Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . Letzte |nächste|
H/K AVR 255/355 Bugthread
dathunderbird
#1501 erstellt: 26. Jan 2010, 12:27
Also. Mal ganz grundsätzlich. Was ich einfach nicht verstehe ist dass der 460ier bei vielen Onlineshops lieferbar ist aber auf der Harman Kardon Produkt Site nicht mal gelistet ist.
Auch auf der Harman Kardon Produkt Support Site ist der 460iger nicht zu finden. Warum werden aber dann diese Geräte in Deutschland verkauft? Kann mir das mal einer erklären?
Triplets
#1502 erstellt: 26. Jan 2010, 12:39
vitel09 schrieb:
Finde auch viele werden es durch ihren Update Wahn nur schlimmer machen.
Am Schluss ist es dann wieder das blöde Harman/Kardon gerät das nicht richtig funktioniert.
Gruß :prost
Na ja, warum bietet HK denn Updates an? Und das es HK offensichtlich bei den x60-Modellen immer noch nicht geschafft hat den Logic7 Music-Bug zu beheben ist ein ziemliches Armutszeugnis.
Ich hatte schon viele AVR's u.a. auch diverse HK's, aber was HK im Moment für ein Murks macht, dass kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Schade, denn HK war u. ist zumindest klanglich immer noch mein Favorit.
graubereich
#1503 erstellt: 26. Jan 2010, 14:55
Zwei Probleme treten seit einiger Zeit bei mir NEU auf.
1. Der AV 255 ist lauter geworden, nicht so das es nervig ist, aber im Vergleich zum Auslieferungszustand ist nun der Lüfter hörbar. Und ein allgemeines Betriebsgeräusch ist zu hören. – Nicht wirklich nervig, aber anderes als es einmal war.
2. Was viel schlimmer ist: Ich hab ein Störsignal auf meinen Lautsprechern.
Ich betreibe zwei NuBoxen im Stereo Betrieb. Tip Top Klang – perfekt für mich.
Vor vier Wochen hab ich allerdings ein Rauschen in den Hochtönern bemerkt. Hab schon alles an- und abgesteckt. WLAN Station aus an / Funkkopfhörer vom Netz … das Rauschen bleibt.
Hab auch ALLE Inputs vom AVR getrennt, inkl. der Lautsprecher um danach Step by Step die Fehlerquelle zu finden. NIX . Sobald ich eine Box an den AVR anschließe kommt das Rauschen wieder … OHNE irgendwelche Inputquellen verbunden zu haben.
An was liegts? am AVR ? An den Boxen?
Meine aktuelle Firmware ist:
02-03-2009 01
AFW v0.96.1.1
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Grüße Bernd
[Beitrag von graubereich am 26. Jan 2010, 14:56 bearbeitet]
Triplets
#1504 erstellt: 26. Jan 2010, 15:42
1 u. 2 könnten zusammenpassen, wenn irgendwo eine Masseschleife verursacht wurde. Rauschprobleme hatte die x30-Serie auch, da lag das Problem an den Höhen- u. Bassreglern. LS-Kabel geprüft?
graubereich
#1505 erstellt: 26. Jan 2010, 16:25
Was ist eine Masseschleife?
Triplets schrieb:
...... da lag das Problem an den Höhen- u. Bassreglern.
An den Reglern wurde nichts gedreht …
Triplets schrieb:
LS-Kabel geprüft?
Du meinst einfach mal andere Kabel verwenden?
graubereich
#1506 erstellt: 26. Jan 2010, 16:40
Grad fällt mir ein das ich das Gehäuse des AVR gewechselt habe. Kann man da was falsch machen?
Triplets
#1507 erstellt: 26. Jan 2010, 16:41
Wenn z.B. ein Netzteil nicht ausreichend geschirmt ist, kann dies Rausch- o. Brummfrequenzen verursachen. Möglich auch, dass der Lüftermotor einen Defekt hat.
Macht ja nix, kannst aber trotzdem probieren wenn Du sie hoch- o. runterregelst, ob es sich etwas ändert.
Triplets schrieb:
LS-Kabel geprüft?
Ja, evtl. kann durch Kabelbruch o. Massekontakt (offenes Kabel) das Gleiche passieren wie bei der Masseschleife.
