Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . Letzte |nächste|
H/K AVR 255/355 Bugthread
blutwurs
#1401 erstellt: 27. Nov 2009, 10:02
mal ne Frage am Rande:
wo bekommt man den die Updates eigentlich her....(ausser über dieses Forum)
Bei Harman ist kein Download-Link vorhanden.
Blutwurst
Eminenz
#1402 erstellt: 27. Nov 2009, 10:24
blutwurs schrieb:
Blutwurst
Die HK-Seite wurde vor einigen Wochen erneuert und seit dem fehlen da irgendwie die Updates....
S.Plash
#1403 erstellt: 27. Nov 2009, 12:28
Also ich habe gerade das aktuelle Update für den 255er von der HK-Seite geladen, Aktualisierung von gestern, Version 28-07-2009 01 AFW V0.97.2.2...
splash
rnbmaroc
#1404 erstellt: 30. Nov 2009, 13:50
hallo, ich war eben auf der HP von Harman Kardon und hab folgende Firmeware gefunden AVR255_230_EMEA_Upgrade.zip (7,71 MB )
Aktualisiert: November 26, 2009 also ist tdas die Aktuellste Firmware oder ? Hat die schon jemand ausprobiert?
dathunderbird
#1405 erstellt: 30. Nov 2009, 14:01
Na dann berichtet doch mal von euren Erfahrungen bezüglich der neuen Firmware!
Könnte ja tatsächlich sein das HK den ein oder anderen Bug beseitigt hat!
flic*01
#1406 erstellt: 30. Nov 2009, 20:58
Hallo die Firmware ist fast die gleiche wie die alte 97.2.2 die vorher auf der Seite war,das einzigste was sie geändert haben ist bei der MCU-datei, diese hat 1kb mehr.
So konnte ich beim Testen auch keinen Unterschied feststellen,der Ton wenn man am zuspieler die pause-taste drückt ist bei DVD,s nach 5 minuten weg,man muss also das Gerät aus und wieder einschalten,oder den quell-eingang wechseln.
Interessant ist das ich diese Störung nur bis jetzt bei DVD,s habe,bei Bluray hatte ich es noch nicht bis jetzt.
Ist nicht so tragisch,da es nicht bei jeder disk auftritt,und man damit leben kann.
Ansonsten läuft die kiste Top keine Kratz oder Plopp geräusche mehr,nur beim ausschalten oder umschalten auf eine andere quelle.
Ist für mich bis jetzt die beste Firmware wo sie rausgebracht haben,umd hoffe aber das sie die anderen kleinen bugs noch in den Griff bekommen.
Kleiner Tip nach dem updatet und dem einstellen des Receivers,so 2 Stunden laufen lassen und dann nochmal ein reset über ok-taste machen,habe den eindruck das dann das updatet erst richtig greift,vor allem im video- bereich.
rnbmaroc
#1407 erstellt: 01. Dez 2009, 18:03
danke für deine sehr erfreuliche nachricht über die Frimeware. Ist das problem mit der PS3 auch behoben worden oder noch nicht? Mein AVR 255 ist nämlich noch unterwegs :-D
RsRichard
#1408 erstellt: 01. Dez 2009, 19:44
das ist natürlich quatsch ;-) geschriebene bits werden mit der zeit nicht deutlicher....
@rnbmaroc: welches problem mit der ps3?
flic*01
#1409 erstellt: 01. Dez 2009, 20:46
klar kann mich täuschen,nachdem ich den tip von einen anderen forum-user bekomen hatte,ging auf jeden fall meine umschalten hdmi ohne probleme mehr ,wo vorher öfters mal das bild weg war.
hornet25
#1410 erstellt: 01. Dez 2009, 21:39
Hallo, ich habe seit Samstag den AVR 255 den Harman DVD 39 und den LG 370 (alles Mmarkt) !
