Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Letzte |nächste|
Marantz AV8805 [2018]
FirestarterXXIII
#251 erstellt: 04. Okt 2019, 12:53
Immer diese Vergleiche mit Autos...
In meinem MX-5 könnte ich Flügeltüren einbauen lassen, wenn ich genug Geld auf den Tisch lege. Ich kenne aber niemanden, der mir Dirac gegen das XT32 in meinem AVR tauscht.
[Beitrag von FirestarterXXIII am 04. Okt 2019, 17:37 bearbeitet]
fplgoe
#252 erstellt: 04. Okt 2019, 13:09
Frag doch mal bei dem Flügeltüreneinbauer...vielleicht macht er das im Nebengeschäft auch...
danicho
#253 erstellt: 07. Okt 2019, 11:54
@Hifi_Tenchi: Ich habe genau das gemacht was du vor hattest. SR8012 gegen AV8805 getauscht. Da Geld nicht bei mir in Bäume wächst, habe mir 2 MM8077 dazu genommen. Obwohl laut Lars von Takeoff Media der MM8077 den 8805 etwas nach unten zieht, bin ich sehr zufrieden. Für mich war der Unterschied im Klang subjektiv 20% besser obwohl der SR8012 super war.
Lars Empfehlung war Anthem als Endsuffe. Wenn ich aber 3 MCA 525 (€4200/Stück) kaufen würde, stünde ich in der Preisklasse der Trinnov 16...
Deswegen der Kombi MM8077 und AV8805 war für mich ok um 13 Kanälen in Auro 3D und Atmos gleichzeitig zu laufen in Moment Ideal.
Spike_muc
#254 erstellt: 17. Nov 2019, 14:42
Neues Update (14min) ist da... keine speziellen Änderungen sondern nur Performance und Stabilität wie man liest....
Gruss
spike
ottogustav
#255 erstellt: 25. Nov 2019, 14:11
Habe mein Heimkino mit dem AV8805 (von 7.1) auf ein 7.1.6 aufgewertet (die 6 für 2 FH und 2 TM und 2 TR). Die Arbeit und der Aufwand haben sich gelohnt.
Hier vielleicht ein Tipp:
Schwierigkeiten hatte ich mit der Anbindung des 4K-Beamers über Monitorausgang 2 beim AV. Meistens wurde das Videosignal nicht erkannt oder mit Fehlern und Aussetzern angezeigt. Kabelwechsel u.Ä. brachten keine Abhilfe. Nach Rücksprache mit Marantz riet man mir, die Video-Konvertierung im AV auszuschalten. Getan und nunmehr eine stabile Signalverbindung.
fplgoe
#256 erstellt: 25. Nov 2019, 14:21
Warum lässt Du denn auch den Verstärker die Videokonvertierung machen? Das ist doch beim Endgerät (TV/Beamer) eigentlich immer die Kernkompetenz.
ottogustav
#257 erstellt: 25. Nov 2019, 14:48
Du hast natürlich Recht. Ich nahm an, dass bei Videokonvertierung "automatisch" die 4K-Geräte dies auch automatisch (und mit bestem Ergebnis) vereinbaren würden.
fplgoe
#258 erstellt: 25. Nov 2019, 15:46
Wenn man nicht auf alles aufpasst, machen diese Dinger was sie wollen...
cloude
#259 erstellt: 02. Jan 2020, 17:58
Gibt die 8805 die Signale gleichzeitig an die chinch und xlr Buchsen aus?
Danke
JokerofDarkness
#260 erstellt: 02. Jan 2020, 18:21
Zumindest war es bei meiner alten Marantz Vorstufe so.
ottogustav
#261 erstellt: 02. Jan 2020, 18:34
Ja, auch die 8805 gibt die Signale gleichzeitig aus.
Übrigens habe ich "kapituliert"; ich verarbeite nur noch die Audiosignale mit der 8805 - die Videosignale leite ich jetzt über eine externe UHD-Matrix direkt zu den bildgebenden Endgeräten. Seitdem läuft endlich alles störungs- und unterbrechungsfrei.
JokerofDarkness
#262 erstellt: 02. Jan 2020, 18:38
Selbst mein SR7010 macht als AV Zentrale keinerlei Mucken, solange man beachtet, dass die Videoausgänge einzeln geschaltet werden müssen.
cloude
#263 erstellt: 02. Jan 2020, 19:09
Danke,
Ich habe gerade wegen der bildumschaltung die 8805
Im Visier. Momentan habe ich ne externe funkbox die tv und Beamer versorgt.
