Marantz SR 7007 Lautsprecher nach Einmessung tot?
wayne1342
#1 erstellt: 25. Nov 2013, 20:29
Hallo!
Ja genau, dass ist mein Problem. Ich hab mir den Receiver neu zugelegt und brav die Einmessung für 5.1 durchgeführt. Das Ergebnis ist das der Sub total leise ist und ich ihn einfach nicht zum wummern bekomme, aber noch viel schlimmer weder Center noch die beiden Surroundboxen recht und links auch nur einen Ton von sich geben, und zwar weder bei Audio noch Cinema wiedergabe
Ich hab mich mal durch die Gebrauchsanleitung gekämpft, aber ehrlich gesagt werd ich da nicht besonders schlau draus.
Könnte mir evtl. jemand ein paar Tips oder auch einen Link für die Einstellung der Lautsprecher (das das Ohr auch etwas vernimmt) geben....?
Vielen Dank
Jens1066
#2 erstellt: 25. Nov 2013, 20:55
Ich würde auf jeden Fall nochmal einmessen. Sind alle LS aktiviert die auch vorhanden sind?
Sollte das nichts bringen, Werksreset durchführen. Steht in der Bedienungsanleitung.
Edith.
Hab nochmal genauer gelesen..... Ist vermutlich auf Stereo gestellt, daher nur vorne links und rechts.
[Beitrag von Jens1066 am 25. Nov 2013, 20:56 bearbeitet]
wayne1342
#3 erstellt: 26. Nov 2013, 13:46
Erst mal vielen Dank für die Hilfe!!! In Verbindung mit der Bedienungsanleitung hat es mich auf den Trichter gebracht. Hab trotzdem noch eine Verständnisfrage: Wenn man die Klappe des Verstärkers öffnet, werden ja die möglichen Soundmodi angezeigt. Warum wird mir momentan beim Abspielen einer Musik-DVD nicht der mögliche 5.1 Klang angezeigt, sondern nur Virtual Sourround und DTS Neo? Und warum funktioniert unter "Pure Direct" - da ich auch einen Marantz Blue Ray Player habe - nur die Stereo, und nicht irgendeine 5.1 Version?
Jens1066
#4 erstellt: 26. Nov 2013, 14:01
Das kann mehrere Möglichkeiten haben.
Die erste und einfachste ist, im Menü des Players/Tonmenü DVD ist das falsche Tonformat eingestellt. Ich habe hier eine Konzert BluRay, die beim Starten immer auf Stereo steht, obwohl sie auch eine Tonspur in dts-HD Master Audio hat.
Ist der BRP am AVR oder am Fernseher angeschlossen und wie?
Ist im BRP Menü Bitstream eingestellt? Sollte dort PCM eingestellt sein, kommt nur Stereo oder DTS Neo und dergleichen.
wayne1342
#5 erstellt: 26. Nov 2013, 18:53
Ich sehe, dass Problem lässt sich langsam einkreisen. Bin über die Hilfe begeistert! Aber leider ist im Meü des BRP Bitstream eingeschaltet....
Jens1066
#6 erstellt: 26. Nov 2013, 20:03
Ist der BRP per HDMI angeschlossen?
Beschreibe mal den Anschluß aller Komponenten.
[Beitrag von Jens1066 am 26. Nov 2013, 20:04 bearbeitet]
wayne1342
#7 erstellt: 27. Nov 2013, 14:57
Ok, versuche das mal. Der Verstärker hängt zusammen mit einem NAS und einem SAT-Receiver (Dreambox) über einen HDMI - Switch am Fernseher, der leider nur 2 HDMI-Anschlüsse hat. An dem zweiten hängt der BRP.
Da der ja auch nur einen HDMI-Ausgang hat, ist er über ganz "normales" Audio Kabel an den Verstärker angeschlossen. Desgleichen hängt die Dreambox per Audiokabel am Marantz.
Weitere Kabel - ausser natürlich den Boxen) sind nicht da.
Jens1066
#8 erstellt: 27. Nov 2013, 15:24
Ich habs jetzt nicht ganz begriffen, aber offensichtlich hast Du die Geräte am Fernseher angeschlossen. Wenn der BRP per Audiokabel angeschlossen ist, kommt ja nichts anderes als Stereo raus, was dann vom AVR in DTS Neo und dergleichen umgewandelt wird
Das ist "den Sinn eines AVR komplett verfehlt" und ein SR 7007 die sogenannten Perlen vor die Säue geschmissen.
