HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » Harman Kardon AVR 760 AVR 660 AVR 355 AVR 255 A... | |
Harman Kardon AVR 760 AVR 660 AVR 355 AVR 255 AVR 155+A -A |
Lack&Leder
#2405 erstellt: 04. Jan 2010, 20:35 | |||
yup, so ähnlich läufts bei mir auch im Moment...beim sat-receiver etc. läuft das Bild via HDMI direkt am Plasma und Ton über AVR- mit Ausnahme der PS3 wo der AVR beides regelt- ich konnte dort noch keine LypSync-Probleme feststellen. Mein "Problem" ist, wenn ich die PS3 auf Bitstream stelle, der AVR mir nur DD ausgibt- würde gern mal DTS ausprobieren bei DVDs...nur wie das läuft habe ich noch nicht gerafft?!, weil mir der 255er im Surroundmenü alles in grau anzeigt so dass ich nix verändern kann. |
Triplets
#2406 erstellt: 05. Jan 2010, 08:37 | |||
Bei der PS3 "Slim" wird bei Bitstream natürlich auch DTS ausgegeben. Hast Du das Tonformat über das Menü der DVD auch ausgewählt? Ansonsten schiebe ich das auf einen Bedienungsfehler. |
danonne
#2407 erstellt: 05. Jan 2010, 23:18 | |||
kann mir mal jemand das erklären mit dem Bitstream (TrueHD) und der "alten" PS3, ich blick da als Laie net so durch |
happy001
#2408 erstellt: 06. Jan 2010, 00:33 | |||
Kann schon verwirrend sein PS3 kann kein Bitstream und kodiert das Signal selbst und schickt dies per PCM an den AVR egal ob DD, DD-HD oder was auch immer - Anzeige AVR PCM PS3 Slim kann Bitstream, du hast die Wahl es auf die Art und Weise zu machen wie bei der alten PS3 oder du schickst das Signal per Bitstream an den AVR, der muss dann das Signal kodieren und auch entsprechende HD Dekoder haben und nur dann leuchtet im AVR auch das HD-Logo auf. |
danonne
#2409 erstellt: 06. Jan 2010, 09:59 | |||
aber die Tonqualität im Klang bleibt die selbe oder wie? ist da was geplant (Update), dass die PS3 (alt) auch nen Bitstream liefern kann. irgendwie doof, meine PS3 ist ein Jahr alt und kann kein Bitstream übertragen und hat auch kein Bravia Sync... |
happy001
#2410 erstellt: 06. Jan 2010, 10:08 | |||
Ein Update wird es nicht geben bei der PS3. Unterschiede beim Klang nein, ob Bitstream oder PCM der Klang ist derselbe, kannst also beruhigt bei deiner alten PS3 bleiben. [Beitrag von happy001 am 06. Jan 2010, 15:01 bearbeitet] |
danonne
#2411 erstellt: 06. Jan 2010, 14:57 | |||
so AVR255 für 380 beim mediamarkt bestellt, mal gespannt wie lange das dauert. edit: kann man ne PS3 auf den AVR 255 stellen oder gitbs dann Probleme (Hitze/Lüfter) ? [Beitrag von danonne am 06. Jan 2010, 17:20 bearbeitet] |
harmin4000
#2412 erstellt: 06. Jan 2010, 19:36 | |||
Warst du denn jetzt bei H/K am Montag, happy01? Oder war das nur ein Scherz? |
Lack&Leder
#2413 erstellt: 06. Jan 2010, 20:22 | |||
Ich habe die PS3 80GB-Version und kann via Bitstream DD laufen lassen, so das es im AVR auch angezeigt wird- und ja im DVD/Blu ray - Menü ist DTS ausgewählt*loool*... Aber gut ist auch nur halb so wild, da bei mir das Multichannel PCM extremen Klanggenuss liefert. Irgendwann komme ich schon dahinter woran es liegt... |
markus_h.
