DENON X4500H und Nubert Nuvero 11 ?
Princo99
#1 erstellt: 15. Sep 2020, 17:41
Hallo zusammen,
ich besitze einen DENON X4500H und würde mir gerne die Nubert Nuvero 11 als günstiges Angebot kaufen.
Ich betreibe mein System im 9.1-Kanal Modus und Musik in Stereo. Mir stellt sich nun die Frage, ob der DENON X4500H genug
Power hat, um die Nuvero 11 zu bedienen.
Falls der DENON zu wenig power besitzt, habt ihr einen bezahlbare Vorschlag für eine Stereo-Endstufe oder
vielleicht 2 Monoblöcke? Keine Ahnung was besser oder zu empfehlen ist.
Besten Dank
MarsianC#
#2 erstellt: 15. Sep 2020, 17:50
Hatta. Siehe Messbericht von ASR. Der X4500 sollte weitgehend gleiche Schalter/DAC/Endstufen haben. Ich habe die NV140 an einem X4400 gehört, der schaffte das auch ohne Probleme mit wirklich ordentlich Pegel.
Je nach Pegel kann eine Endstufe für die Front durchaus Sinn machen, zumal die Nuberts gerne was zu futtern haben. Wichtig ist das Einstellen des 11-Kanal Modus, damit die Endstufen der L/R LS getrennt werden, sonst clippen diese ab 1,4 Volt (auch wenn sie eigentlich arbeitslos sind).
Die NuPower ist noch bezahlbar. Alternativ nach zwei Ncore/Purifi Monos Ausschau halten.
Thowie
#3 erstellt: 15. Sep 2020, 17:59
Aus dem PA Bereich eine Crown 1502. Leistung satt, stabil, günstig und klanglich nicht schlechter als HiFi Lösungen.
Ohren ab, Füße drunter, LED abschalten. Fertig ist der ansehnliche HiFi Verstärker....
n5pdimi
#4 erstellt: 15. Sep 2020, 18:01
Ich betreibe die NV11 seit 5 Jahren erst an einem Yamha RX-V1800 und jetzt an einem RX-A3080, nix Bi-Amp oder so, und die haben das auch immer ohne Probleme gepackt ein 40m2 Zimmer bis zur nicht-aushalt Grenze zu befeuern ohne Clipping. Gut, die Yamahas haben ein "bisschen" mehr Saft als der DENON, aber das macht den Bock nicht fett.
Ausprobieren, aufrüsten kann man immernoch.
MarsianC#
#5 erstellt: 15. Sep 2020, 22:13
Solange das Netzteil des Denon nicht leergesaugt wird oder die Amps clippen macht die XLS 1502 nichts besser, nur deutlich schlechter.
Hier wieder der Messschrieb.
Ich würde mir da erst Gedanken machen wenn der Denon zu glühen beginnt und Lüfter damit nicht fertig werden. Oder wenns wirklich hörbar verzerrt, was dann wohl eher an den Nubert liegt....
Princo99
#6 erstellt: 16. Sep 2020, 05:59
@all
besten Dank für eure Unterstützung. Ich werde jetzt erst einmal ohne Endstufe mein Glück versuchen.
Danach sehen wir weiter. Weihnachten steht vor der Tür :
winne2
#7 erstellt: 16. Sep 2020, 08:34
das kann gar nicht sein, laut Forumsdogma klingen alle Verstärker gleich, auch wenn sie sich anders messen....
MarsianC#
#8 erstellt: 16. Sep 2020, 10:23
Von klingen hab ich nie gesprochen - ein Verstarker klingt ja auch nicht. Er verstärkt ein Signal, ohne es zu verändern, auf welche Art auch immer.