Nun mal zwei Fragen zum AV, wenn ich DVD schaue und Pause drücke ist beim weiterspielen der Ton weg ...und wenn ich DVD oder BluRay sehe gibt der Receiver nur 720p weiter ( auch nicht änderbar) wenn ich die Geräte direkt am TV anschließe steht dann 1080p...kann der Harman das nicht besser, oder ist er Defekt!? Gruß und danke
peryair
#1411 erstellt: 01. Dez 2009, 23:16
das geht bei mir einwandfrei. was zeigt der AVR den als auflösung von quelle an?
hornet25
#1412 erstellt: 02. Dez 2009, 10:41
Also der Receiver zeigt bei (Auflösung von Quelle 1080p/50) an aber im TV steht nur 720p :?
Ich will natürlich einen Defekt ausschließen, noch kann ich ihn zurück geben.....
Das mit dem Ton wurde hier schon öfter beschrieben, also muß ich damit leben, da gibt`s wohl keine Abhilfe! Gruß
RsRichard
#1413 erstellt: 02. Dez 2009, 13:45
stell doch mal für die quelle und die ausgabe im menü des harmann 1080p ein. da ist bestimmt 720 p eingestellt.
hornet25
#1414 erstellt: 02. Dez 2009, 14:10
Hi....
ich habe jetzt nochmal probiert, mit einer BluRay, im Receiver Menü habe ich die Einstellungen Quelle und Display auf 1080p gestellt, darauf hin hat sich die Auflösung im TV auch
geändert (1080p) aber sowie ich den Film laufen lasse steht im TV wieder 720p....ist auch im Receiver nicht zu ändern ( die anderen Auflösungen sind grau unterlegt)
übrigends der Ton war auch schon wieder weg
soetwas hatte ich bis dato bei noch keinem anderen Receiver.
frederic.muc
#1415 erstellt: 02. Dez 2009, 15:58
Welche Firmware hast du denn drauf?
Mit der von Ende 2008 gibt es Probleme mit der Auflösung usw..
hornet25
#1416 erstellt: 02. Dez 2009, 17:14
das Firmware Datum im Display...17.06.09 und am Receiver hinten (Herstellung) der Aufkleber August 09 !!!
Das Menü vom BluRay Player wird auch in 1080p angezeigt, aber nicht der Film...springt dann um in 720p
Since1984
#1417 erstellt: 02. Dez 2009, 20:57
Moin,
bin neu hier und habe das selbe Problem.
Hab seit ein paar Tagen die PS3 per HDMI am AVR255 hängen, der widerum per HDMI an meinem Panasonic hängt.
Der 255 zeigt folgendes:
Auflösung von Quelle: 1080p/24
Aber bei der Auflösung fürs Display lässt sich ausschließlich 720p auswählen, alles Andere ist ausgegraut.
Im Menü gibts nen Anflug von 1080.
Selbst bei meiner Settopbox von Alice kommt ein 1080i/50 Signal rein und der 255 gibt ein 1080i Signal wieder raus.
Wo ist hier der Hund begraben?
Cheers,
Igor
[Beitrag von Since1984 am 02. Dez 2009, 20:57 bearbeitet]
-Teufel-Freak-
#1418 erstellt: 02. Dez 2009, 21:15
mmh ich weiß nicht, ich hab keinerlei der Probleme bei meinem feststellen können, eigentlich noch nie ... das Problem mit dem display hab ich auch nicht.
Habe auch die PS3 an den AVR255 per HDMI und von dort aus zum Philips TV per HDMI
Auflösung von Quelle und Auflösung für Display sind beide 1080p/24.
Was mir nach dem FW Update aufgefallen ist, dass die zuvor notierten Einstellungen nicht mehr hinhauten. Sprich die Pegelanpassung, die zuvor mit einem Schallpegelmesser vorgenommen wurde.
Die Lautsprecher stimmten alle noch, nur der Sub war vorher bei +6 und ist jetzt bei -1, damit die Lautstärke überall gleich ist.
peryair
#1419 erstellt: 02. Dez 2009, 22:31
wenn die 1080 im menü des AVR nicht angezeigt werden, kommen die dort auch nicht an....
anderes HDMI kabel schon probiert?
MadMax-AVR
#1420 erstellt: 03. Dez 2009, 02:16
So wie ich das sehe erkennt der AVR ja, dass das Signal 1080p/24 kommt...
Kann es sein, dass er das Display "falsch einschätzt" und deshalb keine 1080p raus lässt, sondern nur "HD-Ready" (720p)?!