#2414 erstellt: 06. Jan 2010, 23:48 | |||
vergiss es, es sei denn, dir gefällt wenn die PS3 wie ein Föhn vor sich her bläst und dem Hitzetod erliegt. |
compu_o
#2415 erstellt: 15. Jan 2010, 00:54 | |||
hallo hk-fans, kann man den lüfter des avr 355 eigentlich auch selbständig (d.h. in "eigenregie") wechseln? wenn ja, was benötige ich dazu bzw. gibt es einen thread in dem das beschrieben ist? würde gerne einen lüfter einbauen, den man (auch bei leiser musik) nicht hört. gibt es da so etwas wie "quasi-tuning-zubehör" für av-receiver? mfg der comp |
happy001
#2416 erstellt: 15. Jan 2010, 01:12 | |||
Dazu musst das Gerät öffnen was nicht wirklich schwer ist aber die Garantie verfällt dann was teuer werden könnte. Wenn dir der Lüfter zu laut sein sollte dann setzt dich mit Escoor in Verbindung [Beitrag von happy001 am 15. Jan 2010, 01:14 bearbeitet] |
danonne
#2417 erstellt: 16. Jan 2010, 18:44 | |||
ich habe jetzt meinen AVR 255 erhalten. Allerdings gleich die ersten Probleme. Ich finde die automatische Lautsprechereinstellungen relativ unbrauchsam (EzSez/EQ)... Gibts da irgendwelche Tipps bzw. Empfehlungen für manuelle Werteinstelunngen ?! edit: kann man den AVR255 mit dem Sub des HKTS11 triggern? [Beitrag von danonne am 17. Jan 2010, 12:06 bearbeitet] |
MadMax-AVR
#2418 erstellt: 17. Jan 2010, 14:16 | |||
Meinst du nicht eher andersrum?! Den SUB einschalten/triggern vom AVR255 aus, also wenn der AVR eingeschalten wird auch den SUB einschalten... Mit dem 645 geht's... ...ob der 255 auch einen Trigger-Ausgang hat weiß ich leider nicht, sollte aber im HB stehen... |
danonne
#2419 erstellt: 17. Jan 2010, 14:27 | |||
Trigger Ausgang , heißt das so oder hat das nen speziellen Fachbegriff? |
harmin4000
#2420 erstellt: 17. Jan 2010, 14:41 | |||
Das ist die Einschaltautomatik. Die Sub's werden meist durch das Signal per Cinch eingeschaltet. Bei Endstufen die über einen "Trigger" Anschluss verfügen werden damit aktiviert , ist eig. wie im Auto mit dem Remote, da werden auch die Endstufen eingeschaltet wenn sie ein Strom per Remote erhalten |
danonne
#2421 erstellt: 17. Jan 2010, 15:24 | |||
hmmm ok und kann das der AVR255, habs leider nicht in der BA gefunden. falls ja wie? hat jemand außerdem geeignete einstellungen oder tipps (manuelle) |
harmin4000
#2422 erstellt: 17. Jan 2010, 16:25 | |||
da musst du beim sub des Systemes nachsehen ob der eine Einschaltautomatik hat, wenn ja schaltet er sich ein sobald ein Signal an der Cinch Leitung anliegt. |
compu_o
#2423 erstellt: 17. Jan 2010, 19:15 | |||
@happy001 nehme an "Escoor" ist ein user dieses forums? gibt es nicht wie im computerbereich auch ein shop wo man solche lüfter bestellen kann bzw. irgendwo einen thread wo so etwas beschrieben wird? mfg der comp |
harmin4000
#2424 erstellt: 17. Jan 2010, 19:36 | |||
Escoor ist die Werkstatt von Harman Hier klicken |
happy001
#2425 erstellt: 17. Jan 2010, 20:21 | |||
Korrekt, dachte ich hätte das verlinkt, dem ist aber nicht so |
MadMax-AVR
#2426 erstellt: 18. Jan 2010, 12:45 | |||
