| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » denon 1611 will mich ärgern -.- | |
denon 1611 will mich ärgern -.-+A -A |
Neyo1988
erstellt: 16. Feb 2018, 22:56
Hallo Leute, wie im Titel geschrieben glaub ich mein Avr will mich ärgern oder ich versteh etwas nicht. Bis vor kurzem hat er noch automatisch auf 5.1 gewechselt, wenn ich z.b. über pc oder Bluray ein entsprechenden Film laufen hatte. Jetzt kommt der sound aber nurnoch aus den Front Ls und dem Sub. Auswahlmöglichkeiten sind PL II und DTS Neo:6. Ich hab alle boxen neu eingestellt und etwas interresantes entdeckt, dass sind meine Einstellungen: ![]() ![]() ![]() Im Parametercheck wird mir aber nur das angezeigt. ![]() ![]() ![]() Hiiiilfe^^ Danke schonmal Mfg Colin |
.Michael.
erstellt: 16. Feb 2018, 23:29
Hast Du (aus versehen) die Lautsprecherkonfiguration geändert? Ich habe das mit Absicht bei mir gemacht (Surround Height gewechselt zu Rear Height) und bevor ich nicht erneut eine Einmessung des Systems gemacht hatte, waren die Anzeigen bezgl. Lautsprecherdaten meines X4400 teils auf irgendwelche Standardwerte gesetzt oder gar nicht mehr verfügbar. Resultat: Es waren auch nicht mehr alle Soundmodi verfügbar, nach der Eimessung war alles wieder i.O. |
Neyo1988
erstellt: 16. Feb 2018, 23:37
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe mir den Avr gebraucht gekauft, ohne einmeßmikrofon und habe dann erstmal alles manuell eingestellt. Da hat auch alles noch funktioniert,(5.1 und alle Ls gefunden) ausser die sachen wie Dynamic volume und so. Wenn ich die letzte Einmessung wiederherstelle sind leider auch nur 2 Front und der Sub drinnen und leider unbrauchbare entfernugs einstellungen. Mfg Colin |
.Michael.
erstellt: 16. Feb 2018, 23:54
Du verschenkst ohne Einmessung das Potential Deines Denon Dir wirklich das zu liefern, was er kann. Evtl. gibt es ja solche Mikros auf eBay, ohne das wirst Du wohl nicht glücklich werden. Ich drück Dir trotzdem die Daumen, daß Du zumindest Deine bisherige Einstellung erneut zum laufen bekommst. |
Neyo1988
erstellt: 17. Feb 2018, 00:10
Bin ständig am schauen ob wer eins verkauft. Ich weiss nur nicht genau ob ich speziell das dm-A409 brauche oder ob auch andere funktionieren. Falls jemand im Raum nürnberg, so eins hat und es mir gegen Kaution und Trinkgeld leihen würde, wäre super ![]() Mfg Colin [Beitrag von Neyo1988 am 17. Feb 2018, 00:15 bearbeitet] |
Neyo1988
erstellt: 17. Feb 2018, 12:15
Ich werde es auch ganz schnell wieder zurück bringen ^^ Mfg Colin |
ergo-hh
erstellt: 17. Feb 2018, 12:47
Welcher 'Audiomodus (Surround-Modus)' ist bei dir eingestellt (siehe dazu Seite 25 der deutschen Bedienungsanleitung)? Gruß ergo-hh |
Neyo1988
erstellt: 17. Feb 2018, 14:03
Hab Expendables rein auf 5.1 gestellt und dann zeigt er standard erstmal - Multi in BD. Wenn ich auf Standard auf der Vernbedienung drücke wie in der Anleitung steht, hat es gestern noch auf PL II oder DTS Neo:6 gewechselt, in den 2 Modis hatte ich aber nur 2.1 heute ändert sich garnix mehr xD evtl sollte ich ihn mal auf Werkseinstellung zurück setzen. (wie geht das ^^) Mfg Colin [Beitrag von Neyo1988 am 17. Feb 2018, 14:03 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 17. Feb 2018, 14:21
Das sind Die vom Vorbesitzer. Grungsätzlich sollte mann beim Gebrauchtkauf einen Werksreset machen. Anleitung gibt es Hier : https://www.denon.de/de/downloads/productdownloads [Beitrag von pegasusmc am 17. Feb 2018, 14:23 bearbeitet] |
ergo-hh
erstellt: 17. Feb 2018, 15:30
Siehe Seite 72 in der BDA. Gruß ergo-hh |
Neyo1988
erstellt: 17. Feb 2018, 15:35
Danke euch. verstehe nur nicht warum es anfangs funktionierte. Mfg Colin [Beitrag von Neyo1988 am 17. Feb 2018, 15:36 bearbeitet] |
Neyo1988
erstellt: 17. Feb 2018, 20:12
