HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz Programm 2010 - NR 1601, Vorstufe AV 7005... | |
Marantz Programm 2010 - NR 1601, Vorstufe AV 7005 und Endstufe MM 7055+A -A |
Michi75
11:53
#551
erstellt: 12. Aug 2013, |
Hast du mal die HDMI Steuerung ausgeschaltet? Ich hatte eine Zeit Lang mit dem AV 7005 Audioreturn Probleme! Von heut auf Morgen.... Abhilfe neues HDMI Kabel |
Memphis
14:42
#552
Die HDMI-Steuerung ist deaktiviert. War sie immer und habe ich nach Reset auch wieder gemacht, da ich es nicht benötige. Von Heute auf morgen funktionierte Dein HDMI-Kabel nicht mehr, aber ein neues schon? |
Michi75
15:29
#553
JA, keine ahnung wieso! Bei meinem AV 7701 ist bisher alle ok ![]() |
Memphis
18:46
#554
Merkwürdig. Ich werde wohl Marantz mal anschreiben. Mein erster wurde schon aufgrund eines Firmwarefehlers getauscht. Nun hat er ein paar Monate durchgehalten und hat wieder einen Fehler. So toll finde ich das nicht. |
JokerofDarkness
23:44
#555
Du hast da wohl echt Pech. Meiner will in der Garantiezeit einfach nicht kaputt gehen. ![]() |
Memphis
07:03
#556
erstellt: 13. Aug 2013, |
Ist ja auch nicht so verkehrt. Dabei habe ich mich beim ersten Fehler noch für einen Umtausch entschieden und nicht für Reparieren. Dann muss er wohl nochmal ein paar Wochen Weg. Doof nur, dass ich nun 4 Wochen weg bin und es danach erst erledigen kann. Die Zeit hätte ich gerne genutzt, aber was solls. |
Faulkner
17:34
#557
erstellt: 17. Jan 2014, |
Passt vielleicht auch hier gut rein, nachdem es ja um das Programm 2010 - sprich in dem Fall den NR1601 geht. Bei mir ist auf den Tag genau nach 2 Jahren und genau einem Monat das Netzteil des NR1601 mit einem deutlichen Blitz abgeraucht. Dabei hatte ich nur den Kopfhörer angeschlossen, der A/V Receiver war also nicht einmal besonders stark in Anspruch genommen. Falls das auch bei anderen Besitzern vorkommen sollte - es wurde das Netzteil / Schaltnetzteil repariert. Hat insgesamt 94,05.- Euro gekostet, wobei die Arbeitsstunden mit rund 81.- Euro den Großteil ausmachten. [Beitrag von Faulkner am 17. Jan 2014, 17:34 bearbeitet] |
Memphis
20:40
#558
erstellt: 11. Jun 2014, |
Ich habe bei meinem AV7005 etwas sehr nerviges beobachten können und wollte mal fragen, ob das mal jemand hatte. Ich habe eine Xbox One angeschlossen und auf einmal war das Bild weg. Dachte schon die Box ist kaputt. Dann viel mir auf, dass der Marantz auf AirPlay geschaltet war. Es war kein Gerät im Netzwerk, was Airplay angesprochen hat, bzw. ausgeschaltet (NAS). Später beobachtete ich es öfter. Aus heiterem Himmel stellt er auf Airplay und erhöht die Lautstärke. Stelle ich wieder um, kann es passieren, dass er zwei Sekunden danach wieder umschaltet. Bis zu 3x in Folge hatte ich es. Das Problem habe ich bisher nur mit der Xbox One beobachten können. Da ich aber sonst auch Airplay nutze, möchte ich es nicht einfach deaktivieren. Hat jemand von Euch sowas schonmal gehabt? |
Memphis
09:12
#559
erstellt: 12. Jan 2015, |
Nachdem das Problem leider immer noch besteht, frage ich nochmal. Gibt es eine Möglichkeit im Marantz AirPlay zu deaktivieren? |
Memphis
09:13
#560
erstellt: 23. Mai 2015, |
