Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Marantz AV-Receiver 2015 - SR5010, SR6010, SR7010
Harry2017
#1401 erstellt: 19. Apr 2016, 10:25
Oh, wenn Du das Antriggern/Einschalten gelöst hast, bitte einen kurzen Bericht - davon hab ich absolut keine Ahnung und immer aufstehen und anschalten oder eine weitere Fernbedienung sind ein Nogo für mich...
JamaikaJay
#1402 erstellt: 19. Apr 2016, 14:45
Hab jetzt den Pro-Ject Kundenservice angeschrieben, welches Kabel benutzt werden soll bzw. wo man das nötige Kabel käuflich erwerben kann.
Bleibt spannend...
JokerofDarkness
#1403 erstellt: 19. Apr 2016, 16:28
.. oder eine weitere Fernbedienung sind ein Nogo für mich...
Logitech Harmony und Du hast immer nur eine Fernbedienung.
Harry2017
#1404 erstellt: 19. Apr 2016, 17:36
Ich hab die Harmony :-)
Trotzdem will ich sowenig Verwaltungsausfwand wie möglich und alles am liebsten von den Geräten direkt automatisch selbst organisiert haben...
Die Harmony läuft in 90%der Fälle recht gut - Aber dann will ich zb doch mal PS4 nur mit Headset zocken und meine Freundin dabei Internetradio hören Etc etc - Diese Spezialfälle sind dann nicht mehr über Aktionen sondern nur mit manuellem eingreifen möglich...Super wäre halt: Marantz an -> Endstufe durch Trigger an fertig :-)
Mickey_Mouse
#1405 erstellt: 19. Apr 2016, 17:53
wahrscheinlich habe ich nur mal wieder den falschen Blickwinkel auf die Sache:
verstehe ich das richtig, du hast zwei Geräte, eins mit 12V Trigger-Out und eins mit Trigger-In und das einzige Problem besteht darin, dass es eine 2,5mm und eine 3,5mm Klinkenbuchse ist?!?
wenn man sich das Kabel nicht schnell selber löten will, dann nimmt man ein 3,5mm Kabel (Stereo Mono ist dabei sogar egal) und diesen Adapter, das sollte alles sein.
Bei diesen Dingern ist immer der Schaft Masse und Spitze/Tip "Signal", ist ja auch so im Manual angegeben. Aber auch das tut hier ja gar nichts zur Sache es muss halt nur 1:1 verdrahtet sein.
JokerofDarkness
#1406 erstellt: 19. Apr 2016, 18:53
Wenn es sich manuell an den Geräten einstellen lässt, dann ist es auch für die Harmony programmierbar.
Auch das geht problemlos.
Harry2017
#1407 erstellt: 19. Apr 2016, 19:14
Ja klar geht das irgendwie (lediglich durch die Anzahl an Aktionen begrenzt) - Aber ich will ja auch nicht zig Aktionen auswendiglernen...und nochmehr: Der Frau nicht zig Aktionen beibringen :-)
Listen 2 Music / Watch TV / Watch Movie - Ab dann hört das Verständnis auf :-) Frau mag ja jetzt so lamgsam erst genau verstehen, warum der dicke Klotz von Marantz so wichtig ist und wir nicht wie alle anderen auch am Fernseher umschalten und lauter und leiser machen Nach 5 Jahren....
[Beitrag von Harry2017 am 19. Apr 2016, 19:22 bearbeitet]
JamaikaJay
#1408 erstellt: 20. Apr 2016, 11:02
Danke Dir für Deine Antwort. Das "Problem" für mich lag darin, dass im Handbuch der Pro-Ject ENdstufe von einer bestimmten Polung gesprochen wird. Wir war bislang neu, dass es verschiedene Polungen bei Klinkensteckern gibt. Den von Dir gezeigten Adapter gibt es scheinbar nur bei einem Amazon-Marketplacehändler in Frankreich. Weiß vielleicht jmd, ob man den auch in Deutschland bekommt? Meine Recherchen bleiben leider erfolglos :(.
Du schreibst außerdem, dass man ein 3,5mm Kabel nehmen kann. Im Handbuch des Marantz SR7010 steht aber explizit, dass man einen Mono-Klinkensteckerkabel nehmen soll, da Stereo nicht funktioniert.