Sollte das alles nix bringen, hilft wohl die Servicewerkstatt von HK: www.escoor.de
Triplets
#1508 erstellt: 26. Jan 2010, 16:47
Erzähl das bloß nicht bei einem Garantiefall!
Durch "unsachgemäße" Handhabung, kann das Gehäuse mit stromführenden Teilen in Kontakt kommen. Dann haben wir wieder die Masseschleife. Oder Du hast beim Zusammenbau Teile auf der Platine beschädigt.
graubereich
#1509 erstellt: 26. Jan 2010, 16:58
Das Gerät kam von der Garantie, da eine Endstufe kaputt war. Als ich da Gerät bei mir ankam war das Gehäuse verdellt, aber so sehr das ich nicht damit leben konnte. Also wieder mit Escoor telefoniert und die schickten mit dann ein neues Gehäuse mit der Angabe es selbst zu tauschen.
Das Gerät hab ich natürlich vom NETZ genommen und dann erst das Gehäuse getauscht.
MIST meinst es hängt damit zusammen?
Triplets
#1510 erstellt: 26. Jan 2010, 17:04
Wenn sonst alles auszuschließen ist....
Ich würde das Gerät wieder zu Escoor schicken. Sollte wieder was Murks sein, wandeln, sprich Geld zurück.
graubereich
#1511 erstellt: 26. Jan 2010, 17:06
Das Gerät ist im Nov 08 gekauft worden.
Nix mehr mit wandeln
Triplets
#1512 erstellt: 27. Jan 2010, 10:37
In D gibt es eine 2jährige Garantie bzw. Gewährleistung. Wenn das Gerät aus Nov. 2008 ist, so läuft die Garantie/Gewährleistung bis Nov. 2010!.
Der Händler hat 2x die Möglichkeit zur Reparatur. Beim 3. Versuch kann man den Kaufvertrag wandeln.
ohk1
#1513 erstellt: 27. Jan 2010, 13:04
hallo zusammen,
wenn ich den avr auf volle lautstärke stelle,
können die boxen (hkts 11)dann auf 120 hz bleiben oder soll ich umstellen damit die nicht beschädigt werden?
Triplets
#1514 erstellt: 27. Jan 2010, 13:55
Die Tonhöhe (Frequenz) hat nix mit der Lautstärke zu tun, sondern die Last am Verstärker darf nicht über die Belastbarkeit der LS gehen. Im schlimmsten Fall knallen Dir die Chassis durch. Normalerweise würde es aber vorher schon mächtig verzerrt klingen. Die Frequenzen unter 120Hz werden vom Sub wiedergegeben. Aber auch hier ist die Grenze der Belastbarkeit zu beachten.
MadMax-AVR
#1515 erstellt: 27. Jan 2010, 13:57
hallo zusammen,
Wo wohnst du denn, dass du auf volle Lautstärke drehen kannst?!
Und wozu?!
120Hz sollten auch bei voller Lautstärke passen...
...mit voll wäre ich aber HKTS11 eh vorsichtig...
(Außer du hast die Fronts gegen was "Richtiges" getauscht)
[Beitrag von MadMax-AVR am 27. Jan 2010, 13:57 bearbeitet]
HifiMan81
#1516 erstellt: 29. Jan 2010, 20:27
Nabend Zusammen,
bin leider immer noch auf der Suche nach der 96er Firmware. Escoor gibt keine Software raus und von Harman kam noch keine Antwort. Kann mir hier jemand helfen? Bitte PM!
Grüße Sebbb
[Beitrag von HifiMan81 am 29. Jan 2010, 20:28 bearbeitet]
tcovt
#1517 erstellt: 02. Feb 2010, 13:00
brauchst du noch die firmware?
könnte sie dir morgen schicken.
gruss
tcovt
Film-Musik-Fan
#1518 erstellt: 02. Feb 2010, 13:55
Hat schon irgendwer den Neuen HK AVR 260 und kann mir sagen ob die auch so verbugt sind bzw ein Erfahrungsbericht geben???
