| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 1611 - Linker Front-Kanal lauter? | |
Denon 1611 - Linker Front-Kanal lauter?+A -A |
tobe-88
erstellt: 06. Apr 2011, 18:30
Hallo Zusammen! Ich habe nun seit einigen Wochen mein Surround System (Jamo C405 HCS3) an dem Denon 1611... Irgendwie zieht beim Stereobetrieb alles etwas nach links... Ist dies eine bekannte Makke des Denon oder sind einfach nur viele Musikstücke linkslastig aufgenommen? O_o Mir kommt es besonders bei den Höheren Tönen so vor als ob diese rechts leiser sind. bisherige Versuche: Klemmen für Front R und L vertauscht -> alles Rechtslastig... somit schliesse ich Raum oder LS aus.. Am Denon alles Zusätzliche ausgeschaltet und sogar Audissey mit Mikro genau mitte eingemessen.. Phänomen ist allerdings mit Audissey OFF genauso da.. Grüsse Tobias |
variableworm
erstellt: 07. Apr 2011, 07:50
Sofern das Phänomen auftritt, wenn Audyssey deaktiviert ist und alle Lautsprecherpegel und -distanzen einigermaßen gleich sind, dann klingt es für mich schon so, als hätte dann eine der Endstufen evtl nen Schaden - sofern der leisere der Kanäle ne eigene Endstufe besitzt, könnte es diese sein. Davon ab könnte es natürlich auch ein defekt des Anschlussterminals sein, wobei ich nicht weiß, ob das zu nem reinen Pegelverlust führt - vermutlich würde das andere Symptome hervorrrufen. |
steini79
erstellt: 12. Apr 2011, 03:16
Wenn du die Kabel getauscht hast und jetzt das ganze rechtslastig ist was vorher linkslastig war, denke ich mal nich, das es am Denon liegt. Überprüfe mal deine Kabel. |
tobe-88
erstellt: 13. Apr 2011, 09:47
ALso Kabel sind frisch abisoliert, gleich lang und neu angeklemmt... aber ich glaub inzwischen des liegt an mir.. Gestern "Michael Jackson - Bad" ist perfekt!.. genau wie paar andere Lieder. Naja, aber mein Kumpel hat vor der ganzen Umklemmerei (hab ich inzwischen oft gemacht ^^) ja auch gemeint dass es Links rübe läuft.. und wenn ich vom PC zuspiele und die Balance um 1 PIXEL! nach rechts bewege ist es rechtslastig (Bei den Songs die vermeintlich Linkslastig sind)... ich lass des ganze erstmal ne Woche beruhen, vorallem weil ich seit gestern Grippe hab und schlecht höre -.- |
steini79
erstellt: 16. Apr 2011, 07:44
Am besten ist, du gehst nochmal auf Anfang. Man kann sich auch schnell verrennen im Menü. Möglich wäre auch ein Kabelbruch. Messe nochmal neu ein, vielleicht wirds dann. Habe an meinem auch erst wieder basteln müssen und plötzlich neue Seiten entdeckt ^^ |
tobe-88
erstellt: 16. Apr 2011, 17:57
Also inzwischen bin ich Top zufrieden mit meinen Jamo's ^^ Die Grippe ist weg, und des linkslastige auch... allerdings denke ich dass es an bestimmten Songs lag... Kann es zb. sein, dass "Foo Fighters - Come Back" etwas linslastig spielt?? fast alles andere hört sich super an.. Und inzwischen ist endlich der Sub dazu gekommen ![]() (JBL ES 250PW) Grüße Tobias. |
steini79
erstellt: 21. Apr 2011, 03:31
So eine böse Grippe aber auch...
Könnte sein, wäre aber sehr ungewöhnlich. Müsste es mal probieren, denke aber eher, das die Audyssey Einstellung etwas verhunzt ist. Musste bei mir trotz einmessen noch mal manuell eingreifen, jetzt läuft es richtig synchron mit vorne/hinten und links/rechts. Zumindest von meinem angestammten Hörplatz. |
tobe-88
erstellt: 13. Mai 2011, 20:56
so.. noch eine Frage zum Denon -.- Werde aus dem Auto Einmesssystem ned schlau.. deaktiviere ich es, sind trotzdem die Parameter für FL und FR aktiv.. sprich (nach dem NEUEN Einmessen -4,5 und -4,5 für FL/FR...) ausserdem habe ich inzwischen endlich herausgefunden wie ich den Sub-Out manuell einstelle.. (nach dem Auto Einmessen hat er den Sub auf -12 gestellt... (Reichweite -12 bis +12..)) Ausserdem hab ich festgestellt dass man des Handbuch getrost wegschmeissen kann! Hier nun mein neues Anliegen: ^^ Konnte irgendwer der Denon 1611 Besiter auch folgendes feststellen?... Er klackt nicht mehr! Bisher wenn ich von 5 auf 2 oder von 2 auf 5 Endstufen geschaltet habe war ein lautes KLACK!!!1 zu hören.. (Stereo Betrieb -> auf 5.1 Simulation oder sonst was..) nun ist er mucksmäuschen-still O_o nicht den leisesten Ton.. vlt sollt ich auch nen neuen Thread erstellen oder mach mir zu viele Gedanken.. ^^ würd es aber trotzdem gern wissen was da los ist. Vielen Dank für die Antworten ![]() Grüsse Tobias. |
steini79
erstellt: 08. Jul 2011, 00:56
meiner klackt nur beim ein- oder ausschalten ( Netzteil), beim umschalten hatte und habe ich es bis jetzt noch nicht gemerkt. Das Handbuch hatte ich nur zum einmessen in den Fingern |
Linker Kanal leise derpeter210 am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 02.12.2016 – 4 Beiträge |
Denon X1100W - Linker Kanal ausgefallen muzi92 am 05.05.2024 – Letzte Antwort am 06.05.2024 – 7 Beiträge |
DENON AVR 1602 linker Kanal Frontspeaker leise twofel am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 8 Beiträge |
denon 1611 will mich ärgern -.- Neyo1988 am 16.02.2018 – Letzte Antwort am 23.02.2018 – 28 Beiträge |
Denon AVC 2800 linker Kanal schwach. knax64 am 28.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 2 Beiträge |
Denon X1100 - Linker Kanal sporadisch sehr leise Elektrofreak89 am 11.02.2018 – Letzte Antwort am 08.01.2022 – 9 Beiträge |
Denon AVR-S650H - Linker Kanal defekt? HSV-Andy am 05.02.2020 – Letzte Antwort am 13.02.2020 – 13 Beiträge |
AVR 1611 Rauschen (Front Left) Overhauled am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 2 Beiträge |
Denon 1611 standby onkel-p am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 2 Beiträge |
Denon 1611 einige Fragen jojetomek am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFisics
- Gesamtzahl an Themen1.563.411
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.595
