| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz SR5012 mit TV und Sat-Receiver verbinden | |
Marantz SR5012 mit TV und Sat-Receiver verbinden+A -A |
1511andy
erstellt: 12. Mai 2020, 15:23
Hallo Leute, ich möchte meinen Panasonic TV, TX-50EXW784 mit meinem Marantz SR5012 und meiner VU+ Duo 4K, Satelliten-Receiver über HDMI betreiben. Damit ich im Anschluss alles problemlos mit einer Harmony Fernbedienung von Logitech programmieren Bzw. bedienen kann. Leider komme ich aber gar nicht so weit, da die Ausgabe des TV-Audiosignals über den AV-Receiver einfach nicht möglich ist – ich bekomme keinen Ton raus, wenn ich TV schaue – nur wenn ich ein Optical-Kabel zwischen beide Receiver anschließe - das möchte ich aber unbedingt vermeiden. Ich habe die Kabel zwischen TV und Marantz (HDMI2-ARC am Panasonic und HDMI-OUT-ARC Monitor1 am Marantz AVR) angeschlossen und vom Marantz an die VU+ Duo (HDMI CBL/SAT zur VU+ HDMI Out) Viera Link im TV-Menü Setup ist aktiviert, ARC im AV-Receiver ebenfalls. Bei der Vu+ ist der AC3-Downmix auf aus, AAC-Down Mix ist aus, PCM-Mehrkanal ist aus und BT-Audio ist an. Alle Geräte sind mit einem hochwertigem ARC- und 4K-kompatiblen HDMI-Kabel verbunden. Ultra HDTV-Premium 4K Highspeed HDMI 2.0b und deleyCON 2m HDMI 270° Grad Winkel Kabel - Kompatibel zu HDMI 2.0/1.4 - UHD 4K HDR 3D 1080p 2160p ARC Die HD-Mediaplayer Zidoo und Apple TV und der Blu-ray Player gehen per HDMI wie es sein soll – über den Marantz angeschlossen. Gut, Apple nicht so ganz, aber das ist Nebensache. Meine Geräte: TV - Panasonic TX-50EXW784 AV-Receiver - Marantz SR5012 Satellitenreceiver - VU+ Duo 4K CD Player Marantz Media Player - Apple TV 4K und Zidoo Z9S Panasonic Blu-ray Canton Vento Boxen L/R und Center / also nur 3 Boxen. Wo habe ich den Denkfehler? Ich bin nun total Planlos, da doch alles funktionieren sollte aber es nicht geht und ich nicht mal weiß, wie ich mich richtig ausdrücken soll. Wie kann ich erkennen, ob z.B. das HDMI ARC Kabel funktioniert? Habe ich etwas vergessen zu erwähnen, was hilfreich wäre? Leute, nicht lachen bitte – bitte helfen, ich werde wahnsinnig. Ich danke schonmal....
fplgoe
erstellt: 12. Mai 2020, 16:11
Ich habe versucht, Deine Konfiguration zu überfliegen... ist ja sehr löblich aufgezählt, aber für ARC brauchst Du nur das Kabel zwischen TV (HDMI-ARC) und Marantz (HDMI1-Out), das scheint ja auch richtig eingesteckt zu sein. Hast Du dem TV auch schon mal über das Gerätemenü gesagt, dass Du den Ton auf dem angeschlossenen Heimkino ausgeben möchtest? Das steht vielleicht einfach noch auf Ausgabe TV-Lautsprecher. Zu finden im Home-Menü (>Geräte), nicht im regulären Setup. [Beitrag von fplgoe am 12. Mai 2020, 16:13 bearbeitet] |
1511andy
erstellt: 12. Mai 2020, 17:23
Hab ich gemacht, steht auf Heimkino. Sonst hab ich echt alles gemacht - Vielleicht muss ich den Marantz mal auf Werkseinstellung zurück setzen und alles von vorne beginnen... |
fplgoe
erstellt: 12. Mai 2020, 18:13
Wenn er das zulässt (auf 'Heimkino' zu stellen) wird der AVR zumindest erkannt. |
Der_große_Bär
erstellt: 12. Mai 2020, 19:26
Hallo Hab noch nicht verstanden mit welchem Tuner du nun TV schaust. Mit dem im Panasonic TV eingebautem Tuner oder mit dem VU+ Receiver ? Da die VU+ an dem Marantz hängt brauchst du doch gar kein ARC am Panasonic TV ! Ausser du nutzt noch Apps vom TV. Was für mich aber kein Sinn macht, da du das ATV 4k hast. Wenn die VU+ per HDMI am Marantz hängt muss der Ton am Marantz eigentlich auch ausgegeben werden. DerBär |
1511andy
erstellt: 13. Mai 2020, 08:40