Geht auch meistens, aber nicht immer!
Spike_muc
#264 erstellt: 02. Jan 2020, 19:18
Meine 8805 macht keinerlei Probleme mit HDMI, Oppo, Xbox, Apple TV 4K hängen dran.
Spike
cloude
#265 erstellt: 04. Jan 2020, 11:45
Habe nochmal eine Frage.
Ich habe einen velodyne dd15 sub
Mit automatischer einmessung und 2 basshörner
Mit externen subwoofer aktivmodulen.
Wie geht man da am besten mit der einmessung der 8805 um?
Erstmal alles auf neutral stellen dann die 8805 messen lassen, oder die Bässe außen vor lassen?
Ist etwas kompliziert.
Danke
fplgoe
#266 erstellt: 04. Jan 2020, 12:12
Die beiden Basshörner hängen aber an den Hauptlautsprechern, oder sind alle drei am Subwooferausgang angeschlossen?
Ansonsten erst den Velodyne einmessen lassen und dann normal den Marantz. Am Sub vorher auf 0°, Pegel wie Du meinst (ansonsten auf ca. '9 Uhr') und Tiefpass auf Maximum.
[Beitrag von fplgoe am 04. Jan 2020, 12:14 bearbeitet]
cloude
#267 erstellt: 04. Jan 2020, 14:24
Danke
Die basshörner kommen an die xlr Ausgänge und die röhrenendstufe
befeuert per cinch die breitbandhörner.
Der sub wird per xlr am subout angeschlossen.
So läuft es momentan jedenfalls bei mir.
Ich möchte halt nicht doppelt filtern.
Werde es dann nächste Woche ausprobieren können wenn der Verstärker da ist.
ottogustav
#268 erstellt: 05. Jan 2020, 15:28
Hallo Spike,
dann sei zufrieden. Bei mir hingen ein 4K - TV und Beamer dran; bei Bluray-UHD keine Probleme. Aber bei Sky Q-Zuspielung mit UHD-Inhalten gab es manchmal Störungen (handshake verweigert u.Ä.)
Aber das ist vorbei; meine UHD-Matrix arbeitet einwandfrei und auch komfortabel (allerdings eine Fernbedienung zusätzlich)
Für mitlesende Interessenten nenne ich Euch gern den Matrixtyp.
Grußm ottogustav
[Beitrag von ottogustav am 05. Jan 2020, 15:29 bearbeitet]
JokerofDarkness
#269 erstellt: 05. Jan 2020, 15:58
Mal abgesehen von dem Sky Schrott, der überall und immer wieder Probleme macht, muss man seit Jahren bei der Videoverteilung über 2 HDMi out nur eine Sache beachten: Diese dürfen nie auf Dual stehen und müssen immer manuell geschaltet werden, sonst kommt es zwangsläufig zu Problemen.
K19U571
#270 erstellt: 25. Jun 2020, 20:22
Neues Update ist verfügbar. 14 Minuten.
Spike_muc
#271 erstellt: 25. Jun 2020, 20:52
Danke, ChangeLog bekannt ?
spike
StaticX
#272 erstellt: 26. Jun 2020, 14:58
http://www.hifi-foru...269&thread=7233&z=50
Wird wohl identisch sein, da Updates zum gleichen Zeitpunkt erscheinen und die Geräte quasi identisch sind.
Elominato
#273 erstellt: 28. Jun 2020, 08:16
Merci für den Hinweis, Update ist scheinbar ausschließlich zur Stabilisierung der Leistung bei hungrigen Lautsprechern! Vorher - Version 7500-9105-9142-4045, DTS Version 3.90.50.54, Neu: Version 7500-8270-9132-2065, DTC Version: 3.90.50.54.
Schönen Sonntag noch....!
K19U571
#274 erstellt: 09. Jul 2020, 19:27
Schon wieder ein Update. 10 Minuten. Ich habes es jedoch noch nicht installiert.
Spike_muc
#275 erstellt: 09. Jul 2020, 20:53
Hat von Euch jemand was gehört bzgl. eines Upgrades für die 8805 im Hinblick auf ein neues HDMI+Videoboard ?
Gruss
spike
JokerofDarkness
#276 erstellt: 09. Jul 2020, 20:57
Jupp, wird ausführlich im letzten Grobivideo drauf eingegangen.
olsch
#277 erstellt: 10. Jul 2020, 08:44
Eine Frage: Wenn man die Videokonvertierung ausschaltet funktioniert dann noch das OSD beim AV8805.
