| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon X1100W - Linker Kanal ausgefallen | |
Denon X1100W - Linker Kanal ausgefallen+A -A |
muzi92
erstellt: 05. Mai 2024, 17:58
Hallo an alle! Bei meinem Denon X1100W ist der FL Kanal nach dem Einschalten ausgefallen (verwende Stereo Lautsprecher) Wenn der Receiver dann einige Minuten nur mit dem Ton vom rechten LS läuft kommt irgendwann, von einem Moment auf den anderen, auch wieder Ton vom linken LS. Kann ihn kurz aus und einschalten und es funktioniert weiterhin. Wenn er aber einige Zeit ausgeschalten war, fällt auch wieder der Kanal aus. War kurz davor mir einen Denon S670H zu holen, aber weil sonst eigentlich alles passt, wollte ich fragen was da defekt ist bzw. ob man es kostengünstig reparieren kann? Liebe Grüße |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 05. Mai 2024, 18:49
Wenn du "nur" Stereo nutzt, dann könntest du auch die Bi-Amp-Funktion oder den All-Channel-Stereo-Modus nutzen und deine Frontlautsprecher mit den eigentlich für die Surround- bzw. Surround-Back-Lautsprecher gedachten Endstufen befeuern. Denon bietet auch die Funktion, zwei verschiedene Stereopaare als Frontlautsprecher zu nutzen. Hier in der BDA auf Seite 36 beschrieben: https://manuals-deno.../AVRX1100W_EU_DE.pdfAbgesehen davon könntest du natürlich auch versuchen, den Verstärker reparieren zu lassen. Das ist oft günstiger, als man meint. Dazu würde ich erst einmal den Hersteller fragen. Falls du hier keine Antwort bekommst beim Elektronik-Geschäft vor Ort oder bei einem Reparatur-Café. Etwaige Fehler bei den Quellgeräten oder den Anschlüssen kannst du ausschließen? Bei mir gab es mal einen ähnlichen Fehler, hier hatte sich aber die ARC-Funktion des Fernsehers verabschiedet. [Beitrag von Donsiox am 05. Mai 2024, 18:51 bearbeitet] |
Denon_1957
erstellt: 05. Mai 2024, 20:54
Ich würde erstmal einen Werksreset machen vielleicht wird es dann ja wieder. |
fplgoe
erstellt: 06. Mai 2024, 02:26
Ich fürchte, einen 10 Jahre alten Verstärker in der damals 300€-Klasse heute bei Denon reparieren zu lassen, ist keine ernsthafte Option. Falls Du ein Repair-Cafe oder ähnliches in Deiner Nähe findest, wäre das vielleicht eine Option. Ansonsten ist das -wenn ein Werksreset nichts bringt, was ich befürchte- wohl ein wirtschaftlicher Totalschaden. |
muzi92
erstellt: 06. Mai 2024, 08:24
Erstmals Danke für die große Hilfe und die tollen Tipps! Habe zuerst die LS am Surround Back Kanal angeschlossen und auf "Front B" umgestellt. Hat dann einwandfrei funktioniert. Werksreset habe ich noch keinen gemacht gehabt...sry dafür :/ Habe jetzt die LS wieder an Front angeschlossen, einen Werksreset durchgeführt und werde jetzt einmal warten und probieren ob eventuell nur der Werksreset ausreicht. (Muss warten, bis der AVR wieder ausgekühlt ist) Bi-Amp-Funktion ist natürlich auch ein Super-Tipp, genug LS-Kabel habe ich ja. Einen neuen Receiver brauche ich jetzt auf jeden fall einmal nicht kaufen, und wenn dann wahrscheinlich gar nicht den S670H, weil der kein Bi-Amp hat. Liebe Grüße |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 06. Mai 2024, 09:45
Bi-Amp halte ich eigentlich nicht für sonderlich sinnvoll, hatte das in deinem besonderen Fall aber als Lösungsmöglichkeit in Betracht gezogen. Die Nutzung von "Front B", so wie du es gemacht hast, ist die wohl beste Option (falls der Werksreset nicht hilft). |
muzi92
erstellt: 06. Mai 2024, 15:37
Hmm...der Werksreset schein funktioniert zu haben Hatte früher ein 5.1 System, dann 2.1 und jetzt Stereo. Habe öfters was bei den Einstellungen umgestellt/angepasst aber beim Systemwechsel nie wirklich einen Reset gemacht. Falls der Kanal doch wieder ausfällt, weiß ich ja jetzt auch noch ein paar andere Möglichkeiten. Beim Bi-Amp muss ich mich noch ein bisschen reinlesen...kenn mich da nicht besonders aus und wollte ich anfangs nie, weil ich beim 5.1 System schon genug Kabelsalat hatte. Auf jeden Fall brauch ich keinen neuen Receiver! Danke! Edit: Jetzt ist komischerweise der rechte Kanal ausgefallen. Habe jetzt alles wieder auf "Front B" umgestellt und jetzt passt es. Danke dir! Liebe Grüße [Beitrag von muzi92 am 06. Mai 2024, 17:27 bearbeitet] |
AVR X1100W Front Display ausgefallen Mav3ric am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 12.04.2023 – 214 Beiträge |
Denon X1100W ersetzen? lixe am 16.08.2016 – Letzte Antwort am 17.08.2016 – 9 Beiträge |
Linker Kanal leise derpeter210 am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 02.12.2016 – 4 Beiträge |
DENON AVR 1602 linker Kanal Frontspeaker leise twofel am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 8 Beiträge |
Denon 1611 - Linker Front-Kanal lauter? tobe-88 am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 9 Beiträge |
Denon AVC 2800 linker Kanal schwach. knax64 am 28.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 2 Beiträge |
Denon X1100 - Linker Kanal sporadisch sehr leise Elektrofreak89 am 11.02.2018 – Letzte Antwort am 08.01.2022 – 9 Beiträge |
Denon AVR-S650H - Linker Kanal defekt? HSV-Andy am 05.02.2020 – Letzte Antwort am 13.02.2020 – 13 Beiträge |
Verbindungsprobleme Denon AVR X1100W -SQuidy- am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 2 Beiträge |
denon avr-x1100w ThunderX021 am 14.03.2015 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 6 Beiträge |
2024
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.647
