| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz AV 7005 gegen SR 7011 tauschen? | |
Marantz AV 7005 gegen SR 7011 tauschen?+A -A |
simon_s
erstellt: 27. Apr 2018, 15:54
Hallo Zusammen, Bin am überlegen mein Setup zu ändern. Ich hoffe das ich hier alles richtig erläutern kann. Aktuell habe ich den AV 7005 mit dem MM 8003. Die Lautsprecher VL / VR / Center sind per Beamping angeschlossen, die Lautsprecher SL / SR sind "normal" angeschlossen. Somit sind ale 8 Kanäle der Endstufe belegt (bitte keine Diskussion über Sinn oder Unsinn von Biamping). Nun möchte ich mich dem Thema Atmos mit Aufsatzlautsprechern annähern (glatte Gipskartondecke). Hier gäbe es die Möglichkeit sich z.B. die Vorstufe AV 7703 zuzulegen und zwei der 8 Kanäle der MM 8003 für die Aufsatzlautsprecher zu verwenden. Alternativ habe ich daran gedacht mir eine SR 7011 zuzulegen und die internen Endstufen für die Aufsatzlautsprecher zu verwenden, dann auch gerne vier Stück. Den Rest könnte ich an der MM 8003 belassen und die SR 7011 als Vorstufe nutzen. Was mich bei AV Receivern die man als Vorstufe nutz immer stutzig macht, ist das die internen Endstufen mitlaufen obwohl die Vorverstürkerausgänge genutzt werden. Kann man den die nicht genutzten Endstufen im Menü Receivers abschalten? Ich glaube das ging mal beim Denon AVR 4520... geht das bei Marantz auch? Würde mich über Tipps freuen. |
Mickey_Mouse
erstellt: 27. Apr 2018, 16:31
bei einigen ("großen") AVR kann man noch alle Endstufen zusammen abschalten (reiner Vorverstärker Modus) aber nicht einzeln und beim 7011 soviel ich weiß gar nicht. aber mal ganz ehrlich, wenn du schon solch einen "Spielkram" wie Bi-Amping einsetzt (keine weiteren Diskussionen ), dann ist es doch auch egal.wenn du den 7011 im ECO=Auto Modus betreibst, dann verballerst du ganz grob 5...7W pro ungenutzter Endstufe. ich hasse es auch "unsinnig" Energie zu verschwenden, aber hier kann man doch mal großzügig darüber hinweg sehen... |
simon_s
erstellt: 27. Apr 2018, 16:46
Da geb ich dir uneingeschränkt recht. Mir geht es nicht um den Energieverbrauch sondern um die Wärmeentwicklung. Wenn die Dinger nach längerer Nutzung mit ordentlichem Pegel vor sich hinkochen hab ich immer etwas pipi in den Augen... was ich noch vergessen hatte, wollte einen Marantz jüngerer Generation, also XX11 oder XX12 weil ich Audyssey multeq editor app nutzen möchte. Spielt es was die Vorstufe angeht eine Rolle ob es ein 70XX oder 60XX ist? [Beitrag von simon_s am 27. Apr 2018, 16:47 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
erstellt: 27. Apr 2018, 17:11
wenn du "aus der Endstufe keine Leistung ziehst" (sprich kein LS angeschlossen ist), dann zählt nur der Ruhestrom, wie gesagt so ganz grob 5-7W bei ECO, im 8Ohm Betrieb können das auch 10W werden. |
simon_s
erstellt: 27. Apr 2018, 17:38
Mit dem Stromverbrauch kann ich leben 😀 Gibt es bei der Vorstufensektion Unterschiede bei den verschiedenen Modeln? Also 6011, 7011, 6012 und 7012. |
simon_s
erstellt: 27. Apr 2018, 17:56
Etwas habe ich noch vergessen, sind die Endstufen der AV Receiver frei zuweisbar? |
Der_große_Bär
erstellt: 28. Apr 2018, 08:01
Nein aber die stereo Endstufen des AVRs kannst du für das zweite Atmos LS Paar einsetzen wenn du wie bei dir eine Externe Endstufe für die Front LS nutzt [Beitrag von Der_große_Bär am 28. Apr 2018, 08:02 bearbeitet] |
simon_s
erstellt: 28. Apr 2018, 11:40
Das ist aber schade, bei meinem alten Denon AVR 4810 ging das. Will die vier Atmosaufsatzlautsprecher über den SR 7011 laufen lassen. Zusätzlich SR / SL per Beamping am SR 7011 anschließen. Die FL / VR / Center bleiben am MM 8003. |
simon_s
erstellt: 01. Mai 2018, 18:32
Was kann man für einen neuen SR 7011 investieren? Bei Idealo gibts ihn für 1039 € inklusive Versand. |
simon_s
erstellt: 02. Mai 2018, 06:55
Sorry, meinte nicht neuen, sondern gebrauchten. |
Marantz SR 7011 Ritchy880 am 25.03.2018 – Letzte Antwort am 19.05.2019 – 3 Beiträge |
Marantz sr 7011? Malik88 am 06.02.2017 – Letzte Antwort am 11.02.2017 – 12 Beiträge |
Marantz SR 7005 happy001 am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2023 – 1740 Beiträge |
Marantz SR 7005 uninteresant? HomHom am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 4 Beiträge |
Lautstärke Problem Marantz SR 7011 Ichotolot1977 am 08.11.2017 – Letzte Antwort am 28.10.2018 – 32 Beiträge |
Marantz SR 7011 oder SR 7012 Joere24 am 01.01.2018 – Letzte Antwort am 01.01.2018 – 3 Beiträge |
MARANTZ AV-7005 Firmware andre11 am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 4 Beiträge |
Marantz SR 7005 HDMI Problem idefix12345 am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 3 Beiträge |
Marantz SR 7005 MP3 vorspulen? maddocc am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 4 Beiträge |
KHV an Marantz SR 7005 arne4 am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.130
