Denon AVR x2700 Hauptlautsprecher klein groß
MarkusD.
#1 erstellt: 06. Feb 2021, 13:48
Hallo
Ich habe mal gelesen das man auch große Hauptlautsprecher auf "klein" stellen sollte wenn man einen Subwoofer hat.
Spassenshalber wollte ich das mal ausprobieren und neu einmessen. Im Menü des Denon habe ich die Hauptlautsprecher von groß auf klein eingestellt und mit Audyssey neu eingemessen.
Nach der Einmessung habe ich alles nochmal kontrolliert und in der Audysseyeinmessung stehen meine Frontlautsprecher wieder auf groß weil angeblich bei der Einmessung festgestellt wurde das die Frontlautsprecher vom Frequenzbereich "groß" sind.
Wieso kann ich die Frontlautsprecher im Menü umstellen wenn Audyssey sowieso macht was es will?
Oder habe ich da einen Denkfehler?
[Beitrag von MarkusD. am 06. Feb 2021, 13:49 bearbeitet]
fplgoe
#2 erstellt: 06. Feb 2021, 14:21
Ja, Denkfehler. Bei der Einmessung stellt das Audyssey immer wieder die falsche Vorgabe 'groß' ein. 'Klein' ist aber in Verbindung mit der korrekten Übergabefrequenz der richtige Weg, weil kein (bezahlbarer) Lautsprecher so sauber in den Tieftonbereich kommt, wie ein Subwoofer ähnlicher Güteklasse.
Also das muss jedes Mal nach der Einmessung angepasst werden.
[Beitrag von fplgoe am 06. Feb 2021, 14:22 bearbeitet]
MarkusD.
#3 erstellt: 06. Feb 2021, 16:05
Wenn ich dich richtig verstehe messe ich mit Audyssey ein und stelle nach der Einmessung die Lautsprecher auf "klein" ?
Wenn ich dann Stereo höre, läuft dann automatisch der Subwoofer mit weil die Hauptlautsprecher ja untenrum beschnitten werden?
Und habe ich überhaupt eine Möglichkeit die Übernahmefrequenz der Lautsprecher einzustellen? Oder nur auf groß oder klein?
fplgoe
#4 erstellt: 06. Feb 2021, 16:15
Richtig verstanden die tiefen Anteile werden dann aus den jeweiligen Kanälen herausgetrennt und dem Subwoofer weitergegeben, quasi 'umgeleitet'.
Und ja, neben 'groß' und 'klein' gibt es auch eine Konfigurationsmöglichkeit für die Übernahmefrequenz. Irgendwo Setup, Audio/Lautsprecher o.ä.
MarkusD.
#5 erstellt: 06. Feb 2021, 16:21
Danke dir. Habe die Einstellmöglichkeit der Übernahmefrequenzen gefunden.
Mir scheint es nur unlogisch das ich erst einmessen muss und danach die Lautsprecher auf klein/groß einstellen kann/muss und auch erst nach der Einmessung die Übernahmefrequnzen einstellen kann/muss.
Stellt man nicht normalerweise erst alle Lautsprecherparameter (Übergangsfrequenzen bzw groß/klein) ein und misst dann ein??? Ich bin mir fast sicher das das bei meinem zehn Jahre alten Onkyo so gewesen ist
[Beitrag von MarkusD. am 06. Feb 2021, 16:22 bearbeitet]
fplgoe
#6 erstellt: 06. Feb 2021, 17:32
Nein, auch bei Onkyo war das so. War ja bis 2014 außerdem das gleiche Einmess-System, wie bei Denon. Danach haben sie mit ihrem furchtbaren AccuEQ das Ende eingeleitet... aber das ist ein anderes Thema.
Diese 'groß'-Einstellung ist ja nur die Vorgabe. Bei sehr kleinen Lautsprechern empfiehlt das Audyssey auch eine Trennfrequenz.
Viele User fühlen sich wohl auf die Zehen getreten, wenn der Verstärker ihre geheiligten Standlautsprecher auf 'klein' empfehlen würde, deshalb ist man da vielleicht etwas sensibler mit der Empfehlung.
Außerdem ist es so, dass Audyssey nur Messdaten bis zur Empfehlung herunter speichert. Höher stellen kann man also immer. Empfiehlt das Audyssey aber z.B. 80Hz, kann man zwar die Frequenz tiefer einstellen, allerdings laufen die Kanäle unterhalb dieser Grenze dann unbearbeitet. Deshalb wohl auch wird erst mal niedriger angesetzt, damit man es jederzeit höher stellen kann.
MarkusD.
#7 erstellt: 06. Feb 2021, 17:41
Aha. Na dann weiß ich erstmal bescheid. Die Bedienungsanleitung ist in dieser Richtung nämlich nicht sonderlich hilfreich.
Danke dir für die Infos
fplgoe
#8 erstellt: 06. Feb 2021, 17:45
Gern geschehen!
AVR-X2700 oder X1700
Goose69 am 02.12.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2022  –  8 Beiträge
Denon AVR (x2700) - Phono Eingang sehr leise
Reeneman am 30.10.2020  –  Letzte Antwort am 31.10.2020  –  6 Beiträge
Denon X2700 - Konfigurationshilfegesuch (Optimierung nötig)
DerSandman am 02.12.2021  –  Letzte Antwort am 04.12.2021  –  4 Beiträge
Denon AVR-X2700 Ton über EARC Receiver schaltet sicht ab
djmikro am 19.11.2024  –  Letzte Antwort am 19.11.2024  –  3 Beiträge
Zocken und gleichzeitig TV hören (Denon X2700)
ReinerX1 am 13.05.2022  –  Letzte Antwort am 20.06.2022  –  6 Beiträge
X1600 im Sonderangebot oder X2700?
jalue am 22.04.2021  –  Letzte Antwort am 22.04.2021  –  19 Beiträge
AVR-X2700 schaltet von selbst ein und aus
DeBaba am 09.09.2022  –  Letzte Antwort am 13.09.2022  –  12 Beiträge
Denon x1600 oder x2700, wer macht mehr Dampf
Elby-Bayern am 29.01.2021  –  Letzte Antwort am 29.01.2021  –  2 Beiträge
Standlautsprecher "klein" bei Stereo
strychnine am 30.04.2021  –  Letzte Antwort am 04.05.2021  –  18 Beiträge
Denon AVR-1612 Lautsp. einstellungen
Sören0815 am 23.04.2016  –  Letzte Antwort am 23.04.2016  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.646
Top Hersteller in Denon Widget schließen