Schreibt Marantz da nur Quatsch ?
mrbong
#1409 erstellt: 21. Apr 2016, 06:55
Guten Morgen,
kann mir wer sagen wie man bei Stereo den Sub dazu nimmt? Kanns einfach nicht finden,,,
danke und sg
Harry2017
#1410 erstellt: 21. Apr 2016, 08:10
Unter Lautsprecher/Manuelle Konfiguration gibts weiter unten eine kleine "Abteilung" : 2 Kanal-Wiedergabe....da lässt sich alles einstellen & auch den Sub zu- oder abschalten.
[Beitrag von Harry2017 am 21. Apr 2016, 08:48 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#1411 erstellt: 21. Apr 2016, 08:42
du stellst die Front-LS auf klein!
a) die LS sind tatsächlich "groß", dann bauchst du keinen Sub (so etwas ist aber extrem selten)
b) die LS sind eigentlich gar nicht "groß", dann ist Sub=LFE+Main nur Spielkram, dann besser LS auf klein stellen!
mrbong
#1412 erstellt: 21. Apr 2016, 08:48
LS sind alle auf "klein" gestellt, der AVR trennt nach der Einmessung bei 40Hz. Woofer bleibt trotzdem stumm.
Werde mal schauen, was bei der 2 Kanal-Wiedergabe eingestellt ist.
danke für die Info
Mickey_Mouse
#1413 erstellt: 21. Apr 2016, 09:06
sind das noch die Canton 509?
dann ist 40Hz viel zu niedrig!
gucke mal hier bei HiFi-Test den Frequenzgang an,
bei 80Hz geht es bergab, 60Hz dürften vernünftig sein.
Bei 40Hz darfst du (bei "ordentlicher" Einstellung) nicht besonders viel erwarten!
Außer Kirchenorgeln spielt kaum/kein "natürliches" Instrument so tief, bei elektronischer Mucke kommt da manchmal noch was. Also erwarte nicht, dass der Subwoofer da in der Wohnung herum hüpft
Harry2017
#1414 erstellt: 21. Apr 2016, 09:33
Ich muss immer noch schmunzeln, dass auf meinen Canton Plus X Miniregallautsprechern 45hz als Tiefpunkt angegeben ist
Ich stelle den Sub jedenfalls bei 2 Kanalsound aus - Da sind die Front einfach unter der 2Kanalwiedergabe auf "Groß" gestellt (im Gegensatz zu Klein und 60hz beim normalen Mehrkanalsound)
Mickey_Mouse
#1415 erstellt: 21. Apr 2016, 09:36
warum?
Harry2017
#1416 erstellt: 21. Apr 2016, 09:44
Weil ich Subunterstützung bei Musik nicht mag (und ich nervige Nachbarn unter mir habe und viel elektronische Musik höre [Zwar kein Bass-Proll-Geballer, aber trotzdem gibts da viel sanfte Tieftöne "untenrum"]). Die schon dezente Heimkinosubeinstellung ist mir für Musik trotzdem noch zu überpräsent für die Mietwohnung. Ich drossel selbst die Fronts schon zwischendurch durch -10db oder -15db bei der Referenz Level Offset-Anpassung.
Mein Sub und der Raum sind zwar mittlerweile dank der Einmessung ziemlich gut unter Kontrolle, aber durch die Jahre vor Audyssey XT32 mit der Subanpassung habe ich mir bei Musikwiedergabe einfach irgendwie reine 2.0 Wiedergabe angewöhnt...
[Beitrag von Harry2017 am 21. Apr 2016, 09:47 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#1417 erstellt: 21. Apr 2016, 09:58
ok, es geht also nicht um "möglichst natürliche" Wiedergabe sondern um "Nachbarn schonen", das ist etwas anderes...
ansonsten gibt es nämlich aus meiner Sicht absolut keinen Grund, weshalb man bei Musik die LS auf Groß/Large stellen und auf den Subwoofer verzichten sollte.
btw.: alles unterhalb von 10dB RLO geht bei potenten Subwoofern gar nicht, außer man will das als Massage Funktion nutzen
mrbong
#1418 erstellt: 21. Apr 2016, 11:27
guter Tipp. Schau mir das mit den 60Hz mal an, keine Ahnung warum er so eingemessen hat.
Eventuell blöde Frage aber, wird im "direkt mode" nicht diese ganze Einstellerei umgangen, oder zieht da nur die 2 Kanal Einstellung?