Hallo Bär, danke für die Hilfe erstmal... Hab noch nicht verstanden mit welchem Tuner du nun TV schaust. Mit dem im Panasonic TV eingebautem Tuner oder mit dem VU+ Receiver ? Nur mit dem VU+ Receiver. Da die VU+ an dem Marantz hängt brauchst du doch gar kein ARC am Panasonic TV ! ist das so? So habe ich das noch gar nicht gesehen .... sollte ja Ton und Bild durchschleifen.Ausser du nutzt noch Apps vom TV. Was für mich aber kein Sinn macht, da du das ATV 4k hast. Das ist richtig, ATV hab ich erst seit 2 Wochen - also nein, muss ich nicht mehr! Wenn die VU+ per HDMI am Marantz hängt muss der Ton am Marantz eigentlich auch ausgegeben werden. Also muss das nun so: TV/HDMI 1 oder 2 usw. (ARC muss nicht genommen werden, kann aber) an Marantz-AVR HDMI ![]() welchen muss ich da nehmen? HDMI out oder den 4K HDCP 2.2? Dann von Marantz HDMI1 CBL/SAT an die VU+ HDMI out. HDMI/ARC muss ich dann überall auschalten im Menü? Ich bin kurz davor den Marantz zurück zu setzen und alles vom Anfang zu versuchen... Grüsse |
Der_große_Bär
erstellt: 13. Mai 2020, 12:56
Hallo Ja als Ausgang am Marantz nimmst du HDMI Monitor 1 ARC. Beide Ausgänge sind 4k HDCP2.2 keine sorge .😊 Am TV klar Egal, bevorzugt aber schon den mit ARC, mann weiss ja nie ob noch mal benötigt. Richtig Eingang Cbl/Sat nehmen. Wichtig nun Im Panasonic CEC Steuerung (heist wohl hier Viera Link) aus schalten. Auch im Marantz CEC Steuerung abschalten, da sonst sich das beisst mit der Steuerung über deine Harmony Fernbedienung. Auch sollte bei in Standby geschalteten Merantz das Bild und der Ton durch den Marantz zum Panasonic geleitet werden. Dazu sollte das aber Im Marantz Menue aktiviert sein, das iim Standby der CBL/SAT Eingang durchgeschleift wird. So kann mann Tagesschau sehen mit Ton am TV ohne den Marantz an zu haben. Hoffe es läuft dann so bei dir. Der Bär [Beitrag von Der_große_Bär am 13. Mai 2020, 13:05 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 13. Mai 2020, 13:52
Der große Bär hat den richtigen Riecher gehabt, weil es im Grunde gar nicht um ARC ging... Also nur nochmal zur Erklärung, ARC ist ausschließlich dafür da, den Ton vom TV (also z.B. dem internen Tuner, oder dessen Apps) auf den Verstärker zu bekommen. Die 'reguläre' Richtung (Zuspieler => Denon => TV) hat damit nichts zu tun. Aber das hat sich mit dem Abschalten des CEC ohnehin erledigt, weil ARC ohne CEC -alias VieraLink- nicht funktioniert. |
1511andy
erstellt: 13. Mai 2020, 18:09
so, zurückgesetzt und zum x-male verkabelt. Kabel so eingestöpselt auf HDMI mit ARC bei TV und Marantz. Es hängt also nur ein HDMI am TV, die anderen Kabel gehen vom Marantz ab. Punkt 1 - beim Einrichtungsassistenten des Marantz Ich werde zb nach TV-Audio Verbindung gefragt (Fernseher und AV-Receiver) - kann aber nur Digital-optisch, Digital-koaxial oder Analog anwählen - soll doch aber über HDMI gehen. " Das überspringe ich jetzt erstmal" Jetzt folgt Eingänge einrichten und dann bei Punkt 6/6: Wählen sie den Eingang des AV-Receivers, den sie für ihr Gerät benutzen möchten - mache ich und es wird geprüft.... über HDMI bla bla bla. Zidoo - geht Blu-ray - geht CD - geht Apple bleibt schwarz, kein Ton und kein Bild VU+ bleibt schwarz, kein Ton und Bild Video/HDMI-Konfig: HDMI-Audioausgang - AVR HDMI Passthrough - Aus HDMI Steuerung - Aus -ARC - Aus Alles andere ist grau und nicht anwählbar. Video/Ausgabe-Einstellungen: HDMI-Videoausgang - Auto(Dual) Video Modus - Automatisch Videokonvertierung - Ein I/P & Scaler - Aus Alles andere ist grau und nicht anwählbar. Video/4K Signal Format: 4K Signak Format - Standart Audio: Audio Delay und Lautstärke kann ich ansteuern - Rest bleibt grau und nicht anwählbar. Wenn ich den Tv anmache und auf CBL/SAT gehe, dann habe ich das Menü vom Marantz auf dem TV - soll das denn so sein? Das hat mich Stunden meiner Nerven gekostet... TV Menü: HDMI Auto-Einstellung: HDMI2 - Modus 1 HDMI HDR Einstellung - auf Statisch Viera Link - Aus Bei Ton: HDMI Audio Format - auf Auto (könnte Bitstream und PCM anwählen) Ich kann nun auch nicht mehr den Ton über Heimkino anwählen - dieser Punkt fehlt nun. Was mache ich denn nur falsch??? |