Ob eine SINAD von 120 oder mehr einen Unterschied macht darf sich jeder selbst zusammenreimen.
winne2
#9 erstellt: 16. Sep 2020, 10:26
und genau das können alle nicht, auch nicht das berühmte "Stück Draht"....
hmt
#10 erstellt: 16. Sep 2020, 11:15
Die Denons oder Yamahas haben einen Amp SINAD von ca 80 db, die Crown mit ihrem SINAD von 75 db schlechter klingt? Eher nicht. Was aber einen Unterschied machen kann ist der geringere Rauschabstand der AVRs.
MarsianC#
#11 erstellt: 16. Sep 2020, 12:46
Bei KHV ist das bereits ohne Probleme (Messtechnik limitiert) möglich. Und das bezahlbar.
Sinn oder Unsinn? Mir egal, ich mag Messwerte
Wenn der TE soweit zufrieden ist.... Thema erledigt.
hmt
#12 erstellt: 16. Sep 2020, 12:52
Stimmt, ich meinte btw auch geringe Rauschabstand als bei den AVRs. Verschreiber. Imo sind das die einzigen Bedenken, die ich bei der Crown hätte.
winne2
#13 erstellt: 16. Sep 2020, 14:26
bei dem Wirkungsgrad der Nuberts von 82,5 bzw. 85 dB (eher Leisesprecher) und 9-Kanal Betrieb, würde ich mir schon ne zusätzliche Endstufe gönnen.
Eine A800 würde leistungstechnisch auch passen, kostet nur die Hälfte der Crown....
MarsianC#
#14 erstellt: 16. Sep 2020, 14:51
Und ich würde einen n-ten Sub kaufen. Ohne Angabe eines Wunschpegels ist jede weitere Überlegung eine Schneekugelbefragung.
winne2
#15 erstellt: 16. Sep 2020, 15:20
du kannst auch ein Pfund Spaghetti kaufen, hat zwar nix mit dem Thema zu tun und wurde auch nicht nach gefragt, aber das gilt auch für deinen n-ten Subwoofer
Thowie
#16 erstellt: 16. Sep 2020, 15:21
So hab ich es bei meinem Yamaha R-N803D gemacht. Klanglich war es bei meinen Audio Physic Tempo 25 nicht nötig, aber ich habe den Amp bei 80 Hz mit einem Saxx DS 12 Sub entlastet. Seitdem kann ich bei der halben Stromaufnahme wie vorher (habe dazu eine Anzeige) höllischere Pegel als vorher fahren.
Natürlich könnte ich jetzt fürchterlich rumheulen, dass die Endstufe des Saxx dabei nach einiger Zeit ziemlich warm wird.
Irgendwas ist immer....
hmt
#17 erstellt: 16. Sep 2020, 15:22
Wir wissen ja neben dem Pegel nicht, wie die restlichen LS konfiguriert sind. Ist da bis auf die Fronts small spielt das eh keine Rolle, da sich fast alles was Leistung kostet auf den Fronts abspielen wird. Und selbst wenn nicht, ist eine gleichzeitige Vollauslastung aller Kanäle eher unrealistisch. Bei den Surroundkanälen und heights ist eh extrem selten Bass abgemischt.
Princo99
#18 erstellt: 17. Sep 2020, 07:19
Habe da ein günstiges Angebot bekommen. Macht es Sinn einen RECKHORN D-1000.2G als Endstufe für die NU 11 einzusetzen?
Da ich da wirklich NULL Ahnung habe, bin ich auf eure Meinung gespannt.
Besten Dank
n5pdimi
#19 erstellt: 17. Sep 2020, 07:35
Meine Meinung: bevor ich da jetzt irgend wo einen billigen PA Kram dazwischenhänge, würde ich es einfach erstmal ohne probieren, bevor ich mir den Kopf über ungelegte Eier zerbreche.
[Beitrag von n5pdimi am 17. Sep 2020, 07:35 bearbeitet]
MarsianC#
#20 erstellt: 17. Sep 2020, 07:38
Sehe ich auch so.
