HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz NR 1605 | |
Marantz NR 1605+A -A |
Arnold64
#1 erstellt: 17. Aug 2014, 22:35 | |
Hallo zusammen, ich will mich mal kurz vorstellen. Ich bin der Arnold aus Köln, 50 Jahre alt und ein absoluter Neuling in diesem Bereich. Der Marantz 1605 ist mein erster AVR. Wie ihr euch vorstellen könnt habe ich jetzt so 2 bis 3 kleine Probleme das Gerät richtig zu konfigurieren. Mein größtest Problem ist der Anschluß an meinem Sat Receiver von Xoro. Xoro Sat Receiver Der Ton kommt direkt, aber das Bild flackert nur kurz in Intervallen auf. Auf meinem Fernseher steht mal Automatisch oder 720p usw. Fernseher = Panasonic TH-42PX80EA Die anderen Geräte wie zB. Blue Ray Player funktionieren einwandfrei. Alles ist über HDMI angeschlossen. Am Fernseher sollte es nicht liegen da ich mit einem anderen Gerät dasselbe Ergebnis habe. Lediglich wenn ich den SAT Receiver auf 720p umstelle bleibt das Bild länger stehen. Momentan helfe ich mir damit das ich den SAT Receiver direkt am Fernseher anschließe und den Ton an den AVR über Cinch weiterleite. Für einen Tipp wäre ich dankbar. Vielleicht gibt es ja eine gewisse Grundeinstellung die man nehmen sollte!?! Gruß aus Kölle Arnold |
damn.crypt
#2 erstellt: 18. Aug 2014, 20:09 | |
Hallo Arnold, als erstes Tausch mal das HDMI Kabel vom Sat-Receiver zum NR1605. Nimm das vom Blu-Ray Player. Das scheint ja zu gehen. |
Arnold64
#3 erstellt: 23. Aug 2014, 06:44 | |
Hi damn.crypt, sorry das ich jetzt erst antworte aber ich hatte die Email-Benachrichtigung aus. Dann werde ich das mit dem HDMI Kabel mal versuchen. Danke |
Arnold64
#4 erstellt: 25. Aug 2014, 17:05 | |
Moin moin, ich habe heute den Tausch der HDMI Kabel vollzogen. Leider keine Besserung. Wo ich dann schon mal dabei bin habe ich auch andere Eingänge an Fernseher und dem Marantz probiert. Alles funktioniert, nur der SAT Receiver nicht. Ton kommt direkt aber das Bild schaltet sich nicht dauerhaft dazu. Ich denke mal es liegt an einer Grundeinstellung des Sat Receivers. Allerdings kann man dort nicht viel verstellen. Das neueste Update ist auch drauf. Jetzt bin ich ein wenig ratlos Falls noch jemand einen Tipp für mich hat immer her damit Gruß der Arnold |
damn.crypt
#5 erstellt: 25. Aug 2014, 17:39 | |
Okay, schade. Und wenn du den Sat-Receiver direkt an den Fernseher hängst, ohne den Marantz dazwischen? Selbes Ergebnis? Damit wir den Marantz ausschließen können. |
Arnold64
#6 erstellt: 25. Aug 2014, 19:26 | |
Nö, wenn ich ihn direkt dran hänge habe ich ein Bild. Ich habe auch mal einen Samsung TV dran gehangen und da hatte ich das gleiche Ergebnis. Ton ja, Bild nein. Jetzt habe ich mal in einigen Threats gelesen das es auch mit anderen Herstellern zu solch einem Problem kam. Angeblich ein handshake Problem zwischen SAT und AV Receiver. Mir stellt sich nur die Frage an welcher "Schraube" ich drehen muss so das die beiden Freunde werden? |
samplecat
#7 erstellt: 19. Mai 2015, 20:31 | |
Hallo Arnold64, ich habe mir ebenso einen Marantz NR1605 gekauft und das gleiche Problem mit der Verbindung zum SAT wie du. Hast du inzwischen eine Lösung gefunden? Viele Grüße, samplecat |
Arnold64
#8 erstellt: 23. Mai 2015, 00:29 | |
