HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » H/K AVR 255/355 Bugthread | |
H/K AVR 255/355 Bugthread+A -A |
Donaurebell
08:46
#951
erstellt: 02. Mai 2009, |||
Hallo Ich habe bei meinem AVR355 die aktuelle Firmware drauf. An den AVR355 ist die PS3 per HDMI angeschlossen. Mein Problem ist bei Fifa 09 bricht ständig das Bild zusammen. Bei allen anderen Spielen ist das noch nicht passiert. Liegt dies am HK oder am Spiel selber, hat von Euch auch jemand dieses Problem und vieleicht ne Lösung? |
Kallo
10:11
#952
Also ich habe die PS3 auch genau so angeschlossen und FiFA 09 läuft normal,allerdings hab ich den Videomode vom AVR ausgeschaltet vielleicht liegts daran. Gruß |
wunder13
13:20
#953
Dann sollte es mit meinen Hecos Metas 500 super gehen was? |
navier
18:13
#954
Also, Ja ![]() |
frederic.muc
19:14
#955
Bin am überlegen einen AVR 255 zu kaufen. Wie sind jetzt die Erfahrungen mit der neuen Firmware? Gibt's wirklich soviele Probleme? Stehe zwischen dem und einem Marantz SR5003 |
Kallo
10:14
#956
erstellt: 03. Mai 2009, |||
Nö eigentlich keine Probleme mehr,zumindest bei mir ![]() [Beitrag von Kallo am 03. Mai 2009, 10:15 bearbeitet] |
Olav61
10:29
#957
Bei mir auch nicht! ![]() |
klimbo
10:30
#958
...na das ist ja mal schön zu hören. Dann hat das letzte Update wohl endlich die Lösung gebracht. Gruß Klemens |
boetschman
10:54
#959
Auch keine Probleme mehr seit dem letzten Update. |
frederic.muc
12:18
#960
Klingt sehr vielversprechend! |
iHD
13:30
#961
Hallo! Ich hab mir gestern einen AVR 255 + HKTS 11 gekauft. Ich muss sagen ich bin bis jetzt sehr zufrieden, nur habe ich, da es mein erster Receiver ist nun einige Fragen. Zuerst jedoch Informationen zu meiner Zusammenstellung: 1. HK AVR 255 (mit FW: 16-05-2008 02 AFW V0.46.3.1) und HKTS 11 2. Technisat HD S2 über HDMI am HK 3. Xbox360 über Komponenten und optischem Kabel am HK 4. WII über Komponenten und Analog-Audio am HK 5. Apple TV über HDMI am HK 6. Samsung LCD LE46A656 über HDMI angeschlossen am HK Meine Fragen/Probleme: 1. Ich kann beim HK unter Surround Modes nicht Dolby Digital auswählen obwohl ich am Technisat Dolby Digital aktiviert habe und, wenn vorhanden, eine Dolby Digital Tonspur ausgewählt habe (EDIT: Habe nochmal die Betriebsanleitung durchgelesen. Laut der und meiner Lautsprecher-/Kanalanzeige am Display vorne erhält der HK nur ein Stereo-Signal, und am OSD zeigt er als Audio-Eingangssignal PCM an). 2. Bei den Surround-Boxen habe ich den Eindruck, dass sie vorallem bei leisen Szenen manchmal ganz kurze Aussetzer haben. Habe die Verkabelung jedoch schon 5mal kontrolliert und die Kabel auch einmal verdachtsweise nochmal gekürzt, abisoliert und neu angeschlossen. 3. Wenn ich beim Technisat weiterzappe poppt immer der Subwoofer ganz kurz auf. Ansonsten bin ich bisher seeehr zufriefen. [Beitrag von iHD am 03. Mai 2009, 13:34 bearbeitet] |
manitou16
17:07
#962
hallo, ich hab da mal ne frage, bzw, wie stellt ihr den avr 355 surroundmode ein. beim empfang eines tv signals mit 3.2.1 dolby digital tonsignal stellt sich der avr bei automatic auch genau so ein, und zeigt dann dolby digital an. leider schaltet er dabei die hinteren kanäle bei einer 7. installation ab (ist ja auch richtig so?). da sich bei einem system mit 7.1 lautsprechern 2 der lautsprecher exakt links und rechts vom hörer befinden, sind das für 3.2.1 sound nun leider die hinteren lautsprecher, und der ton der von hinten kommen sollte kommt nun leider von der seite. sehr unbefriedigend! wenn ich nun logic 7 movie manuell aktiviere schalten sich die die hinteren lautsprecher auch dazu. jetzt frage ich mich ob ich logic 7 movie nicht immer (egal was für ein signal beim tv empfang anliegt) aktiviert lassen soll, um das optimum meinem system rauszuholen? wie stellt ihr euren avr denn ein? [Beitrag von manitou16 am 03. Mai 2009, 17:09 bearbeitet] |
boetschman