Princo99
#21 erstellt: 17. Sep 2020, 08:51
OK, OK ich habe es verstanden.
winne2
#22 erstellt: 17. Sep 2020, 11:18
wie soll er feststellen, wie es klingt, wenn der AV nicht in die Knie geht? Und Billigkram siehst du eher, wenn du mal in die tollen AV schaust.... Skytech & Co ist kein PA bzw. Pro-Audio, die Reckhorn kenne ich nicht, nimmt für sich auch nirgendwo in Anspruch, irgendwas mit Pro zu tun zu haben
n5pdimi
#23 erstellt: 17. Sep 2020, 11:55
Deswegen schrieb ich "Meine Meinung". Klar kann ich vor 3000.- EUR Boxen son billigteil davorknallen, nur warum?
Princo99
#24 erstellt: 20. Sep 2020, 11:38
Sodele,
die Nubis stehen jetzt bei mir. Ich habe den AVR zurück gesetzt und den Stereo-Modus ohne und mit Einmessung getestet.
Subjektiv empfinde ich den Sound als etwas flachbrüstig. Von brachial und Power bin ich wohl noch ein ganzes Stück entfernt.
Stellt sich die Frage welche Endstufe passt jetzt am Besten ?
Vorab: Ich stehe auf diese mega großen VU-Meter in retro-optik.
1. Advance Acoustic Smart BX1 2.0
2. Advance Acoustic X-A160
3. ONKYO M-5060 (schwierig zu bekommen)
Was würdet ihr empfehlen oder ergänzen?
Vielen Dank
hmt
#25 erstellt: 20. Sep 2020, 11:41
Eine Endstufe wird daran nichts ändern.
MarsianC#
#26 erstellt: 20. Sep 2020, 18:15
Jop, überprüfe zuerst die Aufstellung und Einmessung.
Prim2357
#27 erstellt: 20. Sep 2020, 18:20
Sowie auch die Einstellungen....
Princo99
#28 erstellt: 25. Sep 2020, 10:15
Sodele,
nachdem ich mir eine Endstufe Advance Acoustic XA 160 gegönnt habe, bin ich mit dem Klang mehr als zufrieden.
Ein Problem habe ich allerdings noch. Sobald ich die Chinch Kabel anstecke entsteht sofort ein Brummen. Ich nutze kein Phono.
Ich habe dann testweise eine andere Stromquelle genutzt. Das Brummen war dann weniger aber immer noch gut zu hören.
Darauf hin habe ich den Nullleiter mit Isolierband am Stecker abgeklebt. Siehe da, das Brummen ist weg. Da das
aber nicht die feine Art ist, möchte ich euch fragen wie ich das Problem sauber lösen kann?
Besten Dank
Prim2357
#29 erstellt: 25. Sep 2020, 10:24
Von palmer gibt es doch diese Trennübertrager, vllt hilft das ja auch in deinem Fall.
MarsianC#
#30 erstellt: 25. Sep 2020, 10:26
Steck die Nuvero mal am Denon an, das sollte das Problem mit großer Sicherheit lösen.
Alternativ sich zu den Ursachen einer Brummschleife schlau machen. Da der Denon nicht am direkt Schutzleiter (zweipolige Zuleitung) hängt findet ein Potentialausgleich über das Cinchkabel/Signalmasse statt.
hmt
#31 erstellt: 25. Sep 2020, 10:33
Princo99 (Beitrag #28) schrieb:
Sodele,
Besten Dank
Einfach den Denon nutzen, die Endstufe zurückschicken und sich vorstellen, dass die Endstufe immer noch angeschlossen ist. Sorry, aber das hier ist hirlose Geldvrerbrennung.
winne2
#32 erstellt: 25. Sep 2020, 11:14
du kannst dir auch vorstellen, dein Dacia wäre immer noch der Mercedes.....
MarsianC#
#33 erstellt: 25. Sep 2020, 12:01
Klar. Allerdings sehe ich keinen Bezug zur Thematik.