Mickey_Mouse
#1419 erstellt: 21. Apr 2016, 12:04
soviel ich weiß wird die extra "2-Kanal Einstellung" beim Einmessen genauso eingestellt wie der Mehrkanal-Teil.
standardmäßig steht 2-Kanal ja auf Auto und man muss es erst auf manuell ändern, um dort überhaupt Einstellungen vornehmen zu können.
was ich nicht weiß ist: wenn man es auf Auto belässt und dann Änderungen im Mehrkanal Teil macht, ob die dann auch automatisch für 2-Kanal gelten? Das müsste man im Zweifelsfall ausprobieren. Wie gesagt, ich sehe für mich keinen Sinn in unterschiedlichen Einstellungen, die LS werden nicht größer oder kleiner nur weil sie alleine oder zusammen mit den Surround-LS spielen.
Immer wenn ein Stereo Signal anliegt werden die Einstellungen aus dem 2-Kanal Teil genommen (wie gesagt, standardmäßig eine Kopie der Mehrkanal Einstellungen) und bei Mehrkanal eben die anderen.
Den (Pure) Direct Modus habe ich bei den D&M Geräten noch nicht so ganz verstanden, ich weiß nicht was der Unterschied zwischen Audyssey off und Direct ist und bei Pure Direct sind noch Dinge aktiv, die eigentlich nicht aktiv sein können, wenn die DSPs nicht laufen.
Harry2017
#1420 erstellt: 21. Apr 2016, 13:17
Dito - Und Bypass L/R als Stereo hört sich anders an als Audyssey Off in Stereo - Obwohl es ja genau das sein soll. Alles Mysterien :-)
Samsung-Klaus
#1421 erstellt: 21. Apr 2016, 18:57
Habe nun meinen SR7010 in Betrieb 5.0 erstmal angeschlossen uber HDMI ARC . Warum muss man die Lautstärke über 55 am Marantz drehen dass man einigermassen hoeren kann . Ist bei menem vorherigen SR6008 genauso geweßen . Ist das normal beim ARC .
Dadof3
Moderator
#1422 erstellt: 21. Apr 2016, 19:01
Das entspricht -27 dB gegenüber Referenzpegel oder 62 dB über Null und ist daher völlig in Ordnung und richtig.
Oder ist das für dich ein Problem?
[Beitrag von Dadof3 am 21. Apr 2016, 19:02 bearbeitet]
Samsung-Klaus
#1423 erstellt: 21. Apr 2016, 19:12
Was heisst das, hatte vorher beim Sony damit kein Problem da war bei 40 schon die Huette am Beben . Beim Film .
Dadof3
Moderator
#1424 erstellt: 21. Apr 2016, 19:19
Ja, und? Findest du die 40 schöner, ist die 55 eine Zahl des Bösen?
Samsung-Klaus
#1425 erstellt: 21. Apr 2016, 19:24
Kann man das nicht ändern oder liegt das nur amACR eingang,.und ist die Tonausgabe anders wenn die Quelle am SR angeschlossen ist z.B. Bluraypl..
Dadof3
Moderator
#1426 erstellt: 21. Apr 2016, 19:28
Du kannst die Anzeige in den Einstellungen ändern auf dB gegenüber Referenzpegel.
Ich verstehe es immer noch nicht. Warum ist dir das wichtig? Es hat doch gar keine Bedeutung, welche Zahl da steht.
Um es mal anders auszudrücken: Eine Brite und ein Deutscher fahren mit einem baugleichen Ferrari über die Rennbahn, um die Höchstgeschwindigkeit zu testen. Der Brite hat 150 mph auf dem Tacho, der Deutsche 241 km/h. Hat er jetzt das bessere Auto, weil da die höhere Zahl steht?
[Beitrag von Dadof3 am 21. Apr 2016, 19:34 bearbeitet]
Samsung-Klaus
#1427 erstellt: 21. Apr 2016, 19:33
Ok gucke gerade Mad Max FuryRoad , (Sky) aber der ton haut mich nicht so um .habe auf PureDirect laufen . Subwoofer muss ich noch anschliessen und dann einmessen .Wo trennt man am besten den Sub ??