22:10
#963
Also wenn du das neueste Update auf den HK spielst, hört das ploppen aus den Lausprechern oder Bassbox auf.Das Update behebt auch die Verzögerung bei PCM-Signalen Damit lassen sich also dein Problem 2. und 3. lösen. Zum 1. Problem kann ich Dir leider nichts sagen. Gruss |
iHD
22:46
#964
Danke dir. Dachte mir schon, dass ich ein Update machen muss, jedoch werd ich da wohl zu einer HK-Werkstatt (ist ee in der Nähe) gehen müssen, da ich zwar schon nahezu jeden gefragt habe, jedoch keiner mehr eine serielle Schnittstelle hat. |
Donaurebell
07:40
#965
erstellt: 04. Mai 2009, |||
Bei Ebay gibt es Adapter Seriell auf USB. Mit denen lässt sich das Update auf den HK einspielen. |
iHD
08:15
#966
Danke. |
Triplets
09:16
#967
Moin, u. mit genau so einem Billigteil hat das Update bei mir nicht funktioniert! Erst mit einem teuren Kabel von Vivanco unter Windows XP hat es funktioniert! ![]() |
Donaurebell
09:24
#968
Ich habe alle beide Firmwareupdates mit diesem Billigteil von Ebay eingespielt. Unter Vista. ![]() |
Triplets
09:36
#969
Glück gehabt! Lt. HK sollen Nullmodemkabel gar nicht funktionieren. ![]() |
Donaurebell
09:52
#970
Habe das Kabel zwischen Notebook und AVR355 angeschlossen und musste nur über den Gerätemanager den ComPort für das Kabel auf Com 1 umstellen. Habe dann beim Update Com 1 ausgewählt und es lief los. |
navier
11:55
#971
+1 (unter Vista) ![]() [Beitrag von navier am 04. Mai 2009, 11:58 bearbeitet] |
osiris1979
14:58
#972
Das würde mich auch interessieren ![]() |
iHD
22:12
#973
Hallo nochmal! Ich habe mittlerweile mein 1. Problem mit Technisat HD S2 behoben. Man muss lediglich die Tonart von PCM auf Bitstream umstellen. Dann funktioniert auch die Übertragung von Dolby Digital Signalen, die der AVR 255 erkennt und verarbeitet. Wenn nun noch das neue Update meine beiden anderen Probleme behebt bin ich vollends zufrieden mit dem Gerät. Einfach zu bedienen, total super Klang, ... |
berndherbert
19:17
#974
erstellt: 07. Mai 2009, |||
Hallo Leute. Ich habe seit einer Woche den 255. War bis jetzt ganz zufrieden damit. Bis heute. Er läst sich einfach nicht mehr einschalten und bleibt im Standby. So was Ärgerliches. Ich weiß gar nicht, was ich nun machen soll! Weiß einer von euch Rat? |
floyd11
21:10
#975
bei solchen Problemen hilft dir nur der Service ![]() würde morgen mal anrufen wirst wohl einschicken müssen ich gehe mal davon aus, das du auch am Gerät nicht schalten kannst |
berndherbert
21:22
#976
Vielen Dank für den Link. Dann werde ich morgen mal anrufen... ![]() |
iHD
22:52
#977
Also ich habe heute meinen AVR255 zum Software-Update in eine Werkstatt von der HK-Website gebracht. Eigentlich hätte ich ihn heute Abend wieder abholen können, doch als ich dort ankam wurde mir gesagt, dass es ein Problem beim Update gab und ich ihn erst morgen abholen kann. Da bin ich doch irgendwie froh, dass ich das nicht selbst gemacht habe und das ganze auf Garantie rennt. |
Triplets
09:00
#978
erstellt: 08. Mai 2009, |||
Hast Du schon versucht ihn zu reseten (steht in der BDA)? |
berndherbert
10:55
#979
Ja. 5 Sekunden auf [ok] drücken. Passier auch nichts |
navier
12:01
#980
Hinten gibs es auch ein RESET knopf ![]() [Beitrag von navier am 08. Mai 2009, 12:01 bearbeitet] |
berndherbert
12:07
#981
Danke, aber den hab ich auch schon ausprobiert... ![]() |
berndherbert
12:13
#982
Ich fasse es nicht! Jetzt versuche ich da seit einer Stunde anzurufen und keiner geht ans Telefon. Und jetzt gerade sagt mir eine Anrufbeantworterstimme, dass ich außerhalb der Geschäftszeiten anrufen würde, die freitags bis zwölf Uhr ist. ![]() |
klimbo
13:17
#983
...häng das Teil doch mal ganz vom Netz ab und warte ein paar Stunden. Dann wieder den Reset probieren. Gruß Klemens |
berndherbert
21:19
#984
erstellt: 27. Mai 2009, |||