Vor allem die tollen Vergleiche mit Motorleistung einer VKM oder EM mit Endstufen und DACs. Oder gehts um die Akustik im Fahrzeuginneren?
winne2
#34 erstellt: 25. Sep 2020, 13:11
Zeugt eigentlich von sehr schwerfälligem Denkvermögen..... würde ich aber nicht so unterstellen, ist wohl eher so, dass du den Bezug nicht sehen willst.
Man muss ja unbedingt auf Biegen und brechen versuchen, Recht zu behalten......
hmt
#35 erstellt: 25. Sep 2020, 13:19
Nicht alles was hinkt ist ein Vergleich.
Thowie
#36 erstellt: 25. Sep 2020, 15:16
Freunde! Wenn der TE gerne eine „amtliche“ Endstufe mit fetten Zappelmetern möchte, ist das in etwa soviel „hirnlose Geldverbrennung“ wie der Kauf einer Flasche erstklassigen Single Malts, wenn doch das billigste Mineralwasser auch den Durst löscht.
Ich kann das total verstehen, hätte auch gern Zappelmeter, aber noch keine Möglichkeit gefunden, zu bezahlbaren Preisen das ohne Einbußen am Klang zu realisieren. MacIntosh 501 gibts halt nicht für ein Taschengeld.
Lasst lieber helfen, die Brummschleife zu identifizieren!
Cinchkabel gut geschirmt? Guter Kontakt an den Massepunkten gegeben? Irgendein Trafo in der Nähe? (LED-Lampe, etc.)
Wären so die ersten Schritte. Gibt natürlich noch ne Menge, anderer, möglicher Ursachen.
Gruß Thomas
hmt
#37 erstellt: 25. Sep 2020, 16:04
Nein, denn den Singlemalt kaufe ich um ihn zu genießen, er schmeckt anders als Mineralwasser. Die Endstufe wurde gekauft um ein Problem zu lösen, welches sie nicht lösen kann. Dafür hat er jetzt ein weiteres. Das ist ein Paradebeispiel für die üblichen beratungsresistenten Hififoristen. Bin gespann, was als nächstes kommt, das 100€ Cinchkabel von Inakustik? Klingt bestimmt noch besser, brummt aber immer noch.
Ansonsten bleibt ihm nur übrig alle Geräte nach einander vom Denon abzustecken, um zu schauen, wo der Potentialunterschied herkommt.
[Beitrag von hmt am 25. Sep 2020, 16:10 bearbeitet]
Thowie
#38 erstellt: 25. Sep 2020, 16:15
Du hast etwas nicht berücksichtigt. Die Unterschiedlichkeit der möglichen Motivationen.
„Problem lösen“ ist nicht die einzige, zulässige Motivation.
Du reduzierst „Hobby HiFi“ damit auf nur 1 Kriterium, den Klang. Das mag für Dich zutreffen, ist aber nicht universell „gesetzgebend“.
Warum könnte man sonst noch ne „amtliche“ Endstufe wollen können? (Dürfen?)
Optik? Haptik? Zappelmeter? Oder sonstwas, was mir nicht einfällt? Ok wäre es jedenfalls.
Damit hätte der TE jedenfalls, zumindest für mich, nicht den Anspruch auf Hilfe hier aus dem Forum „verwirkt“, weil er so unvernünftig ist.
Das ganze Hobby ist fast immer unvernünftig. Denn es lebt bei den Meisten davon, dass sich „Entenpelle“ bildet. Zumindest bei denen, die ich kenne.
hmt
#39 erstellt: 25. Sep 2020, 16:18
Dann lies doch bitte den Thread und verstehe, wieso er die Endstufe kaufen wollte. Danke.