Probiere es mal so:
-Schließe alle Geräte, Dreambox, BluRay, evtl. NAS per HDMI am AVR an!
Hat die NAS auch einen HDM Ausgang?
-Was glaubst Du warum der AVR so viele HDMI Eingänge hat?
-Vom AVR aus gehst Du mit einem HDMI Kabel vom AVR Ausgang MONITOR 1 zum Fernseher. Wenn am Fernseher eine HDMI Buchse mit ARC bezeichnet ist, diese wählen.
-Bild wird dann vom AVR zum Fernseher geschickt.
wayne1342
#9 erstellt: 27. Nov 2013, 15:35
Guter Kommentar!!!!
Klar, ist natürlich nachvollziehbar. Werd es mal so probieren!
Vielen Dank!
Jens1066
#10 erstellt: 27. Nov 2013, 15:39
Hängt der Marantz überhaupt im Netzwerk (hat er Internetzugang)?
Weißt Du eigentlich was Du mit dem Teil alles machen kannst?
wayne1342
#11 erstellt: 27. Nov 2013, 15:45
Yep, der Maratz hängt schon am Netz. Über eine externe Festplatte die an der Fritzbox hängt, läuft auch schon die Musik drüber.
Internetradio hab ich noch nicht ausprobiert, aber für weiter Tipps bin ich immer zu haben
Jens1066
#12 erstellt: 27. Nov 2013, 15:57
Wo soll man da anfangen? Das Teil kann soooo viel
Wie wählst Du die Titel von der Festplatte an der FritzBox an?
Ist jetzt nicht böse gemeint (und war bei mir vor ein paar Jahren ähnlich), aber kaum ne Ahnung und einen AVR in der 1000€ Klasse kaufen
Normal suchen hier Leute eine Kaufberatung, 300 € für alles incl. Sub, und fragen dann ob´s nicht noch billiger geht.
BladeRunner-UR
#13 erstellt: 27. Nov 2013, 17:28
Jens1066 (Beitrag #12) schrieb:
Normal suchen hier Leute eine Kaufberatung, 300 € für alles incl. Sub, und fragen dann ob´s nicht noch billiger geht. :L
...die Sie dann bei irgendeinem Shoping Sender auch tatsächlich nochmal billiger bekommen und dann fragen...ich habe eine DD 7.1 Anlage mit 1000Watt!!!....usw usw....lach........
Jens1066
#14 erstellt: 27. Nov 2013, 17:39
wayne1342
#15 erstellt: 27. Nov 2013, 18:07
Naja, ich hatte schon vor mir die Eierlegende Wollwillchsau zu holen - auch wenn ich wie man sieht von der ganzen Technik dann doch nicht so viel Ahnung habe
Aber wg. der Fritzbox: Habe auch gleichzeitig ein Fritzfon, und somit kann ich den Mediaplayer, was wie in meinem Fall die externe Platte an der Fritz-Box ist, aufrufen. Und über eine ganz normaler Ordnerstruktur, ganz wie am Computer, komme ich dann an meine Wunschtitel. Allerdings kann ich mir auf diesem weg leider keine Playlist erstellen - oder ich bin mal wieder Ahnungslos in sachen Technik
Jens1066
#16 erstellt: 27. Nov 2013, 18:20
OK, FritzFon hab ich auch, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen.
Ich gehe mit mein Laptop entweder über iTunes oder einfach den Windows Explorer aufmachen, in Deinem Fall dann Netzwerk/Fritz Mediaserver (doppelklick)/dann macht der Windows Mediaplayer auf. Musiktitel oder Album auswählen (Mehrfachauswahl ist mit der STRG Taste möglich), rechte Maustaste und Wiedergeben auf Marantz.
wayne1342
#17 erstellt: 27. Nov 2013, 18:47
Ja, hat neben dem einfachen Zugriff auch noch weitere Vorteile: Der Marantz springt sofort auf Netzwerkwiedergabe wenn ich Musik über das Fon anwähle, und falls jemand anruft springt es automatisch auf Pause und startet nach dem Gespräch wieder....
