| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon X2700 - Konfigurationshilfegesuch (Optimieru... | |
Denon X2700 - Konfigurationshilfegesuch (Optimierung nötig)+A -A |
DerSandman
erstellt: 02. Dez 2021, 09:34
Hallo zusammen, mein Hilfegesuch richtet sich vornehmlich an die Denon AVR Besitzer :-) im besten Fall an die X2700 Nutzer. Nach einigem hin und her, habe vorher den Denon S960 und Yamaha TSR-700 (defektes HDMI Board) gehabt, bin ich nun beim Denon X2700 gelandet. Gestern aufgebaut, eingemessen und ein paar Grundeinstellungen vorgenommen, soweit „ok“. Ich weiß aber das durch die korrekten Einstellungen und eine angepasste Einmessung Mithilfe der App Audyssey MultEQ noch einiges raus zu holen ist. Daher möchte ich mich am Wochenende damit nochmals beschäftigen und würde es gern „richtig“ machen. Jetzt kommt ihr ins Spiel ;-) Mein Wohnraum: Quadratisch, 20 qm, Couch steht direkt an der Wand, Aufstellung der LS bestmöglich nach Vorgabe erledigt (optimal ist anders aber Beschränkungen durch Frau und räumliche Grundlage für weitere Optimierung fehlen) Equipment (5.1.2): AV-Receiver: Denon X2700 (ohne DAB) LS Front: 2x Canton Plus GXL (Frequenzgang: 40 - 26.000 Hz, Übergangsbereiche: 2700 Hz, Impedanz: 4 Ohm) LS Surround: 2x Canton Plus GX (Frequenzgang: 45 - 26.000 Hz, Übergangsbereiche: 2500 Hz, Impedanz: 4 Ohm) LS Front High: 2x Canton Plus GX (Frequenzgang: 45 - 26.000 Hz, Übergangsbereiche: 2500 Hz, Impedanz: 4 Ohm) LS Center: Canton AV 950 (Frequenzgang: 26 - 30.000 Hz, Übergangsbereiche: 2.800 Hz, Impedanz: 4...8 Ohm) LS Subwoofer: Heco New Phalanx 302A aktiv (Leistung (RMS/MAX.) 250 / 400 Watt, Frequenzbereich 18-150 Hz, Übergangsfrequenz 50–150 Hz regelbar) Insgesamt ist mir nach dem gestrigen einfachen Einmessen und den Grundeinstellungen das Klangbild zu dumpf, Stimmen könnten etwas klarer und lauter sein, der Bass ist sehr vordergründig. Aktuelle Konfiguration… Am Sub: - hab ich Phase auf 0 gestellt, Crossover 150 Hz also voll, Lautstärke bei der Hälfte und Bass Boost bei 0 Am Receiver: - habe ich nach der Einmessung alle LS auf „klein“ gestellt (vorher waren Front und Center auf groß bestimmt worden) - bin mir aber unschlüssig auf wieviel Ohm ich das Set einstellen soll, Standard ist ja 8 Ohm voreingestellt - Welche Übernahmefrequenzen würdet ihr mir Empfehlen? Aktuell stehen Front und Center auf 60 Hz, Surround und Front High auf 100 Hz - Audyssey ist aktuell wie folgt eingestellt: MultiEQ XT= Reference // Dynamic EQ = Ein, Pegel = 0db // Dynamic Volume = Light (wenn ich dies ausschalte ist es noch dumpfer und leiser) - Surround-Parameter ist wie folgt konfiguriert: Cinema EQ = aus // Center-Breite = aus - Bässe Konfiguration: Subwoofer-Modus = LFE // LFE-Filter = 120 Hz Ich habe bereits ein paar Videos bei YouTube gefunden das man MultEQ Filter - Frequenzbereich für alle Lautsprecher von Default 20000Hz auf 700Hz (oder weniger) reduzieren soll, dann die Mittenbereichkompensation komplett ausschalten soll. Aber wie müsste man z.B die Kurve des Centers anpassen damit die Höhen besser raus kommen? Bin auf eure Verbessungsvorschläge und Tipps zur Korrektur gespannt, ich danke vorab jedem der sich die Zeit für mich nimmt! |
BassTrap
erstellt: 04. Dez 2021, 01:36