Thowie
#40 erstellt: 25. Sep 2020, 16:24
Da ich mit dem TE auch über PN kommunizierte, weiß ich, dass seine Motivationen nicht so völlig eindimensional sind...
winne2
#41 erstellt: 25. Sep 2020, 17:38
der sollte auch reichen:
https://www.thomann.de/de/klark_teknik_di_22p.htm
die Midas-Übertrager sind recht gut. Würde trotzdem erst mal sehen, ob man die Brummschleife nicht mit den üblichen Mitteln weg bekommt, ausphasen, an eine! Steckdosenleiste guter Qualität, Cinchkabel mit ausreichend dicker Schirmung nehmen, damit immer vorhandene Ausgleichströme ohne Spannungsabfall fließen können (und nein, kein In-Akustik, Kabel Direkt o. Prime Wire reicht), und dann das übliche betr. Antennenanschlüsse usw. Das Netz ist voll davon, einfach mal googeln.
Ursprünglich hatte er bedenken wegen der Nuberts, mit 82,5 - 85 dB echte Leisetreter, die hätte ich auch. Wenn's dazu noch Zappelphillipse sein sollen für's Auge, why not?
Brummschleifen bekommt man weg, deswegen ne Endstufe zurück schicken?
@Thowie: einen Single Malt wie Wasser gegen den Durst zu trinken finde ich aber schon sportlich.......
hmt
#42 erstellt: 25. Sep 2020, 18:02
Thowie (Beitrag #40) schrieb:
Da ich mit dem TE auch über PN kommunizierte, weiß ich, dass seine Motivationen nicht so völlig eindimensional sind... ;)
Klar wird der sich seinen Kauf irgendwie rechtfertigen. Wenn er die Ursach der Brummschleife nicht findet, muss er eben eine Endstufe ohne Schukostecker kaufen.
Btw bringt der Denon lt ASR ca 150W pro Kanal im Stereobetrieb. Die 240W der advance sind gerade mal etwas mehrals 1 dB lauter. Das wird es nicht wirklich herausreißen.
[Beitrag von hmt am 25. Sep 2020, 18:11 bearbeitet]
Princo99
#43 erstellt: 25. Sep 2020, 18:48
Junge, Junge ... was man hier geboten bekommt ist schon fantastisch. Ich danke den Leuten, die mich mit konstruktiv unterstützen.
Der Rest kann sich die Anspielung auf Intelligenz und Häme sparen. Darauf kann ich bestens verzichten. Ich habe Spaß an meiner Anlage.
Auch die Optik ist für mich wichtig. Wenn ich meine Kohle verbrennen will, dann mache ich das. Andere versaufen ihre Kohle oder gehen ins Bordell.
Ohne wenn und aber, jedem das Seine. Des Weiteren erweitere ich auf 11.1 , was nur mit einer zusätzlichen Endstufe möglich ist.!
Schönes Wochenende
Trype
#44 erstellt: 25. Sep 2020, 18:56
Stell halt nicht die Frage nach der Notwendigkeit einer Endstufe, wenn du eigentlich doch nur eine Bestätigung willst :p
hmt
#45 erstellt: 25. Sep 2020, 18:59
Eben. Vor allem wenn man erst eine Reckhorn oder ähnliches kaufen wollte und nun auf einmal das Design wichtig ist. Da wird sich mal wieder der Kauf gerechtfertigt, anstatt Konsequenzen zu ziehen.
Princo99
#46 erstellt: 15. Nov 2020, 12:15
Hallo zusammen,
ich habe wieder mal dazu gelernt. Der Advance Acoustic XA 160 ist zurück zum Händler. Das Experiment ist somit gescheitert. Also zurück auf Null.
Ich denke über eine Mehrkanalendstufe nach, die ein "knackiges und dynamisches " Klangbild bringt. Das Preis-Leistungsverhältnis sollte stimmen.
Ich habe einige Tests zur Endstufe IOTAVX AVXP1 gelesen und bin beeindruckt. Hat jemand Erfahrung mit dieser Endstufe und dem DENON X4500H?
Eure Meinung würde mich interessieren.