Es gibt beides! Der SUB des HKTS11 hat einen extra Trigger-Eingang und der AVR645 hat einen entsprechenden Trigger-Ausgang. (Für externe Endstufen) Neben dieser Funktion schaltet sich der SUB auch ein (Einschaltautomatik vorausgesetzt), wenn ein Signal anliegt. Allerdings hat das mit dem SUB des HKTS11-Systems (bei mir) nicht zuverlässig funktioniert. Offensichtlich war der Pegel am Eingang (Cinch) nicht immer ausreichend um die Einschaltautomatik zu "befriedigen"... Bei (längeren) leisen Passagen (ohne LFE-Signal) hat die Einschalt (oder war's die Ausschalt- ) Automatik den SUB in Standby versetzt und dann bei einer Explosion wieder auf "EIN" (nat. etwas verzögert)... Hat mir nicht so gefallen. Habe dann ein extra (3,5mm Klinke) Kabel vom Trigger-Ausgang des AVR in den Trigger-Eingang des SUB angeschlossen, seither schaltet der SUB von Standby auf "EIN", wenn der AVR eingeschaltet wird und auf Standby, wenn der AVR ausgeschaltet wird... ...und das zuverlässig. Alternativ wäre wohl auch gegangen, den Lautstärkeregler am SUB deutlich niedriger einzustellen (steht auf kurz vor halb) und dafür den Pegel am AVR zu erhöhen... ...oder auf L+R und LFE zu stellen, dann kommt immer ein Signal zum SUB und nicht nur bei LFE im Film... (oder Explosionen wegen der Frequenzweiche für die Surroundboxen) Kenne aber wenige SUBs mit (zusätzlichem) externen Trigger-Eingang. Einschaltautomatik über Pegel (am Cinch-Eingang) haben eigentlich fast alle... |
compu_o
#2427 erstellt: 18. Jan 2010, 22:50 | |||
danke |
danonne
#2428 erstellt: 20. Jan 2010, 17:26 | |||
ich habe noch eine Frage zum AVR 255. Und zwar habe ich versucht die Fernbedienung des AVR auf meinen Sony W4500 zu programmieren. Hat eigtl auch geklappt, bis ich mal lauter/leiser gemacht habe. Dann war die Programmierung wieder weg. Hat jemand einen Tipp? [Beitrag von danonne am 20. Jan 2010, 17:52 bearbeitet] |
peryair
#2429 erstellt: 20. Jan 2010, 18:18 | |||
dann haste bestimmt irgend eine abfolge bei der programmierung falsch gemacht |
Lulatschx
#2430 erstellt: 20. Jan 2010, 21:16 | |||
Hallo leute, habe mir ein HK avr 255 gekauft! :-) Aber bin noch nicht ganz zufrieden! Habe ein Kathrein HD receiver über HDMI am avr 255 dran. Und eine PS3 am HDMI ebenfalls. Das bild gebe ich über meinem Toshiba Beamer mit YUV. Sat receiver funktioniert einwandfrei. Aber jetzt die Ps3 nicht. Egal an welchen HDMI port ich gehe. oder einstelle Ton ist da nur KEIN Bild! Wenn ich zwischen Sat und Game umschalte kommt manchmal ganz kurz ein bild aber das verschwindet auch dann gleich wieder!! Das einzugste was unten rechts steht ist COPY PROTECTED INPUT Use HDMI Out. Die PS3 habe ich an meinem Zweitfernseher auf HDMI umgestellt und funktioniert auch. Habe auch schon alle auflösungen von 5xxi - 1080p durch. Kann mir jemand helfen?? Gruß |
danonne
#2431 erstellt: 20. Jan 2010, 21:30 | |||
hattest recht!! Aber nun suche ich noch den richtigen Code für den Sony 40W4500 ? Hat ihn jemand? Danke |
0815Flo
#2432 erstellt: 21. Jan 2010, 08:30 | |||
das liegt an Hdcp (einfach mal bei wikipedia eingeben) Kurzfassung: Kopierschutz über hdmi und dvi aber über keine andere Kabel ===> 2 Möglichkeiten: 1) mit der Playstation direkt zum beamer und mit nem optischen in den Avr 2) mit nem Component Kabel von der Playsi in den Avr und von dort auch so weiter |
peryair
#2433 erstellt: 21. Jan 2010, 08:58 | |||
was nicht auf der mitgelieferten tabelle steht, gibt es auch nicht.... mein philips gibts auch nich.... |
gonzo012
#2434 erstellt: 21. Jan 2010, 12:49 | |||
Aber die ps3 sendet hdcp erst wenn eine bluray eingelegt wurde.Das normale ps3 menü ist ohne hdcp. Ich denke das da ein handshake problem zwischen receiver und tv liegt. m.f.g. [Beitrag von kptools am 22. Jan 2010, 19:37 bearbeitet] |
Lulatschx
#2435 erstellt: 22. Jan 2010, 19:09 | |||
Ja das das mit yuv funtzt ist klar! Aber dann habe ich ja Kein HD Ton sondern muss ja dann gezwungenermaßen aus dem Optischen Ausgang raus. Oder kann ich den Ton über HDMI laufen lasse? Dass nur das Bild über yuv läuft! Ich habe gehört das man die PS3 auf linux umbauen kann und dann wäre das sogenante HDCP anscheinend übergangen! [Beitrag von kptools am 22. Jan 2010, 19:36 bearbeitet] |