So, Neuigkeiten von mir und meinem AVR-255: Ich hab das Teil letzte Woche eingeschickt und heute kam er zurück. Und er funktioniert wieder wie ne eins. ![]() ![]() ![]() P.S. Jetzt muss ich nur noch auf neue Lautsprecher sparen |
klimbo
21:20
#985
...und welche hast du dir da vorgestellt? Gruß Klemens |
gorgonzola2000
14:08
#986
erstellt: 11. Jun 2009, |||
ahoi, besitze nun auch einen 355er und bin richtig zufrieden. jedoch habe ich mit der xbox ein problem. - wenn ich ein spiel starte dann funktioniert alles einwandfrei. - wenn ich einen film einlege dann springt die xbox immer wieder ins hauptmenu zurück. nach x versuchen, oder manchmal den wechsel auf tv und zurück, startet der film und die xbox zeigt kurz "secure hdcp link restored" an. hat irgend jemand ähnliche erfahrungen gemacht |
Triplets
14:14
#987
Nein, aber es deutet auf ein Handshake-Problem hin (wegen HDCP Meldung). Aber wäre Deine Frage im Unterforum "Konsolen" nicht besser aufgehoben? |
gorgonzola2000
23:14
#988
erstellt: 12. Jun 2009, |||
weiß nicht. ich werde es mal da versuchen. muss aber glück haben, dass die leute den gleichen receiver haben. ich versuchs mal, trotzdem danke |
Quido
12:56
#989
erstellt: 13. Jun 2009, |||
Hallo Leute, brauchte ihre Hilfe...würde mir gerne den AVR255 kaufen und den in mein Ikea Expedit TV Wand reinstellen... in punkt tiefe habe ich 38cm, höhe 16cm und breite 100cm platz zur verfügung...glaubts, würde sich das noch ausgehen? vor allem bei der Tiefe, weiss ich nicht viewiel platz der stromkabel benötigt... danke für eure antworten und tipps... Quido. |
navier
15:59
#990
16cm Höhe ist zu wenig. den Receiver ist etwa 16,5cm. Und wenn es passen wurde, den Receiver brauch zu atmen! ![]() ![]() Ausserdem 38cm tiefe ist genug, wenn man nichts anschliesst! Also, die kabeln (HDMI, RCA, etc ausser Netzkabel) werden gebogen. (Natürlich du konntest kein Bannanenstecker verwenden) [Beitrag von navier am 13. Jun 2009, 16:00 bearbeitet] |
Quido
05:05
#991
erstellt: 14. Jun 2009, |||
Danke navier für die Antwort, im Internet unter Spezifikationen habe ich aber gelesen das der 255 eine Höhe von 151mm hat, wo er dann fast 1cm dann zum atmen hätte...ist es jetzt ne höhe ohne gummifüssen oder mit? Danke, Mfg [Beitrag von Quido am 14. Jun 2009, 05:06 bearbeitet] |
boetschman
10:34
#992
Also der AVR wird schon mächtig warm, wenn er lange läuft.Lass ihm die Luft zum atmen! Wenn er 4-5 Stunden am Stück läuft, dann ist er ne Standheizung:) Gruss |
Quido
11:02
#993
und glaubst du das der eine centimeter von oben für einen film der 2 stunden dauert nicht ausreichen wird? von vorne und seitlich gibts genug luft, nur oben 1cm und hinten 3cm .... hm ![]() |
klimbo
17:14
#994
...ich würde sagen, das reicht auf gar keinen Fall und wird die Lebeneszeit des Receivers verkürzen. Die Dinger brauchen einfach Luft! Gruß Klemens |
navier
17:20
#995
+1 |
Don_Cato
20:30
#996
erstellt: 16. Jun 2009, |||
Leider habe ich nun auch das Problem mit der Tonverzögerung beim Abspielen von Musik-CDs im Logic7-M-Modus festgestellt. Meine Firmwareversion ist AFW v0.93.1.1 vom Oktober 2008. Welche Erfahrungen gibt es denn hierzu mit der neuesten Firmware Version (02-03-2009 / AFW v0.96.1.1). Tritt dieser Fehler da auch noch auf? |
flic*01
21:44
#997
Hallo soweit ich weiss tritt der Fehler weiterhin auf,das updatet bringt HDMI kompatibiläts-vorteile besseres Bild schwarz und weiss wiedergabe sofern der lcd oder plasma das kann,Tonverzögerung beim vorspulen ist weg,und die xbox soundprobleme sollen der vergangenheit angehören,habe gerade mir das Seriell kabel bei Amazon bestellt und werde meinen updaten,hat auch noch die 93.1.1 drauf,kann ansich damit leben,aber habe auch ab und an beim anschalten des receiver probleme bis das Bild über HDMI stabil wird. Und das ploppen soll weg sein,was ich bis jetzt noch nicht hatte. [Beitrag von flic*01 am 16. Jun 2009, 21:53 bearbeitet] |
Don_Cato
22:04
#998