Hab das mit den Anschlüssen hinbekommen und alles funzt perfekt. Brauche nur ein längeres HDMI-Kabel, aber das dürfte das kleinste Problem sein.
Nur noch was klitzekleines: Was mache ich wenn ich einfach nur Stinknormal BR oder DVD glotzen möchte, und dafür den Verstärker nicht brauche. Gibt´s einen HDMI-Verteiler/Switch oder sonst irgendwas, was ich da zum Einsatz bringen könnte?
Jens1066
#18 erstellt: 27. Nov 2013, 19:16
Dann lass einfach den AVR aus und der Ton kommt aus dem Fernseher
wayne1342
#19 erstellt: 27. Nov 2013, 19:29
Hmmm.....wie hängt der BRP denn am Fernseher?
Jens1066
#20 erstellt: 27. Nov 2013, 19:37
vom BRP, durch den AVR (eine Art Bypass) zum Fernseher.
Probiers einfach aus und staune.....
wayne1342
#21 erstellt: 27. Nov 2013, 20:09
Genau, wie soll denn der Bypass aussehen? ich steh echt auf´m schlauch....
Jens1066
#22 erstellt: 27. Nov 2013, 20:18
Der ist doch schon da....
BRP per HDMI Kabel an den AVR. Vom AVR mit HDMI Kabel zum Fernseher.
Hast Du nun eine BluRay laufen und möchtest den Ton über die Anlage, machst Du den AVR an.
Willst Du nun den Ton über den Fernseher, läßt Du den AVR aus und der Ton wird vom BRP über das HDMI Kabel, durch den AVR und von da aus übers HDMI Kabel an den Fernseher geschickt.
Heißt die vorhandene einfache Verkabelung ist für beides zuständig, da muß nichts weiter verkabelt werden.
wayne1342
#23 erstellt: 27. Nov 2013, 20:23
Genau so hab ich das auch verstanden. Brauch einfach nix mehr zu machen, obwohl der AVR ausgeschaltet ist wird der BRP zum Fernseher durchgeschleift. Das doofe ist nur, das der Bildschirm beim Fernseher dunkel bleibt. Sobald der AVR wieder angeschaltet wird, gibt´s auch wieder ein Bild....
Jens1066
#24 erstellt: 27. Nov 2013, 20:30
Mhhhh, liegt dann vielleicht am Fernseher, bzw. dessen Einstellung.
Schau mal hier auf der MARANTZ Seite. Da steht das es geht.
wayne1342
#25 erstellt: 27. Nov 2013, 21:54
Kniefall!!!
Jens1066
#26 erstellt: 27. Nov 2013, 23:12
Das heißt, dass jetzt alles gut ist ?
wayne1342
#27 erstellt: 28. Nov 2013, 14:51
Si, genau das ist der Fall. Alles GUT
Jens1066
#28 erstellt: 28. Nov 2013, 21:03
Na dann wünsche ich Dir einen Megaspaß mit Deinem neuen Teil.
Dat Dingens hat das Zeug dazu......
Marantz SR 7007 Bildproblem
berny0105 am 10.11.2013  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  11 Beiträge
Marantz SR 7007 Störgeräusche (rauschen)?
Caos am 27.07.2013  –  Letzte Antwort am 01.11.2013  –  18 Beiträge
Einstellungen bei Marantz SR 7007
wayne1342 am 23.06.2017  –  Letzte Antwort am 27.06.2017  –  2 Beiträge
SR 7007 Kaufberatung
calli7 am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  30 Beiträge
Marantz SR 7007 rechter Kanal einfach weg?
slayer666 am 24.03.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2016  –  6 Beiträge
Marantz SR 7007 4 OHM fähig!
a.bauer am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  5 Beiträge
Marantz SR 7007 mit USB-, und Netzwerkproblemen
DerDanny am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  3 Beiträge
Marantz SR 7007 Stereobetrieb ohne Subwoofer?
Pelem am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.05.2013  –  13 Beiträge
Marantz 5008 vs. 7007
ansgar.h am 27.08.2013  –  Letzte Antwort am 02.10.2013  –  3 Beiträge
SR 7007 Pegel Right Surround im Keller
original20 am 10.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.09.2014  –  14 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.131