Weiß zwar nicht, was/wie man daran ändern kann (habe keinen x55) aber vielleicht liegt da das Problem...
hornet25
#1421 erstellt: 03. Dez 2009, 19:07
Sooooo.....
ich habe noch ein wenig rumprobiert:
wenn ich die Quelle (DVD o. BluRay Player ) nicht auf 1080p stelle, sondern eine geringere Auflösung einstelle (720p o. 1080i ) und im Receiver dann 1080p einstelle, dann leitet der Harman auch die 1080p zum TV ( also es geht doch )
....aber wenn ich (wie schon geschrieben) im Player 1080p einstelle dann leitet der Harman nur 720p an den TV, es ist nicht möglich dann die Auflösung im Receiver zu ändern! Es wäre super wenn ein Harman 255 Besitzer von euch mal probieren könnte ob es bei seinem Gerät auch so ist!!!
Kann der 255 eigentlich das Signal durchschleifen, wenn ja wie?
Danke bis später.......
peryair
#1422 erstellt: 03. Dez 2009, 19:12
nein! leider nicht möglich....
RsRichard
#1423 erstellt: 04. Dez 2009, 03:02
das problem liegt vermutlich an einem nicht richtig funktionierenden handshake zwischen receiver und player. ich kann mit meinen bluray playern und meiner ps3 ohne probleme 1080p an den geräten und auch am receiver einstellen. im plasma landet bei mir immer dix 1080p. das zeigt der fernseher mir auch so an.
versuch es doch mal mit nem anderen bluray player etc.
hornet25
#1424 erstellt: 04. Dez 2009, 06:36
Danke für die Info...
....das geht bei beiden Playern nicht ( LG 370 und von Harman den DVD 39 ) die habe auch beide unterschiedliche HDMI Kabel... Also wäre es ja dann doch ein Defekt, ich glaub ich ich frag mal beim Händler nach ( Mmarkt), ich hoffe es steht nicht gerade ein Ahnungsloser vor mir
Tramonte
#1425 erstellt: 04. Dez 2009, 16:54
Hallo Zusammen!
Ich habe ein Problem beim Aufspielen der neuen Firmware für meinen AVR 355. Alle Updates haben geklappt, nur beim letzten (Upgrade Video Software) klappt es nicht. Es erscheint die Fehlermeldung "AVR didn´t respond property....". Laut HK-Support-Hotline müssen ALLE Kabel und Steckverbindungen vom AVR genommen werden, was ich auch gemacht habe!
Kann mir einer einen Tipp geben wie ich die Video-Software aufspielen kann? Das wäre super nett!
Gruß,
Tramonte
Eminenz
#1426 erstellt: 04. Dez 2009, 17:23
Sofern du mit einem USB-Seriell Adapter arbeitest geht das nicht. Weder bei meinem 347 noch beim 255 hat das funktioniert.
Tramonte
#1427 erstellt: 04. Dez 2009, 17:26
Hallo Eminenz,
danke für deine schnelle Antwort. Das heißt es muss ein einfaches RS232-Kabel angeschlossen werden und dann klappt es?
Tramonte
Eminenz
#1428 erstellt: 04. Dez 2009, 17:29
Tramonte schrieb:
Hallo Eminenz,
Tramonte
So waren auch die damaligen Antworten auf meine Frage.
Tramonte
#1429 erstellt: 04. Dez 2009, 17:33
Ok und wenn alle Stricke reißen sollten, dann fehlt mir ja im Endeffekt die Videosoftware auf dem AVR 355 oder???
Eminenz
#1430 erstellt: 04. Dez 2009, 17:35
Nein, nur das UPDATE der Videosektion.
Tramonte
#1431 erstellt: 04. Dez 2009, 17:40
@Eminenz:
Sorry wenn ich dich nerve, aber eine Frage hätte ich da noch und zwar kennst du die Vorteile des aktuellsten AVR355-Update?
Eminenz
#1432 erstellt: 04. Dez 2009, 17:55
Tramonte schrieb:
@Eminenz:
Nein, aber die "Verbesserungen" müssten eigentlich auf der Homepage sein.
flic*01
#1433 erstellt: 04. Dez 2009, 20:43
Hallo die vorteile sind klar,keine plopp oder Kratz geräusche mehr,das einzigste was mich bisl wundert ist nach mehreren Testversuchen das die alte 97.2.2 also vom August das bessere Video also MCU updatet dabei hat,liegt vielleicht daran das viele ihren Receiver mit der PS3 betreiben.
