Audissey Einmessung / Voreinstellungen möglich?
mutschi
#1 erstellt: 29. Apr 2021, 12:07
Hallo zusammen,
ich betreibe einen NR1506 als Vorstufe und eine MM7025 als Endstufe für meine 2.1 Anlage mit aktivem Subwoofer. Die Entscheidung für einen AV Receiver als Vorstufe habe ich deshalb getroffen, weil es hier möglich ist, dass das Subwoofer-Signal vom Receiver getrennt ausgegeben wird und ich nicht ewig händisch die Low Pass Frequenzen und das Sub-Level einstellen muss.
Mein Plan ist folgender: Die Frontspeaker B&W603 S2 sollen als kleine Lautsprecher konfiguriert werden, so dass noch ein reines Subwoofer-Signal an den Subwoofer geht. Wenn ich aber die Audissey Messung laufen lasse, konfiguriert er mir jedes Mal die Lautsprecher auf groß, obwohl er während der Messung feststellt, dass ein Subwoofer vorhanden ist.
Gibt es einen Trick, wie man dem Receiver schon im Vorfeld sagen kann, dass er die beiden Frontlautsprecher als "small" behandeln soll?
Viele Grüße!
fplgoe
#2 erstellt: 30. Apr 2021, 04:34
Nein. Audyssey stellt immer wieder eine gewisse Grundeinstellung her. Wo ist aber das Problem, sie hinterher auf 'small' zu korrigieren? Was übrigens eine völlig korrekte Änderung ist, weil die 'large' Empfehlung der Einmessung eigentlich grundsätzlich falsch ist.
Diese nachträgliche Änderung im Setup hat keinerlei negative Einflüsse auf das Ergebnis, Du hättest also auch mit der Vorgabe vor der Einmessung -wenn sie denn möglich wäre- hinterher keinerlei Vorteile oder Unterschiede.
[Beitrag von fplgoe am 30. Apr 2021, 04:36 bearbeitet]
SR 5015 Audissey EQ umgehen
SeeReal am 31.12.2021  –  Letzte Antwort am 07.01.2022  –  7 Beiträge
Einmessung 6007
meatlove am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  8 Beiträge
Marantz XT32 Einmessung unterschiedlich
Huminator am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 30.11.2013  –  10 Beiträge
Marantz AV8805 - Audyssey Einmessung
Zoggi007 am 06.02.2019  –  Letzte Antwort am 14.02.2019  –  11 Beiträge
Marantz NR510 - Einmessung umgehen
Teebow am 14.03.2021  –  Letzte Antwort am 19.03.2021  –  21 Beiträge
Einmessung mit Marantz eigenem MRAC
sumpfhuhn am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  3 Beiträge
Audyssey Einmessung beim SR 6003
visco5000 am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  9 Beiträge
Marantz 5006 - Automatische Einmessung - Erfahrung ?
X_Andron_X am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  11 Beiträge
Audyssey einmessung und Einstellungen speichern
Clipse2010 am 29.06.2017  –  Letzte Antwort am 30.06.2017  –  2 Beiträge
Marantz SR 7007 Lautsprecher nach Einmessung tot?
wayne1342 am 25.11.2013  –  Letzte Antwort am 28.11.2013  –  28 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.822