Danke für die Info. Das FW-Update lasse ich dann sein. Ein Ploppen bei meinem Gerät konnte ich bis dato auch nicht feststellen. Und einen Plasma oder LCD habe ich (noch) nicht. [Beitrag von Don_Cato am 16. Jun 2009, 22:05 bearbeitet] |
flic*01
17:13
#999
erstellt: 18. Jun 2009, |||
Hallo Habe jetzt mal die neuste Software geupdatet,muss sagen das ich seit dem mit dem Panasonic BD35 knacksen in den lautsprecher habe so ab lautstärke 50 ist es(0---100) hörbar.interresant mit der PS3 habe ich das nicht,kabel HDMI habe ich getauscht bringt aber nichts,hat jemand noch die alte version 93.1.1. 230 volt würde die wieder drauf machen,damit hatte ich die probleme mit dem knacksen nicht. Über optical angeschlossen hört man auch nichts,ist nur bei HMDI in verbindung mit dem Panasonic,aber an dem liegt das nicht hatte ich vorher auch nicht. Wenn man musik hört kann man es auch nicht hören. PS AVR 355 Nervt aber trotzdem. PS.habe gerade festgestellt das es nur bei Bitstream knackt bei Pcm nicht. [Beitrag von flic*01 am 18. Jun 2009, 17:36 bearbeitet] |
Triplets
09:53
#1000
erstellt: 19. Jun 2009, |||
Ich halte meine Theorie übrigens aufrecht, dass FW-Updates alleine die Probleme nicht lösen! Hier ist m.E. auch die Hardware zu überarbeiten. Wenn HK ein bisschen kundenfreundlich wäre, dann würden sie dies in die lfd. Produktion einfliessen lassen. Aus diesem Grunde: Hat jemand einen 255/355 aus aktuellster Produktion (April/Mai/Juni 2009)? Mit oder ohne Bugs? |
flic*01
10:49
#1001
Also habe alles durchprobiert,ist nur bei Bitstream das knacksen,mit der PS3 nicht zu hören aber mit echten Bitstream zb.BD35 von Panasonic.(Einfach mal bei der wiedergabe pause drücken,lautstärke hochregeln,ist dann gut zu hören.)Bei PCM über HDMI knackst nichts. Obs an der Hardware liegt,mmhh hatte es vor dem updatet nicht,denke eher an Software-fehler,verbesserungen gibts auch bessere HDMI erkennung flackert nicht mehr beim umschalten,nun gut habe escoor angeschrieben ob sie mir die alte version 93.1.1 zuschicken,werde die aufspielen,mal gucken obs dann besser ist.Wenn nicht muss ich wohl das teil einschicken. PS.Obs neue Geräte gibt,würde mich auch interessieren,aber nach all den reklamationen glaub ich das nicht,werden ja die zurückgeschickten nicht verschrotten,denke kommt neues gehäuse drauf durchgucken,und wieder verkaufen. " Wenn HK ein bisschen kundenfreundlich wäre, dann würden sie dies in die lfd. Produktion einfliessen lassen." Ja und die die einen gekauft haben sind die deppen,denke dann sollten sie auch die verkauften gegen Neugeräte austauschen,haben ja auch mit geld bezahlt und die teile nicht geklaut. [Beitrag von flic*01 am 19. Jun 2009, 10:58 bearbeitet] |
Quellenwechsel H/K AVR 255 rudinius am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 2 Beiträge |
Tonausfall bei H/K AVR 255 sven.kain am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 13 Beiträge |
H&K AVR 255 kein Bild mehr yelli am 19.06.2022 – Letzte Antwort am 22.06.2022 – 3 Beiträge |
Problem: Harman-Kardon AVR 355 Tarkan.52 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 4 Beiträge |
H/K AVR 355 HDMI Durchschleifen ohne funktion? fisch99 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 2 Beiträge |
H/K AVR-255 "Einstellungen" 1080p/24 bzw. 1080p/60 Sholva am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 2 Beiträge |
H/K AVR 255 plus Teufel Concept s Elloco2 am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 16 Beiträge |
H/K AVR 255 Ton asynchron zum Bild TschiesesKreist am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 5 Beiträge |
Kaufanfrage H/K bonzo1999 am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 9 Beiträge |
H/K AVR 7300 vampear am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMykinesFO
- Gesamtzahl an Themen1.559.365
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.636