Ich habe mit dem alten updatet übern BD 35 panasonic ein viel ruhigeres Bild beim umschalten oder beim einstellen.
Sephiroth
#1434 erstellt: 05. Dez 2009, 20:31
Tobz
#1435 erstellt: 06. Dez 2009, 11:43
es "freut" mich endlich mal was zum 1080p - 720p problem zu lesen, ich hab schon gedacht ich werde bekloppt!
denn das ganze tritt bei mir auch auf - allerdings hat es sich durch ein fw updaze verschlimmbessert!!
ist ist also doch ein allgemeines problem! im menü der ps3 habe ich im übrigen auch 1080p nur dann wenn der film (intro) losgeht, ist es immer 720p.
außerdem ist es auch anderesrum wenn man alles auf 1080i einstellt bei film gucken 720p!!
aber den tipp den ich oben gelesen hab, werde ich gleich mal ausprobieren (quelle 720p und k/h 1080p ausgang).
ich hoffe bei h/k tut sich mal was diesbezüglich!
*EDIT*
hat nicht zum gewünschten Erfolg geführt, auch 720p
[Beitrag von Tobz am 06. Dez 2009, 12:31 bearbeitet]
SoundSys01
#1436 erstellt: 08. Dez 2009, 16:08
Hallo in die Runde!
Hab seit kurzem die 97.2.2 Version drauf, seitdem hab ich kein Bild mehr auf dem TV (Samsung LE40A550)! TV sagt "Nicht unterstützter Modus".
Ich hatte vorher die 96er Version drauf und war damit zufrieden. Mein Bruder wollte mir was Gutes, und machte ein Update. (Ich war in der Zeit im Krankenhaus) Jetzt bin ich wieder da, und nix geht mehr.
Die Einstellung sind zwar alle wieder so wie sie waren, aber das TV will nicht!
Kann es am Update liegen (Handshake)?
Kann man das Update rückgängig machen?
flic*01
#1437 erstellt: 08. Dez 2009, 18:17
es gibt noch eine ältere 97er version vom september die wie ich finde das bessere mcu updatet dabei hat,schick mal ne pm.
SoundSys01
#1438 erstellt: 09. Dez 2009, 17:36
Danke für die Hilfe!
Hab jetzt die "alte" 97er drauf, und siehe da, es LÄUFT!!!
askard
#1439 erstellt: 10. Dez 2009, 11:12
Ich frag mich ehrlich, wie soetwas passieren kann .
dathunderbird
#1440 erstellt: 10. Dez 2009, 11:28
Ist denn nun die x60iger Reihe besser diesbezüglich?
Triplets
#1441 erstellt: 10. Dez 2009, 11:48
Bezüglich der Updates oder Funktion der FW im Auslieferungszustand?
dathunderbird
#1442 erstellt: 10. Dez 2009, 12:00
Hm betüglich beidem. Also wie verbuggt sind sie im Auslieferungszustand und wie viel hilft ein Update (sofern es eins gibt)
askard
#1443 erstellt: 10. Dez 2009, 12:07
Die sich hier stellende Frage ist aber auch: Werden die Belange der *55´er Besitzer noch mit dem nötigen Ernst beachtet, oder sagt sich h/k, wir konzentrieren uns lieber auf die neuen Serien .
MadMax-AVR
#1444 erstellt: 10. Dez 2009, 13:04
Da wäre dann ja auf jeden Fall mal interessant inwieweit sich die x55 und x60 v.a. die "Kleinen" (also 160, 260, 360) unterscheiden.
Wenn es "nur" so ist wie bei 347 und 350, dann muss H/K ja wohl weiter fixen...
Triplets
#1445 erstellt: 10. Dez 2009, 13:15
Auch bei den x60-Modellen scheint sich der Trend in Richtung Bananensoftware zu entwickeln. Ein Blick in den entsprechenden Beitrag klärt einiges.
flic*01
#1446 erstellt: 10. Dez 2009, 20:10
es gibt noch eine ältere 97er version vom september die wie ich finde das bessere mcu updatet dabei hat.
