Nr 1605 HDMI Audio out
schall_wandelnder
#1 erstellt: 22. Apr 2016, 16:17
Hallo zusammen.
Ich würde gerne via HDMI aus dem Nr1605 raus gehen und in ein Mini dsp nano avr rein. Dazu müsste der Marantz aber das Audio Signal auf seinem hdmi Ausgang als pcm ausgeben können, damit das Mini dsp damit klarkommt. Nach dem Mini dsp würde dann ein alter weiterer avr als Endstufe genutzt werden. Die Kette wäre also: Cd Player, TV etc. (nur tonsignale, kein Bild) am NR1605 (der ausschließlich als Vorstufe fungieren würde) dann über den hdmi out des NR 1605 ins Mini dsp dann weiter in die Endstufen.
Die Frage ist: gibt der Marantz NR 1605 ein HDMI Tonsignal in pcm über die HDMI out Schnittstelle aus?
Ich würde mich sehr freuen, wenn man mir helfen könnte!
Besten Gruß
Hajo-cux
ChrisL75
#2 erstellt: 24. Apr 2016, 11:30
Ein AVR gibt das Signal aus welches auch per HDMI eingespeist wird (andere Quellen mal ausgenommen).
schall_wandelnder
#3 erstellt: 24. Apr 2016, 11:34
Bedeutet das, dass wenn ich beispielsweise Radio über den 1605 höre kein Tonsignal über den HDMI out ausgegeben wird? Dann würde diese Konstellation wie ich sie mir überlegt habe natürlich keinen Sinn machen
ChrisL75
#4 erstellt: 24. Apr 2016, 11:40
Grundsätzlich ist dein Vorhaben absurd, der Sinn eines AVR ist ja das Audiosignal abzugreifen und an die LS auszugeben, nicht irgendwo hin weiterzuleiten.
schall_wandelnder
#5 erstellt: 24. Apr 2016, 12:00
Da stimme ich dir vollkommen zu Sinnvoll wäre eine AV Vorstufe mit HDMI (oder auch Toslink, Hauptsache digital) Ausgang an die Endstufe. Gibt es sowas im Bereich um 500€ (muss nicht Marantz sein)?
Besten Gruß
Hajo
andre11
#6 erstellt: 25. Apr 2016, 10:57
Eine HDMI Verbindung zwischen Vor- und Endstufe gibt es auch in anderen Preisklassen nicht, weil sinnfrei.
Der Marantz 1605 bringt doch Vorverstärkerausgänge für die leistungshungrigen Frontkanäle mit.
Warum nutzt Du die nicht?
Eine Raumeinmessung hat er auch.
Warum willst Du das alles doppelt machen?
std67
#7 erstellt: 25. Apr 2016, 12:11
Das Mini DSP ist dazu gedacht um es zwischen Zuspieler und AVR einzuschleifen.
Ok, ein optischer Eingang wäre schön. Aber man kann ja auch den BDP als CD-Player missbrauchen
Marantz NR 1605
Arnold64 am 17.08.2014  –  Letzte Antwort am 14.09.2016  –  10 Beiträge
Marantz NR 1605 - Welcher D/A Wandler ist verbaut?
Jendevi am 06.08.2015  –  Letzte Antwort am 14.08.2015  –  5 Beiträge
NR 1605 Surroundlautsprecher zu laut oder doch nicht?
Herr_Ring am 07.02.2016  –  Letzte Antwort am 07.02.2016  –  6 Beiträge
Lautsprecheranschluss am 1605
Jugulator am 16.06.2015  –  Letzte Antwort am 16.06.2015  –  6 Beiträge
Marantz 1605 welches Soundsystem?
kickes am 14.02.2016  –  Letzte Antwort am 14.05.2016  –  13 Beiträge
Marantz NR 1607 Pre out
Ralle+ am 21.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  4 Beiträge
Marantz 1605 Internetradio ohne Bedienungsmöglichkeit?
AVNewbie am 27.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  2 Beiträge
Marantz 1605 kommt in Neustartschleife
augur am 06.10.2019  –  Letzte Antwort am 15.03.2020  –  12 Beiträge
wie "slim" kann ich einen Marantz 1605 wirklich nutzen?
spengler.abendland am 30.09.2015  –  Letzte Antwort am 23.10.2015  –  5 Beiträge
Marantz 1605 Aufkleberschatten auf der Front!
anjatom am 15.01.2015  –  Letzte Antwort am 16.01.2015  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.677