Harry2017
#1428 erstellt: 21. Apr 2016, 19:38
Wenn es das ist was Du willst: Mach dann einfach den Dynamic Eq an und Dynamic Volume auf Light - Dann hast Du es lauter bei kleineren Zahlen und es bebt mehr. Probiers aus...ich denke es wird das sein, was Du suchst.
Solltest Du die Vento haben würde ich Dir wie bei den meisten Standlautsprechern zu 60hz für vorne raten und den rest bei 80hz trennen. Alternativ kannst Du ja mal versuchen den Center auch bei 60 zu trennen.
60 Vorne
80 Center
80 Hinten
Dürfte bei einem vernünftigen System einer recht guten Serie fast immer recht gut funktionieren - Ab da kann man feinjustieren, ob man einzelne Schritte hoch oder niedriger besser findet...
PS und warum Pure Direct? Drück mal die Infotaste - Wie sendet denn Sky (Dolby?DTS?)
Habs gerade getestet, über Pure Direct müsste ich auch auf eine million hochgehen (nicht getestet, nur grob geschätzt )
Stell da mal Dolby oder DTS über die Rot/Grün/Gelb....Tasten ein - Je nach Signal von Sky (hab ich nicht, von daher k.a.). Jedenfalls so, Dass wenn du die Info Taste drückst unter Signal das gleiche steht wie bei Sound....
[Beitrag von Harry2017 am 21. Apr 2016, 19:48 bearbeitet]
Samsung-Klaus
#1429 erstellt: 21. Apr 2016, 20:04
Hab die Vento 896 und den neuen Sub 1500 r.schliesse ich morgen mal an. Versuche gerade von meinem Sony Tablet music zu streamen auf den Marantz bisher erfolglos
plyr2153
#1430 erstellt: 23. Apr 2016, 18:34
Samsung Klaus
Im Hifi Forum.
Geiler Nick.
Hoffe Dein Name wird niemals mit Hifi in Verbindung gebracht.
Echt lieb gemeint, aber der mußte raus.
Lg Reiner
stump123
#1431 erstellt: 24. Apr 2016, 14:03
Kann ich an meinem neuen SR6010 5.1.4 ohne zusätzliche Endstufe betreiben ?
4 steht für 4x Atmos
Danke
Mickey_Mouse
#1432 erstellt: 24. Apr 2016, 14:27
nein, dann hättest du dir den 7010 kaufen müssen, der kann das "alleine".
beim 6010 brauchst du zwei zusätzliche Endstufen. Die können in einer Stereo Endstufe stecken oder auch in Aktiv-LS.
stump123
#1433 erstellt: 24. Apr 2016, 18:29
DAnke,
Der Denon X4200 kann es auch nicht, oder..
Da müsste es der X5200 sein, aber der hat leider kein HDCP 2.2, was der X4200 wiederum schon kann.
sehe ich das richtig.
Ist schon ein heikles Thema.....WAS FÜR EINAVR KAUFT MAN
Mickey_Mouse
#1434 erstellt: 24. Apr 2016, 18:36
Denon und Marantz sind zwei Markennamen ein und derselben Firma: D&M Group!
rein funktional sind:
X4200 - SR6010
X6200 - SR7010
und als Vorjahrsmodelle
X5200 - SR7009
100% exakt identisch!
willst du 9 Endstufen im AVR haben, dann hast du die Wahl zwischen den "alten" X5200 und SR7009 ohne HDCP 2.2 und den neuen X6200 oder SR7010.
irgendwo musst du Abstriche oder das Geld für den 7010 locker machen (der dürfte noch etwas günstiger sein als der X6200).
stump123
#1435 erstellt: 24. Apr 2016, 19:55
Danke Dir
Die Modell haben aber schon HDCP 2.2 , oder .X4200 - SR6010 !!!
DAchte halt alleine vom Model NAme , halr die 200 in der Bezeichnung, das sie gelci sind von der Grundausstattung, aber zum Glück hab eich das noch gelesen das der 5200 das noch nicht hat, ich war schon im Bestell Abschnit.
Kennst jemand die Seite...??
http://pewe24.com/el...netzwerk-av-receiver
http://pewe24.com/el...a-hd-wlan-avr-x4200w
Mickey_Mouse
#1436 erstellt: 24. Apr 2016, 20:01
da hat der Denon D&M Teil "echten Bockmist" gebaut!