Auch, wenn es niemand wusste, möchte ich trotzdem einmal posten, was ich rausgefunden habe, bevor ich es noch vergesse. Laut Marantz-Support kann AirPlay nicht deaktiviert werden. Lediglich die LAN-Verbindung könnte man deaktivieren. Wenn ich das mache, kann ich aber leider nicht mehr AirPlay nutzen, wenn ich mal möchte. Zusätzlich kann ich dann auch nicht mehr per iPad steuern. Reicht ja schon, dass es z.b. für Display An/Aus keinen IP/RS232-Befehl gibt, sondern nur IR. Dafür kann man im Film jeden beliebigen Lautsprecher lauter und leiser machen. Ich persönlich stelle nicht meine Lautsprecher während des Filmes um, sondern mache das Display aus. Nun latsche ich mehrmals täglich zum Marantz, um ihn auszumachen. Meistens ist er im geschlossenen Schrank mollig warm. Der Rechner, der anscheinend den Marantz immer auf AirPlay stellt streamt auch meine Filme, wodurch dann auch während eines Filmes gerne mal auf AirPlay umgeschaltet wird. Irgendwie ein wenig nervig. Wenn es doch nur möglich wäre auf einzelnen Geräten die Tonausgabe auf dem Marantz zu sperren. |
Jockel100
12:10
#561
erstellt: 10. Feb 2017, |
Moin, ich hole den alten thread noch einmal aus der versenkung und hoffe das mir jemand folgende frage devinitiv beantworten kann: hat die vorstufe av7005 irgendwelche lüfter verbaut oder ist diese komplett passiv gekühlt? ensdtufe ist klar, die hat lüfter, aber was ist mit der vorstufe? irgendwie finde ich dazu keine verlässlichen infos ![]() |
Memphis
12:24
#562
Ich wüsste nicht, dass sie einen Lüfter hat. AreaDVD hat im Test Bilder veröffentlich gehabt:: ![]() |
Jockel100
23:05
#563
ich sehe mal wieder den wald vor lauter bäumen nicht ![]() kann mir bitte jemand sagen wo bzw wie ich bei der av-7005 vorstufe die menuesprache auf deutsch umstelle?? ich kann mir nicht vorstellen das das nicht machbar ist, aber ich finde es ums verrecken nicht ![]() ![]() |
JokerofDarkness
00:04
#564
erstellt: 11. Feb 2017, |
Nein, Menü ist auf englisch. |
Jockel100
08:47
#565
Mo in, na toll, falsche antwort ![]() nun gut,klappt ja auch so, konnte das nur nicht glauben. ich habe das gerät eh nur übergangsweise zum testen bis mein pio wieder vom service retour ist. nur mal so aus neugier, ist das bei den aktuellen marantz auch noch so oder gibt es da inzwischen eine deutsche oberfläche? [Beitrag von Jockel100 am 11. Feb 2017, 08:48 bearbeitet] |
Marantz Nr 1601 Probleme 12345t am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 5 Beiträge |
Marantz nr 1501 oder 1601? Varapilot am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 5 Beiträge |
MARANTZ AV-7005 Firmware andre11 am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 4 Beiträge |
Marantz NR-1601 - Problem mit PS3 (Bild über HDMI) - HELP! cN2011 am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 2 Beiträge |
Marantz NR 1601 kaum Bass normal? micha41 am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 12 Beiträge |
Marantz AV 7005 gegen SR 7011 tauschen? simon_s am 27.04.2018 – Letzte Antwort am 02.05.2018 – 10 Beiträge |
Marantz SR 7005 uninteresant? HomHom am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 4 Beiträge |
Marantz SR 7005 happy001 am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2023 – 1740 Beiträge |
Marantz 1601 Anschuss Floh078 am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 3 Beiträge |
Marantz 1601 - kein Ton maruk am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.873 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedturbotim030
- Gesamtzahl an Themen1.554.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.304
