatur, zu rasches Ablühlen... Das Problem ist, dass hier keine Stoffschlüssige Verbindung entstanden ist. Hierbei kann es aber auch sein, dass zu wenig Lot genommen wurde und durch Erschütterungen oder andere mechanische Einwirkungen die Lötstelle zu Schaden kam. Das können Erschütterungen sein, das kann übermäßiges Bewegen an der Lötstelle sein (z.B. festsitzender Stecker und die Buchse ist nicht weiter mechanisch gestützt. Im Normalfall sollte eine kalte Lötstelle nicht vorkommen, kann aber passieren. Bei meinem Monitor waren letztens 2 Bauteile defekt, die getauscht werden musste. Kann bei minderwertigen Bauteilen halt mal passieren. Die Hersteller sparen wo sie können. Eine kalte Lötstelle kannst Du oft finden durch Erschütterung. Lautsprecherleitung einklemmen und dann am Anschluss wackeln und schauen, ob etwas passiert. Sonst nochmal leichte Schläge an der Stelle ausüben, um zu schauen, ob bei Erschütterung etwas passiert. Du kannst aber auch, wenn Bananas verwendet werden, evtl. schnell eine Endstufe tauschen und schauen, ob es dann noch auf dem Weg zur gleichen Box ein Problem gibt oder von der Endstufe. Du siehst also, kalte Lötstellen können passieren, sind aber bei hochwertigen Geräten in meinen Augen doch recht selten. Bei vielen billigeren Geräten hatte ich schon welche, aber bei den besseren noch nie. |
cane1972
23:10
#445
Hallo nochmal ! Ich möchte Dir ganz doll für Deine Beschreibung danken , Du hast Dir sehr viel Arbeit gemacht und das ist echt toll ! ![]() Ich werde morgen abend erstmal Kabel und Bananas tauschen, vorher aber, wie Du schon vorgeschlagen hast, das Kabel direkt an der Endstufe verschrauben, wenn das schon alles ist, werde ich auch bei den anderen auf die Stecker verzichten und weglassen! Kaltlötstellen habe ich nicht, denke ich zumindest, es ist nur so, das die Endstufen und die gesamte Technik in einem selbstgebauten Rack steht, die Endstufen unten, und werden mit verschlossenen Türen , von oben nach unten wegzuklappen, betrieben (Löcher für die Belüftung sind eingelassen) Die Türen werden von Magneten gehalten und ich Honk bin schon ein- zweimal gegen eine gekommen , wo dann die Tür (Scharniere unten) auf den Boden geknallt ist! Ich denke aber , das durch diese Erschütterung, die dann natürlich durchs ganze Rack geht, nichts passieren kann! liebe Grüße erstmal und gute Nacht Sven |
cane1972
21:32
#446
erstellt: 01. Sep 2012, |
Hallo :-) So,ich bin nun gerade dabei,das neue Kabel zu legen,jetzt ist mir aufgefallen,solange die Vorstufe aus ist,rauscht der Lautsprecher genauso leise wie die anderen! Wenn ich jetzt die Vorstufe einschalte,dann erst kommt dieses komische auch leise,aber doch lauter als der Rest der Lautsprecher,unregelmäßige Rauscheh zustande! Kann damit jemand etwas anfangen? Liebe Grüße Sven |
cane1972
22:37
#447
Fertig! Das Verlegen und neue Kabel samt Bananas war für die Katz, ist alles beim alten! Wenn ich die Vorstufe einschalte, wird das Rauschen aus allen Lautsprechern minimal lauter(durch das Signal ?) , und das leicht unregelmäßige Rauschen beginnt, wie gesagt ,nicht laut, aber wenn man weiß, das es da ist, dann nervt das ! Ist die Vorstufe aus, haben alle Lautsprecher das gleiche minimale Rauschen! Sollte ich das überhaupt weiter verfolgen, oder eher Ruhe geben, weil ich es eh nicht ändern kann? liebe Grüße Sven |
JokerofDarkness
15:41
#448
erstellt: 02. Sep 2012, |
Hast Du die XLR Verkabelung zwischen Vor- und Endstufe auch mal gegengeprüft? Vor allem mal das Kabel für den Kanal mit dem extremen Rauschen gegen ein anderes Kabel tauschen. Wandert das Rauschen mit, ist es das Kabel. Falls nicht ist es die Vorstufe. Dann hast Du zumindest die Fehlerquelle und kannst dann entweder das Kabel tauschen oder die Vorstufe zum Service bringen. |
cane1972
16:43
#449
Hallo :-) Vielen dank für den Tipp,Nein,habe ich noch nicht! Werde ich probieren,die Frage ist ja aber,ob es dann ein Fall für den Service ist,oder ob meine Ohren einfach zu pingelig sind,ich müsste die Vorstufe verschicken und das mag ich nicht so gern,wert und schmeisst... |
cane1972
19:12
#450
So, nun habe ich die Kabel getauscht ,alles beim alten,gleiches rauschen an gleicher Stelle! Es liegt also wohl an der Vorstufe,Mist,was kann das sein,wird neues einmessen was bringen,oder ist das nicht mehr der Rede wert? Immer was neues:@, mann, manches Mal wünsche ich mir die gute alte Röhrenzeit zurück, mit ner Monoquäke als Lautsprecher und gut ist, kein Ärger und der Film war trotzdem toll! Findet man jetzt ne Kleinigkeit, macht die gesamte Technik keinen Spaß mehr! Wenn ich die Lautstärke erhöhe, bleibt das Rauschen bei allen übrigens gleich leise, daran ändert sich nichts, wenn ich auf Muting schalte, sind alle Lautsprecher komplett tot, aber das sollte denn ja auch so sein ! liebe Grüße Sven [Beitrag von cane1972 am 02. Sep 2012, 21:44 bearbeitet] |
cane1972
21:47
#451
erstellt: 04. Sep 2012, |
Moin Moin :-) Ich habe am Sonntag noch eine Mail an Marantz gesendet und das Problem geschildert! Heute bekam ich dann Antwort, das es nicht normal ist , wenn ein Lautsprecher andersartig rauscht als der Rest der Kette! Im Zweifelsfalle sollte ich die Vorstufe zum Händler geben, der dann das Gerät zum Kundendienst weiterreicht! Oh mann, son Mist, genau das , was ich eigentlich nicht will! liebe Grüße Sven |
Marantz Nr 1601 Probleme 12345t am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 5 Beiträge |
Marantz nr 1501 oder 1601? Varapilot am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 5 Beiträge |
MARANTZ AV-7005 Firmware andre11 am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 4 Beiträge |
Marantz NR-1601 - Problem mit PS3 (Bild über HDMI) - HELP! cN2011 am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 2 Beiträge |
Marantz NR 1601 kaum Bass normal? micha41 am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 12 Beiträge |
Marantz AV 7005 gegen SR 7011 tauschen? simon_s am 27.04.2018 – Letzte Antwort am 02.05.2018 – 10 Beiträge |
Marantz SR 7005 uninteresant? HomHom am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 4 Beiträge |
Marantz SR 7005 happy001 am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2023 – 1740 Beiträge |
Marantz 1601 Anschuss Floh078 am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 3 Beiträge |
Marantz 1601 - kein Ton maruk am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.873 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBirgit67
- Gesamtzahl an Themen1.554.190
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.334