Stehe vor der Wahl zwischen dem 255er und dem 260er
Triplets
#1519 erstellt: 02. Feb 2010, 15:26
Den Logic7 Music-Bug hat meines Wissens jedes Gerät aus der x60-Serie.
jwo321
#1520 erstellt: 03. Feb 2010, 22:41
bei mir auch der Bug, dass es beim Umschalten ein Knacken gibt. Konnte jemand dieses Problem lösen, z.b. durch Einspielen einer älteren Firmware? Bei mir ist derzeit 97.2.2 drauf.
Leider ist auf der Homepage nur diese downloadbar. Hat jemand noch die älteren Versionen anzubieten?
Vielen Dank!
PS: Was sind denn genau die Unterschiede, oder welche Bugs sind bei den verschiedenen FW-Versionen behoben?
peryair
#1521 erstellt: 03. Feb 2010, 23:16
jwo321 schrieb:
bei mir auch der Bug, dass es beim Umschalten ein Knacken gibt. ........
das ist leider kein software problem
zieh mal alle stecker deiner angeschlossenen geräte, eines nach den anderen ab (cinch,HDMI) und schalte um. bei dem gerät, nach dem es ausgesteckt ist, kein knacksen mehr auftritt, besteht eine inkompatibelität zum HK
Triplets
#1522 erstellt: 04. Feb 2010, 08:06
Jo, hier muss die Hardware getauscht werden. Bei meinem 347 habe ich das ausgerechnet an der iPod Dockingstation Onkyo ND-S1.
jwo321
#1523 erstellt: 04. Feb 2010, 11:20
peryair schrieb:
jwo321 schrieb:
zieh mal alle stecker deiner angeschlossenen geräte, eines nach den anderen ab (cinch,HDMI) und schalte um. bei dem gerät, nach dem es ausgesteckt ist, kein knacksen mehr auftritt, besteht eine inkompatibelität zum HK :.
Das Knacken besteht nur am über Optical oder Coax Digital angeschlossenen Kabel-TV-Receiver wenn ich dort die Programme umschalte (Soundformat wechselt von PCM zu Dolby Digital und umgekehrt). Hab mit 2 verschiedenen Kabel-TV-Receivern getestet. Bei beiden tritt das Problem auf.
Bei meinem alten Sony AV-Receiver aus der eher unteren Preiskategorie gibt es das Problem nicht. Deswegen für mich klar ein Harman Bug.
nordinvent
#1524 erstellt: 04. Feb 2010, 12:23
jwo321 schrieb:
peryair schrieb:
jwo321 schrieb:
auch der 460 er hat dieses Problem beim Audio-Formatwechsel.
Ich schätze mal das HK bewusst beim Umschalten das Audiosignal nicht für ein paar zehntel Sekunden, so wie andere Hersteller von AVRs das machen, unterbricht.
Einen wirklichen Grund kann ich darin aber nicht sehen.
Gruß Micha
Tramonte
#1525 erstellt: 04. Feb 2010, 12:32
Hallo Zusammen.
Ich habe eine Frage und zwar habe ich den AVR 355 und mir die neueste Firmware aufgespielt. 28-07-2009 01 AFW V0.97.2.2.
2 Fehler haben sich eingeschlichen:
Das Video-Update hat nicht funktioniert und zudem funktioniert auch meine Lippsync-Funktion nicht mehr, d.h. ziehmlich oft sind Audio und Ton nicht mehr Synchron und dies lässt sich mit der Lippsync-Funktion nicht mehr korrigieren.
Kennt ihr auch dieses Problem? Wisst ihr wann die nächste Firmware rauskommt?
Danke und Grüße,
Tramonte
nordinvent
#1526 erstellt: 04. Feb 2010, 12:40
Tramonte schrieb:
Hallo Zusammen.
Danke und Grüße,
Tramonte
wie hast du das Update gemacht?
Reset möglich?
und dann erneut versuchen...
Tramonte
#1527 erstellt: 04. Feb 2010, 13:01
nordinvent schrieb:
Tramonte schrieb:
Hallo Zusammen.
Danke und Grüße,
Tramonte
Reset möglich?
und dann erneut versuchen... ;)
Danke für deine schnelle Reaktion.
