| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz 1605 kommt in Neustartschleife | |
Marantz 1605 kommt in Neustartschleife+A -A |
augur
erstellt: 06. Okt 2019, 07:23
Hi, ich hab einen 1605 gebraucht bekommen und nun innerhalb von 2 Wochen es zweimal gehabt, dass dieser in eine Bootloop kommt. Ich glaube es ist das Netzteil, weil auch im Standby Betrieb es weitergeht. Der Receiver ist ca. 5-10 Sekunden an und dann klackt es und er geht aus und wieder an. Im Standby ist es genauso, man hört aber nur ein leises klacken und die Netzlampe geht kurz aus für 1 Sekunde. Das erste mal musste ich Ihn nur vom Netz trennen und heute einmal die ganze Nacht vom Netz trennen. Nun geht er wieder. Da es auch im Standby passiert denke ich halt ans Netzteil ggf. wegen der Wärme? Hat das schonmal jemand gehabt? Viele Grüße, Nils |
fplgoe
erstellt: 06. Okt 2019, 07:43
Wenn er das das nächste Mal macht, zieh bzw. schraube doch mal alle Kabel ab. Nur um zu sehen, ob das wirklich ein internes Problem ist, oder ob das von außen ausgelöst wird. |
augur
erstellt: 06. Okt 2019, 09:31
Hi, das hab ich schon gemacht. Wenn es einmal soweit ist kann ich alles abziehen und er kommt nicht mehr raus. Ich hab jetzt aber mal nur Internet-Radio laufen und alle anderen Kabel bis auf Lautsprecher abgezogen, mal sehen ob er dann in den Zustand rein kommt. Viele Grüße, Nils [Beitrag von augur am 06. Okt 2019, 09:41 bearbeitet] |
augur
erstellt: 06. Okt 2019, 12:13
So, ich konnte das Problem etwas eingrenzen... ...es tritt häufig auf wenn ich von einer Audio-Quelle auf eine HDMI Quelle wechsel. Dabei ist das Eingabegerät egal. Sobald ich den Eingang wechsel geht es los und der Receiver geht immer aus/an. Dabei muss aber TV an sein. Wenn nur der Fernseher an ist oder das Eingabegerät funktioniert es meistens. Viele Grüße, Nils [Beitrag von augur am 06. Okt 2019, 13:02 bearbeitet] |
hajue77
erstellt: 28. Dez 2019, 01:47
Hallo Nils, was ist denn bei dir rausgekommen? Hab mit meinem 1605 das selbe Problem. Schon mit und ohne Kabel probiert etc.. Mal passiert es, wenn ich ein HDMI-Gerät aus- oder umschalte (wie grad eben Sky), mal aber auch direkt beim Einschalten. Hab aber auch schon alle Quellen abgehabt oder andere Kabel verwendet. Wäre interessant, ob du den Fehler eingrenzen konntest. Danke für deine Rückmeldung Gruß Hansjürgen |
augur
erstellt: 28. Dez 2019, 15:55
Moin, Ich konnte das Problem eingrenzen und auch selber beheben. Ich habe alle größeren Kondenstoren auf der Netzteilplatine ausgetauscht, da ich vermutet habe diese sind gealtert. Hatte das schon bei meiner Fritzbox, Dolce Gusto und anderen Haushaltsgeräten. Seitdem läuft der Receiver wieder wie am ersten Tag. Viele Grüße, Nils |
hajue77
erstellt: 28. Dez 2019, 17:16
Danke für die Rückinfo. Also vermutlich eher ein Problem im Receiver und nicht der angeschlossenen Geräte. Dann würde evtl ein Netzteiltausch Sinn machen? Mit selber löten habe ich nicht die Erfahrung. |
augur
erstellt: 28. Dez 2019, 20:30
Ja, das könnte sehr gut sein. Wird professionell so ca. 50€ kosten + Versand, als ich mich informiert habe bei einem offiziellem Händler. |
augur
erstellt: 29. Dez 2019, 15:59
Wenn du das Netzteil ausbauen kannst kann ich dir die auch gerne tauschen gegen Unkosten. Ist in ein paar Minuten gemacht. Aber ohne Gewähr das es daran liegt und allem. |
hajue77
erstellt: 29. Dez 2019, 21:04
Danke, ich schau mir das im neuen Jahr mal an und melde mich |
hajue77
erstellt: 14. Jan 2020, 23:12
So, kurz Zwischenupdate. Am Freitag das gute Stück aufgeschraubt und Netzteil ausgebaut und neue Kondensatoren bestellt. Seitdem kein einziges Mal Neustart Schleife. Dafür habe ich immer wieder Bild und Tonaussetzer. Im TV Betrieb geht Bild und Ton weg und kommt nach einigen Sekunden zuerst Ton, dann Bild wieder. Passiert auch bei Internetradio. Interessant ist, dass bei Internetradio oder USB Ausgabe häufig das Bildschirm menü nicht erscheint, der Fernseher also überhaupt kein Signal bekommt, Ton läuft aber. Menü Ist in den Einstellungen aber auf Dauer an. Krieg echt einen Knall hier |
hajue77
erstellt: 15. Mrz 2020, 11:58
Letzter Stand: die unerwartete Wendung zum Guten. Das Neustart Problem hatte sich ja nach dem Aus und Einbau der Netzteilplatine erledigt. Dafür kamen die Bildaussetzer und das Problem mit dem Menü Bildschirm. Durch nochmaligen einzelnen Austausch aller Kabel konnte ich ausgerechnet das hochwertigste Kabel zwischen Fernseher und Receiver als fehlerhaft identifizieren. Bildausfälle sind seitdem auch Vergangenheit. Gelegentlich ist allerdings nach wie vor das Menü nicht einfach vor dem live Bild zu sehen, sondern das Bild geht kurz weg und dann taucht das Menü vor einem schwarzen Hintergrund auf. Keine Ahnung, woher das kommt. Aber damit kann ich noch ganz gut leben |
Marantz NR 1605 Arnold64 am 17.08.2014 – Letzte Antwort am 14.09.2016 – 10 Beiträge |
Marantz 1605 welches Soundsystem? kickes am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 14.05.2016 – 13 Beiträge |
Marantz 1605 Internetradio ohne Bedienungsmöglichkeit? AVNewbie am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 2 Beiträge |
Marantz 1605 Kein Ton bei onlinemusic Utope am 31.12.2018 – Letzte Antwort am 31.12.2018 – 5 Beiträge |
Marantz 1605 Aufkleberschatten auf der Front! anjatom am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 4 Beiträge |
Lautsprecheranschluss am 1605 Jugulator am 16.06.2015 – Letzte Antwort am 16.06.2015 – 6 Beiträge |
Nr 1605 HDMI Audio out schall_wandelnder am 22.04.2016 – Letzte Antwort am 25.04.2016 – 7 Beiträge |
wie "slim" kann ich einen Marantz 1605 wirklich nutzen? spengler.abendland am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 5 Beiträge |
Marantz NR 1605 - Welcher D/A Wandler ist verbaut? Jendevi am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 5 Beiträge |
Marantz 1605 Tonaussetzer, teilweise kein Signal zum SW BennydeBen am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
