HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz NR 1601 kaum Bass normal? | |
Marantz NR 1601 kaum Bass normal?+A -A |
micha41
12:32
erstellt: 19. Jan 2011, |
Hallo, ich habe mich am Samstag dazu verleiten lassen, den Marantz 1601 zu kaufen. Gleich noch ein Päärchen Quantum 60 mitgenommen und voller Vorfreude angeschlossen. Danach kam dann die Enttäuschung. Dieses Gerät produziert in der Normalstellung so gut wie keinen Bass. Wenn man den Bassregler hochstellt ist zwar etwas mehr da, aber das ganze klingt trotzdem noch sehr flach. Irgendie alles ziemlich höhenbetont. Nach dem Einmessen und aktivierten Dynamic EQ hatte ich auf einmal zuviel Bass, das ganze hat nur noch grummelig geklungen. Also habe ich beim DynEQ diesen Pegel auf 15db gestellt. Jetzt wurde es etwas besser, jedoch fiel mir beim Musikhören auf, dass es klanglich überhaupt nicht das wahre war. Es wurden ziemlich viele details verschluckt, alles klang langweilig. Also habe ich den DynEQ wieder ausgeschaltet und dann wurde es richtig grauselig. Audyssey ohne DynEQ klang aber mal richtig flach, noch schlimmer wurde es als ich versucht habe den EQ per Hand einzustellen. Egal was ich in den letzten Tagen versucht habe, ich kann keinen einigermassen vernünftigen Klang aus diesem Receiver holen. Was mich etwas verwundert hat. Die untere Übernahmefrequenz des SW kann man maximal bei 80 einstellen. Hat das eventuell damit was zu tun, dass der Receiver generell bei Nichtnutzung eines SW bei 80hz trennt. LS wurden nach der Einmessung als Full Range erkannt. Ist das ganze normal? Ist vielleicht bei dem Teil ein Subwoofer zwingend nötig? Grüsse Michael |
Duke_ZzZ
17:14
Ich habe meinen 1601 seit einer Woche. Da ich eine vollständiges Canton 5.1 Lautsprechersystem besitze, kann ich nur eine Frage beantworten. Meine unterste Trennfrequenz liegt bei 40Hz. Allerdings bin ich sehr begeistert vom Klang des kleinen Marantz und das obwohl ich zuvor einen 1500€ Harman Kardon Receiver (AVR7000) hatte. Mit meinen Lautsprechern harmoniert der Marantz besonders gut, dies konnte ich im Vorfeld aber auch ausgiebig testen. Marantz 1601 + 2x Canton CD200 + CD250 + 2x CD220 + Canton AS 120 SC Ich kann nirgends Informationen über Quantum 60 finden, gibt es da noch mehr Informationen? [Beitrag von Duke_ZzZ am 21. Jan 2011, 19:23 bearbeitet] |
Haldi_Wartmann
19:52
Moin Micha, nicht, das es mich freuen würde, einen Leidengenossen gefunden zu haben, aber ich habe exakt das gleiche Problem... Momentan bin ich noch dabei, die richtigen Einstellungen zu finden. Muss fairerweise dazu sagen, dass meine KEF 2001 Satelliten eh keinen richtigen Bass produzieren, aber das, was da bislang rauskam ist mit "Ernüchterung" noch schön umschrieben. Habe jetzt erstmal das ganze Audissey-Gekrempel abgestellt und per manueller LS-Einstellung die Tiefen und Höhen angehoben - Ergebnis ist noch doll, aber hörbar. Bei mir zeigt er die LS übrigens auch als "Large" an (soll ja auch), und untere TF ebenfalls bei 80 Hz, ich glaube allerdings nicht, dass überhaupt getrennt wird, wenn kein Sub angeschlossen ist... Werde morgen/übermorgen einen Sub dazuklemmen, mal sehen, wie es dann aussieht... [Beitrag von Haldi_Wartmann am 19. Jan 2011, 19:56 bearbeitet] |
Haldi_Wartmann
11:43
erstellt: 20. Jan 2011, |
sodele, habe jetzt gestern nochmal komplett neu ausgemessen, alles schön nach BDA mit sechs Messpositionen, das ganze Zimmer totenstill - das Ergebnis ist -hmmm- besser als bislang, aber Bass...? Nicht wirklich. Ich schiebe das jetzt aber mal auf die mangelnde Bassfähigkeit meiner Lautsprecher. Morgen/übermorgen kommt der Sub ran, und dann werde ich berichten. |
Duke_ZzZ
19:08
ich hab den kleinen Marantz jetzt mal im reinen Stereomodus an meine Infinity Kappa 90 angeschlossen. Ihm geht da bei größeren Pegeln die Puste aus, aber bei mittlerer Lautstärke klingt alles normal und auch der Tieftonbereich klingt warm und durchaus dynamisch. [Beitrag von Duke_ZzZ am 21. Jan 2011, 19:25 bearbeitet] |
Haldi_Wartmann
19:19
das ist aber gleich mal ein ganz anderes Kaliber - ich für meinen Teil geh mittlerweise davon aus, dass die Satelliten von KEF nicht ohne Sub-Unterstützung können. Das hilft nur dem TE nicht.... (liest der eigentlich noch mit?) ![]() |