Vielen Dank
FrontBack
Prim2357
#47 erstellt: 15. Nov 2020, 12:26
WilliO
#48 erstellt: 15. Nov 2020, 13:03
Hallo Princo99,
ich habe große Zweifel das du mit diesen "Leisetreter-Boxen" jemals dein durchaus verständliches Ziel (dynamisches und knackiges Klangbild) erreichen wirst.
Mehr als jede Endstufe sind für diese Zielsetzung die Boxen verantwortlich. Dass der Raum resp. die Raumakustik auch noch eine gehörige Rolle spielt ist klar.
Willi
[Beitrag von WilliO am 15. Nov 2020, 13:03 bearbeitet]
hmt
#49 erstellt: 15. Nov 2020, 14:03
Princo99 (Beitrag #46) schrieb:
Hallo zusammen,
Vielen Dank
FrontBack
Keine Endstufe wird am Klang etwas ändern.
Thowie
#50 erstellt: 15. Nov 2020, 14:11
Ich mach mich ja ungern unbeliebt, aber rein technisch komme ich nochmal auf meinen ersten Vorschlag, eine Crown 1502, zurück.
Ich weiß, die fandest Du grausam,- optisch würde auch ich das Teil nur verwenden, wenn ich es verdeckt einbauen könnte.
Es kann ja auch gerne alternativ etwas haptisch Anspruchsvolleres aus dem PA Bereich sein, aber nicht mit weniger Leistung.
Warum? Die Nuberts sind tatsächlich echte Leisetreter, die so richtig Leistung brauchen. Die sollte ein Amp souverän aus dem Ärmel schütteln. Da fallen mir im bezahlbareren Bereich im HiFi Sektor keine Kandidaten ein.
Und von wegen „Billig-PA-Kram vor 3000€ teure Boxen knallen“: wenn mehr Leute den allergrößten Teil ihrer Kohle in klanglich Sinnvolles stecken würden (Lautsprecher, richtig gute Einmeßsysteme, Raumakustik, etc.) und nicht in wirkungslosen Tinnef („High End“ Kabel und Verstärker, Gerätebasen aus Schiefer, drölfzigtausend Euro teure CD Player, Streamer und schlangenölbespritzte Klangschalen), dann gäbe es hier wahrscheinlich nur ein Zehntel der Threads mit verzweifelter Hilfesuche, weil „es nicht klingt“.
Fuchs#14
#51 erstellt: 15. Nov 2020, 14:15
Das ist wenigstens sinnvoll und man hat was davon
Denon AVR-X4500H Einmessung
tex4ever am 11.01.2019  –  Letzte Antwort am 28.05.2020  –  178 Beiträge
Denon X4500H Bluetooth Verzögerung
ReneZur am 20.10.2019  –  Letzte Antwort am 20.10.2019  –  6 Beiträge
Denon AVR X4500H Lastschutz
Babu93 am 16.04.2023  –  Letzte Antwort am 16.04.2023  –  2 Beiträge
Denon X4400H Vs. X4500H
v1per am 31.08.2018  –  Letzte Antwort am 06.04.2022  –  207 Beiträge
Denon X4500H richtig einmessen
ReneZur am 22.10.2019  –  Letzte Antwort am 24.10.2019  –  20 Beiträge
Denon X4500H keine Netzwerkfunktion
Davingas am 14.01.2023  –  Letzte Antwort am 15.11.2024  –  14 Beiträge
7.1.4 Denon x4500h
LuckyHans am 29.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.07.2020  –  6 Beiträge
Denon AV-R X4500H
Schlechtiger am 05.10.2019  –  Letzte Antwort am 05.10.2019  –  12 Beiträge
Denon AVR X4500H
marko81 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 16.11.2019  –  4 Beiträge
Denon AVR-X4500H firmware
Fracrm am 14.12.2022  –  Letzte Antwort am 22.12.2022  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedSteaven73
  • Gesamtzahl an Themen1.558.893
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.209