So, habe ihn resettet. Die Ls die ich dran hab eingestellt. Ein 5.1 Test Video angemacht, aaaaaber nix. Auswahlmöglichkeiten sind immernoch neo6 und PLII. Kann das evtl am HDMI Kabel liegen, hatte vom receiver Out ein 2.0 dran, hat aber leider beim Versuch ein Regal wegzuheben dran glauben müssen^^ Etz hab ich eins dran, von keine Ahnung welchem Zeitalter ^^ Wenn ich den AvR einschalte zeigt er auch immer HDMI1/D=None. Mfg Colin |
ergo-hh
erstellt: 17. Feb 2018, 20:19
Aktuelle High-Speed HDMI Kabel zu verwenden wäre eine gute Idee .Gruß ergo-hh |
pegasusmc
erstellt: 17. Feb 2018, 20:21
Was hat HDMI Out mit HDMI In zutun ? Ist der Zuspieler verstellt ? [Beitrag von pegasusmc am 17. Feb 2018, 20:23 bearbeitet] |
Neyo1988
erstellt: 17. Feb 2018, 20:45
Eigentlich hab ich nur das HDMI vom HDMI Out AcR getauscht am Avr. Die restichen sind die von vorher. Mfg Colin |
Neyo1988
erstellt: 22. Feb 2018, 16:03
Eingemessen ist jetzt auch alles, hab nun auch wieder 5 LS ^^. Aber vom pc kommt immer noch kein 5.1.... Das kann ja dann nur noch am HDMI Kabel liegen oder? MfG colin |
pegasusmc
erstellt: 22. Feb 2018, 16:22
Wenn es nur Dolby und DTS ist reicht jede Strippe, muß in Ordnung sein. Tru HD Tonspuren brauchen ein HDMI High Speed Kabel Es kann aber auch an deinen Einstellungen und Treibern liegen. |
Neyo1988
erstellt: 22. Feb 2018, 19:26
Komische Sache. Das einzige was über pc alle LS nutzt is multichannel Stereo. Über Blu-ray zeigt er im Display auch kein DTS, sondern PL II / Neo 6 oder multichannel in. MfG colin [Beitrag von Neyo1988 am 22. Feb 2018, 20:30 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 22. Feb 2018, 20:05
Blu Ray über einen Player PC oder PS ? |
Neyo1988
erstellt: 22. Feb 2018, 20:29
Sry wollte Blu-ray Player schreiben. |
pegasusmc
erstellt: 22. Feb 2018, 20:32
Und Welcher ? |
Neyo1988
erstellt: 22. Feb 2018, 20:42
Pioneer bdp-150 |
pegasusmc
erstellt: 22. Feb 2018, 20:53
Tonausgabe ist im Playermenü auf bitstream gestellt ? |
Neyo1988
erstellt: 22. Feb 2018, 21:00
Digitaler Ausgang war auf pcm ist jetzt auf bitstream. |
pegasusmc
#25
erstellt: 22. Feb 2018, 21:02
Dann sollte jetzt auch das passende Format im Denon angezeigt werden. |
Neyo1988
#26
erstellt: 23. Feb 2018, 08:32
Super danke. Über deb Blu-ray Player zeigt er etz schon mal Dolby D. Vom pc aus aber nur 2.1 |
trigger-
#27
erstellt: 23. Feb 2018, 08:47
was genau schaust du den über dem PC? der muss ja auch 5.1 schicken sonst kannst da halt nur 2.1 schauen. Skygo z.b. hat auch nur eine 2.1 Tonspur. |
Neyo1988
#28
erstellt: 23. Feb 2018, 09:00
Waren 5.1 Sound Test Dateien. Teils auch von YouTube. Heut Abend probier ich's mal über Netflix. MfG Colin [Beitrag von Neyo1988 am 23. Feb 2018, 09:00 bearbeitet] |
Denon AVR 1611 feintuning Leggy am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 3 Beiträge |
Grundsatzfragen Denon AVR-1611 MechUnit am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 4 Beiträge |
Denon 1611 standby onkel-p am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 2 Beiträge |
Denon 1611 einige Fragen jojetomek am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 6 Beiträge |
Denon AVR-1611 Wandmontage? Rudoph2000 am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 2 Beiträge |
denon 1611 einstellen denonfan92 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 7 Beiträge |
Denon 1611 Crossover Frequenz DirkV71 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 3 Beiträge |
Denon AVR-1611 Jack4242 am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 5 Beiträge |
Denon 1611+Aktiv Subwoofer bernschi am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 3 Beiträge |
Denon avr 1611 Kaufberatung giannibozz am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 5 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.626