Ich hab zwar ein Marantz SR7010 aber wenn ich die Videokonvertierung ausschalte ist das OSD auch nicht mehr sichtbar.
K19U571
#278 erstellt: 10. Jul 2020, 14:53
Es ist bei dem 8805 und bei dem 8802a genau so. Noch schlimmer finde ich jedoch bei dem Zuspielen in 4K die fehlende Transparenz.
[Beitrag von K19U571 am 10. Jul 2020, 14:54 bearbeitet]
Spike_muc
#279 erstellt: 10. Jul 2020, 15:36
Und könntest Du das Ergebnis diesbezüglich aus dem Video kurz nennen... ?
Gruss
spike
Elominato
#280 erstellt: 12. Jul 2020, 10:36
Generell stockt Marantz ganz gut und breit auf, vor allem neue Modelle mit 8K und HDMI 2.1, mehr für die Zocker und 8K-Fans interessant, der 8805 bekommt im Herbst Software für DTS-X Pro und im Frühjahr 2021 eine Upgrademöglichkeit für 8K/HDMI 2.1 usw..
bordon38
#281 erstellt: 21. Mai 2021, 19:03
Hallo Zusammen,
Ich habe seit heute das Gerät im Einsatz und stehe wohl auf dem Schlauch.
Ich will 2 Atmos-LS als Top Middle betreiben und habe dies bei der Ersteinrichtung auch so eingegeben. Die XLR-Verbindung soll über Hight1 erfolgen. Das habe ich auch eingerichtet, aber es kommt kein Ton aus den LS. Mit der alten Vorstufe liefen die problemlos.
Hat jemand eine Idee, was ich falsch gemacht haben könnte?
Gruß Karsten
bordon38
#282 erstellt: 22. Mai 2021, 13:50
Hat sich erledigt. Das war wohl zu spät gestern.
fplgoe
#283 erstellt: 22. Mai 2021, 14:19
Wäre aber nett, hier mitzuteilen, was es denn war, nur falls jemand per Suche auf die Frage stößt...
SonoriusMaximus
#284 erstellt: 27. Mai 2021, 08:50
https://www.marantz....8805-hdmi-8k-upgrade
Neues HDMI-Upgrade-Board um 749€.
kaefer03
#285 erstellt: 06. Jun 2021, 20:53
Stolzer Preis für um einen High End Vorverstärker aufzurüsten.
fplgoe
#286 erstellt: 07. Jun 2021, 02:04
Vor allem mit nur einem 4k@120Hz/8k-Eingang.
XN04113
#287 erstellt: 17. Jun 2021, 11:32
am Samstag bringe ich meinen 8805 zum Händler damit ein A-Modell daraus wird
bin gespannt wie lange der Prozess dauert mit dem vielen hin und her Schicken
SmoothR
#288 erstellt: 22. Jun 2021, 11:32
Mich würde es sehr interessieren, wenn jemand von euch das 8K Update durchführt, wie es alles funktioniert.
Sprich Dauer von Versand bis Erhalt, 8k Performance, Stabilität und Kompatibilität mit etwaigen Endgeräten.
Vielen Dank im Voraus!
binap
#289 erstellt: 29. Jun 2021, 17:01
Informationen zum HDMI 2.1-Board-Update von Denon AVC-X8500H und Marantz AV8805
laurooon
#290 erstellt: 02. Jul 2021, 05:24
Bei Grobi ist der 8805 gerade für 2700€ im Angebot:
https://www.grobi.tv...fe-mit-auro3d-schild
Ein guter Preis?
binap
#291 erstellt: 02. Jul 2021, 07:05
Da fragst Du noch? Das ist ein HAMMER-Preis!
Wenn man nicht mehr als 18 Gbit/s benötigt, ist das das Gerät der Wahl.
[Beitrag von binap am 02. Jul 2021, 07:06 bearbeitet]
K19U571
#292 erstellt: 02. Jul 2021, 15:28
Kaufen, umrüsten und dabei gespart. Meiner hat letztes Jahr als B Ware ein Hunderter mehr gekostet und ich bin so wie er ist zufrieden.
SmoothR
#293 erstellt: 05. Jul 2021, 14:16
Brutal! Gleicher Preis wie ich damals als B Ware!!!!
Stefan@Audio
#294 erstellt: 05. Jul 2021, 15:06
Hallo zusammen,
Wie seid ihr denn mit Marantz zufrieden?
