HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz 5006 - Automatische Einmessung - Erfahrung... | |
Marantz 5006 - Automatische Einmessung - Erfahrung ?+A -A |
X_Andron_X
05:11
erstellt: 21. Jul 2012, |
Hallo, welche Erfahrung habt Ihr mit der automatischen Einmessung des Marantz SR 5006 so gemacht? - Soll man wirklich 6 Messpunkte ausmessen lassen, oder am Ende nicht doch nur den Haupthörplatz? - Wenn man alle 6 Messpunkte macht, geht dann am Ende der Receiver nicht nur nen faulen Kompromiss ein und das Ergebnis ist schlechter als wenn man nur eine Messung am Haupthörplatz machen läßt ? Abspeichern kann man nur ein Messergebnis und dieses u.U. wiederherstellen? Auf USB Stick oder so kann man nix exportieren? - Wie ist dass eigentlich, wenn man Audyssey abschaltet und Manuell den EQ verändert, hat man dann 1x Manuelle Einstellungen und wenn man Audyssey wieder aktiviert, auch noch1x die eingemessenen Einstellungen, oder sind dann die "Audyssey-Einstellungen" weg? [Beitrag von X_Andron_X am 21. Jul 2012, 05:18 bearbeitet] |
Cogan_bc
05:19
ich kenne den Marantz nicht aber nach meiner Erfahrung liefern die Einmessungen von AVRs gute, aber keine perfekten Ergebnisse. Ich messe immer an 3 Punkten und justiere dann per Hand etwas nach. Geschmäcker sind was den Sound betrifft ja auch verschieden |
Santosa
18:54
erstellt: 07. Okt 2012, |
Schau mal bei areadvd vorbei. Dort haben sie einen Text- und Videovergleich der Marantz 5006 und 6006. In zwei Videos wird auf die Einmessung eingegangen - automatisch und manuell (Nachjustierung). Nicht selten justieren "wir" aber manuell nach (z.B. genauere LS-Entfernungen) ohne dass am Schluss real was bei rumkommt. Ich würde es dennoch nachkontrollieren. |
X_Andron_X
22:35
thx mit dem AREADVD Tip, schau ich mal vorbei. Mir gings aber weniger um die Entfernung der LS, die stimmt auf den cm genau, es ging mir mehr um den Klang... ? Wie justiert Ihr da nach, einfach Musik laufen lasse und nach Lust und Laune an den einzelnen khz rumschrauben, ich trau mich da nicht so recht ran an die Einstellungen.....? ![]() |
Santosa
23:32
Meine Erfahrung: Am Anfang experimentiert man alles aus - selbst bei reiner Stereo Wiedergabe. Dann lässt man es sein. Meine Meinung: Wenn es Dir um Einstellungen an der reinen Musikwiedergabe geht, lass es sein. Entweder das Ausgangssignal ist gut oder nicht wirklich wert zu hören. Du müsstest für jede Musikquelle was spezifisches einstellen (USB, CD, LP, Netzwerk, Internetradio...). Ich weiß nicht ob der 5006 das kann. Auf welche Referenz willst Du die Werte einstellen? Keine Audio-CD ist wie eine Test/Referenz CD abgemischt. Derzeit wird viel mit Hinblick auf mp3 abgemischt. Mittlerweile gibt es Aufnahmen die auf Breitbandlautsprechern besonders gut klingen. Selbst die BluRays sind teilweise schlecht abgestimmt - Bild und Ton. Bedenke, dass diese ganzen Einstellungen aus dem professionelles Kino herkommen. Da ist bereits die Aufnahme, dann das Ausgangssignal und die Reprodution aufeinander abgestimmt. O.K. Im Falle von ungünstigen räumlichen Verhältnissen und/oder "Hören wollen trotz schlechter Aufnahme", kann man durchaus ein paar Gewinne durch klangbeeinflussende Maßnahmen erreichen. Aber das sind dann prinzipielle Einstellungen über alle Eingänge und Musikträger. Wenn Du Einstellungen in einem Heimkino (extra Raum) vornehmen willst, nehme Dir Zeit Dich auf den Seiten von dolby und DTS einzulesen. Dann wirst Du Einstellungen einfacher durchführen können. Es gibt sogar Videos von dolby und DTS im Internet. Im Endeffekt ist es subjektiv: Höre Dir Deine Musik ohne Klangveränderer ein paar Tage an, dann experimentiere rum (Einstellungen notieren). Stelle ein paar Tage später wieder zurück. Dann entscheide. Ist nicht ganz trivial - dennoch viel Spaß. |
Mathis89
23:36
die einmessung fand ich gut, habe auch damals mit 3 positionen eingemessen. Jedoch hat mich am 5006er extrem gestört, dass er garkein display hatte wo man auch mal ohne tv etwas einstellen kann |
X_Andron_X
01:34
erstellt: 08. Okt 2012, |
