Marantz AV8805 - Audyssey Einmessung
Zoggi007
#1 erstellt: 06. Feb 2019, 14:35
Ich habe ein gewaltiges Problem beim Einmessen meiner Anlage mit Audyssey mit dem Marantz AV8805.
Das Messsignal ist so laut, daß nach der Messung alle Ausgangspegel auf -12db stehen, somit am untersten Anschlag, weniger geht nicht mehr. So kriegt man natürlich keine korrekte Einmessung hin. Als Endverstärker verwende ich eine NAD M27 Hybrid und Blumenhofer Horn-Lautsprecher.
Das Problem ist meiner Meinung nach, dass die NAD im Vergleich zu meinem vorherigen Endverstärker bei gleichem Eingangspegel deutlich lauter spielt und die Blumenhofers eine ziemlich guten Wirkungsgrad haben.
Die einzige Möglichkeit wäre, das Messsignals leiser zu machen, dass geht aber beim Marantz nicht.
Kann mir da jemand helfen? Ich bin ein wenig ratlos und die Marantz-Hotline hat gar keine Ahnung.
- liege ich richtig mit der obrigen Aussage?
- Wie kann ich das Problem lösen?
danke!
boyke
#2 erstellt: 06. Feb 2019, 15:02
Und was passiert, wenn Du die NAD zur Einmessung weglässt?
Zoggi007
#3 erstellt: 06. Feb 2019, 15:19
Zuvor hat ich die Marantz AV7055 als Endstufe verwendet, dann hatte ich Ausgangspegel zwischen -6db und -8db nach dem Einmessen, was OK war. Wie gesagt die NAD spiel ein wenig lauter, deßhalb bin ich jetzt im unteren Grenzbereich von -12db.
[Beitrag von Zoggi007 am 06. Feb 2019, 15:20 bearbeitet]
boyke
#4 erstellt: 06. Feb 2019, 15:29
Dann lass ihn doch zur Einmessung weg..........
Kannst ja später wie einschleifen.
boyke
#5 erstellt: 06. Feb 2019, 15:30
arghs, sehe dass Du ja nur ne Vorstufe dazu hast.........
Zoggi007
#6 erstellt: 06. Feb 2019, 16:29
Stimmt, hätte ich vielleicht erwähnen sollen das der AV8805 eine Vorstufe ist.
boyke
#7 erstellt: 06. Feb 2019, 17:00
Ich hatte bei meiner Canton Ergo RC-A auch das Problem, dass zum Einmessen die integrierten Subwoofer auf 75 DB gestellt werden mussten.
Konnten ich mit den Pegelstellern an den Lautsprechern nicht bewerkstelligen.
Mit Pegelminderern ging es hervorragend.
https://www.amazon.d...gid=pla-564256263085
Zoggi007
#8 erstellt: 07. Feb 2019, 09:50
Danke, ist ne Lösung an die ich noch gar nicht gedacht habe. Macht mir aber trotzdem Bauchschmerzen. Zum einen brauche ich acht Stück von den Dingern. ( über 100 Euro nur fürs Einmessen ) und zum anderen muß ich die Anlage für die Einmessung von XLR auf Cinch umverdrahten und wie der Signalweg beeinflußt wird und somit das Messergebnis weiß ich auch nicht - mal sehen.
Aber es ist eine Möglichkeit die ich im Auge behalte.
Momentan bin ich dabei mich über das Audyssey XT32-Pro Einmessverfahren zu Informieren. Vielleicht ist diese erweiterte Einmessung von Audyssey XT32 in der Lage den Pegel zu regulieren. Dazu kann ich aber noch nichts sagen. Hat damit jemand Erfahrungen? Das Equipment gibt es zum Leihen. Teuer - soll aber richtig gut sein.
Ergänzung: Hab gerade gesehen, die Dampfungsglieder gibts auch für XLR, das machts dann doch einfacher
[Beitrag von Zoggi007 am 07. Feb 2019, 10:09 bearbeitet]
boyke
#9 erstellt: 07. Feb 2019, 10:21
Drücke Dir die Daumen, dass Du eine Lösung findest!
Zoggi007
#10 erstellt: 14. Feb 2019, 22:05
So, ich habe jetzt die Lösung. Einfach nur zwischen Vor- und Endstufe die XLR-Kabel gegen Cinch tauschen. Dann klappt's auch mit dem Einmessen. Der Ausgangspegel des Vorverstärkers ist bei Cinchverbindung ist um 6dB niedriger und siehe da, nach dem Einmessen ist der Ausgangspegel der Kanäle zwischen -6dB und -8 dB. Immer noch niedrig aber die kann man ja gleichmäßig manuell um ein paar dB anheben. Wichtig ist, dass nicht mehr alle Kanäle am unteren Anschlag sind.
Danach kann man wieder gegen XLR tauschen. Werde ich aber nicht machen. Klanglich ist kein Unterschied und ich aber auch keinen Bock die Kabel bei einem erneuten Einmessen nochmal zu tauschen.
Den Tipp hat mir übrigens ein Tontechniker gegeben. Tja man muss es halt wissen. Jetzt weiß ich es.
boyke
#11 erstellt: 15. Feb 2019, 01:35
Verpolung Audyssey Marantz AV8805
BlauesQ am 01.03.2021  –  Letzte Antwort am 01.03.2021  –  2 Beiträge
Audyssey MultiEQ- Editor findet Marantz AV8805 nicht
alberti99 am 24.10.2018  –  Letzte Antwort am 07.10.2019  –  3 Beiträge
Marantz AV8805 [2018]
plotteron am 10.01.2018  –  Letzte Antwort am 20.04.2023  –  507 Beiträge
Marantz AV8805 und VOG - Anschluß?
XN04113 am 02.05.2020  –  Letzte Antwort am 24.05.2020  –  9 Beiträge
Marantz NR1711 verlangt oft Audyssey Einmessung
Nicpoe am 23.02.2023  –  Letzte Antwort am 27.04.2023  –  17 Beiträge
Audyssey einmessung und Einstellungen speichern
Clipse2010 am 29.06.2017  –  Letzte Antwort am 30.06.2017  –  2 Beiträge
Audyssey Einmessung beim SR 6003
visco5000 am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  9 Beiträge
Marantz AV8805 auf HDMI 2.1 aufrüstbar
KaiOliverKnops1 am 09.04.2020  –  Letzte Antwort am 16.04.2020  –  10 Beiträge
Hilfe zu Audyssey-Einmessung mit 2.1 Anlage
mayer12 am 20.02.2023  –  Letzte Antwort am 21.02.2023  –  4 Beiträge
Audyssey APP Kommunikationsfehler zu Marantz 7012
elizangela am 07.10.2018  –  Letzte Antwort am 08.10.2018  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.914
