7.1.4 Denon x4500h
LuckyHans
#1 erstellt: 29. Jul 2020, 05:58
Hallo zusammen,
ich habe mir ein kleines Heimkino mit 7.1.4 Sound eingerichtet, nur kann der Verstärker nicht alle Lautsprecher bedienen. Daher habe ich mir für die rear high eine kleine stereo Endstufe (SMSL SA-50) geholt. Aber entweder stelle ich mich ein wenig zu glatt an oder das doch recht preiswerte Modell ist Schrott.
Ich habe den Verstärker mit 2 Y-Chinch-Kabeln an den pre-out vom Reciever gesteckt, die Endstufenzuweisung entsprechend eingestellt und mal versucht die Lautprecher einzeln anzusprechen, aber egal welchen der beiden ich anspreche, es gibt immer der gleiche den Sound aus. Tausche ich die Chich-Kabel, dann kommt der Sound immer auf der anderen Seite. So bleibt immer einer der Lautprecher tot.
Hat jemand eine Idee, oder werden noch weitere Infos zu der Konfig benötigt?
Danke!
fplgoe
#2 erstellt: 29. Jul 2020, 06:37
LuckyHans (Beitrag #1) schrieb:
...Ich habe den Verstärker mit 2 Y-Chinch-Kabeln an den pre-out vom Reciever gesteckt, ...
Wo bitte genau hast Du Y-Cinch-Kabel eingesteckt???
Du brauchst ein einzelnes einfaches Stereo-Cinch, eine Verbindung für den rechten Kanal vom Ausgang Denon zur SMSL-Endstufe und ein einzelnes für die linke Seite.
[Beitrag von fplgoe am 29. Jul 2020, 06:38 bearbeitet]
LuckyHans
#3 erstellt: 29. Jul 2020, 06:43
Ja dann habe ich meinen Fehler gefunden. Ich habe die Pre-Outs falsch verstanden und dachte Hight 1 wäre ein Lautsprecher und Height2 der andere
Also der Fehler doch mal wieder beim User zu finden
Besten Dank, ich werde das heute mal testen.
fplgoe
#4 erstellt: 29. Jul 2020, 06:49
LuckyHans
#5 erstellt: 29. Jul 2020, 06:53
Habe auch erst bei der Einmessung festgestellt, dass ich für den 1200€ 11.1 Receiver noch eine externe Endstufe benötige, um alle Lautsprecher zu bedienen ... da war ich schon ein wenig überrascht ...
fplgoe
#6 erstellt: 29. Jul 2020, 07:03
Das ist aber üblich bei allen Herstellern, dass die Geräte ein höheres Processing unterstützen, als sie über Endstufen verfügen. Beim Modell, welches Du für 11.1 benötigt hättest (den Denon X6500/6700, übrigens knapp einen Tausender teurer), hättest Du dann direkt 11 Endstufen nutzen können, aber erweitert 13 Kanäle (eben auch per externer Endstufe).
X4500H mit PMA520 für 7.1.4?
T-Trinker am 10.01.2019  –  Letzte Antwort am 11.01.2019  –  2 Beiträge
x3800h + x1500h 7.1.4
lokovic am 05.11.2024  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  41 Beiträge
X6700h Fragen zu Endstufenzuweisung und Pre out
rsr am 29.09.2021  –  Letzte Antwort am 01.12.2022  –  7 Beiträge
Denon AVR 4400 7.1.4(2) betreiben
Sountec am 04.05.2021  –  Letzte Antwort am 04.05.2021  –  4 Beiträge
X3300W: 7.1.2 auf 7.1.4 erweitern ? frage
CharleySay's am 17.02.2017  –  Letzte Antwort am 03.10.2022  –  6 Beiträge
Denon AVR-X6200W mit 7.1.4 (externen Leistungsverstärker?)
direx am 09.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.01.2017  –  32 Beiträge
Denon Avr x4500h Einstellungen bei Verwendung einer Externen Stereo Endstufe
HomerJames am 01.02.2020  –  Letzte Antwort am 02.02.2020  –  4 Beiträge
Denon X2000 pre out
tomata am 13.03.2015  –  Letzte Antwort am 13.03.2015  –  2 Beiträge
Denon x4500H Center Klarheit variiert
THrEexX am 02.01.2021  –  Letzte Antwort am 03.01.2021  –  4 Beiträge
Kassettendeck an den Pre Out Ausgang anschließen
Elav2941 am 18.01.2023  –  Letzte Antwort am 18.01.2023  –  11 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.502
