| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz 1605 Tonaussetzer, teilweise kein Signal z... | |
Marantz 1605 Tonaussetzer, teilweise kein Signal zum SW+A -A |
BennydeBen
erstellt: 26. Nov 2016, 17:45
Guten Tag, seit erst einigen Wochen besitze ich den Marantz 1605 und bin sehr zufrieden. Leider habe ich das Problem, dass der Ton ganz sporadisch abbricht und dann sofort leise wieder einschaltet. Dabei steigt die Lautstärke auf die ursprünglich eingestellte wieder an. Ich kann dieses Phänomen leider nicht eingrenzen. Verbunden ist der Marantz mit einem optischen Kabel. Außerdem schaltet sich sporadisch der Subwoofer nicht mit ein, da dieser wohl nach dem einschalten des Reseivers kein Signal bekommt. Ich hoffe sehr, dass jemand einen Tip für mich hat. Vielleicht ist es nur eine Einstellungssache. Schöne Grüße, Ben |
Rass68
erstellt: 29. Nov 2016, 20:47
Vielleicht solltest du dazu schreiben wie deine restliche Konfiguration aussieht. Habe seit kurzem das gleiche Problem mit dem NR1604, der Ton wird für den Bruchteil einer Sekunde unterbrochen, vollkommen unregelmäßig. Sehr schon beim Sound im Menü der PS4 zu beobachten. Allerdings nur beim Betrieb der PS4 Pro, welche über HDMI am TV LG 950V hängt, und auch nur, wenn ich bei der PS4 Dolby oder DTS einstelle, bei Stereo nicht. Das Problem tritt über optisches als auch über HDMI auf. Lasse ich den Ton über den TV ausgeben, tritt der Fehler auch nicht au, deshalb denke ich, dass es am AV liegt. Hab alle möglichen Einstellungen ausprobiert, es ändert sich nicht. |
BennydeBen
erstellt: 29. Nov 2016, 22:32
Genau so sieht es bei mir auch aus. Hatte den Marantz über optisches Kabel angeschlossen, 5.1 mit Harman Kardon Lautsprecher. Glaube auch, dass es nur im Dolby oder DTS Modus entsteht. Heute habe ich den Receiver über HDMI angeschlossen und habe das Gefühl, das Problem tritt seltener auf. Aber es ist definitiv noch da. Da ich vorher mit meinem Harman Kardon keine Probleme hatte, und sich die Konfiguration sonst nicht verändert hat, kann es leider nur am Marantz liegen. Habe auch jetzt alle Einstellungen durch. Wenn alle Stricke reißen, muss ich das Ding austauschen. |
Rass68
erstellt: 30. Nov 2016, 09:14
Dann hast Du das Problem auch in Verbindung mit der PS4 Pro? |
Marantz NR 1605 Arnold64 am 17.08.2014 – Letzte Antwort am 14.09.2016 – 10 Beiträge |
Marantz 1605 welches Soundsystem? kickes am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 14.05.2016 – 13 Beiträge |
Marantz 1605 Kein Ton bei onlinemusic Utope am 31.12.2018 – Letzte Antwort am 31.12.2018 – 5 Beiträge |
Marantz 1605 Internetradio ohne Bedienungsmöglichkeit? AVNewbie am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 2 Beiträge |
Marantz 1605 kommt in Neustartschleife augur am 06.10.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2020 – 12 Beiträge |
Tonaussetzer Marantz über Netzwerk buellxb am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 4 Beiträge |
Marantz NR1504 - Tonaussetzer Crunk_85 am 01.05.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2024 – 19 Beiträge |
Marantz 7013 - Tonaussetzer perceive am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 17.03.2019 – 16 Beiträge |
Marantz 7015 Tonaussetzer Naujoks am 18.04.2021 – Letzte Antwort am 25.04.2021 – 5 Beiträge |
Marantz NR1508 Tonaussetzer Frank_F. am 27.10.2021 – Letzte Antwort am 01.11.2021 – 3 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedToxic_run
- Gesamtzahl an Themen1.563.135
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.468