gonzo012
#2436 erstellt: 22. Jan 2010, 19:52 | |||
Hi, ich habe garnichts mit YUV geschrieben. 0815Flo soll mal folgendes probieren,die ps3 direkt an den beamer anschliessen(am besten das kabel so kurz wie möglich halten),ich denke das sein problem damit behoben sein wird. Für den hdcp gibs auch bessere möglichkeiten...hdfury nennt sich das. m.f.g. |
Matthi007
Gesperrt |
#2437 erstellt: 29. Jan 2010, 12:30 | |||
Hallo Jungs und Mädels habe hier mal eine Boxentechnische Frage zu dem 255. Also welche Konstellation würdet Ihr mir empfehlen zu dem HK AVR-255 : die Jamo S606-608 HCS3 oder die HKTS 11 Für Eure zweifelsfrei Lojale Einschätzung wäre ich echt dankbar |
chily
#2438 erstellt: 29. Jan 2010, 12:37 | |||
Wenn es unbedingt die sein müssen, dann die S608... Ansonsten würde ich mir die Canton GLE, Heco Metas und andere in dem Preissegment anschauen, (besser ANHÖREN) |
happy001
#2439 erstellt: 29. Jan 2010, 12:37 | |||
Ist ein Thema für den Kaufberatungs-Thread, sei bitte so nett und frage da nach. |
Matthi007
Gesperrt |
#2440 erstellt: 29. Jan 2010, 12:40 | |||
Muffel War ja nur ne Frage |
Matthi007
Gesperrt |
#2441 erstellt: 31. Jan 2010, 09:33 | |||
Welcher Receiver würde für das HKTS11 Boxensystem reichen? |
happy001
#2442 erstellt: 31. Jan 2010, 10:36 | |||
Folgende Geräte: AVR 155 oder 160 AVR 255 oder 260 alles darüber ist nicht wirklich notwendig Aber auch das gehört in die Kaufberatung |
Matthi007
Gesperrt |
#2443 erstellt: 31. Jan 2010, 11:27 | |||
Trotzdem vielen Dank |
borisbaldinger
#2444 erstellt: 01. Feb 2010, 12:05 | |||
Hallo zusammen Ich bin ganz neu hier. Für viele meiner Fragen konnte mir das Hifi-Forum schon helfen; dank der Forums Suche. Ich bin seit kurzem ein (mehr oder weniger) stolzer Besitzer einer kompletten Anlage von Harman Kardon: Bestehend aus AVR 355, BDP 10 und HK TS 11b. Bisher hat eigentlich alles wunderbar funktioniert. Ich habe Eine PS3 zweiter Generation, einen Mac Mini als Mediacenter und den BDP 10 am Receiver eingesteckt. Jetzt wollte ich aber noch den Ton vom Fernseher via optisches Kabel an den Receiver schicken. Wenn ich jetzt aber den TV Kanal konfigurieren will MUSS ich da eine Signalquelle für die Bildquelle angeben. Dabei kommt das Bild ja via TV Kabel. Und ich möchte eigentlich nur den Ton. Wie schaffe ich es, dass beim TV Kanal auf dem Receiver nur der Ton verarbeitet wird, aber nicht das Bild genommen wird? Morz Merci für eure Hilfe. |
Triplets
#2445 erstellt: 01. Feb 2010, 13:23 | |||
Du weist mit dem 355 der Quelle schlicht einen Digitaleingang zu. Wie die Quelle heißen soll, also Video 1, 2 usw. ist egal. Der AVR sagt zwar was von Bildquelle, aber das kann ignoriert werden, wenn der HDMI-Eingang nicht gewählt bzw. mit dem zugewiesenen Eingang identisch ist! B.t.W.: Ist doch immer erstaunlich wieviel Käufer so einem hochklassigen Gerät (abgesehen von den Bugs!!) ein HKTS11 betreiben. |
borisbaldinger
#2446 erstellt: 01. Feb 2010, 13:40 | |||
Danke Triplets. Zu deinem "Btw" -> Das ganze gabs in einem Set zu kaufen. Das der AVR 355 zu stark ist für diese Brüllwürfel (den Begriff hab ich hier das erste mal gelesen) ist mir erst jetzt bewusst. Das schöne an der Sache ist aber, dass ich diese bei Gelegenheit einfach ersetzen kann. Ich fahr jetzt mal mit dieser Konfiguration. Da ich noch zwei Kinder habe die Abends schon schlafen wenn wir uns die Filme reinziehen, bin ich noch froh, dass die Speakers nicht allzuviel hergeben =) |