Das Update habe ich mit einem WinXP-Rechner und via USB/RS232 gemacht. Anfangs ging es gar nicht. Dann laut HK-Hotline 07131-4800 sollte ich ALLE Kabel am AVR abziehen und das Update wieder versuchen und das Update ging bis auf das Video-Update.
Laut HK-Hotline ist das mit der Lippsync-Funktion ein bekannter BUG und dafür würde es demnächst wieder ein Update geben!
HifiMan81
#1528 erstellt: 04. Feb 2010, 13:10
Ich habe das gleiche Problem, jedoch nach erfolgreichem Update! Was haben die denn gesagt wann das Update erscheinen soll??? Hast Du noch die 96er FW? Möchte wieder downgraden, weil das mit dem Lip Sync einfachh nur nervt!!!
Tramonte
#1529 erstellt: 04. Feb 2010, 14:06
Nein die 96er FW habe ich leider nicht mehr. Zum Termin der neuen FW haben die sich nicht geäußert. Die sagten ich solle den AVR einschicken damit die ein Downgrade auf die 96er machen!
Mich nervt das mit dem LipSync auch ziehmlich. Aber sonst ist der AVR 355 einfach nur der Hammer.... :-)!
Doof aber, daß der 355 kein USB und LAN hat....
graubereich
#1530 erstellt: 09. Feb 2010, 10:44
Kurze Rückmeldung:
Ich hab von Amazon ein neues Gerät bekommen. Ohne Diskussion hat Amazon das akzeptiert. Super Service. Binnen 4 Tagen war auch Ersatz im Haus.
Nun funzt der AVR super! Kein Störsignal in den Lautsprechnern und schön leise ist er auch :-)
HifiMan81
#1531 erstellt: 10. Feb 2010, 13:08
Habe mir gestern endlich wieder die 96er FW aufgespielt. Bis auf ein paar kleine Bugs läüft der AVR nun einwandfrei!
Lip Sync funktioniert nun wieder optimal!
aeroman
#1532 erstellt: 10. Feb 2010, 19:26
mein AVR255 besitzt ja auch eine Lip Synch Funktion. Leider nicht
automatisch. Daher habe ich mich noch nicht an diese Funktion
noch nicht rumgespielt. Würde es aber gerne einstellen.
Nur habe ich da k.A. Ich sehe nur diesen Balken der steht standart
auf Null. Habe meinen PC über AVR255 am LCD angeschlossen.
Wenn ich jetzt Filme über den PC schaue, merke ich auch das
die Stimme nicht synchron läuft.
Könnt ihr mir einen Tipp geben auf welchen Wert ich diesen Lipsynch
einstellen sollte oder Einstellungshilfe?
RsRichard
#1533 erstellt: 11. Feb 2010, 15:22
solange verschieben, bis stimme und bild synchron sind. ?!
aeroman
#1534 erstellt: 11. Feb 2010, 16:52
Wäre ich jetzt selber nicht drauf gekommen.
Ich hatte schon mal testweise den Schieberegler so auf 13-16
eingestellt, konnte keine Verbesserung erreichen bzw. empfinden.
Also muss ich diesen Wert viel weiter anheben, oder hab ich evtl.
auch einen LipSynch Bug? Weil ich keinen Unterschied bemerkt
habe? Bei meinem AVR255 ist die FW 96.1 druff.
M.f.G
kaitams
#1535 erstellt: 18. Feb 2010, 19:44
Nabend,
habe soeben das Update gemacht. Folgende Daten:
USB-RS232 Kabel:
http://cgi.ebay.de/A...?hash=item5190999107
OS: Windows 7
COM-Port: 1 (mit anderen ging es nicht)
In zusammenhang mit der PS3 sind die Tonaussetzer jetzt behoben. Da alle Einstellungen durch das Update verloren gegangen sind, kann ich erst später ausführlich testen!
MfG
-goldfield-
#1536 erstellt: 21. Feb 2010, 17:35
Hallo allerseits!
Ich bin gerade auf der Suche nach einem AVR, der ...
1. auch im Stereobetrieb eine gut Figur macht, und ...
2. auch ein per HDMI zugespieltes Signal ordentlich hochscalieren kann.