Damit die Höhen stärker rauskommen, Audyssey auf Flat stellen. Das beseitigt auch die Mittenbereichkompensation. Dynamic EQ auf 0dB macht den meisten Bass. Wenn der Dir zu viel ist, auf 15dB stellen oder abschalten. Den Sub kann man auch leiser drehen. Dynamic Volume ist die Dynamikkompression, sollte wenigsten bei Musik aus sein, habe ich nur nachts bei Film der Nachbarn wegen auf Heavy stehen. Meine Fronts und der Center können unter 40Hz, habe sie aber dennoch bei 80Hz getrennt. Der Sub kann das besser, der AVR strengt sich nicht mehr so an und bei bassarken Sequenzen und höherer Lautstärke spielen die Tiefmitteltöner in den Mitten sauberer, da sie nicht mehr so extrem für den Bass auslenken müssen. Bei unklaren Stimmen Center auf Kopfhöhe anwinkeln und Raumakustik verbessern. Wo steht der Center? Im Low-Board? Auf dem Low-Board hinter dessen Kante? Wo wird gehört? An der Rückwand? Wie weit stehen die jeweiligen Boxen weg? Mach doch mal Bilder. |
DerSandman
erstellt: 04. Dez 2021, 06:08
Vielen lieben Dank für die Antwort. Ich sitze an der hinteren Wand die Surround sind etwas über Kopf angewinkelt auf den Hörbereich. Der Center steht auf dem Lowboard, angewinkelt unter dem TV an der Kante des Lowboards. Die Front steht auf kleinen Ständern auf dem Lowboard und sind entkoppelt. Nach dem neuen Einmessen per App hörte sich gleich vieles besser an. Habe nun die Front und Center bei 80 getrennt und die Surround und Highs bei 120. Die Pegel habe ich per Mic kontrolliert und minimal angepasst. Den Bass hab ich nun im Griff und vor dem erneuten Einpegeln mal auf 10h Lautstärke gestellt somit kam ich automatisch schon bei +-0 Pegel raus. Mittenbereich hab ich per App und Profil ausgeschaltet. Dynamik Volume ist nach wie vor auf aus und passt für mich. Audyssey steht aktuell noch auf Reference ich werde gern mal flat austesten und schauen wie es sich anhört. Hast Du sonst noch Ideen oder Verbesserungsvorschläge die ich austesten kann? |
BassTrap
erstellt: 04. Dez 2021, 16:07
Ja, weg von der Rückwand, näher an die drei vorderen Boxen ran. Das erhöht den Anteil des Direktschalls und verringert den Anteil der Reflexionen am Gehörten. Alles sollte dann klarer zu hören sein. Oder wenigsten die Rückwand mit Absorbern ausstatten, aber keine so lächerlich dünnen wie bei Noppenschaumstoff sondern schon 10cm dicke aus Basotect oder vergleichbarem Material. Liegt ein Teppich zwischen Center und Hörplatz? Wie steht es im Zimmer um Hall und Flatterechos? |
AVR-X2700 oder X1700 Goose69 am 02.12.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2022 – 8 Beiträge |
Denon AVR (x2700) - Phono Eingang sehr leise Reeneman am 30.10.2020 – Letzte Antwort am 31.10.2020 – 6 Beiträge |
Denon AVR x2700 Hauptlautsprecher klein groß MarkusD. am 06.02.2021 – Letzte Antwort am 06.02.2021 – 8 Beiträge |
Zocken und gleichzeitig TV hören (Denon X2700) ReinerX1 am 13.05.2022 – Letzte Antwort am 20.06.2022 – 6 Beiträge |
X1600 im Sonderangebot oder X2700? jalue am 22.04.2021 – Letzte Antwort am 22.04.2021 – 19 Beiträge |
Denon x1600 oder x2700, wer macht mehr Dampf Elby-Bayern am 29.01.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X2700 Ton über EARC Receiver schaltet sicht ab djmikro am 19.11.2024 – Letzte Antwort am 19.11.2024 – 3 Beiträge |
Setup Optimierung, Bassmanagement zuselli am 12.10.2014 – Letzte Antwort am 19.10.2014 – 11 Beiträge |
Optimierung denon 4300h einmessen und einstellungen Jogy1987 am 13.02.2020 – Letzte Antwort am 19.02.2020 – 47 Beiträge |
Denon AVR-X3400 Upgrade nötig? NEo250686 am 03.07.2024 – Letzte Antwort am 21.07.2024 – 11 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedshaitanY
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.382
