Marantz 7011 Höhenlautsprecher
ronaldratlos
#1 erstellt: 07. Okt 2020, 18:33
Hallo Bin am verzweifeln. Besitze den Marantz 7011 und bekomme einfach nicht die hinteren Top Rear Lautsprecher zum laufen. Habe alles so gemacht wie in der Bedienungsanleitung. Top Front Lings und Rechts gehen.Sie sind am Marantz High 1 Lautsprecher Terminal angeschlossen.Nur die Rear Höhenlautsprecher bleiben stumm. Die sind an einen älteren AV Receiver Kenwood angeschlossen. Habe die Front LautsprecherAusgänge dafür genommen. Eingang ist der CD Eingang vom Kenwood AV. Ausgangssignal Marantz Vorverstärker Ausgang High 2. Bin um jede Antwort dankbar. Vielen Dank im voraus. MFG
Denon_1957
#2 erstellt: 07. Okt 2020, 19:17
Der 7011 hat doch 9 Endstufen warum machst du so ein gefrickel schlies doch alle LS an den Marantz an und gut isses.
ronaldratlos
#3 erstellt: 07. Okt 2020, 21:01
Ist schon OK mit den 9 Endstufen. Nur bei 4 Höhenlautsprecher braucht man 11. Bei 7.2.4 braucht man eine zusätzliche 2 Canal Endstufe.
ronaldratlos
#4 erstellt: 08. Okt 2020, 11:26
Wer kann noch helfen? Oder hat jemand einen Marantz 7011 mit 7.2.4 in Betrieb, der mir weiter helfen kann? MFG
n5pdimi
#5 erstellt: 08. Okt 2020, 12:03
Hast Du denn einfach mal getestet, ob aus dem Verstärker und damit den hinteren Heights was rauskommt, wenn Du mal einen CD Player etc. an den Eingang anschließt?
Danach: hast Du auch die passende Endstufen Zuweisung vorgenommen?
ronaldratlos
#6 erstellt: 08. Okt 2020, 12:26
Ja wenn ich zbs bei den Ext AV Receiver Tuner wähle gehen die Lautsprecher. Habe bei den Ext. AV Receiver den Eingang CD genommen. Liegt vielleicht doch an der Endstufen zuweisung. Habe beim Marantz 11 Can. Gewählt. Höhenlautsprecher vorne die am Marantz hängen gehen,so wie der Rest. Nur die Rear Höhenlautsprecher am Ext.AV Receiver bleiben beim lautsbrecher test stumm.
Irgendwie muss ich bei den Zuweisungen oder Einstellungen falsch gemacht haben.
ronaldratlos
#7 erstellt: 08. Okt 2020, 12:29
Achso Beim Marantz habe ich noch im Menü 4 Höhenlautsprecher gewählt.
n5pdimi
#8 erstellt: 08. Okt 2020, 12:32
Das scheint soweit ich das kapiere alles richtig, habe aber keinen Marantz und nur mal schnell so die Anleitung überflogen.
Ich würde trotzdem den CD Eingang einfach mal testen mit einem anderen Zuspieler - der Teufel ist oft ein Eichhörnchen.
BladeRunner-UR
#9 erstellt: 08. Okt 2020, 12:35
So sollte es aussehen!
11.1
ronaldratlos
#10 erstellt: 08. Okt 2020, 14:24
OK habt erst einmal vielen Dank für die Auskünfte.
Nick_Nickel
#11 erstellt: 08. Okt 2020, 15:26
Hinten sollte man an stelle von Surround High auf Rear-High umstellen sonst kommt bei Dolby Atmos aus den Lautsprechern kein Ton raus.
[Beitrag von Nick_Nickel am 08. Okt 2020, 15:32 bearbeitet]
BladeRunner-UR
#12 erstellt: 08. Okt 2020, 15:49
Ich weiß gar nicht ob der 7011er die Trennung im Graphischen macht und explizit "Rear" oder "Surround" High schreibt. Auf der Graphik siehts nicht so aus. Sollte er das aber machen dürfte da kein Atmos stehen, tut es aber also denke ich das genau diese bei den Pre Outs oder den LS Klemmen gemeint sind
BladeRunner-UR
#13 erstellt: 08. Okt 2020, 15:53
So sieht's z.B. bei mir aus...
20201008_155052
Nick_Nickel
#14 erstellt: 08. Okt 2020, 16:40
Es funktioniert ja Atmos aber nur 2 Lautsprecher vorne.
Bei Auro gehen dann alle 4.
BladeRunner-UR
#15 erstellt: 08. Okt 2020, 17:32
Ach so meinst du das. Dann hab ich es falsch verstanden.
Er sollte mal so ein Bild wie ich es gesendet habe senden.
ronaldratlos
#16 erstellt: 10. Okt 2020, 17:18
Also Leute erst einmal vielen Dank für die Vorschläge. Habe alles versucht was in meiner Macht war. Hatte auch alles schon vorher so gemacht. Man kann ja kaum was durch den Einstellassistenden falsch machen. Aber es geht nicht. Habe aber jetzt mitbekommen das am Marantz kein einziger Vorversterker ausgang geht. Chinchkabel ausgetauscht,Externen Versterker ausgetauscht. Ich glaube der Marantz ist defekt.
Rear-High-Lautsprecher - Wie zuweisen?
Raptor05 am 10.10.2023  –  Letzte Antwort am 12.10.2023  –  31 Beiträge
front high lautsprecher ohne weitere Surroundlautsprecher einmessen
wolf131fusion am 19.05.2014  –  Letzte Antwort am 20.05.2014  –  2 Beiträge
Denon / Marantz AV-Verstärker Lineup 2023/24
Gunik90 am 27.06.2023  –  Letzte Antwort am 28.06.2023  –  11 Beiträge
AV Receiver vibriert an Front
Sparter am 07.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  15 Beiträge
Denon 4500 oder Marantz SR 6013
-svensen- am 25.07.2019  –  Letzte Antwort am 25.07.2019  –  7 Beiträge
AV3313 vs Marantz NR1603?
satmark am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  46 Beiträge
AV Receiver Welchsel sinnvoll?
sta_to am 16.09.2016  –  Letzte Antwort am 21.09.2016  –  40 Beiträge
Denon 1300/3300 <-Marantz?
Der_Majstor am 23.07.2017  –  Letzte Antwort am 23.07.2017  –  13 Beiträge
X4500 Auro 3D nur mit front height?
dudngretl am 12.03.2020  –  Letzte Antwort am 14.03.2020  –  8 Beiträge
Apple TV, Marantz SR6007 und kein 5.1?
Bralor am 30.12.2020  –  Letzte Antwort am 31.12.2020  –  44 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedFriedrich_o
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.560
Top Hersteller in Denon Widget schließen