Und wenn man auf die beiden Punkte besteht, bleibt ja außer dem 255/355 nicht mehr viel übrig.
(Onkyo kann zwar z.T. HDMI hochscalieren, hat aber dafür Schwächen bei Stereo)
Ich hab zwar jetzt (verständlicherweise) nicht den kompletten Thread durchgeackert , aber trotz der erschienenen Updates bin ich da doch etwas verunsichert.
Was würde mich bei einem AVR-355 (mit der aktuellen FW) da erwarten?
Zuspielen würde ich per HDMI, von meinem HTPC.
Bei BR.-Wiedergabe sollen natürlich die neuen Tonformate genutzt werden.
Bei DVD natürlich DD/DTS, und für Filme die nur in Stereo vorliegen dann (je nach Geschmack) ein Aufpolierer des AVR.
Musik dagegen wird bisher eigendlich ausschließlich in Stereo genossen.
Ist der AVR-355 (mit aktueller FW.) dafür inzwischen zu empfehlen?
Welche Probleme könnten da noch auf mich zukommen?
Oder besser doch erstmal noch die Finger weg von H/K?
Gruß: nr.4820
[Beitrag von -goldfield- am 21. Feb 2010, 17:49 bearbeitet]
Triplets
#1537 erstellt: 21. Feb 2010, 18:09
Tja, mit der Serie stehe ich ein bisschen auf Kriegsfuss. Klanglich kann man den Harmännern wenig vorwerfen. Leider bekommen sie ihre Bugs nicht in den Griff. Dazu gehört, dass bei Logic7 im Music-Mode der Ton in den Rears ständig hin- u. herwandert, diverse Handshake-Probs u. noch so ein paar Dinge.
Zudem wird das Bild immer durch den Videochip geschickt, egal welches Signal anliegt. Die separate Einstellung von Logic7 Music u. Movie wurde eingespart, u. noch ein paar Dinge mehr.
Wenn der AVR "nur" das tun soll was Du möchtest, sollte ein 355 trotz Probleme ok sein. Ich würde Dir aber zu einem älteren Modell raten. Das wären der 347 (350 baugleich), 645 u. 745. Mit ein paar Einschränkungen die besseren Modelle. Alternativ kämme vllt. auch ein Marantz in Frage (6003/6004).
-goldfield-
#1538 erstellt: 21. Feb 2010, 18:26
Können diese den das HDMI-Signal vom HTPC hochscalieren?
In dem Falle wären die Marantz ja was für mich.
Das Problem ist, das ich vom HTPC nur mit HDMI zuspielen kann.
Und mit einem Upscaling auf 1080p ist mein Rechner etwas überfordert.
Deshalb soll der AVR das übernehmen.
Triplets
#1539 erstellt: 21. Feb 2010, 18:34
Bei den älteren HK-Modellen ist ein hochskalieren nur bis 720p möglich! Bei Marantz bis 1080p. Wenn Du aber einen wirklich hochwertigen Upscaler benötigst, wären aber beide Marken nicht (meine) 1. Wahl.
-goldfield-
#1540 erstellt: 21. Feb 2010, 18:46
Auch bei Zuspielung mit HDMI?
Sorry, aber soweit ich die Beschreibungen und Test's verstanden habe, können diese nur analog zugespielte Signale hochscalieren,
nicht aber per HDMI zugespieltes Material.
Würde mich aber freuen, wenn's anders wäre.
Sondern?
[Beitrag von -goldfield- am 21. Feb 2010, 18:50 bearbeitet]
Triplets
#1541 erstellt: 21. Feb 2010, 18:58
Meines Wissens nur von analog. Habe den Scaler aber praktisch nie benutzt.
Sondern?
Ein Receiver mit verbauten Scaler von ABT (z.B. Denon) oder HQV (z.B. Onkyo).
-goldfield-
#1542 erstellt: 21. Feb 2010, 20:32
Da sollte es dann aber sicher schon einer der größern AVR's sein, mit dem ABT 2010.
Der ABT-1030 (wie z.B. im Denon 1910) soll (soweit ich gelesen habe) auch nicht besser sein, als z.B. der Faroudja.
Gibt's da schon was empfehlenswetres, was (als Gebrauchtgerät) im Bereich 500-600€ zu bekommen ist?