Hallo-- man sieht es auch an der Datengrösse,da die ältere 1 kb kleiner ist,desweiteren habe ich bei der neuen 97er version beim umschalten von einer anderen quelle Farbliches Bildflackern,was ich mit der alten 97er überhaupt nicht habe.
Beim umschalten der quellen oder beim ausschalten sind die plopp-geräusche bei der alten 97er kaum zu hören,bei der neuen 97er ist es wesendlich lauter..
Iser
#1447 erstellt: 12. Dez 2009, 12:46
Tach zusammen,
lese die ganze Zeit immer etwas mit, bisher bin ich eigentlich zufrieden mit dem AVR355. hab gestern das neue FW draufgehauen, scheint nun bissel flotter in den menüs zu sein.
Habe aber ein Problem, was nicht an dem FW liegt, sondern vll an an meinem Laptop bzw. der Audiozuspielung.
Ich habe ein paar mkv dateien die ich mit VLC über den optischen out an den AVR weiterleite (Asus F3JP Laptop). die Tonspur ist eine DTS 5.1 Der AVR erkennt die spur locker, nur hab ich das Problem, dass der Ton stottert, ähnlich wenn der PC hängen bleibt und eine Loop von 500ms sound immer wiederkehren. Der Film läuft weiter, und alle 2 sekunden kommt eine schleife von 500ms des aktuell anliegenden tons.
Weiß jemand woran das liegen könnte?
@EDIT:
Habs geschafft. Wavout32 bei VLC und es geht
Danke + Gruß,
Iser
[Beitrag von Iser am 12. Dez 2009, 13:09 bearbeitet]
goofy1969
#1448 erstellt: 12. Dez 2009, 14:11
Frage an alle AVR255 Besitzer.
Wenn ich einen Kopfhörer anschliesse, ist es dann möglich Höhen und Tiefen in der Bypass Einstellung zu verändern. Ein Arbeitskollege lässt fragen, da sich bei ihm nur die Lautstärke ändert. Im DH Modus funktioniert es einwandfrei, aber wer will schon in diesem Modus Musik hören.
Grüsse
Michael
Reidin
#1449 erstellt: 13. Dez 2009, 11:35
Hi,nachdem ich hier jetzt einige Zeit mitgelesen habe,habe ich mich dazu entschlossen eine neue Firmware auf meinen AVR 255 aufzuspielen.Laptop mit XP und ein Adapterkabel von Vivanco habe ich mir auch besorgt.Gibt es noch irgendetwas zu berücksichtigen oder könnte ich ohne weiteres loslegen?
askard
#1450 erstellt: 13. Dez 2009, 11:51
Ich leg noch einen oben drauf.
Hat schon jemand das Update unter windows7 versucht ?!
Triplets
#1451 erstellt: 13. Dez 2009, 11:53
Du kannst loslegen. Achte aber darauf den "richtigen" COM-Port zu benutzen. Da ist das Update-Programm etwas zickig. Im Normalfall ist COM 1 korrekt. Zudem halte dich bitte ganz genau an die Updateanweisungen!
Quellenwechsel H/K AVR 255
rudinius am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  2 Beiträge
Tonausfall bei H/K AVR 255
sven.kain am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  13 Beiträge
H&K AVR 255 kein Bild mehr
yelli am 19.06.2022  –  Letzte Antwort am 22.06.2022  –  3 Beiträge
Problem: Harman-Kardon AVR 355
Tarkan.52 am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  4 Beiträge
H/K AVR 355 HDMI Durchschleifen ohne funktion?
fisch99 am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  2 Beiträge
H/K AVR-255 "Einstellungen" 1080p/24 bzw. 1080p/60
Sholva am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  2 Beiträge
H/K AVR 255 plus Teufel Concept s
Elloco2 am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  16 Beiträge
H/K AVR 255 Ton asynchron zum Bild
TschiesesKreist am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  5 Beiträge
Kaufanfrage H/K
bonzo1999 am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  9 Beiträge
H/K AVR 7300
vampear am 30.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.144