1511andy
erstellt: 13. Mai 2020, 18:34
noch kurz.... Habe das Kabel vom Marantz-AVr auf HDMI Monitor2 gesteckt - jetzt geht AppleTV 100%ig - sogar angeblich HDR Also nervt mich nur noch, dass ich kein Bild/Ton vom Kabel-Receiver bekomme.... |
Der_große_Bär
erstellt: 13. Mai 2020, 19:39
Hallo Wie der Assistent von Marantz funktioniert weiss ich nicht nie benutzt. Aber hier noch ein paar Einstellungen die du ändern solltest. Video 4k Signalformat Auf Erweitert stellen Sonst gibt es wohl Probleme mit HDR HDMI passthrough auf Cbl/Sat Stellen Damit die VU+ im Standby zum Panasonic gelangt. Warum du die VU+ jetzt nicht am TV siehst ist merkwürdig. Du solltest aber wissen das Die HDMI einstellungen pro Eingang konfigurierbar sind. Also Cbl/ Sat wählen und noch mal in den HDMI einstellungen schauen. Da ich noch kein 4k Fernseher habe kann ich dir nicht so viel helfen Hab zwar ne VU + Ultimo 4k und nen Marantz SR 7010 aber nur nen Panasonic HD Plasma. So steht alles bei mir noch auf 1080 😊 DerBär |
1511andy
erstellt: 14. Mai 2020, 09:50
Der_große_Bär
erstellt: 14. Mai 2020, 12:07
Boh Bei dir hängt es aber auch überall 😱 Bei direkt am TV angeschlossener VU ist alles in Ordnung ? Welche Ausgabeauflösung hast du an der VU eingestellt ? Welche VU ist es denn überhaupt ? Welches Image nutzt du ? DeeBär |
1511andy
erstellt: 14. Mai 2020, 13:31
* Das ist doch das Schlimme... Ständig was Neues. Direkt am TV angeschlossener VU+ ist alles in Ordnung ? Da ist beim Menü alles TOP! Aber auch kein Ton! Bei Tonspur auswählen: AC3-Downmix , AAC-Downmix, PCM Mehrkanal, 3D Sound und Auto Volume Level ...stehen auf aus. BT-Audio ist auf aktivieren AudioKanal auf Stereo Welche Ausgabeauflösung hast du an der VU eingestellt ? ![]() Welche VU ist es denn überhaupt ? VU+ Duo 4K 1x DVB-S2X FBC Twin Tuner PVR ready Linux Receiver (UHD 2160p) Welches Image nutzt du ? Open ATV 6.3 |
pegasusmc
erstellt: 14. Mai 2020, 14:07
Linear gestreckt ? Letterbox wenn möglich bei 16:9 einstelln |
Der_große_Bär
erstellt: 14. Mai 2020, 17:46
Hallo Ok ich nutze leider VTI Bluetooth würde ich deaktivieren wenn das geht. 4:3 Inhalte habe ich auf Pillabox 16:9 Inhalte auf Letterbox Schon mal ein anderes HDMI Kabel getestet ? DerBär |
1511andy
erstellt: 15. Mai 2020, 14:53
Hallo Bär, habe das schonmal so eingestellt und morgen sollen neue HDMI Kabel kommen. Dann lege ich wiedereinmal los. Bin mal gespannt, da auch panasonic etwas von Handshake geschrieben hat. - Melde mich dann nochmal... Bis dahin! |
Marantz SR5012 + XBOX X MattStuttgart am 04.05.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 2 Beiträge |
Marantz SR5012 Abmessungen dfi103 am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 20.01.2018 – 5 Beiträge |
Marantz SR5012 / Sony XE9405 Ausgabe-Einstellungen telepirat am 01.11.2017 – Letzte Antwort am 07.12.2017 – 28 Beiträge |
Marantz AV-Receiver 2017 - SR5012, SR6012, SR7012, SR8012 berti86 am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 17.02.2022 – 1119 Beiträge |
SR5012 Multiroom Lautsprecher Tratschcafe am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2019 – 4 Beiträge |
SR5012 + LG C9: TV als Center Speaker? + Swisscom TV bicker am 08.04.2020 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 17 Beiträge |
Marantz SR5003 + HDMI Sat-Receiver Stevie_81 am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 3 Beiträge |
Marantz mit Echo Dot verbinden kinz2003 am 11.03.2020 – Letzte Antwort am 26.12.2020 – 12 Beiträge |
Marantz SR7002 keine Daten vom Sat-Receiver ldegner am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 2 Beiträge |
Marantz SR5015 Vs 6015 Vs 7015 Raven666+ am 21.07.2020 – Letzte Antwort am 02.09.2020 – 20 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDom31
- Gesamtzahl an Themen1.563.114
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.759