Mich würde der 8805 interessieren…
Wie klappt das mit HDMI? Wie lange dauert es zB, bis der Ton rauskommt?
Hab einen Rotel 1576 und da dauert es schon mal 30 Sekunden bis der Ton kommt. Das Bild kommt normal gleich.
Mag für Film nicht so schlimm sein, aber beim Musik hören nervt das. Und auch so stürzt das Ding sehr leicht ab…
Langsam kotz mich eben Rotel mit den ganzen Wehwehchen an und ein Blick zur Konkurrenz sollte mal nicht schaden…
Gruß Stefan
laurooon
#295 erstellt: 05. Jul 2021, 15:28
Dürfte genau so schnell sein, wie Yamaha. Bild sofort da, Ton ca. 1-3 Sekunden später (ATMOS und DTSX dauern am längsten).
Hat der 8805 eigentlich Relaisklackern? Der Yamaha klackt nur einmal beim Ein- und einmal beim Ausschalten.
binap
#296 erstellt: 05. Jul 2021, 16:34
Wenn zwischen den beiden LS-Setups Auro-3D <-> Atmos gewechselt wird, klackert mein X8500H leise (Umschaltung „Top Middles“ auf „Top Surround / Center Height“ und zurück)
Ansonsten hört man nichts während des Betriebs.
[Beitrag von binap am 05. Jul 2021, 16:35 bearbeitet]
fplgoe
#297 erstellt: 05. Jul 2021, 16:36
Na der 8805 ist ja ein Vorverstärker, da wird er deshalb schon nichts per Relais umschalten müssen.
laurooon
#298 erstellt: 05. Jul 2021, 18:36
Das denke ich mir bei Vorstufen auch (kein Relaisklacken bei Decoderwechsel), wollte aber sicher gehen
[Beitrag von laurooon am 05. Jul 2021, 19:19 bearbeitet]
hifipirat
#299 erstellt: 05. Jul 2021, 18:51
Komisch, bei meiner AV8805 ist es genau umgekehrt. Der Ton ist sofort da und erst nach zwei bis dei Sekunden kommt das Bild. Muss dazu erwähnen, dass am 8805er ein Beamer Sony VW760 hängt. Der HDMI Handshake läuft bei dem ziemlich langsam ab, im Vergleich zu meinem Panasonic OLED. Da klappt das sehr schnell.
Ansonsten bin ich mit dem 8805, was den Surround Betrieb betrifft, zufrieden. Das Teil läuft absolut zuverlässig. Noch keine Abstürze gehabt. Relaisklacken habe ich noch nicht gehört.
Spike_muc
#300 erstellt: 07. Jul 2021, 16:17
Wer noch eine 8805 sucht.... ich werde meine veräußern....2.500,--
Gruss
spike
kaefer03
#301 erstellt: 07. Jul 2021, 17:30
Darf ich fragen was der Nachfolger wird?
Marantz AV8805 - Audyssey Einmessung
Zoggi007 am 06.02.2019  –  Letzte Antwort am 14.02.2019  –  11 Beiträge
Verpolung Audyssey Marantz AV8805
BlauesQ am 01.03.2021  –  Letzte Antwort am 01.03.2021  –  2 Beiträge
Marantz AV8805 und VOG - Anschluß?
XN04113 am 02.05.2020  –  Letzte Antwort am 24.05.2020  –  9 Beiträge
Marantz AV8805 auf HDMI 2.1 aufrüstbar
KaiOliverKnops1 am 09.04.2020  –  Letzte Antwort am 16.04.2020  –  10 Beiträge
Audyssey MultiEQ- Editor findet Marantz AV8805 nicht
alberti99 am 24.10.2018  –  Letzte Antwort am 07.10.2019  –  3 Beiträge
Marantz SR 5013 (2018)
phro am 14.11.2018  –  Letzte Antwort am 31.08.2019  –  2 Beiträge
Marantz AV-Receiver 2018 - SRxx13
IndianaGoofy am 19.07.2018  –  Letzte Antwort am 03.08.2018  –  4 Beiträge
AV8805 Display im Bullauge funktioniert nicht mehr
rsr am 21.11.2023  –  Letzte Antwort am 01.01.2024  –  9 Beiträge
Marantz AV-Receiver 2018 - SR7013 etc.
Aresta am 26.09.2018  –  Letzte Antwort am 10.08.2023  –  350 Beiträge
Marantz SR7002/8002
celle am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2015  –  185 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.895