Hallo samplecat, leider konnte ich das Problem nicht lösen. Ich umgehen den Marantz und habe das HDMI Kabel direkt im TV eingesteckt. Den Ton vom TV leite ich über Chinch in den Marantz. Etwas umständlich aber so habe ich wenigstens den Ton über die Anlage. Gruss der Arnold |
samplecat
#9 erstellt: 23. Mai 2015, 07:53 | |
Hallo Arnold, das ist schade. Vielen Dank für die schnelle Antwort, so werde ich es auch machen. Viele Grüße, samplecat |
dididietmar
#10 erstellt: 14. Sep 2016, 12:01 | |
Hallo Zusammen, gleiches Problem bei dem Marantz 1606 Ich habe diesem mit einem Trekstor 1080i Neptun verbunden !! Den Neptune in den Marantz 1606 und dann über HDMI OUT zum Fernseher. Das Problem, manchmal kein Bild. Alle 3 Sekunden ein flackern. Als wenn er irgendetwas versucht herzustellen. Wenn man dann auf online music klickt und Radio hört und nach 3 - 5 Sekunden zurück auf SAT klickt, findet er das CBL SAT Signal und zeigt den Fernseher. Schaltet man das gerät in Standby oder aus und wieder an, ist alles wieder kaputt. Nur ein schwarzes Bild, was alle 3 Sek. mal flackert. That's all. Es muss aber nicht klappen mit dem klick auf online videothek. nur manchmal funktioniert es. Dann einen Xoro 1080 i angeschlossen , das gleiche. Dann einen Humax 1080p vom Nachbarn angeschlossen, keine Probleme. Sofort ein Bild. Das ist echt zum Haare rausreißen. Habe jetzt auch den Receiver direkt im Fernseher. Das ist aber nicht Sinn und Zweck der Sache, dass ich nun keinen AVR benötige :-( Nur zum Online Music hören und die PS3 dran, ist er eigentlich zu schade für das teure Geld :-( Bin noch am überlegen, ob ich ihn zurück schicke oder nicht. Immerhin hat man ja 14 Tage Bedenkzeit. Neuen Reveiver kaufen, oder anderen Verstärker oder alles lassen :-( VG P.S.: Auf jeden Fall scheinen die Probleme bei diversen 1080i Geräten aufzutauchen. Der Marantz hat einen guten Sound,scheint aber nicht ausgereift zu sein, was die Themen CBL SAT durchreichen angeht. Vermutlich testen die auch nur auf den Top Geräten oder den meiß verkauftesten und da gehört XORO und TREKSTOR halt nicht zu |
Marantz 1605 kommt in Neustartschleife augur am 06.10.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2020 – 12 Beiträge |
Marantz 1605 Internetradio ohne Bedienungsmöglichkeit? AVNewbie am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 2 Beiträge |
Marantz 1605 Aufkleberschatten auf der Front! anjatom am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 4 Beiträge |
Nr 1605 HDMI Audio out schall_wandelnder am 22.04.2016 – Letzte Antwort am 25.04.2016 – 7 Beiträge |
Marantz 1605 welches Soundsystem? kickes am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 14.05.2016 – 13 Beiträge |
wie "slim" kann ich einen Marantz 1605 wirklich nutzen? spengler.abendland am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 5 Beiträge |
Marantz 1605 Kein Ton bei onlinemusic Utope am 31.12.2018 – Letzte Antwort am 31.12.2018 – 5 Beiträge |
Marantz SR-5010 AVR- Probleme? Kuhni_Kühnast am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 3 Beiträge |
Marantz NR 1607 wie automatisch ausschalten? Tut_tut am 16.12.2022 – Letzte Antwort am 29.12.2022 – 8 Beiträge |
Marantz NR-1604 ARC Problem rob82b am 17.07.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.250 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpkw73
- Gesamtzahl an Themen1.555.148
- Gesamtzahl an Beiträgen21.630.538
