Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 Letzte
Marantz AV8805 [2018]
K19U571
#501 erstellt: 20. Mrz 2023, 20:04
Wenn du so viel Ahnung hast, warum ist denn der Center so tief und nicht angewickelt eingebaut? Sollte dieser nicht genau so frei stehen, wie die Standlautsprecher? Heights und Tops bekommt man nicht zusammen. Entweder das Eine, oder das Andere.
hifipirat
#502 erstellt: 20. Mrz 2023, 20:29
Der_Eld (Beitrag #499) schrieb:
Musik in Dolby Atmos bietet teilweise ordentlich was von oben, z.B. Ambra, Kraftwerk, Yello. Ist aber eher die Ausnahme.
Bei mir klingen die AM-1er mit 803er Front und 804er Surrounds anständig, alle spielen ab 60Hz.
Ja das Album von Yello Point kenne ich auch, allerdings nur mit meinem 5.1 System. Aber es stimmt, da geht es schon ordentlich zur Sache.
Bei der AM-1 hätte ich gedacht, dass es besser klingt, wenn die bei 80 Hz oder 100 Hz getrennt wird. Allerdings konnte ich die AM-1 selbst noch nicht hören. Vielleicht kann die doch ganz gut Bass.
Jedenfalls ist es schön zu lesen, dass die AM-1 ganz gut mit der 800er Serie harmonieren. Die AM-1 wäre meine erste Wahl für Deckenlautsprecher.
Fussel_804S
#503 erstellt: 19. Apr 2023, 13:39
Hallo liebe Mithörer,
kann mir jemand sagen wie der klangliche Unterschied vom AV 8805 zum AV 8003 ist ?. Ich besitze den 8003, überlege aber den 8805 zu kaufen. Allerdings ist der 8003 ziemlich gut, hat THX Ultra2 und einige Nachfolger wurden auch nicht wirklich besser getestet....
Vom Platz her kann ich eh nur 5.1 nutzen. Die vielen zusätzlichen Kanäle und Anschlüsse würde ich eher nicht brauchen. Es geht hier rein um klangliche Aspekte.
laurooon
#504 erstellt: 19. Apr 2023, 13:54
Brauchst du 4K?
Fussel_804S
#505 erstellt: 20. Apr 2023, 11:04
nein. Das nutze ich so eher nicht und habe nur "normale BluRay. Habe aus Platzgründen eh nur einen 49" Fernseher.
kaefer03
#506 erstellt: 20. Apr 2023, 11:10
Vielleicht reicht ja auch die 7006 Vorstufe?
laurooon
#507 erstellt: 20. Apr 2023, 11:13
Fussel_804S (Beitrag #505) schrieb:
Wenn du keines der aktuellen Features vermisst, musst du meiner Meinung nach nicht upgraden. Ich würde dein Gerät nutzen, bis es kaputt geht, aber nicht aufrüsten, wenn ich nicht müsste.
Fussel_804S
#508 erstellt: 15. Mrz 2025, 18:28
Hallo, hab gerade einen gebrauchten AV 8805 (ohne A) zum Testen bekommen. Setup etc lief einwandfrei, Bild ist schön scharf. Nur macht das Teil keinen Filmton. Beim manuellen Lautsprecherabgleich kommen alle Testtöne korrekt aus den im Fernseher angezeigten Lautsprechern. Heißt es ist alles richtig angeschlossen und es muss ja auch ein Signal an die Endstufe rausgehen. Nur wenn der Blu-Ray läuft kommt halt nichts an Ton....Könnte das mit dem Arc zu tun haben ?. Greift der AV 8805 nicht den Ton direkt aus dem zugespielten Signal ?. Beim alten AV8003 lief alles so wie verkabelt einwandfrei. Der Fernseher zeigt sporadisch an das der HDMI4 Arc Eingang verwendet werden sollte. Kann das die Ursache sein ?. Ich habe in den Setups vom AV8805 und vom Fernseher nachgesehen. Leider finde ich da wenig konkretes. Hat hier jemand Erfahrung mit dem Phänomen ?. Sonst müsste ich mir mal einen Kumpel einladen der mir hilft den Fernseher abzuhängen und den HDMI umzustecken. Leider komme ich nicht einfach an die Anschlüsse ran weil das Teil an der Wand hängt.
Marantz AV8805 - Audyssey Einmessung
Zoggi007 am 06.02.2019  –  Letzte Antwort am 14.02.2019  –  11 Beiträge
Verpolung Audyssey Marantz AV8805
BlauesQ am 01.03.2021  –  Letzte Antwort am 01.03.2021  –  2 Beiträge
Marantz AV8805 und VOG - Anschluß?
XN04113 am 02.05.2020  –  Letzte Antwort am 24.05.2020  –  9 Beiträge
Marantz AV8805 auf HDMI 2.1 aufrüstbar
KaiOliverKnops1 am 09.04.2020  –  Letzte Antwort am 16.04.2020  –  10 Beiträge
Audyssey MultiEQ- Editor findet Marantz AV8805 nicht
alberti99 am 24.10.2018  –  Letzte Antwort am 07.10.2019  –  3 Beiträge
Marantz SR 5013 (2018)
phro am 14.11.2018  –  Letzte Antwort am 31.08.2019  –  2 Beiträge
Marantz AV-Receiver 2018 - SRxx13
IndianaGoofy am 19.07.2018  –  Letzte Antwort am 03.08.2018  –  4 Beiträge
AV8805 Display im Bullauge funktioniert nicht mehr
rsr am 21.11.2023  –  Letzte Antwort am 01.01.2024  –  9 Beiträge
Marantz AV-Receiver 2018 - SR7013 etc.
Aresta am 26.09.2018  –  Letzte Antwort am 10.08.2023  –  350 Beiträge
Marantz SR7002/8002
celle am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2015  –  185 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.144