Da hatte ich ja schon den 875 oder 876 im Sinn.
Allerdings werden denen wieder Schwächen im Stereo-Betrieb nachgesagt.
-goldfield-
#1543 erstellt: 21. Feb 2010, 20:58
Habs schon selbst gefunden.
Ab dem AVR-2310 verfügen die Denon's über den ABT-2010.
ohk1
#1544 erstellt: 23. Feb 2010, 20:15
hallo zusammen,
habe mir jetzt große boxen im fontbereich zugelegt, sind zwar etwas älter aber unterschied zu den hkts11 wie tag und tag.
nun meine meine frage man kann doch im speaker setup die hz zahl einstellen, angefangen mit großen boxen bis 200hz mein ich. was soll ich da einstellen damit ich die boxen nicht kaputt mach.
groß oder 20 hz oder noch mehr
folgende boxen http://www.elac.com/de/products/showid.php?120
flic*01
#1545 erstellt: 23. Feb 2010, 21:03
Würde sie erstmal auf 60 hz laufen lassen,dann mal den Bass einstellen wenn du zufrieden bist so lassen,wenn nicht also zu wenig bass dann auf 40 HZ denke aber wenn du subwoofer hast solten 40 HZ dicke langen.
derinhet
#1546 erstellt: 23. Feb 2010, 21:32
Hi macht mir keine Angst hab mir den 255 geleistet kann Ihn aber aufgrund von Zeitmangel noch nicht nutzen....
Hat hier einer Erfahrungen mit 10m HDMI Kabel gemacht am HK 255/355 ?
ohk1
#1547 erstellt: 23. Feb 2010, 21:48
hmmm...
ok, habe gedacht bei den boxen auf groß stellen. aber ich werde es mal ausprobieren... mit 60hz wenn dann reicht werde ich das so lassen. danke
markus_h.
#1548 erstellt: 23. Feb 2010, 22:54
lass doch die boxen auf large laufen, warum willste die denn vom frequenzgang her beschneiden? was haste denn sonst noch? nen sub oder wie geht das sonst?
ohk1
#1549 erstellt: 24. Feb 2010, 10:05
habe das hkts11 und jetzt halt die 2 boxen.
ich will ja auf large aber habe angst wenn ich laut mach das die boxen dann durch sind bzw kaputt gehen...
Triplets
#1550 erstellt: 24. Feb 2010, 11:45
Die werden schon nicht kaputt gehen. Ich würde sie als "Large" einstellen mit dem vollem Frequenzbereich.
ohk1
#1551 erstellt: 24. Feb 2010, 12:20
ok ich werds ausprobieren, ich werd trotzdem angst haben wenn ich mit der lautstärke zwischen 70 und 100 bin.
hab noch eine frage, da ich den 255er bis jetzt nur mit den hkts11 betrieben habe hat man mir gesagt das ich mit diesen boxen den unterschied zwischen dvd und blueray nicht hören würde.
meint ihr mit den boxen jetzt könnte es klappen?
[Beitrag von ohk1 am 24. Feb 2010, 16:58 bearbeitet]
Quellenwechsel H/K AVR 255
rudinius am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  2 Beiträge
Tonausfall bei H/K AVR 255
sven.kain am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  13 Beiträge
H&K AVR 255 kein Bild mehr
yelli am 19.06.2022  –  Letzte Antwort am 22.06.2022  –  3 Beiträge
Problem: Harman-Kardon AVR 355
Tarkan.52 am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  4 Beiträge
H/K AVR 355 HDMI Durchschleifen ohne funktion?
fisch99 am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  2 Beiträge
H/K AVR-255 "Einstellungen" 1080p/24 bzw. 1080p/60
Sholva am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  2 Beiträge
H/K AVR 255 plus Teufel Concept s
Elloco2 am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  16 Beiträge
H/K AVR 255 Ton asynchron zum Bild
TschiesesKreist am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  5 Beiträge
Kaufanfrage H/K
bonzo1999 am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  9 Beiträge
H/K AVR 7300
vampear am 30.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStephanie1304
  • Gesamtzahl an Themen1.557.491
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.582