@Santosa Thx für die ausführliche Antwort. Denke nicht (bzw. bin mir fast sicher dass es nicht geht), dass ich für jede Quelle spezielle Einstellungen vornehmen kann. Was ich für jede Quelle einstellen kann, ist der Suroundmodus den der AV jeweils vornehmlich benutzen soll. Ich tendiere auch zu "lass es sein". - Evtl. lass ich den AV nochmal neu Einmessen und schau was dabei rauskommt. .- Ich hab nur die Befürchtung es könnte schlechter werden... Und leider kann man beim 5006 (wie wohl bei den meisten AVs) keine Einmessungen mehrfach abspeichern, geht nur ein Ergebnis... find ich total bescheuert, denn schon alleine weil wir die Sitzposition für 3D 2 Meter nach Vorne zum TV verlagern, wäre so etwas wünschenswert.... ![]() @Mathis89 jep, ich finde das Bullauge auch total daneben. Weniger weil ich keine Einstellungen ohne TV vornehmen kann, sondern noch mehr, dass ich nicht mal schnell wenn nur Musik läuft, die Suroundmodi sehen kann, die er gerade verwendet werden... ![]() Ansonsten ist der AV ganz ok. Welchen verwendest Du aktuell, wenn du den 5006 kennst? |
Mathis89
16:53
ich verwende den sr7005. Mit dem bin ich sehr zufrieden, das mit dem soundmodus finde ich garnicht mal so schlimm. Da ich den eh nie umstelle, bluray und satr sind auf surround. CD, internet radio, der laptop auf stereo usw.. Da brauche ich nie was dran ändern. Falls es mal was einzustellen gibt mache ich die klappe auf. Das design ist meiner meinung nach super mit dem bullauge und da steht alles drin was ich im täglichen gebrauch benötige ![]() |
X_Andron_X
00:06
erstellt: 09. Okt 2012, |
....in der Regel ist das so, aber z. B. wenn im TV ein Konzert läuft dass in Stereo aufgenommen und dann eben auch nur in Stereo übertragen wird, dann möchte man dass halt schon gerne in Dolby Pro Logic II Music hören und nicht in Dolby Pro Logic II Film... ...und dann ist dass mit dem Bullauge schon sehr läßtig, vor allem dann, wenn man ein optisches Kabel für das Senden des Tonsignals vom TV zum AV verwendet und nicht ein Rückkanal-Fähiges HDMI Kabel, denn dann wird der Modus nicht am TV angezeigt... ![]() |
Mathis89
13:03
okay für so einen fall ist das natürlich unpraktisch ![]() allerdings hatte ich noch nie so eine situation also für mich ist das kein wirklicher nachteil ![]() das ist auch der grund dass ich neben dem ud5005 noch nen cd5006 habe, damit ich an den kanälen nicht rumfummeln muss. Sonst hätte ich täglich umstellen müssen das wäre nervig. Aber das hat nicht nur den Vorteil: da der UD player doch recht langsam ist und der CD player absolut direkt und ohne verzögerung reagiert und liest. Bei nem Film find ichs da nicht so schlimm wenn der 30sec liest aber ne cd wechselt man doch öfter. Also für den einen eher unpraktisch, für den anderen (zb mich :D) nicht störend - eher im gegenteil das macht die optik noch ein wenig edeler ich kann mir gut denken dass das ein ko kriterium ist wenn man vor hat da täglich etwas umzustellen wenn man jedes mal die klappe runter klappen muss. Es seidenn man verzichtet auf das aussehen und lässt sie immer unten [Beitrag von Mathis89 am 09. Okt 2012, 13:04 bearbeitet] |
X_Andron_X
13:17
....wenn es denn für den AV 5006 eine Klappe gäbe die man runtermachen könnte... ist ja nur das Bullauge... mit nahezu NULL Information.... ![]() |
Problem mit Marantz 5006 kallemueller am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 3 Beiträge |
Marantz 5006. Reset, aber wie? AlExTar am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 7 Beiträge |
Marantz SR 5006 Update Problem? Azazel84 am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 15 Beiträge |
Spotify mit Marantz SR 5006 m00 am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 6 Beiträge |
Probleme mit marantz SR-5006 Kelev am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 2 Beiträge |
fragliche Leistungsangabe Marantz sr 5006 / 6006 astrafreak65 am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 4 Beiträge |
Auddysey EQ Änderung (SR 5006) King181 am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 13 Beiträge |
Marantz 5006, Pana TV-PS3 Problem Teejay! am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 27.03.2013 – 3 Beiträge |
Probleme mit Marantz Sr 5006 Display // Netzwerk realmadridcf09 am 21.11.2019 – Letzte Antwort am 13.06.2021 – 21 Beiträge |
Sr 5006 AirPlay Problem Bingobaer am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHeinrich_B.
- Gesamtzahl an Themen1.559.854
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.610