micha41
00:26
erstellt: 21. Jan 2011, |
Hi, ja bin gerade am lesen. Ich werde das ganze morgen noch mals probieren mit dem Einmessen. Mal sehen was dann rauskommt. Michael |
Duke_ZzZ
19:20
Ich wollte ja mit den Kappas testen, ob er überhaupt in tieferen Regionen Leistung aufbaut, oder grundsätzlich aktive Unterstützung benötigt. Also der 1601 ist wirklich ein feines kleines Teil, ich denke Probieren lohnt sich durchaus. Wenn ich hier mit dem vollständigen Canton Set auffahre, bebt das Haus und 2 Zimmer weiter hört man dann nur noch ein abgrundtiefes Wummern vom Subwoofer. Grundsätzlich denke ich, gibt es aber für reine 2 Kanal Nutzung bessere Lösungen für den Preis, möglicherweise einen kleinen Harman Kardon Amp. [Beitrag von Duke_ZzZ am 21. Jan 2011, 19:30 bearbeitet] |
Haldi_Wartmann
20:15
Huhu ich nochmal, habe heute einen kleinen Sub angeklemmt (Canton AS 85.2 SC) und muss sagen, bei Musik ein gravierender Unterschied. Bei Gelaber im TV kein Unterschied (ok - da ist auch nicht soviel drin) und Film habe ich eben noch nicht probiert. Vielleicht hast Du (=> Micha / TE) ja die Möglichkeit, irgendwo einen Sub auszuleihen und anzuschliessen. Dann nochmal ordentlich ausmessen (das ganze Programm) und ich denke, Du wirst den Unterschied feststellen. Ohne Sub reicht es gerade so zum "normalen" Fernsehen, aber wenn man auf Radio umschaltet, geht es meiner Meinung nach nicht ohne... (ok, meine LS sind eigentlich nicht für Single-Betrieb gemacht...) Meine Config: NR-1601 / 2x KEF HTS 2001.3 / 1x Canton AS 85.2 SC Frage jetzt nochmal am Rande an Duke: beim Ausmessen trennt der AVR jetzt bei 200Hz - kann ich das manuell runterdrehen, ohne auf die Audissey-Einstellungen zu verzichten? |
Duke_ZzZ
00:23
erstellt: 23. Jan 2011, |
Ja, unter -Manual Setup-, kannst du alles individuell konfigurieren. Ich habe bei mir den Sub bei 100Hz abgetrennt, die Front und Rear Lautsprecher bei 90Hz abgetrennt und alle Entfernungen zum Hörplatz manuell eingegeben , da ich einige Messfehler hatte. Was für dich am besten passt, musst du natürlich selbst raus finden. Um so genauer die Werte sind um so plastischer wird der Klang. [Beitrag von Duke_ZzZ am 23. Jan 2011, 01:15 bearbeitet] |
*HRK*
12:00
erstellt: 26. Feb 2011, |
Hallo Marantz- Besitzer, ich ringe noch mit mir, ob ich nun Marantz nehmen sollte oder die Finger davon lasse. Grund ist das immer wieder abgehandelte Problem mit dem Bass, ich will nämlich keinen zusätzlichen Subwoofer aufstellen, da ich ausgesprochen großvolumige Frontboxen habe und diese ausreichend Bass bringen. Wenn ich es richtig verstehe, ist dem Marantz nicht beizubringen, zwei Frontlautsprecher mit vernünftigem Bass zu versorgen ? Kann das nochmal jemand eindeutig erklären, Danke |
Felix_P.
14:24
erstellt: 28. Feb 2011, |
HA HA!! Witz komm raus! |
Marantz Nr 1601 Probleme 12345t am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 5 Beiträge |
Marantz nr 1501 oder 1601? Varapilot am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 5 Beiträge |
Marantz 1601 Anschuss Floh078 am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 3 Beiträge |
Marantz 1601 - kein Ton maruk am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 5 Beiträge |
Marantz NR 1402 kein Bass Nobody2007 am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 13 Beiträge |
Marantz NR 1601 kein Ton über Toslink bei HDMI DavidHauser am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 5 Beiträge |
Marantz NR-1601 - Problem mit PS3 (Bild über HDMI) - HELP! cN2011 am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 2 Beiträge |
Erledigt: Marantz NR 1601; BD und GAME erscheinen nicht Criollo am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 2 Beiträge |
Marantz NR 1504 ppp56 am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2016 – 4 Beiträge |
Marantz NR 1602 aktiv Bass besser? gino10 am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.468 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBrunnenTurm
- Gesamtzahl an Themen1.553.035
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.688