5200 und 7200 sind 2014er Modelle, die parallel zu den kleineren Modellen (wie z.B. 4100) heraus gekommen sind.
reine Vermutung: die wollten diese Modelle für 2 Jahre im Programm lassen. Beim 7200 wurde das auch so umgesetzt und es gab ein Update vom 2014 "W" auf den 2015 "WA", beim 5200 nicht, da kam der 6200.
*Urol*
#1437 erstellt: 25. Apr 2016, 05:43
@stump: Deine Links zeigen beide: "Artikel nicht mehr verfügbar". Haste jetzt beide gekauft?
stump123
#1438 erstellt: 25. Apr 2016, 13:44
ja der hatte angeblich Vorführgeräte angeboten.
Denn x3200 für 499, den 4200 für 599 und den X5200 für 699€.
Ich hbae den 4200 mal gekauft, aber weiß noch nicht ob ich es durch ziehe ( Vorkasse.)
Kenne den Laden nicht und all zuviele Infos drüber gibt es auch nicht ?????
http://pewe24.com/
Dadof3
Moderator
#1439 erstellt: 25. Apr 2016, 13:47
Würde ich auch nicht machen - ein unbekannter Laden ohne jegliche Garantien von Trusted Shops oder Paypal oder ähnlichem, und nur Vorkasse. Das wäre mir zu riskant.
volverine
#1440 erstellt: 25. Apr 2016, 18:20
http://pewe24.com/
Ich würde es definitiv lassen! Schau mal hier:
klick mich
Und bedenkt bei einem Gebrauchtkauf bitte auch immer, dass bei Denon und Marantz für die Inanspruchnahme der Garantie das Gerät über einen autorisierten Händler gekauft worden sein muss, wozu "pewe24" sicherlich nicht gehören dürfte.......
[Beitrag von volverine am 25. Apr 2016, 18:23 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#1441 erstellt: 25. Apr 2016, 18:23
Jetzt hat er auch erst mal dichtgemacht:
Willkommen auf PeWe24
Sehr geehrte Kunden,
Aufgrund notwendiger Wartungsarbeiten ist unser Shop vorübergehend nicht erreichbar!
Wir freuen uns Ihnen in Kürze weitere Zahlungsmöglichkeiten anbieten zu können, sowie einen verbesserten Kundensupport.
Ausserdem bekommt unser Shop ein neues Design und die Geschwindigkeit wird verbessert!
Derzeit sind vorrübergehend leider keine neuen Bestellungen möglich!
Ihr PeWe24-Team
stump123
#1442 erstellt: 25. Apr 2016, 18:52
Sehe ich ja auch so, denke ist gemydealzt worden, hatt warhscheinlich nicht damit gerechnet, deke er hatte wenn überhaupt nur ein paar Geräte
Ein User hier aus dem Forum hat mich angeschrieben das er da schon mal gekauft hätte und es alles Tutti gewessen wäre..... hmmm die Aussage ist schon mal gut, aber solange eh keine Mail kommt mache ich eh nichts..
Danke für eure Meinung
Samsung-Klaus
#1443 erstellt: 26. Apr 2016, 18:10
Mein sr7010 will nicht so wie ich .
1. wo kann ich die HDMI out umschalten ?? 1 2. 3
Habe an HDMI out 1 meinen TV angeschlossen klappt
Der HDMI Monitor 2 out vom Marantz geht in den 4 K HDMI in den Tv.
Harry2017
#1444 erstellt: 26. Apr 2016, 18:58
Warum reicht nicht nur der 4k HDMI am TV?
Zur Frage: Beim Denon damals gab es kein umschalten zwischen den Augängen - Er hat einfach auf beide das Bild ausgegeben (Hatte aber auch nirgends Zone 2 oder so eingestellt). Denke das dürfte bei normaler Einstellung auch beim Marantz so sein.
Der Beamer ist verkauft, kann das jetzt nicht mehr testen....
Samsung-Klaus
#1445 erstellt: 26. Apr 2016, 19:53
Habe nur einen 4k Hdmi eingang am TV . Wollte darüber die Geraete laufen lassen die am Marantz angeschlossen sind . Also HDMi monitor 2 am Marantz. ARC wollte ich beibehalten am Marantz zum TV . Da ich die Ausgänge nicht zum Umschalten finde Hdmi ausgang ist auf DUAL gesetzt. Da kann man nicht schalten ,es ist kompliziert
*Urol*
#1446 erstellt: 26. Apr 2016, 19:53
Kann mir jemand sagen, welche Remote App für den Marantz SR 7010 die beste ist? Hinsichtlich Funktionalität und Stabilität.
