| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » Harman Kardon AVR 155 | |
Harman Kardon AVR 155+A -A |
Lutz45
erstellt: 17. Mai 2009, 18:12
Hallo zusammen, ich habe vor mir einen Harman Kardon AVR 155 A/V zu kaufen. Hierfür möchte ich vorübergehend meine 5.1 Lautsprecher nutzen. Diese gehören zu meiner aktuellen Hifi-Anlage (Technics DV 290). Soweit so gut. Ich habe mir nun mal die Kabel angeschaut, die von den Lautsprechern in meine aktuelle Anlage gehen. Die hinteren Surround-Boxen und die Center-Box haben jeweils einen Cinch-Stecker. Nach meinem Kenntnisstand kann man den Stecker abtrennen und die zwei Kabelenden in den AVR 155 anschließen. Nun mein Problem... Die 3-Wege Frontlautsprecher haben 2 Kabelausgänge einmal glaube ich für die hohen und mittleren Töne und dann einen für die tiefen Töne (die Kabel werden an den Boxen eingeklemmt). Bei dem AVR 155 ist aber nur jeweils ein Eingang für den rechten und linken Lautsprecher. Ich habe in dem Forum schon was von gewissen Brücken gelesen, aber da ist leider mein Latein am Ende. Ich danke im Voraus für eure Antworten! |
klimbo
erstellt: 17. Mai 2009, 21:47
...eine Brücke solltest du an den Lautsprecherklemmen finden. Das ist eine Metallverbindung zwischen jeweils zwei Anschlüssen rechts und links. Ohne diese Brücke müsstest du tatsächlich vier Lautsprecherkabel anschließen (BiAmping oder BiWiring), aber das möchstest du ja nicht. Gruß Klemens |
Lutz45
erstellt: 18. Mai 2009, 15:49
Vorab, danke für deine Antwort. Ob ich das mit eine Brücke löse oder alternativ mit BiAmping oder BiWiring ist mir relativ egal. Was ist denn die bessere und kostengünstigere Lösung? Ich hab zur Veranschaulichung mal ein Bild hochgeladen. Wie könnte ich denn da die Brück anschließen? mfg Lutz [Beitrag von Lutz45 am 18. Mai 2009, 15:49 bearbeitet] |
klimbo
erstellt: 18. Mai 2009, 15:50
...wo ist denn das Bild, dann könnte ich dir sicher helfen. Gruß Klemens |
Lutz45
erstellt: 18. Mai 2009, 15:52
klimbo
erstellt: 18. Mai 2009, 16:39
...oha! Das sind etwas betagte Anschlüsse. Hier gibt es natürlich keine klassischen Lautsprecherbrücken und des lassen sich auch keine normalen Metallstifte einsetzen. Mein Vorschlag: kurzes Kabel vom oberen Anschluss paarweise zum unteren Anschluss legen und zusätzlich oben das Kabel vom Verstärker miteinklemmen. Dann sollte es funktionieren - das wäre somit quasi eine Brücke. Gruß Klemens |
Lutz45
erstellt: 18. Mai 2009, 17:03
Muss ich bei diesem Verfahren mit einer Verschlechterung der Lautsprechereigenschaften rechnen??? |
klimbo
erstellt: 18. Mai 2009, 20:34
...nein, in der Regel nicht. Trotzdem bin ich bzgl. der Anschlüsse an deinen Boxen etwas irritiert. Wo gehen, aus Sicht der Box auf dem Foto, die Kabel hin? Ich nehme an, das rote und das scharze Kabel kommen vom Verstärkerteil deiner Technics-Anlage. Aber das Blaue und das Weiße, was machen die? Kommen die auch vom Verstärker oder gehen die an die Surroundboxen? Es scheint sich bei deiner Anordnung nicht um eine normal verkabelte Anlage zu handeln! Bevor beim Anschluss an den neuen Receiver etwas passiert und dieser eventuell Schaden nimmt, solltest du die Fragen oben für dich nochmal klären. Gruß Klemens |
Lutz45
erstellt: 19. Mai 2009, 17:56
Alle vier Kabel gehen in den Verstärker. Die unteren 2 Kabel sind für den Subwoofer/ tiefen Töne und die oberen für die mittleren/hohen Töne. |
klimbo
erstellt: 19. Mai 2009, 21:16
...Ok. Dann kannst du den Trick mit der Brücke zwischen den oberen und unteren Klemmen wagen. Gruß Klemens |
Harman Kardon AVR 155 Darkstrike88-88 am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 2 Beiträge |
Harman-Kardon AVR-155.Tonproblem! Mr.D am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 5 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 155 HDMI Problem Iceman1506 am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 4 Beiträge |
keine Bässe bei Harman-Kardon AVR 155 jan_28 am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 4 Beiträge |
HK AVR 155 vs. HK AVR 255 Michael_Scofield am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 2 Beiträge |
Harmon Kardon AVR 155 Welche Lautpsrecher xeaL1989 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 3 Beiträge |
harman kardon watt verwirrung MaxHome am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 5 Beiträge |
Harman kardon av 235 oder av 155 Bubba0023 am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 6 Beiträge |
Harman Kardon AVR 760 AVR 660 AVR 355 AVR 255 AVR 155 happy001 am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 2666 Beiträge |
Harman Kardon AVR 460 robertaberer am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.714