Triplets
#2447 erstellt: 01. Feb 2010, 14:54 | |||
Ich habe 3, dafür aber einen Keller!! |
borisbaldinger
#2448 erstellt: 01. Feb 2010, 19:50 | |||
Der Keller ist bei uns (Mietwohnung) leider nicht zu gebrauchen. |
TVGeil
#2449 erstellt: 01. Feb 2010, 20:52 | |||
Guten Abend. Meiner einer hat einen 255er zuhause. Firmware ist die 97. Dran hängt ein HKTS 11 mit 7 Boxen. Sollte der Receiver jetzt nicht in der Lage sein aus sämtlichem Quell-Audio-Material eine Logic 7 Ausgabe zu zaubern? Bei mir ist es nun so, dass ich bei Dolby Digital und DTS und Dolby True HD und wie sie alle heißen nie das Logic 7 auswählen kann. Das ist immer ausgegraut. Statt dessen gibts nur Dolby Pro Logic II irgendwas... Weiß da jemand Bescheid? Danke. |
borisbaldinger
#2450 erstellt: 01. Feb 2010, 22:47 | |||
Das habe ich gerade heute bei den häufig gestellten Fragen entdeckt. Schau dir mal die Frage 8 sowie die dazugehörige Antwort an... das könnte dir Klarheit verschaffen. http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=16572 |
borisbaldinger
#2451 erstellt: 01. Feb 2010, 22:50 | |||
Das hat soweit ganz gut geklappt! Danke für den Hinweis... Ich depp hab natürlich vergessen vom Receiver Channel wieder zurück auf den TV zu wechseln... so hatte der TV gar keinen Ton Nachdem ich jetzt die HK Fernbedienung auch noch auf den TV Programmiert habe bin ich sehr zufrieden mit meinem Setup. Anstatt 3 Fernbedienungen hab ich jetzt nur noch eine... *freude herrscht* |
chily
#2452 erstellt: 02. Feb 2010, 09:53 | |||
Mit DD und dts konnten bisher nur die AVR 445, 645 und 745 das Logic7-Format zusammenmischen. Dabei werden beide Symbole im Display angeszeigt. Ob das die neuen 660 und 760 können, bin ich mir leider nicht sicher... |
happy001
#2453 erstellt: 06. Feb 2010, 10:47 | |||
Wäre eher ungewöhnlich wenn man diese Möglichkeit nicht mehr hätte bei den größeren Modellen. |
chily
#2454 erstellt: 07. Feb 2010, 00:49 | |||
Oh ja, das wäre ein riesen Verlust, denn ich möchte seit ich auf 7.1 aufgerüstet habe nicht mehr darauf verzichten. Wenn es so ist, dann wirds evtl. doch irgendwann mein alter heiß begehrter Traum, der 745 Vor allem, weil du jetzt auch berichtest dass er 7.1 PCM kann... was will man mehr |
CHILLOUT_Hünxe
#2455 erstellt: 07. Feb 2010, 13:15 | |||
@ Chily, das kann der 645 ebenfalls, sogar mein H/K 5500 kann das auch. Wichtig ist halt nur, das man die Eingänge dafür hat. |
HK AVR 155 vs. HK AVR 255 Michael_Scofield am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR 155 Darkstrike88-88 am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR 155 Lutz45 am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 10 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 355 Nicronom am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2012 – 6 Beiträge |
Harman Kardon AVR 255 gumsen am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 3 Beiträge |
Harman Kardon AVR 255 AlexanderX am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 7 Beiträge |
Harman Kardon AVR 660 und 760 Eminenz am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 284 Beiträge |
Harman-Kardon AVR-155.Tonproblem! Mr.D am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 5 Beiträge |
Harman Kardon AVR 355 HDMI joergblock1 am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 5 Beiträge |
Harman Kardon avr 355-Lautstärke icons9262 am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStephanie1304
- Gesamtzahl an Themen1.557.491
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.604