JokerofDarkness
#1447 erstellt: 26. Apr 2016, 20:53
DeRemote gibt es aber nur für iOS. Kann man aber auch problemlos zwischen den HDMI Ausgängen hin- und herschalten.
stump123
#1448 erstellt: 26. Apr 2016, 21:31
Die Beste App ist meines Erachtes " AVR Remote ", gibt es aber leider nicht für IOS
*Urol*
#1449 erstellt: 27. Apr 2016, 05:23
Danke, ich brauche das für Android.
B1gT4nk
#1450 erstellt: 27. Apr 2016, 06:05
Ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem SR7009. Leider muss ich dir sagen das ich, auch nach Rücksprache mit Marantz und Samsung, das Problem nicht lösen konnte. Beide HDMI Out´s des Marantz an einem TV scheint nicht 100% zu funktionieren. Mittlerweile benutze ich die beiden HDMI Out´s an einem Beamer und einem TV. Da geht es ohne Probleme.
JamaikaJay
#1451 erstellt: 27. Apr 2016, 07:39
So das Triggern der Pro-ject Amp Box durch den Marantz SR7010 funktioniert perfekt.
Hab mir bei Amazon einfach ein 3.5mm auf 2,5mm Mono-Kabel aus England bestellt (Lieferzeit ca. eine Woche). Einfach am DC-Out 1 am Marantz und bei der Pro-ject Amp Box dann den Trigger In genommen. Weiter musste ich nichts machen :)! Seitdem geht die externe Endstufe perfekt mit dem Marantz SR7010 an und auch wieder aus... Super!
Jetzt habe ich nur folgendes Problem:
Meine vier Höhenlautsprecher sind alles Cambridge Audio Minx Min 12 und haben 8 Ohm und - so vermute ich - einen ziemlich bescheidenen Wirkungsgrad. Nach der Einpeglung muss ich die über den Pre Out angeschlossenen MInx Min 12 auf +11db stellen, damit da etwas lauterer Sound rauskommt. Die testweise angeschlossene Canton CD10II Box läuft damit richtig laut. Daher wollte ich die Surround Backs (besagte Canton CD10II) über den Pre-Out mit dem externen Endstufe betreiben. Leider kann man aber über die Endstufenzuweisung bei 11.1 nur die Fronts und die hinteren Höhenlautsprecher (Top Rear, Top Middle, Surround Height, SB Height) laufen lassen.
Kennt jmd. einen Weg die Surround Backs über den Pre Out laufen zu lassen und die Cambridge Minx Min 12 über die internen Endstufen beim 11.1 Layout?
Marantz SR5010 und PS5
Cyrus1982 am 18.12.2021  –  Letzte Antwort am 19.12.2021  –  4 Beiträge
Marantz SR7010
Ritchy880 am 23.08.2017  –  Letzte Antwort am 17.10.2017  –  3 Beiträge
Marantz SR5010 vs Marantz SR5011
Sascha2012 am 22.09.2016  –  Letzte Antwort am 23.09.2016  –  2 Beiträge
marantz sr7010 4k 120hz
jani23mm am 26.03.2021  –  Letzte Antwort am 26.03.2021  –  2 Beiträge
Marantz SR5010 Defekt ?
xMeaningx am 04.09.2018  –  Letzte Antwort am 05.09.2018  –  2 Beiträge
Marantz SR5010 HDR-Problem
RouvenE am 03.12.2016  –  Letzte Antwort am 14.03.2017  –  7 Beiträge
Brummproblem Marantz SR7010
werlechr am 29.04.2017  –  Letzte Antwort am 30.04.2017  –  3 Beiträge
Marantz SR7010 oder SR7011
dektra1 am 27.07.2017  –  Letzte Antwort am 07.08.2017  –  12 Beiträge
Marantz SR7010 Pre Out
esprit70 am 28.07.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2017  –  4 Beiträge
Marantz Receiver SR5010 und Sky Q Receiver
*haweka* am 03.11.2018  –  Letzte Antwort am 11.11.2018  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.882
